[Résolu] Activer un 3ème écran sur une RX580 |
17 Jan 2019, 09:03
J'en reviens à l'objet de ce topic : les écrans.
J'ai constaté en outre que, si WhatEvergreen n'est pas injecté, le fait de brancher d'autres écrans à chaud ne désactive pas l'écran déjà branché en DP. Par contre si WEG est injecté et que l'on a branché les autres écrans, le fait de retirer WEG avant le prochain redémarrage induit un écran noir sur l'écran principal branché en DP au boot de Mojave... Je ne sais pas si c'est clair Dans mon cas pourquoi n'injecte-je pas toujours WEG (comme ça je ne serais pas embêté, non ?) ? Et bien parce que pour lire les DRM iTunes de films téléchargés faut faire ça sinon ça plante iTunes... L'est bizarre, même si formidablement pratique, ce WEG ! -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 0.9.9 & Clover 5157 (MacPro7,1) :
18 Jan 2019, 19:17
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 198 Inscrit : 11 Jun 2007 Lieu : Choisy-le-Roi Membre no 88 372 |
Voila où j'en suis. ESSAI 1 : J'ai supprimer le Kext WhatEverGreen et j'ai rebooté avec mes 3 écrans branchés (le 24"de gauche en DVI direct, le 27" en DP direct et le 24" de droite sur un adaptateur actif DVI/DP). Résultat : le BIOS se lance, le texte habituel défile sur le 27", la pomme apparait et l'ordinateur se fige (ça ne va pas jusqu'à la barre de progression qui défile juste avant d'arriver sur OSX). ESSAI 2 : j'éteins, je débranche le 243 de droite sur le port DVI direct et je rallume. Là j'arrive sur OSX mais le 24" de droite (branché sur le pour DP via l'adaptateur actif) reste noir. Il n'est même pas détecté par le système. Avec WEG il était bien reconnu pourtant donc ça vient pas de l'adaptateur à mon sens. ESSAI 3 : Je branche juste le 27" + le 24" de droite en HDMI avec mon ancien adaptateur (passif ???). Le système plante comme pour l'essai 1. ESSAI 4 : Je branche le 27" + le 24" de droite en DP via mon ancien adaptateur (passif ???). Même résultat que l'essai 2. Ça boot mais que le 27" d'actif. ESSAI 5 : Je branche le 27" + 24" sur adaptateur actif DVI/DP mais en changeant Oricono par Hllaga, Guariba et Dayman. Même comportement : que le 27" reconnu. Je passe sur Acre et la j'arrive même plus à arriver à la pomme : ça plante. Obligé de rebooter sur le clé usb pour remettre Oricono. ESSAI 6 : Je remets WEG et je rebranche les 3 écrans pour démarrer avec Oricono. J'ai le 27" et le 24" de droite actif. Le 24" de gauche (branché directement en DVI) est reconnu mais reste noir. Je passe sur Hullaga et même combat (lorsque je fait éteindre le hack se fige sur le bureau, obligé d'éteindre à l'arrache). Je passe sur Guariba et c'est la même chose que sur Hullaga. Je tente Dayman, idem. Je termine avec Acre : je boot même pas et obligé de redémarrer sur la clé pour tout remettre dans l'ordre. Bilan : je crois que j'ai fait toutes les combinaisons possible. Sans WEG j'ai que mon 27" qui fonctionne et avec WEG j'ai mon 27" + un seul 24" et rien n'est vraiment stable avec les 3 écrans branchés. Que me conseillez-vous de faire now ? Ce message a été modifié par Bass Man 94 - 18 Jan 2019, 20:46. -------------------- Gigabyte Z170X-UD5 TH | Intel i7 6700k | Noctua NH-D15 | 16 Go RAM 3000Mhz | Sapphir Radeon RX580 Nittro+ | SSD 1To + quatre HDD 4To | Corsair AX 650w | Fractal Design R3 | Clavier apple | Magic Mouse | Ecran EIZO 27" + deux EIZO 24" |Focusrite Scarlett 6i6 | OSX Mojave 10.14.2| Bootloader Clover V2.4K R4813 |
19 Jan 2019, 11:49
Il ne faut PAS utiliser de framebuffer, c'est le meilleur moyen de bloquer des sorties, il faut que tu fasses reconnaître ta carte en mode générique AMD 9XXX et le driver se chargera de détecter ton matériel plutôt que de le forcer à utiliser des configuration de modèles qui ne correspondent pas.
