Demande d'aide : Démarrage impossible, installation EL CAPITAN OK et qui fonctionnait bien |
23 Oct 2017, 08:20
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 22 Inscrit : 29 Sep 2016 Membre no 199 865 |
je suis sous EL Capitan depuis plusieurs mois. la config marchait très bien GA H710N carte graph GT730 (fonctionnait bien avec kexts spécifiques mis dans l'EFI) SSD (fusion drive) ---> merci pour les tuto installation avec CLOVER carte bluetooth pour la magicc mouse wifi ok depuis peu lors du boot, clover se lance et quoi que je choississe comme démaarage (Boot recovery, clé de démarrage, Boot OSX) la pomme s'affiche puis ça reboote, pas de barre de progression. j'ai essayé différentes options de démarrage (avec la carte, sans la carte graphique et des options dans Clover) voici la copie d'écran du mode -V verbose.JPG ( 873.33 Ko ) Nombre de téléchargements : 13 pas moyen de la mettre à l'endroit :-( image verbose pour info, j'ai installé mon OS sur un disque externe (mon SSD était débranché) et j'ai modifié le GUI, mais je vois pas comment cela aurait pu faire lien. si quelqu'un peut m'aider ?
-------------------- Asrock H270M-ITX :: i5 3,5GHz skylab :: 16 Go 2600 MHz DDR4 :: Nvidia GT 730 2 Ghz ::
SSD 250 Go SATA M2 :: sauvegarde 2 To Time Machine Os X Catalina 10.15.6 |
23 Oct 2017, 09:01
normalement, tu peux aussi rentrer dans le bios (DEL)
essaye -boot sur la partition -choisir le disque en mode UEFI Vérifie que ton EFI est présent (et pas écraser ) -boot sur un système tier -clé d'installation -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
23 Oct 2017, 09:29
normalement, tu peux aussi rentrer dans le bios (DEL) essaye -boot sur la partition -choisir le disque en mode UEFI Vérifie que ton EFI est présent (et pas écraser ) -boot sur un système tier -clé d'installation merci pour ta réponse, j'arrive bien sur à rentrer dans le BIOS je suis en UEFI je vois bien l'option de booter sur ma partition SSD je ne vois pas d'autre option de boot (mon EFI devrait apparaitre et je devrais booter dessus ?) je ne peux pas booter sur la clé d'installation et j'ai essayé de booter sur mon disque externe (même Os car c'est une sauvegarde) et pareil -------------------- Asrock H270M-ITX :: i5 3,5GHz skylab :: 16 Go 2600 MHz DDR4 :: Nvidia GT 730 2 Ghz ::
23 Oct 2017, 13:04
étrange, vérifie les options de ton bios.
Par ailler, tu devrais pouvoir démarrer sur ta clé USB, ce n'est pas normal. as tu installer autre chose (window, ou autre) sur un disque interne ? -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
23 Oct 2017, 13:19
étrange, vérifie les options de ton bios. Par ailler, tu devrais pouvoir démarrer sur ta clé USB, ce n'est pas normal. as tu installer autre chose (window, ou autre) sur un disque interne ? c'est exactement ce que je me dis, c'est pas normal .... dans le bios, rien de particulier et pas d'installation nouvelle ni de disque windows .... J'ai modifé sur mon disque externe les entrées de Boot dans clover configurator, serait-ce ça qui m'enpécherait de booter correctement ? Ce message a été modifié par joropaz - 23 Oct 2017, 14:21. -------------------- Asrock H270M-ITX :: i5 3,5GHz skylab :: 16 Go 2600 MHz DDR4 :: Nvidia GT 730 2 Ghz ::
23 Oct 2017, 17:42
carte graph GT730 (fonctionnait bien avec kexts spécifiques mis dans l'EFI) Quels kexts ? Tu as une clé de boot ? Tu peux poster le dossier EFI/CLOVER de ton disque externe ? Ton SSD étant en Fusion Drive, tu as vérifié que les dossiers CLOVER de chaque partition EFI étaient identiques ? Je sais, ça fait beaucoup de questions ! -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
24 Oct 2017, 00:38
bonsoir,
merci de prendre du temps encore une fois. j'ai accédé à mon disque externe, voici en lien les config.plist et les copies d'écran de l'EFI du systeme (cloné) et le dossier CLOVER de la partition EFI. Tout cela doit ressembler à peu près à mon sytème. dossier Hack Pour info, j'essayais d'installer High sierra sur le Clone (méthode : "Alternative Guide: Update Directly to macOS High Sierra (HFS+)" ici et ca n'a pas démarré pour l'installation, serait ce lié à ça ?!?, je vais tester en revanche, je ne sais pas comment accéder à mon disque Fusion Drive -------------------- Asrock H270M-ITX :: i5 3,5GHz skylab :: 16 Go 2600 MHz DDR4 :: Nvidia GT 730 2 Ghz ::
24 Oct 2017, 07:29
Installe Clover sur une clé USB formatée en FAT32 et remplace le dossier CLOVER par celui-ci : https://drive.google.com/open?id=0B42y5VE51...Q2tXZTJLWUllaTA
24 Oct 2017, 08:29
salut, merci pour le lien, j'imagine qu'un copié collé ne marche pas ...
