Logiciel non identifié Apple, Blocage en ouverture |
13 Mar 2019, 23:01
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 6 Inscrit : 13 Mar 2019 Membre no 207 621 |
Sur Mac OS Mojave Logiciel CAO Dassault Systèmes téléchargé (gratuit) mais bloqué en ouverture. Les 2 moyens proposés par l'aide Mac sont inopérants, à savoir: - Cliquer sur le logo de l'app à ouvrir en maintenant la touche Ctrl appuyée (après quoi l'app sera censée être reconnue) - Aller dans menu Pomme puis Préférences Système puis Sécurité Confid. et appuyer sur le bouton "ouvrir quand même" Ces 2 moyens de forcer l'ouverture sont sans effet. Merci pour tout conseil, astuce etc qui me permettra de résoudre le problème. |
13 Mar 2019, 23:20
Clic droit sur l'icône, puis "ouvrir" et là accepter l'ouverture. |
14 Mar 2019, 05:45
APPLE bloque maintenant les APP qui ne proviennent pas du Store, ou d'un développeur identifié chez eux , aussi pour passer ce blocage, qui est à mon avis arbitraire mais bien sur "c'est pour notre bien" .
Voici comment autoriser les applications téléchargées qui proviennent de n'importe ou "dans Gatekeeper" pour macos Mojave, Mac Os Sierra Ouvre Terminal, puis entre la syntaxe de commande suivante: Code sudo spctl --master-disable
Tape "entrée" et ensuite ton mot de passe administrateur. Lance les Préférences Système et va à «Sécurité et confidentialité» dans l'onglet «Général» L'option "N'importe où" apparaît à présent sous "Autoriser les applications téléchargées de:" Tu la valide et voila.... Bien sur en tapant Code sudo spctl --master-enable
tu reviens en arrière. Syntaxe de la commande Code System Policy Basic Usage:
spctl --assess [--type type] [-v] path ... # assessment spctl --add [--type type] [--path|--requirement|--anchor|--hash] spec ... # add rule(s) spctl [--enable|--disable|--remove] [--type type] [--path|--requirement|--anchor|--hash|--rule] spec # change rule(s) spctl --status | --master-enable | --master-disable # system master switch Kernel Extension User Consent Usage: spctl kext-consent <action> ** Modifications only available in Recovery OS ** status Print whether kernel extension user consent is enabled or disabled. enable Enable requiring user consent for kernel extensions. disable Disable requiring user consent for kernel extensions. add <team-id> Insert a new Team Identifier into the list allowed to load kernel extensions without user consent. list Print the list of Team Identifiers allowed to load without user consent. remove <team-id> Remove a Team Identifier from the list allowed to load kernel extensions without user consent. -------------------- MacPro 7.1/5.1
14 Mar 2019, 06:13
Très dangereux d'ouvrir ainsi la porte à tout. Les Malwares vont s'en donner à cœur joie pour un peu que l'on ne fasse pas attention.
La méthode du clic-droit fonctionne à tous les coups et on maitrise ce que l'on fait : [attachment=58372:Ouverture.jpg] |
14 Mar 2019, 08:06
Très dangereux d'ouvrir ainsi la porte à tout. Les Malwares vont s'en donner à cœur joie pour un peu que l'on ne fasse pas attention. La méthode du clic-droit fonctionne à tous les coups et on maitrise ce que l'on fait : Salut, La méthode du clic ne marche plus à tous les coups, de plus avant 10.13 ce blocage n'existait pas Apple essaye d'obliger ces utilisateurs à passer par ces services ou des développements dument validés par eux (en résumé Applefric). Suivant les besoins désactiver les sécurités "SIP" où "Gatekeeper" est effectivement ouvrir une porte d'accès au système, mais dès que l'opération est faite rien ne t'empêche de la refermer si tu as peur des malfaisants (qui d'ailleurs savent la contourner quand c'est des bons), donc ou est le problème. Et là on parle de téléchargement que tu demandes, donc en général on doit savoir ce que l'on veut charger, non ?... Ce message a été modifié par Pat94 - 14 Mar 2019, 08:10. -------------------- MacPro 7.1/5.1
14 Mar 2019, 08:10
14 Mar 2019, 08:19
J'ai eu le problème, mais je n'ai pas noté sur quelle application, évidemment ce n'était pas des fichiers "Apple ou consort certifiés", de là je me suis remis cette option de téléchargement, dans le menu "sécurité/général"
Dans le cas de Pommex un logiciel CAO Dassault Systèmes téléchargé ne doit pas avoir le sésame qui va bien, et cela doit être le cas ou le clic ne marche pas. Ce message a été modifié par Pat94 - 14 Mar 2019, 08:24. -------------------- MacPro 7.1/5.1
14 Mar 2019, 10:54
Merci à vous deux (Pat 94 et jeanjd63) de l'attention que vous avez portée à mon pb.
