Mac pro 1.1 2006 ne démarre plus :( |
4 Feb 2019, 10:04
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 721 Inscrit : 28 Nov 2015 Lieu : Somme Membre no 197 274 |
Si tu a tes disques d'origine essaye le test hardware cela peut aider.
Citation Utilisation d’Apple Hardware Test
Apple Hardware Test vous aide à déterminer s’il existe un problème matériel sur votre ordinateur. Pour utiliser Apple Hardware Test : 1 Déconnectez tous les périphériques de votre ordinateur sauf le clavier et la souris. Si un câble Ethernet est connecté, déconnectez-le. 2 Insérez le disque 1 d’installation de Mac OS X fourni avec votre ordinateur. 3 Redémarrez ensuite votre ordinateur en maintenant la touche D enfoncée lors du démarrage. Une liste de volumes de démarrage disponibles apparaît alors. 4 Cliquez sur Apple Hardware Test, puis sur la flèche droite. 5 Lorsque l’écran principal Apple Hardware Test apparaît (environ 45 secondes plus tard), suivez les instructions affichées à l’écran. 6 En cas de détection d’un problème, Apple Hardware Test affiche un code d’erreur. Notez le code d’erreur avant d’entreprendre les démarches d’assistance. Si Apple Hardware Test ne détecte pas de panne matérielle, il est probable que le problème soit lié aux logiciels. Ce message a été modifié par Pat94 - 4 Feb 2019, 10:10. -------------------- MacPro 7.1/5.1
4 Feb 2019, 10:24
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 78 Inscrit : 30 Jan 2019 Lieu : Manche Cherbourg Membre no 207 106 |
Helas non je ne les ai pas ...
Mais puis graver sur un dvd ?? cela fera t il l'affaire Je viens de tester avec la touche D mais rien à faire Ce message a été modifié par Kazetosama - 4 Feb 2019, 10:11. -------------------- Macbook 2013 6,1 Osx Monterey avec open Core
Mac Pro 2009 5,1 |
4 Feb 2019, 11:17
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 775 Inscrit : 25 Feb 2001 Lieu : ALATA Membre no 47 |
Helas non je ne les ai pas ... Mais puis graver sur un dvd ?? cela fera t il l'affaire Je viens de tester avec la touche D mais rien à faire Tu as apparemment un problème de barrette mémoire. Rien de ce que tu fera d'autre que les contrôler ne fera avancer le schmilblick pour l'instant. Il faut être sûrs que le problème vient bien de là. Carte graphique d'origine installée. et tous les périphériques débranchés du Mac 1 - Enlever TOUTES les barrettes 2 - Installer une barrette dans le riser du haut et une dans celui du bas, les deux slots du fond (au plus près de la carte mère) 3 - Démarrer l'ordi 4 - Si ça ne change rien, éteindre le Mac puis enlever les deux barrettes et les remplacer par deux autres 5 - Recommencer si ça ne démarre pas. Si rien ne change, on pourra chercher ailleurs. Une photo prise de plus loin avec les deux risers visibles serait mieux... Ce message a été modifié par Fogi - 4 Feb 2019, 11:36. -------------------- MacPro 4.1>5.1 - X5690 - 64Go Ram - SSD Samsung M951 sur Lycom DT-120 - Radeon RX580
Macbook pro 2,4 ghz i5 13" 2012 / Macbook pro 2,8 ghz i7 13" 2013 /Macbook Air 11" 2014 / Mac mini C2D 2,0 Ghz 2009, 8Go Ram - SSD Collector : G5 1,8 Ghz - G4 bipro 2X500 Mhz / G4 Gigabit Ethernet 450 Mhz / iMac G3 500 DV / Mac II CX et 2 Mac II FX + écran 13" et 15" pleine page" le tout en état de marche. |
4 Feb 2019, 11:38
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 842 Inscrit : 24 Feb 2004 Lieu : Maisons-Laffitte Membre no 15 335 |
regarde bien ceci :
http://tesselator.gpmod.com/_Text/MacPro_Service_Manual.pdf Tof LED rouge, non pas sur le riser RAM mais sur la carte mère... il semble que ce soit un défaillance du CPU A ? Tof -------------------- Des Macs depuis 1988 et tout ce qui va avec !
4 Feb 2019, 12:49
Après avoir lu la documentation que Toffti a indiquée dans son lien, cette LED s'allume dans deux cas, normalement éteint. Ces voyants s’allument en cas d’erreur processeur ou si la BootROM est corrompue.
