MBP Retina HDMI perturbé par USB |
14 Sep 2017, 08:21
Lorsque je branche un périphérique USB qui consomme "beaucoup" d'énergie cela perturbe la sortie HDMI sur mon MBP Retina 15" de 2013. Cela ne se produit qu'avec le port USB situé à côté du port HDMI. Cas typique : recharge d'un smartphone sur ledit port USB Testé avec deux écrans externes, un philips et un iiyama le phénomène est identique l'écran devient noir puis s'allume à nouveau à intervalles réguliers comme si la sortie vidéo était coupée. Quelqu'un d'autre a déjà constaté ce problème ? -------------------- MBP 2017 15" avec clavier pourri et touchbar inutile
14 Sep 2017, 12:07
Soit c'est un problème d'alimentation niveau mac et on n'y peut pas grand chose, soit c'est un problème de rayonnement, et dans ce cas là, mettre une protection métallique pour protéger peut régler le problème. Tu peux essayer d'emballer ton périphérique dans du papier d'alu pour voir si ça change quelque chose.
Sinon un câble de meilleure qualité et avec un noyau de ferrite dessus (l'espèce de renflement assez courant sur les câbles), valable pour le câble HDMI et le câble USB. |
15 Sep 2017, 08:16
J'ai joué à la marmotte avec du papier alu, ça ne change rien. Pas de changement non plus en remplaçant les câbles (j'ai trouvé des câbles avec ferrite dans mon stock).
Je suis donc contraint d'utiliser le port USB qui se trouve de l'autre côté du MBP lorsque j'ai un écran externe de connecté. -------------------- MBP 2017 15" avec clavier pourri et touchbar inutile
Nous sommes le : 25th April 2024 - 10:13 |