Outre les 2 solutions d'origine Apple citées dans mon message initial, qui restent sans effet, j'ai d'abord tenté l'ouverture clic droit pour sa simplicité: également sans effet. Aussitôt après l'opération, la fenêtre Mac "vérification" s'ouvre et la barre d'avancement reste bloquée à mi course, c'est donc l'impasse. J'essaierai + tard la proposition jeanjd63. Et vous tiendrai informé. Inutile de rappeler le danger potentiel de ces manip. mais il s'agit d'un logiciel réputé de Dassault Système auquel je suis enclin à faire confiance. |
14 Mar 2019, 14:00
Inutile de rappeler le danger potentiel de ces manip. mais il s'agit d'un logiciel réputé de Dassault Système auquel je suis enclin à faire confiance. Un rappel inutile pour certains, indispensable pour d'autres sur les forums ! Donc autant un logiciel Dassault Système provenant du site de l'éditeur doit pouvoir s'installer correctement sur une configuration macOS, autant laisser macOS sans ses protections d'origine est une erreur au quotidien. Il n'y a pas d'indication sur le site Dassault Système à propos de l'installation sur macOS ? -------------------- Sur iMac Pro (fin-2017) en Xeon 8 coeurs à 3.2 GHz / 32 Go Ram / Radeon Pro Vega 56 8 Go / 1 To SSD
14 Mar 2019, 16:25
Toute tentative d'ouverture par Ctrl/Clic droit conduise au blocage par l'ouverture de la fenêtre "vérification" qui n'aboutit jamais.
Alors j'ai entré le code de déverrouillage en passant par le Terminal avant de faire Pomme/Préférences système/Sécurité & confidentialité. Et le système me répond "Impossible de choisir la fenêtre de préf. Sécurité & Confid." !!! La situation est grave, voire désespérée. Sauf si quelqu'un ... |
14 Mar 2019, 16:40
Juste pour voir (sous Mojave) je l'ai téléchargé et installé (s'il s'agit de DraftSight, ce que tu n'as pas précisé).Mais, comme tu dis, la vérification reste effectivement bloqué au milieu. J'ai simplement arrêté cette vérification et pu ouvrir le logiciel ensuite (ce qui a à nouveau pris un certain temps, voire une deuxième tentative). Je ne suis pas allé plus loin car ensuite il faut s'inscrire pour pouvoir l'utiliser.
PS.: ce n'est pas les logiciels de design gratuits qui manquent... LibreCad pour la 2D, FreeCad pour la 3D, etc. |
14 Mar 2019, 16:41
Toute tentative d'ouverture par Ctrl/Clic droit conduise au blocage par l'ouverture de la fenêtre "vérification" qui n'aboutit jamais. Alors j'ai entré le code de déverrouillage en passant par le Terminal avant de faire Pomme/Préférences système/Sécurité & confidentialité. Et le système me répond "Impossible de choisir la fenêtre de préf. Sécurité & Confid." !!! La situation est grave, voire désespérée. Sauf si quelqu'un ... Simple question pratique, mais vous êtes bien dans une session administrateur de macOS, avec les droits d'installation de logiciels complets ? Et non pas une simple session utilisateur ou invité, qui justement bride les droits pour effectuer ces installations et mises à jour de logiciels ... -------------------- Sur iMac Pro (fin-2017) en Xeon 8 coeurs à 3.2 GHz / 32 Go Ram / Radeon Pro Vega 56 8 Go / 1 To SSD
14 Mar 2019, 17:07
Après bien des tentatives, l'action sur le bouton Sécurité & Confid a fini par ouvrir la fenêtre où figure bien désormais l'option "n'importe où" !