je tente une virtualisation ... pour installer clover -------------------- Asrock H270M-ITX :: i5 3,5GHz skylab :: 16 Go 2600 MHz DDR4 :: Nvidia GT 730 2 Ghz ::
24 Oct 2017, 08:39
salut, merci pour le lien, j'imagine qu'un copié collé ne marche pas ... je tente une virtualisation ... pour installer clover Non, pas besoin. Si ton installation de CLOVER est en mode UEFI uniquement (ce qui est le cas avec ta CM normalement), il suffit de copier le dossier CLOVER et ton Bios pourra démarré dessus. Tout ce qu'il faut c'est que la clé soit formatée en FAT32. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
24 Oct 2017, 08:40
yes
enfin j'ai copier le répertoire CLOVER sur la clé USB déja formatée en FAT32 et ...pareil quelques copies d'écran, parce que j'ai l'impression de pas avoir fait la bonne manip (c'est peut être le dossier "__MACOSX" qu'il faut copier ?, les 2 ? ) dossier Ce message a été modifié par joropaz - 24 Oct 2017, 09:59. -------------------- Asrock H270M-ITX :: i5 3,5GHz skylab :: 16 Go 2600 MHz DDR4 :: Nvidia GT 730 2 Ghz ::
24 Oct 2017, 12:28
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 28 Inscrit : 21 Dec 2016 Membre no 200 625 |
j'ai exactement le même problème que toi, la même image et puis hop reboot. Si quelqu'un a une solution ce serais ouf ! Merci ! -------------------- MoBo : Z97 PC MATE
Processeur : Intel core i5-4460 Carte Graphique : GTX 550 Ti 1Go Ram : 8 Go Bootloader : Clover SMBios : 14.2 |
30 Oct 2017, 00:16
après quelques jours d'abandon, j'ai réussi à démarrer mon Systeme grace une clé d'installation Unibeast (je n'ai pas fais l'installation) j'ai réinstallé CLover, mes kexts et modifié le config.plist (il me manque l'audio) mais ça on verra. petit problème, toujours impossible de redémarrer le système directement, je dois passer par la clé de Boot. ca démarre, Clover, choix du boot, la pomme, la barre de progression et .... reboot (cela dit on progresse) J'ai un SSD (250Go) fusionné avec un DD d'1TO (fusion drive) sur lequel est mon système, et quand je fais un diskutil : j'ai ça :soit 2 EFI !!!!!!!!!! c'est normal docteur ??? Last login: Sun Oct 29 23:09:01 on console Vincents-iMac:~ ----------$ diskutil list /dev/disk0 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *250.1 GB disk0 1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1 2: Apple_CoreStorage fusion Drive 249.7 GB disk0s2 3: Apple_Boot Boot OS X 134.2 MB disk0s3 /dev/disk1 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *1.0 TB disk1 1: EFI EFI 209.7 MB disk1s1 2: Apple_CoreStorage fusion Drive 999.3 GB disk1s2 3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk1s3 /dev/disk2 (internal, virtual): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: Apple_HFS OSX +1.2 TB disk2 Logical Volume on disk0s2, disk1s2 CC22A2B8-59FF-4423-9671-2760EBFD4186 Unencrypted Fusion Drive Vincents-iMac:~ ----------$ j'ai du me tromper un moment dans mon installation, dois-je supprimer une EFI et laquelle ? ci joint un rapport rapport mac bidouille j'avoue, je galère, j'en suis presque à refaire mon installation complète... si quelqu'un peut m'aider ? merci d'avance ma config : GA H170N 16 go Ram 8x2 1 SSD M2 250 Go + 1To DD El Capitan -------------------- Asrock H270M-ITX :: i5 3,5GHz skylab :: 16 Go 2600 MHz DDR4 :: Nvidia GT 730 2 Ghz ::
30 Oct 2017, 09:08
chaque disque doit avoir une EFI. tu n'en suprime aucun
Par contre, ouvre un avec clover et vérifie l'intégrité de chacun de tes EFI. Au pire tu réinstalle clover r4xxx.pkg et tu vérifie ton config.plist et kext avant d’éteindre, il faut refaire le cache et tu essaye de redemarrer sans la clé. Ce message a été modifié par maclinuxG4 - 30 Oct 2017, 11:35. -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
30 Oct 2017, 18:39
J'ai un SSD (250Go) fusionné avec un DD d'1TO (fusion drive) sur lequel est mon système, et quand je fais un diskutil : j'ai ça :soit 2 EFI !!!!!!!!!! c'est normal docteur ??? Oui étant donné que tu créé un Fusion Drive. Dans ces conditions, il faut également que tu installes Clover sur chacune des partitions EFI et surtout, que les dossier CLOVER soient parfaitement identiques… Tout le temps ! Autrement dit, à chaque fois que tu modifieras l'un ou l'autre, même si ce n'est pas grand chose (ajout/suppression d'un boot-flag, d'un kext, etc.) il faudra faire exactement la même chose. C'est l'inconvénient des Fusion Drive sur Hackintosh… -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
1 Nov 2017, 10:35
merci à tous pour vos conseils ? ça fonctionne, c'est vrai que j'avais pas en tête la reconstruction du cache et les permissions.
j'ai toujours pas compris pourquoi il a pas booté sur la clé au départ ... si je comprends bien le dossier EFI sur OSX et sur les 2 EFI de mn Fusion drive doivent être identiques toutes les 3 ? c'est dur de progresser dans la maitrise du HACK, mais merci à la communauté Ce message a été modifié par joropaz - 1 Nov 2017, 10:37. -------------------- Asrock H270M-ITX :: i5 3,5GHz skylab :: 16 Go 2600 MHz DDR4 :: Nvidia GT 730 2 Ghz ::
Nous sommes le : 26th April 2024 - 14:29 |