La sélection du modèle de mac est aussi capitale pour ça, pour des tests il est préférable d'utiliser macpro5,1 et tu devrais tout de suite voir des changements de comportement. |
19 Jan 2019, 14:43
Essaye de forcer l'utilisation du Framebuffer générique Radeon :
19 Jan 2019, 15:04
Il ne faut PAS utiliser de framebuffer, c'est le meilleur moyen de bloquer des sorties, il faut que tu fasses reconnaître ta carte en mode générique AMD 9XXX et le driver se chargera de détecter ton matériel plutôt que de le forcer à utiliser des configuration de modèles qui ne correspondent pas. La sélection du modèle de mac est aussi capitale pour ça, pour des tests il est préférable d'utiliser macpro5,1 et tu devrais tout de suite voir des changements de comportement. Test effectué en MacPro5,1 en désactivant le Framebuffer et en supprimant WEG : Ma carte est quand même reconnue en RX580 8Go (j'ai testé en activant ou désactivant injectATI et ça change rien (3 écrans reconnus mais le 24" de gauche branché en DVI reste noir). Essaye de forcer l'utilisation du Framebuffer générique Radeon : Test effectué en Mac Pro 5,1, sans WEG et sans injecIntel : Ca boot jusqu'à la pomme et ça plante (la barre de progression sous la pomme n'a même pas le temps de se charger). J'ai refait le test en débranchant mon 24" de gauche et la pas de soucis, j'ai mon 27" + 24" de droite qui fonctionnent. Je fais quoi du coup ? Ce message a été modifié par Bass Man 94 - 19 Jan 2019, 15:07. -------------------- Gigabyte Z170X-UD5 TH | Intel i7 6700k | Noctua NH-D15 | 16 Go RAM 3000Mhz | Sapphir Radeon RX580 Nittro+ | SSD 1To + quatre HDD 4To | Corsair AX 650w | Fractal Design R3 | Clavier apple | Magic Mouse | Ecran EIZO 27" + deux EIZO 24" |Focusrite Scarlett 6i6 | OSX Mojave 10.14.2| Bootloader Clover V2.4K R4813 |
20 Jan 2019, 17:30
#36
Oui je t'ai dit il y a quelques temps que ça allait être un peu plus compliqué de la faire reconnaître en mode générique car contrairement à d'habitude, la RX 580 est tout de suite détectée sans injection, il me semble que c'est grâce à la subsystem ID.
La méthode la plus directe me semble d'injecter un BIOS de RX480 via clover avec l'option "load vbios". |
20 Jan 2019, 22:41
#37
C'est une piste que je n'ai pas encore exploré.
