2x6 coeurs anciens ou 1x6 coeurs récent, ancien processeur contre nouveau |
30 Jun 2018, 15:15
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 31 Inscrit : 2 Jul 2008 Membre no 117 084 |
bonjour à tous,
j'aimerais acheter un macpro d'occas, et j'ai le choix entre un 5.1 avec 2x6 coeurs à 2,66 ghz ou un 5.1 avec 1x6 coeurs en 3,46 Ghz. je ne sais pas lequel serait le plus performant entre les 2. autre chose, si je choisis celui à 3,46 Ghz, est-il facile de rajouter un 2e processeur 6 coeurs sur la carte mère? je ne sais pas comment elles sont faites de séries, et si il y a d'office 2 emplacements dont 1 reste vide pour le 1x6 ou s'il y a un seul emplacement. merci d'avance lio |
30 Jun 2018, 16:56
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 512 Inscrit : 16 Oct 2005 Lieu : Franche-Comté Membre no 48 041 |
Choisis le premier ( 2 X 2,66 Ghz avec 2 X 6 cœurs) .
Guest_dtb06_* |
30 Jun 2018, 18:15
Moi je dirais le deuxième... Mais ça dépend de ce que tu fais. Si les applications sont très optimisées en multi-coeur (calcul parallèle...), bien sûr il faut beaucoup de coeurs, mais 6 c'est déjà pas facile de trouver des applications qui les exploitent à fond. Et comme tu as 30% de vitesse de base en plus sur le 3.46GHz, le deuxième ordi sera 30% plus rapide quand tu utilises de 1 à 6 coeurs, ce qui correspond pour moi à la majorité des usages. Mais bon, encore une fois ça dépend de ce que tu fais.
30 Jun 2018, 18:33
Sauf erreur… la mémoire est moins chère pour le 2 x 6 cœurs…et on peut en mettre plus…
Mac (Create) Pro 5.1 3.46 Ghz-6 core, 64 Go RAM, Wifi Bcm94360cd - 802.11 A/B/G/N/AC + BT 4.0, Radeon HD 5770 , Benq SW2700 10.12.6 et 10.6 et mon bon vieux MDD G4 867 en 10.4. 11. iBidules Air et SE 12 ß1, Mini 4K fibre -------------------- signature éditée car non conforme aux recommandations après plus de 6 ans d'utilisation il était effectivement temps…
30 Jun 2018, 18:41
merci pour ces 2 réponses.
c'est pour faire principalement du protools 12 et du montage audio. ce programme privilégie le multi processing de manière optimale normalement. si je choisis la version double processeur à 2,66 Ghz, je peux facilement le changer pour du 3,46 Ghz non? ce serait plus simple que de rajouter un 2e processeur à celui de 3,46 Ghz? mes questions peuvent sembler primaires, mais je découvre seulement maintenant l'existence des version 3,46 Ghz et j'aimerais pouvoir arriver au meilleur rendement de la machine. merci d'avance lio |
30 Jun 2018, 18:55
On ne peut pas rajouter un deuxième processeur sans changer la carte porte-processeur(s)…
sinon on peut assez facilement changer pour pas trop cher les 2,66 en 3,46 -------------------- signature éditée car non conforme aux recommandations après plus de 6 ans d'utilisation il était effectivement temps…
Guest_dtb06_* |
30 Jun 2018, 19:24
merci pour ces 2 réponses. c'est pour faire principalement du protools 12 et du montage audio. ce programme privilégie le multi processing de manière optimale normalement. si je choisis la version double processeur à 2,66 Ghz, je peux facilement le changer pour du 3,46 Ghz non? ce serait plus simple que de rajouter un 2e processeur à celui de 3,46 Ghz? mes questions peuvent sembler primaires, mais je découvre seulement maintenant l'existence des version 3,46 Ghz et j'aimerais pouvoir arriver au meilleur rendement de la machine. merci d'avance lio OK pour de l'audio, alors il vaut mieux plus de coeurs. |
30 Jun 2018, 20:31
et bien merci pour vos réponses
je vais prendre celui avec + de coeurs, qui sera facilement upgradable au final si je dois le faire un jour. merci à hi_ram pour le shéma explicatif, il est bien pratique |
30 Jun 2018, 20:43
Sauf erreur… la mémoire est moins chère pour le 2 x 6 cœurs…et on peut en mettre plus… Non, la RAM est la même, mais oui on peut en mettre plus. Après pas grand monde a besoin de plus de 48 Go. -------------------- |
30 Jun 2018, 20:54
Au temps pour moi… il me semblait que certaines config étaient moins chères avec un 2x… (chez Create.pro…)
Édith j'ai remis de l'ordre dans mes idées… vu la chaleur je suis plus que confondu… comme il y a plus de bancs… on pouvait utiliser des barettes de 8 Go moins onéreuses que les 16… Ce message a été modifié par Hi_RAM - 30 Jun 2018, 20:57. -------------------- signature éditée car non conforme aux recommandations après plus de 6 ans d'utilisation il était effectivement temps…
1 Jul 2018, 13:05
Certes, mais la différence n'est pas énorme : exemple chez Macway, 32 Go en 2x16 Go = 200 € contre 150 € en 4x8.
1 Jul 2018, 15:17
C'était beaucoup plus “chaud” lorsque j'ai acheté mon camion…
Nous sommes le : 19th April 2024 - 03:42 |
