[Résolu] Clover lent et charge de manière aléatoire, Welcome to Clover - Scan entries |
24 Oct 2018, 02:41
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 182 Inscrit : 27 Jul 2015 Membre no 195 991 |
Je rencontre un problème de chargement avec clover, aucun boot ne s’affiche et j'obtiens : Welcome to Clover Scan entries Je redémarre et Clover charge. Mais ca semble plus lent que ca ne l'était avant... et c'est le même problème à chaque démarrage. J'ai mis à jour Clover mais ca ne change rien. Est-ce que quelqu'un a une idée de où cela pourrait venir ? Voici le rapport Merci d'avance Ce message a été modifié par daiimon - 30 Oct 2018, 14:32. -------------------- Hackintosh : OS X High Sierra - i5-4690 - GA-H97N -
27 Oct 2018, 20:04
Cela semble venir de mon DD externe. Lorsqu'il n'est pas branché, ca fonctionne bien.
La veille semble également mieux fonctionner lorsqu'il n'est pas branché. Je suis preneur de toute suggestion ! Merci -------------------- Hackintosh : OS X High Sierra - i5-4690 - GA-H97N -
30 Oct 2018, 14:06
Après pas mal de recherche j'ai trouvé une piste : réinstaller clover avec BiosBlockIO
Est-il possible de mettre à jour clover via une réinstallation et en sélectionnant les infos comme sur l'exemple ? Autre piste : Est-il possible de désactiver certains USB au démarrage ? Ca permettrait d'éviter le DD externe qui pose problème. Merci d'avance Ce message a été modifié par daiimon - 30 Oct 2018, 14:35.
30 Oct 2018, 16:58
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 391 Inscrit : 1 Sep 2001 Lieu : France Membre no 722 |
La version 3543 que tu utilises pour la MàJ est plutôt ancienne, même si je doute que ça vienne de là pour une installation Yosemite.
Comment as-tu installé Clover, avec les guides MacBidouille ? As-tu configuré les ports USB d'après le guide de legallou ? Il semble possible de désactiver des ports USB avec le boot argument uia_exclude (Partie 7.2.3. Final Port Configuration), mais leurs bonnes affectations devrait te dispenser de cette option radicale. -------------------- LafaIntosh • Clover r4243 • SMBIOS iMac 17,1 | Fractal Design Define R5 | ASUS Z170-A v3504 | Corsair RM650x | i7 6700K | Noctua NH-C14S 2x16 GB Corsair Vengeance StarTech PEX1394B3 FireWire card | StarTech PEXSAT34RH (Marvell 88SE9230) 4xSATA PCIe card | Freecom Hard Drive Dock Quattro • 10.12.6/7 SP1 Thin PC x86 Mac Pro 1,1 2.66 Quadro upgraded 2,1 3.0 GHz Octo • 24 GB 667 MHz DDR2 FB-DIMM | Sapphire HD 5770 Vapor-X OC 1 GB | SSD Crucial M4 256 GB + OWC Multi-Mount® 10.9.5 63e membre du club des AIPBP (Anciens Inscrits Pas Beaucoup de Posts) Voir la liste | 2e membre du Club des Fayots |
30 Oct 2018, 19:35
En fait il s'agit d'une capture d'écran venant d'un autre site. Ce n'est pas du tout ma version, c'était juste pour illustrer BiosBlockIO. Désolé pour la confusion.
J'aimerais essayer de rajouter BiosBlockIO à mon clover mais je ne sais pas si je peux le mettre à jour juste en réinstallant clover par dessus !? J'ai bien installé Clover avec les guides Macbidouille et je n'avais pas ce problème avant. (ca fait 3 ans que j'ai ma machine sous hackintosh) Étant donné que je suis sous Yosemite, je n'ai pas à faire l'affection des ports USB il me semble. Merci pour ton lien. En fait ma 2e piste aurait été d'ignorer l'USB uniquement lorsque Clover charge les différents boot puisque si je débranche le DD, ca boot normalement. A ce moment là : clover_dualboot.jpg ( 33.49 Ko ) Nombre de téléchargements : 5 Merci de ton aide et si tu as des pistes ou des réponses n'hésite pas. -------------------- Hackintosh : OS X High Sierra - i5-4690 - GA-H97N -
1 Nov 2018, 15:04
T'aurais pas un Clover installé sur ton disque externe par hasard ?
