Problème de carte graphique sur MacBook Pro A1150 |
27 Jul 2017, 08:03
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 203 Inscrit : 4 Dec 2005 Membre no 51 080 |
J'ai un MacBook Pro A1150 qui affiche comme cela sur l'écran interne et sur un écran externe : Après démontage et remontage de la carte mère, l'affichage était revenu à la normale mais ensuite le problème est réapparu. On m'a dit qu'il y avait un problème mécanique au niveau de la carte graphique et qu'une soudure devrait régler le problème. Mais je ne sais pas où faire la soudure. Merci d'avance pour votre aide. Ce message a été modifié par mapomme1108 - 27 Jul 2017, 09:12. -------------------- Asus RoG Zephyrus G14
AMD Ryzen 5800HS 16 coeurs 16 Go DDR4 AMD Radeon Graphics et Nvidia GeForce RTX 3060 SSD M2 NVMe Kingston SNV2S4000G 4 To Intel Wi-Fi 6E AX210 |
27 Jul 2017, 12:07
Il faudrait faire tourner le mac ouvert et presser sur le circuit à différents endroits pour trouver où se situe le mauvais contact. Si c'est un composant autour du GPU, alors tu auras trouvé. Si c'est sur le GPU lui-même, tu ne peux pas ressouder le contact fautif seul, tu dois chauffer la totalité du GPU avec un canon à air chaud ou un décapeur thermique. C'est une opération risquée tu trouveras plus d'infos sur le net ou sur ce forum.
27 Jul 2017, 18:38
28 Jul 2017, 09:01
Donc il s'agit juste de chauffer le processeur graphique et sa mémoire pour ramollir les soudures? Par contre je n'ai pas qu'un sèche cheveu sous la main -------------------- Asus RoG Zephyrus G14
28 Jul 2017, 10:37
Evite la mémoire, en général c'est pas elle le souci.
Un sèche cheveu peut faire l'affaire ça chauffe déjà très fort. |
28 Jul 2017, 11:44
Je n'ai chauffé que le processeur graphique (pas la mémoire) et ça marche!!!
Merci beaucoup pour votre aide Est-ce que cette réparation tient dans le temps ou il faut le refaire fréquemment ? -------------------- Asus RoG Zephyrus G14
28 Jul 2017, 19:58
En général non, c'est temporaire, avec des récidives plus ou moins fréquentes selon ton utilisation et l'étendue des dégâts.
29 Jul 2017, 00:52
Ben on va dire aussi, au sèche cheveux ça sera moins efficace qu'au décapeur etc. puis du coup plus t'essaie moins ça re-fonctionne…
A savoir, plus tu fais partir l’additif de l'étain pour les soudures, moins il va être prompt à se refondre correctement (donc vaut mieux une fois un gros coup de décapeur que 2 fois un sèche cheveux). Mon avis… Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 29 Jul 2017, 01:00. |
Nous sommes le : 19th April 2024 - 09:18 |
