Soucis branchement PCIe - BCM943602CS |
31 Dec 2018, 16:55
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 58 Inscrit : 28 May 2004 Membre no 19 304 |
Bonjour à tous.
J’ai un soucis pour brancher les antennes wifi/bt de l’adaptateur pci-e vers la carte BCM943602CS.  Tout fonctionne à peu prêt bien mais je n’arrive pas à brancher ces minuscules antennes sur la carte. Donc la portée et les débits sont ridicules. Est-ce qu’il y a une « technique » particulière pour les brancher ? Où alors peut-on les souder directement pour les faire tenir sans soucis ? Merci de vos lumières et bonnes fêtes… |
31 Dec 2018, 19:41
Il n'y a rien de particulier, je suppose que tu as des connecteurs comme ceci :
Il suffit de les mettre en face et d'appuyer pour les clipper. |
31 Dec 2018, 20:44
Attention cependant plusieurs standards existent pour ces connecteurs de type UFL. Les dernières cartes Apple utilisés elles aussi des connecteurs vraiment petits. Si ils ne clips pas c’est que t’es antennes ont des connecteurs trop grands. A l’epoque J’ai du acheter des plus petits sur EBay
1 Jan 2019, 10:23
Il n'y a rien de particulier, je suppose que tu as des connecteurs comme ceci : Il suffit de les mettre en face et d'appuyer pour les clipper. bah j'ai essayé mais ça "clipse" pas du tout... Et j'ai beau appuyer, rien n'y fait. Et sur la photo du câble il y a un isolateur que je ne vois pas sur les miens... Ce sont vraiment deux pôles +/- ??? Ou je peux souder le tout ?? |
1 Jan 2019, 13:15
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 879 Inscrit : 4 Apr 2004 Lieu : Lorraine - 54 Membre no 17 184 |
Meilleurs voeux à tous.
Non il ne faut pas tout souder.... Il s'agit bien d'un câble coaxial avec une masse et une âme. Si tu soude tout ensemble tu mettra le signal directement à la masse et ça shuntera complètement l'antenne (donc plus de réception du tout) Les connecteurs sont assez délicats à mettre en place mais si on les place bien en face et en appuyant bien on doit sentir que ça se "clipse". Si on est un peu de travers, même en forçant ça ne rentrera pas. Les fils d'antenne intégrés au mac sont toutefois assez bien réalisé et plutôt robustes. Après connection, il faut manipuler avec délicatesses (et avoir prévu comment remettre tout en place) pour éviter de déconnecter en remettant tout en place. En effet les fils d'antenne ne sont pas trop long et sur ma platine, les connecteurs sont placé à l'arrière une fois fixée. J'ai eu plus de difficultés à mettre le connecteur sur la rallonge d'antenne BT (entre la platine Wifi/BT et l'antenne BT intégrée). Là la rallonge fournie était beaucoup plus fragile et j'en ai cassé plusieurs malgré mes précautions avant de réussir à la connecter correctement (la gaine n'était par sertie comme sur la photo mais juste une soudure fragile entre une petite platine isolante et la masse). Une fois connecté correctement ça fonctionne toutefois parfaitement. Bon courage. Ce message a été modifié par teddy7545 - 1 Jan 2019, 13:19. -------------------- MP Intel Dual Xéon 3 GHz - MacOSX 10.10.3 - ATI Radeon HD 5770 - ATTO UL5D - Apple Cinema HD Display 23 pouces MBP 15' 2017 - MBP 13' mid 2009 - iMac 24' 8,1 2,8GHz - MP G4 MDD Bi 1,25 GHz - MP G4 Quicksylver 933MHz |
1 Jan 2019, 17:31
Merci pour la réponse exhaustive !
Je n'ai JAMAIS sentis un "clips" et j'ai essayé des centaines de fois... Donc je ne vais pas souder, balancer tout ça et recommander sur aliex... avec la carte déjà branchée... J'espère... |
1 Jan 2019, 17:36
Citation Donc je ne vais pas souder, Oui ça vaut mieuxCitation balancer tout ça Comment ça balancer ?? Citation et recommander sur aliex Pourquoi recommander ? tu penses que celle que tu as ne fonctionne pas ? tu l'avais commandé ou ?Citation avec la carte déjà branchée Comment ça déjà branché ? là je comprend plus ...