Quoiqu'il en soit et même si tu es sur Yosemite, tu ferais bien de mettre à jour Clover (sur ton disque interne). Normalement, il n'y a pas de raison qu'un disque externe connecté en USB ralentisse le chargement de Clover (quoique tu as beaucoup de disques dans "Hide Volume"). Et en ce qui concerne la possibilité d'exclure un disque USB, ce n'est pas possible. Au mieux, tu peux le cacher dans l'interface de Clover mais tu ne pourras pas empêcher qu'il soit scanné. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
3 Nov 2018, 13:40
T'aurais pas un Clover installé sur ton disque externe par hasard ? Je viens de vérifier, il y a une partition EFI mais elle est vide. Quoiqu'il en soit et même si tu es sur Yosemite, tu ferais bien de mettre à jour Clover (sur ton disque interne). Normalement, il n'y a pas de raison qu'un disque externe connecté en USB ralentisse le chargement de Clover (quoique tu as beaucoup de disques dans "Hide Volume"). Je viens d'effectuer la mise à jour de clover mais c'est toujours pareil. J'ai caché de nombreux volumes trouvés via la commande "bdmesg" pour masquer certaines entrées au démarrage. Je ne sais pas pourquoi j'en ai autant. Ce qui est étrange c'est que ca plante toujours lorsque je l'allume mais, lorsque que je le redémarre, il est rapide et scan les entrés sans problèmes. Pour résumer la situation avec le DD externe branché: (time machine + data) La machine est éteinte > j'allume, c'est lent, clover bloque sur scan entries > je redémarre, tout est rapide, ca boot. Je redémarre depuis mac OS > tout est rapide, ca boot. J'ai regardé au niveau du bios, j'ai mis 1st boot sur différentes options (UEFI, MAC OS, vide) mais ca change rien. Merci Ce message a été modifié par daiimon - 3 Nov 2018, 14:32. -------------------- Hackintosh : OS X High Sierra - i5-4690 - GA-H97N -
3 Nov 2018, 15:20
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 3 454 Inscrit : 28 Dec 2001 Lieu : ile de france Membre no 1 715 |
as tu reconstruit le cache ?
nota: vérifie que tes disques et les alimentions sont bien branchées (débranche et rebranche un par un) -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
3 Nov 2018, 22:44
as tu reconstruit le cache ? nota: vérifie que tes disques et les alimentions sont bien branchées (débranche et rebranche un par un) Oui j'ai reconstruit le cache avec Kext wizard. Mais ca ne change rien. :-/ -------------------- Hackintosh : OS X High Sierra - i5-4690 - GA-H97N -
6 Nov 2018, 20:22
Aussi étrange que celui puisse paraitre, j'ai réglé le problème en faisant une update de Yosemite vers El Capitan.
Tout semble bien rouler jusqu'à présent. Il reste une dernière info que je ne trouve pas : Est-ce qu'il y a des patchs pour le Bluetooth pour 10.11? Je ne trouve pas l'info ! :-( Merci -------------------- Hackintosh : OS X High Sierra - i5-4690 - GA-H97N -
23 Nov 2018, 23:36
Finalement pas résolu !
Quelques semaines après la mise à jour de Mac OS (Yosemite vers El Capitan) qui avait résolu le problème de chargement de Clover, le problème est de retour... Aucun boot ne s'affiche, je dois redémarrer à chaque démarrage pour avoir les boots Mac os, windows ou recovery. Il y a un lien avec mon DD externe mais je ne sais plus vraiment où chercher. Toutes suggestions sera apprécié ! Merci Ce message a été modifié par daiimon - 23 Nov 2018, 23:40. -------------------- Hackintosh : OS X High Sierra - i5-4690 - GA-H97N -
25 Nov 2018, 13:08
Ton DD externe est formaté comment ?
25 Nov 2018, 15:08
@ Polyzargone : Voici les infos
Capture_d___e__cran_2018_11_25_a___09.06.52.png ( 75.64 Ko ) Nombre de téléchargements : 6 -------------------- Hackintosh : OS X High Sierra - i5-4690 - GA-H97N -
25 Nov 2018, 15:34
Fais plutôt un diskutil list dans le terminal et copie/colle le résultat ici (avec la balise code).
Tu peux faire également un F2 lorsque tu es sur le menu de Clover. Poste le fichier CLOVER/misc/preboot.log ici. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
25 Nov 2018, 17:21
J'avais un problème de reboot qui se bloquait depuis que j'avais ajouté un DD externe en USB3. J'ai mis XHCI hand off sur Auto plutôt que Smart Auto dans mon Bios, peut-être quelque chose de similaire dans ton cas?
-------------------- Nouveau Hackintosh dédié MAO • Gigabyte Designare i7 9700K 3,6GHz - RX560 - 32 Go DDR4 - OS X 10.14.6/Win 10 - OpenCore 0.8.8 Mod No ACPI
25 Nov 2018, 21:12
+1
C'est forcément un problème de Bios et/ou de formatage de ton disque. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
30 Dec 2018, 22:39
Bien vu, c'était bien le bios !
J'ai rechargé un ancien profil et à présent tout fonctionne ! Merci à vous -------------------- Hackintosh : OS X High Sierra - i5-4690 - GA-H97N -
Nous sommes le : 19th April 2024 - 20:02 |