Mais, comme le mirage qui recule sans cesse, l'objectif n'est pas atteint puisque les actions classiques pour ouvrir le logiciel aboutissent comme précédemment au blocage via le fenêtre de "vérification" où la barre de progression reste figée à 50% du parcours. Merci à uzboxberg pour sa contribution (16:40) Oui c'est bien Draftsight sur lequel je pédale dans la semoule. Choisi pour échanger avec quelqu'un qui travaille déjà dessus. Mais je suis bien intéressé de savoir comment tu as réussi à l'installer afin que je reproduise la manip pas à pas. Merci d'avance. |
15 Mar 2019, 09:46
eh bien je ne peux rien dire d'autre que dans mon message précédent.J'ai attendu un moment que la barre de progrès avance, j'ai finalement cliqué sur la croix (x) d'arrêt à droite. Puis j'ai ouvert l'application.
15 Mar 2019, 10:17
Bonjour.
1) Réponse au post uzboxberg 15/03 09:46 Par le même parcours "chaotique" DraftSight a finalement bien voulu s'ouvrir. Mais tout ça manque de limpidité. Je crains de refermer DS et de galérer à nouveau pour l'ouvrir. J'ai donc fait "cacher DS" pour le garder sous la main, mais ce ne peut être que provisoire. 2) Comment obtenir l'adoubement définitif sur mon Mac d'un logiciel ainsi installé aux forceps. 3) D'autre part, l'option "tous les logiciels" dans la fenêtre "Sécurité & Confid."a disparu et le cadenas est verrouillé. Faut il malgré cela retourner dans le Terminal pour faire "enable" comme indiqué par jeanjd63 dans son post hier. |
15 Mar 2019, 10:23
Bonjour. 1) Réponse au post uzboxberg 15/03 09:46 Par le même parcours "chaotique" DraftSight a finalement bien voulu s'ouvrir. Mais tout ça manque de limpidité. Je crains de refermer DS et de galérer à nouveau pour l'ouvrir. J'ai donc fait "cacher DS" pour le garder sous la main, mais ce ne peut être que provisoire. 2) Comment obtenir l'adoubement définitif sur mon Mac d'un logiciel ainsi installé aux forceps. 3) D'autre part, l'option "tous les logiciels" dans la fenêtre "Sécurité & Confid."a disparu et le cadenas est verrouillé. Faut il malgré cela retourner dans le Terminal pour faire "enable" comme indiqué par jeanjd63 dans son post hier. Tu te trompes. C'est Pat94 qui t'a conseillé le terminal pour "ouvrir les portes". Quand à l'utilisation du logiciel, point besoin de le conserver "caché". Tu peux le stopper et le relancer sans problème. Du moment qu'il a "montré son passeport" il se lancera maintenant sans soucis. Personnellement je te conseille de remettre le Gatekeeper comme à l'origine. Cette protection n'est pas inutile, loin de là. |
15 Mar 2019, 10:24
Rectif mon post précédent.
Sur code "enable" pour retour à la situation normale: il s'agit du post Pat94 14/3 05:45 |
15 Mar 2019, 12:21
Note de la modération : Bonjour pommex et bienvenue !
En dessous des messages, tu as à ta disposition des boutons Citer et Editer qui peuvent te faciliter la vie dans tes réponses. Voir l'Aide des forums : http://forum.macbidouille.com/index.php?ac...E=01&HID=12 -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
Nous sommes le : 27th April 2024 - 03:01 |