1 Jan 2019, 17:41
Sinon vraiment ma réponse peut t'aider. J'ai vécu exactement la même chose a mes débuts pour finir par faire une carte en kit...
Ta carte PCIe doit avoir des antennes avec des pins UFL trop larges. -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
1 Jan 2019, 17:50
Alors je rachète une carte sur amazone complète ? C'est mieux ?
1 Jan 2019, 17:53
Tu peux nous faire une photo de la carte PCI et de la carte Airport?
1 Jan 2019, 21:10
Voilà...
Ce message a été modifié par ffreddy - 1 Jan 2019, 21:25.
1 Jan 2019, 21:24
Et bien non tout semble ok entre les formats. La loose
Bien à plat avec un petit mouvement rotatif et pour terminer appui pour clipser? -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
1 Jan 2019, 21:29
Putain, que dalle !!! Rien à faire, j'ai beau tourner, gentillement... Pas moyen de clipser ces antennes !!!
1 Jan 2019, 21:32
Dévisse la carte pour l’avoir bien en main?
1 Jan 2019, 21:38
Nan mais trop compliqué !!!
3 Jan 2019, 09:49
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 324 Inscrit : 15 Feb 2017 Membre no 201 229 |
Il y a une pauvre vis cruciforme à dévisser pour sortir la carte, bien la tenir en main et brancher les connecteurs. Si ça c'est trop compliqué faudra m'expliquer un truc. Par contre c'est sur à 100% tes connecteurs antenne se clipsent bien dans les 3 prises. J'ai la même carte dans mon hackintosh.
5 Jan 2019, 16:24
Ben je dois pas être doué, impossible de clipper quoique ce soit !
Merci de vos réponses en tout cas... |
5 Jan 2019, 20:31
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 13 Inscrit : 17 Jun 2005 Lieu : Bosmie l'aiguille Membre no 41 102 |
Toutes les cartes que j’ai acheté sur Amazon étaient prêtes à l’emploi: coup de bol ?
-------------------- iMac G5 "iSight" - 20 pouces - 2,1 GHz - 2,5 Go de Ram - DD de 500 Go.
iMac Core2Duo - 24 pouces - 3,06 GHz - 4 Go de Ram - DD de 1 To. Un PC assemblé par moi-même: CM Asus avec AMD Athlon 4000+, 4 Go de ram, 2 DD de 250 Go chacun, ATI Radeon 4850. |
6 Jan 2019, 03:20
Toutes les cartes que j’ai acheté sur Amazon étaient prêtes à l’emploi: coup de bol ? OUI et non ! Je viens de recevoir ma (nouvelle) carte commandée en une fois sur Amazon et pas de soucis, tout est connecté d'origine... Pas de problème ! En fait, j'avais acheté 2 adaptateurs Pcie sur Ebay et une carte BCM94xxx mais les connecteurs ne correspondent pas. Bref, affaire réglée, mais autant acheté un "bundle" tout prêt sur Amazon ou ailleurs ... |
6 Jan 2019, 09:13
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 566 Inscrit : 31 Mar 2003 Lieu : Haute-Vienne Membre no 6 914 |
Moi, j'ai acheté celle-ci, sur Amazon: ABWB 802.11AC, Bluetooth 4.0 WI-FI PCI Express (PCI-E)-Carte Combo BCM943602CS. Installation en 5 minutes. Fonctionne très bien. -------------------- Actuel:
6 Jan 2019, 10:09
C'était malgré tout bien un pb de format des connecteurs. Ceux de tes antennes étaient trop gros. On ne m'écoute jamais!!
6 Jan 2019, 10:26
Non c'est un format standard les connecteurs ne sont pas trop gros c'est clairement visible. Après il arrive qu'ils ne clipsent pas dans le sens ou on a l'impression de ne pas entendre le clip mais que ça soit bien fixé.
6 Jan 2019, 10:49
J'dis ça comme ça...
Si un Lyonnais veut tester des cartes miniPCI, m.2, AirPort, des antennes, toussa toussa... Ce message a été modifié par Yellocab - 6 Jan 2019, 10:50. -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
6 Jan 2019, 18:37
Il n'y a qu'un seul format sur les cartes M.2
Nous sommes le : 25th April 2024 - 02:02 |
