comment voir si carte mère est morte, mac os 10.6.8 ne fonctionne plus |
7 Sep 2017, 15:00
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 20 Inscrit : 20 Jan 2005 Membre no 31 207 |
le problème : si j'allume le mac, la petite lumière du mac s'allume, l'écran reste noir j'ai d'abord testé l'écran : ok j'ai essayé de démarrer avec option et option D nada de chez nada j'ai changé le placements des disques durs intérieurs (il y avait une deuxième avec un vieux système 10.5) nada de chez nada alors je vous pose la question, comment je peux voir, si ce n'est pas la carte mère qui est flinguée? Peut-être important : depuis quelques jours je n'avais plus accès au "PRÉFÉRENCES SYSTÈME" Voili moyennement jusqu'à sévèrement désespéré je me tourne vers vous merciiiiiiiiiiii pour votre aide igor |
7 Sep 2017, 15:29
Quel est le modèle et la configuration matérielle complète de ce Mac ? -------------------- MBP mi-2012 2,5 Ghz Core i5 / 16 Go de RAM / SSD 1To MX500 Crucial / MacOS 10.14.6
11 Sep 2017, 12:00
c'est un mac Pro G5 avec trois disques dur Mac Os 10.6.8 quadruple coeur 8 Giga memoire, je connais pas le processeur entretemps j'ai testé carte graphique : ok pile : ok le disque dur de démarrage monte dans mon autre vieux mac en deuxième disque quand j'allume le mac, il y a aussi les ventilateurs qui se mettent en route... mystère |
11 Sep 2017, 12:36
il y a un problème dans ta description soit ce n'est pas un G5 soit ce n'est pas 10.6.8 (il faut un processeur intel pas G5)
Avec ce site et le nº de série tu auras toutes les infos sur ton Mac un autre site site si le premier ne fonctionnait pas -------------------- signature éditée car non conforme aux recommandations après plus de 6 ans d'utilisation il était effectivement temps…
11 Sep 2017, 13:00
MERCIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII super,
CPU speed: - 2 x 2.66 GHz CPU Type: - Intel Xeon (Woodcrest) CPU Model: - 5150 Cores: - 2 per CPU Bus Speed: - 2 x 1.33 GHz Memory Installed RAM: Nr. of Slots: - 8 RAM Speed: - 667 MHz RAM Type: - PC2-5300, DDR2, FB-DIMM Storage and Media Hard Drive: - CTO Drive Brand: - Unknown. Drive Bus: - Serial_ATA Optical Drive: - This unit has an 16x SuperDrive built in. Optical Bus: - Ultra-ATA/100 Graphics Graphics Card: - CTO Card Memory: - CTO Operating System and Software Original OS: - 10.4.7 Tiger (Build 8K1079) actuellement 10.6.8 il a été construit en 2007... |
11 Sep 2017, 13:23
tu as les beeps du démarrage ?
tu as essayé de retirer des barrettes de RAM ? |
11 Sep 2017, 13:49
11 Sep 2017, 14:09
est-ce qu´il y a un moyen de savoir
si une barrette ne fonctionne pas ou faut-il progresser par elimination? |
11 Sep 2017, 15:18
d´abord compagneros: il a redemarré!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mais ce n´etaient pas les barrettes que j´ai quand meme testé oufffffff, mais finalement cétait le placement de la carte graphique qui doit etre defectueux sur la carte mére. j´ai déplacé la carte graphique un emplacement plus haut et voili ca marchait, sauf qu´il me donne un message emplacement d´extension " PROFIL PCI . ÉTAT : FONCTIONNE EN DESSOUS DE LA VITESSE MAXIMUM" c´est un moindre problème, en tout cas . un énorme merci pour votre aide, je me sentais un peu moins seul dans cette situation de cata |
11 Sep 2017, 15:21
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 912 Inscrit : 2 Aug 2011 Lieu : Saint Hippolyte-du-Fort Membre no 169 375 |
J'imagine que lorsque tu parles de chariots, il s'agit des risers - les cartes filles sur lesquelles sont enfichées les barrettes de RAM. Si une barrette est défectueuse, une led rouge s'allume sur le risers correspondant - sinon, aucune led allumée.
Tu nous dis ? --- Je vois ton post après ma réponse à propos des barrettes. Sur les MP 2006 et 2007, un seul emplacement PCI adapté à la carte graphique est possible. Sa position est configurable via les Préférences système, si je me souviens bien. Ce message a été modifié par X_Gebo - 11 Sep 2017, 15:26. -------------------- |
11 Sep 2017, 16:15
J'imagine que lorsque tu parles de chariots, il s'agit des risers - les cartes filles sur lesquelles sont enfichées les barrettes de RAM. Si une barrette est défectueuse, une led rouge s'allume sur le risers correspondant - sinon, aucune led allumée. Tu nous dis ? --- Je vois ton post après ma réponse à propos des barrettes. Sur les MP 2006 et 2007, un seul emplacement PCI adapté à la carte graphique est possible. Sa position est configurable via les Préférences système, si je me souviens bien. justement mon autre problème: je ne peux plus ouvrir les préférences système; j'avais essayé reparation avec l'utilitaire disque |
12 Sep 2017, 11:10
justement mon autre problème: je ne peux plus ouvrir les préférences système; j'avais essayé reparation avec l'utilitaire disque Tout ça sent le système dans le pâté -> Réinstallation ? -------------------- |
12 Sep 2017, 11:34
justement mon autre problème: je ne peux plus ouvrir les préférences système; j'avais essayé reparation avec l'utilitaire disque Tout ça sent le système dans le pâté -> Réinstallation ? oui, je cherche MacOs 10.9, pour le 10.10 je n'ai pas la carte graphique adaptée |
Nous sommes le : 24th April 2024 - 07:21 |