Tu as fait une mise à jour qui a priori à ratée , recherche chez apple l'utilitaire pour recharger la Bootrom et cela devrait repartir. -------------------- MacPro 7.1/5.1
4 Feb 2019, 13:05
#36
Helas non je ne les ai pas ... Mais puis graver sur un dvd ?? cela fera t il l'affaire Je viens de tester avec la touche D mais rien à faire Tu as apparemment un problème de barrette mémoire. Rien de ce que tu fera d'autre que les contrôler ne fera avancer le schmilblick pour l'instant. Il faut être sûrs que le problème vient bien de là. Carte graphique d'origine installée. et tous les périphériques débranchés du Mac 1 - Enlever TOUTES les barrettes 2 - Installer une barrette dans le riser du haut et une dans celui du bas, les deux slots du fond (au plus près de la carte mère) 3 - Démarrer l'ordi 4 - Si ça ne change rien, éteindre le Mac puis enlever les deux barrettes et les remplacer par deux autres 5 - Recommencer si ça ne démarre pas. Si rien ne change, on pourra chercher ailleurs. Une photo prise de plus loin avec les deux risers visibles serait mieux... Je viens de tout tester et TOUJOURS rien hélas .. en ce qui concerne le book l'anglais n'est pas monfort (nelson) -------------------- Macbook 2013 6,1 Osx Monterey avec open Core
Mac Pro 2009 5,1 |
4 Feb 2019, 13:31
#37
4 Feb 2019, 13:37
#38
Merci et que dois je faire avec ? le graver ? Je ne sais meme pas si le lecteur sera reconnu
Je viens de tester le superdrive et toujours rien Ce message a été modifié par Kazetosama - 4 Feb 2019, 14:53. -------------------- Macbook 2013 6,1 Osx Monterey avec open Core
Mac Pro 2009 5,1 |
4 Feb 2019, 14:56
#39
utilise un autre mac si tu peux pour graver le CD
4 Feb 2019, 15:00
#40
c'est ce que j'ai fais, et rien n'y fais le cd se lance s'arrete se lance ...
Mac Pro 2009 5,1 |
4 Feb 2019, 15:06
#41
appuie sur la touche C au démarrage du mac et reste appuyé...
Ce message a été modifié par Toffti - 4 Feb 2019, 15:07. -------------------- Des Macs depuis 1988 et tout ce qui va avec !
4 Feb 2019, 15:09
#42
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Modérateurs Messages : 19 350 Inscrit : 22 Jul 2004 Lieu : Louvain-la-Neuve (Gaule Gelbique) Membre no 21 291 |
Je traduis rapidement les passages essentiels (*) :
___________________ (*) Edit : voir le message #52 pour un lien vers la page Apple en français. Ce message a été modifié par baron - 6 Feb 2019, 14:02. -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
4 Feb 2019, 18:28
#43
Toffti
je ne peux utiliser le clavier baron j'ai suivi la procédure mais rien à faire non plus ... je désespère -------------------- Macbook 2013 6,1 Osx Monterey avec open Core
Mac Pro 2009 5,1 |
4 Feb 2019, 19:07
#44
Au temps pour moi... Pris d'un doute, j'ai repris ma doc et...
Il faut placer une paire identique dans le riser du haut, rien en bas. Les deux barrettes suivantes seront installées sur le riser bas etc. Y'a plus qu'à retenter... 7211_5bd7ef06dc3ed3592900c6b22f6165fb.jpg ( 20.59 Ko ) Nombre de téléchargements : 5 Ce message a été modifié par Fogi - 4 Feb 2019, 19:08.
4 Feb 2019, 19:08
#45
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 246 Inscrit : 3 Feb 2003 Lieu : Bourgogne sud Membre no 5 985 |
Et en essayant de graver sur cd la maj du firmware original de la machine...
https://support.apple.com/fr-fr/HT201518#imac Ce message a été modifié par nadia - 4 Feb 2019, 19:10. -------------------- Il faudra un jour que je modifie mon pseudo car tout le monde me prend pour une gonzesse!!!!
4 Feb 2019, 19:54
#46
Au temps pour moi... Pris d'un doute, j'ai repris ma doc et... Il faut placer une paire identique dans le riser du haut, rien en bas. Les deux barrettes suivantes seront installées sur le riser bas etc. Y'a plus qu'à retenter... 7211_5bd7ef06dc3ed3592900c6b22f6165fb.jpg ( 20.59 Ko ) Nombre de téléchargements : 5 J'ai bien fais cela et toujours pareil ... Nadia : Mais le boot sur le cd ne fonctionne pas ? -------------------- Macbook 2013 6,1 Osx Monterey avec open Core
Mac Pro 2009 5,1 |
4 Feb 2019, 20:18
#47
Quand tu fais la procédure de restauration du firmware, ça coince à quel moment ? Etape #7, #8 ?
4 Feb 2019, 20:40
#48
Il m'est impossible de faire quoi que ce soit
le lecteur ne lance pas le cd, pas de gong , la diode réagit correctement lorsque je reste appuyé sur le on/off mais après yen le disque n'arrête pas de tourner en rond -------------------- Macbook 2013 6,1 Osx Monterey avec open Core
Mac Pro 2009 5,1 |
4 Feb 2019, 20:58
#49
Si tu as bien la succession des clignotements ou de sons longs et courts mais que le disque ne veut pas se lancer, on peut alors s'interroger sur l'état du lecteur optique…
4 Feb 2019, 21:00
#50
ah ok j'en ai un autre de toute façon je vais tester cela
Mac Pro 2009 5,1 |
6 Feb 2019, 10:39
#51
Je viens de changer de lecteur toujours et toujours pareil, impossible de sortir ce mac du cimetière ...
