pour récuperer via time machine |
7 Jun 2018, 14:42
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Validating Messages : 834 Inscrit : 14 Jul 2004 Membre no 21 020 |
Je vais devoir récupérer tous les dossiers qui apparaissent sur le finder, et aussi les signets de Fire Fox : quel est le mou operandi pour ce faire ? Je ne veux récupérer que ça Merci de votre aide |
7 Jun 2018, 15:25
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 10 122 Inscrit : 28 Aug 2004 Lieu : Villers-La-Ville (Belgique) Membre no 22 631 |
Méthode utilisée chez moi : 1 - Stopper le sauvetage de Time Machine 2 - Se mettre sur la fenêtre du dossier dans lequel tu désires faire des récupérations 3 - cliquer sur Time Machine dans le Dock 4 - partie de pêche dans le temps de Time Machine ... -------------------- IMac 27 - 3.4 GHz - Mémoire 16 GB - Fusion + 2 thunderbold 3 To + 1 USB 1 To - OsX 10.12.6
* HP OfficeJet Pro 9012 - Airport extrème - iPhone 5 - IOS 10.3.4 - iPhone 5s - IOS 12.5.5 - Apple TV Système 8.4.2 - Logiciel 7.2.2 - iPad Air 2 - iPadOS 15.4.0 |
7 Jun 2018, 17:37
Pour Firefox, ça dépend peut être de la version.
Il s'agit de laquelle, sur quel Système ? -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
7 Jun 2018, 20:06
Merci ch21 ; je tourne sur El Capitat et firefox 60.O.2
Bonjour, Méthode utilisée chez moi : 1 - Stopper le sauvetage de Time Machine 2 - Se mettre sur la fenêtre du dossier dans lequel tu désires faire des récupérations 3 - cliquer sur Time Machine dans le Dock 4 - partie de pêche dans le temps de Time Machine ... Merci GeorgesV |
8 Jun 2018, 19:31
Pour FireFox, le dossier à récupérer est @ :
~/bibliothèque/application support/Firefox Logiquement, si tu mets celui de la sauvegarde à la place de l'existant, tu devrais retrouver tes petits… -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
8 Jun 2018, 19:49
Merci CH21
Bonne soirée |
10 Jun 2018, 21:03
Alors ?
Ca fonctionne comme tu voulais ? Faut penser à ceux qui pourraient suivre ce fil… -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
11 Jun 2018, 08:58
Bonjour !
J'ai passé mon dimanche à reformater et réinstaller ; côté marque-pages, pas de problème, tout est là. Côté Time Machine je me perds en conjecture : jamais pu restaurer ; ça a l'air de fonctionner (le témoin clignote). J'attends des plombes. Et puis... rien ! J'ai donc perdu quelques dossiers ! Bonne journée à tous |
11 Jun 2018, 09:04
Il est vrai que parfois Time Machine n'est pas (hélas) toujours fiable.
Il faut donc, comme recommander souvent, avoir également au moins une copie récente sur disque externe. -------------------- IMac 27 - 3.4 GHz - Mémoire 16 GB - Fusion + 2 thunderbold 3 To + 1 USB 1 To - OsX 10.12.6
11 Jun 2018, 09:12
Salut
Certes il est un peu complexe d'aller à la pèche pour récupérer des infos sur Time Machine, par contre je n'ai jamais eu de problème avec la fonction "Assistant de migration" (Applications/Utilitaires) qui permet de ne récupérer que les données Utilisateur, si on le souhaites, après une "Clean Install". La seule chose à ne pas oublier, dans ce cas, est de créer lors de l'install un utilisateur "bidon" afin de pouvoir récupérer ensuite son utilisateur "normal". |
11 Jun 2018, 12:23
Je viens de tenter la récup via "assistant migration". Cet abruti d'ordinateur voit bien la Time Capsule, mais au moment de faire le transfert, il m'indique mon Mac Mini et rien d'autre...
11 Jun 2018, 12:28
Je viens de tenter la récup via "assistant migration". Cet abruti d'ordinateur voit bien la Time Capsule, mais au moment de faire le transfert, il m'indique mon Mac Mini et rien d'autre... C'est à dire? Tu as plusieurs machines sauvegardées sur cette Time Capsule? Et la version système actuelle de ton Mac est la même que celle présente sur la TC? |
11 Jun 2018, 12:33
Effectivement, il y a 2 Mac. Pour ce qui est du système, je pense que c'est El Capitan, quoi que je ne sache pas trop...!
11 Jun 2018, 12:54
C'est pas très clair.
Tu as fait une clean install sur ton Mac et celui-ci était sauvegardé via Time Machine. Ensuite, sur ce Mac, tu lances l'assistant de migration et tu sélectionnes ton disque Time machine et là ton Mac n'est pas référencé? |
12 Jun 2018, 11:05
Merci Jeanjd63.
C'est peut-être que je n'ai pas tout compris ! quand j'interviens via "assistant migration" Ma Time Capsule est visible. Juste en dessous, j'ai l'icône de mes 2 Mac : mac mini, et macbook pro. Il faudrait donc que je sélectionne Macbook Pro, puisque c'est ce que je chercher à restaurer ? |
12 Jun 2018, 12:07
Bien sûr, ça bas de soie
Nous sommes le : 27th April 2024 - 04:42 |