Une autre idée? Ce message a été modifié par Kazetosama - 6 Feb 2019, 11:12. -------------------- Macbook 2013 6,1 Osx Monterey avec open Core
Mac Pro 2009 5,1 |
6 Feb 2019, 11:12
#52
Il est fort possible comme dit plus haut que ta mise à jour firmware a été interrompue ou ne s'est pas passée normalement.
Voir par ici... https://support.apple.com/fr-fr/HT201692 https://support.apple.com/kb/DL204?viewloca...mp;locale=fr_FR Ce message a été modifié par Fogi - 6 Feb 2019, 11:17. -------------------- MacPro 4.1>5.1 - X5690 - 64Go Ram - SSD Samsung M951 sur Lycom DT-120 - Radeon RX580
6 Feb 2019, 11:17
#53
Salut
Attention avec les diverses versions d'Utilitaires de disque cela a évolué. Il faut graver l'image de "Firmware Restauration CD", si sur ton disque tu à que le dmg "FirmwareRestorationCD1.4.dmg" " cela ne marchera pas, tu ouvres le dmg et tu graves l'image qui doit contenir les fichiers ci-dessous; Volume "FirmWare Restoration CD" qui contient: IM51_0090_08B.fd IM61_0093_05B.fd LICENSE MB21_00A5_06B.fd MBP21_00A5_02B.fd MBP22_00A5_02B.fd MP11_005C_04B.fd MP21_007F_02B.fd README XS11_0080_00B.fd Le mac ne sait pas ouvrir un dmg dans les conditions de démarrage qui permettent de recharger le FirmWare. PS grave cela sur une CD c'est tout petit 17,2 Mo -------------------- MacPro 7.1/5.1
6 Feb 2019, 20:36
#54
Sur le disque c'est bine l'image que j'ai avec les fichiers que tu décris Même le fait de changer de lecteur fait la même chose il se lance, il s'arrête puis se lance etc indéfiniment -------------------- Macbook 2013 6,1 Osx Monterey avec open Core
Mac Pro 2009 5,1 |
6 Feb 2019, 21:17
#55
Procédure Apple :
- Allumez l’ordinateur et maintenez le bouton d’alimentation enfoncé. Le voyant de veille clignote rapidement, lentement, puis rapidement (3 clignotements rapides, 3 clignotements lents, 3 clignotements rapides). Sur les ordinateurs Mac équipés d’un lecteur optique à chargement par plateau, ce dernier s’ouvre afin que vous puissiez y placer le CD. - Insérez le CD de restauration de programme interne lorsque les voyants clignotent ou que les signaux sonores sont émis, puis relâchez le bouton d’alimentation. Une tonalité longue marque le début du processus de restauration. -------------------- MacPro 4.1>5.1 - X5690 - 64Go Ram - SSD Samsung M951 sur Lycom DT-120 - Radeon RX580
6 Feb 2019, 22:26
#56
Je réitère ce que j'ai noté
Mais pas de 3 clignotements rapides, 3 clignotements lents, 3 clignotements rapides Juste plusieurs des le début quand le bouton on/off est enfoncé pas d'ouverture automatique et aucun lancement de procédure... fais ch%*` -------------------- Macbook 2013 6,1 Osx Monterey avec open Core
Mac Pro 2009 5,1 |
7 Feb 2019, 00:48
#57
Mais pas de 3 clignotements rapides, 3 clignotements lents, 3 clignotements rapides Juste plusieurs des le début quand le bouton on/off est enfoncé J'imagine que tu veux dire plusieurs bips ? Mais pas selon le rythme décrit (3x etc.). C'est ça ? Dans ce cas, ça peut être le signe de problèmes de RAM — mal enfoncées ou défectueuses. On en revient alors aux points évoqués plus haut… • https://support.apple.com/fr-be/HT202768 -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
7 Feb 2019, 07:57
#58
Avant que tu joues avec la mise à jour firmware ton Mac fonctionnait. Après celle-ci plantage! Ensuite tu as bricolé les barrettes mémoires, es-tu bien sur que tu les aies bien replacées dans les mêmes emplacements qu'à l'origine, et qu'il n'y a pas de mélange de capacités entre les pâtres de barrettes. Donc et en résumé, vérifie ta mémoire et ensuite fait ta restauration du firmware -------------------- MacPro 7.1/5.1
7 Feb 2019, 18:51
#59
Baron
Je n'ai pas de bip ( son ) et non pas le rythme évoqué Vous revenez une fois de plus sur les RAM Je vais donc revérifier celles ci J'ai 2x4go + 2x1go sur un riser 2x4go + 2x1go sur un riser après aucune de mes cartes n'a l'air défectueuse ... même en les testant 2 par 2 -------------------- Macbook 2013 6,1 Osx Monterey avec open Core
Mac Pro 2009 5,1 |
7 Feb 2019, 19:06
#60
il faut que les paires soit identiques idéalement ;-)
Nous sommes le : 23rd April 2024 - 15:21 |