Par contre je n'ai aucune idée de comment faire. Déjà faut trouver le BIOS de la 480RX. Ensuite j'imagine qu'il faut le mettre dans un des dossiers de Clover (lequel exactement ?) et cocher "lord bios" (ça je sais loool). Peux-tu détailler un peux plus la procédure stp ? -------------------- Gigabyte Z170X-UD5 TH | Intel i7 6700k | Noctua NH-D15 | 16 Go RAM 3000Mhz | Sapphir Radeon RX580 Nittro+ | SSD 1To + quatre HDD 4To | Corsair AX 650w | Fractal Design R3 | Clavier apple | Magic Mouse | Ecran EIZO 27" + deux EIZO 24" |Focusrite Scarlett 6i6 | OSX Mojave 10.14.2| Bootloader Clover V2.4K R4813 |
20 Jan 2019, 23:57
#38
C'est une piste que je n'ai pas encore exploré. Par contre je n'ai aucune idée de comment faire. Déjà faut trouver le BIOS de la 480RX. Ensuite j'imagine qu'il faut le mettre dans un des dossiers de Clover (lequel exactement ?) et cocher "lord bios" (ça je sais loool). Peux-tu détailler un peux plus la procédure stp ? Dans EFI/Clover/ROM. Pour le BIOS, sur Techpowerup (https://www.techpowerup.com/vgabios/). Tu dois renommer le BIOS genre "1002_68d8.rom". Ma RX 580 serait nommée 1002_67DF.rom par exemple... Aut'chose: je n'ai peut-être pas bien suivi mais c'est quoi ton modèle exact de RX 580? Maintenant, @Krazubu, est-ce que ça pourrait foutre le bordel dans son BIOS de GPU? Je sais que ce n'est pas un "flash" en tant que tel mais bon... Ce message a été modifié par Patrice Brousseau - 21 Jan 2019, 00:15. -------------------- Nouveau Hackintosh dédié MAO • Gigabyte Designare i7 9700K 3,6GHz - RX560 - 32 Go DDR4 - OS X 10.14.6/Win 10 - OpenCore 0.8.8 Mod No ACPI
21 Jan 2019, 06:30
#39
Ma carte graphique est une Sapphir Radeon RX580 Nittro+ donc, d'après ce que j'ai lu, la plus "compatible".
21 Jan 2019, 09:34
#40
Maintenant, @Krazubu, est-ce que ça pourrait foutre le bordel dans son BIOS de GPU? Je sais que ce n'est pas un "flash" en tant que tel mais bon... Ca ne touche pas à l'original. Cette fonction copie le BIOS dans la RAM et ensuite OSX utilise cette copie plutôt que d'accéder à la puce, c'est d'ailleurs le fonctionnement normal sur mac. On peut toujours cramer sa carte avec des valeurs incorrectes mais ici pas grand risque. Par précaution je prendrais plutôt un BIOS de RX480 dont la marque de puce mémoire est la même que la 580, mais je ne pense pas que OSX se serve de cette partie. |
26 Jan 2019, 19:10
#41
Bonsoir à tous,
Je viens donner des news de ma config. J'ai fait un paquet de tests dans tous les sens et j'en viens à la conclusion que je n'ai pas de problème hardware. Mbourneau a eu la gentillesse de me prêter un écran avec connectique HDMI et Dispal Port. Cela m'a permit de validé définitivement que brancher trois écrans en direct (sans adaptateur) ne change rien à mon soucis. Cela m'a même permit de confirmé qu'avec WEG j'arrive a avoir deux écrans fonctionnels (quelque soit la combinaison DP+HDMI, DP + DVI-->DP, DP + DVI-->HDMI et je crois DP + DVI mais j'ai un doute sur cette dernière). Le 3ème écran est bien reconnu par le système, la diode de veille passe bien de l'orange (stand-by) au bleu pour dire (actif) lorsque le bureau d'OSX se lance et je vois bien que le rétroéclairage s'allume mais l'écran reste inlassablement noir. Ma souris peut "virtuellement" (on la voit pas) aller sur l'écran noir et revenir sur mes autres écrans. Bref, ce n'ai pas un problème d'adaptateur (j'en ai acheter 4 différents et ils fonctionnent tous en mode deux écrans) ou d'écran (4 écrans différents testés). BILAN : ça me dépasse, ça fait plus d'un mois que je galère, ça dépasse mes compétences, ça m'énerve, ça énerve ma femme et ma fille qui ne me voient plus (puisque je passe mon temps à essayer de régler ce truc) et ça me fait prendre du retard sur mon boulot en prime. Je suis sur OSX depuis 2004 et je crois que je ne vais pas avoir d'autre choix que de passer sous Windows Je réfléchi encore ce week-end et, si je ne trouve pas d'issue, je jette l'éponge Je tiens néanmoins à tous vous remercier pour votre patience et votre aide. Pascal -------------------- Gigabyte Z170X-UD5 TH | Intel i7 6700k | Noctua NH-D15 | 16 Go RAM 3000Mhz | Sapphir Radeon RX580 Nittro+ | SSD 1To + quatre HDD 4To | Corsair AX 650w | Fractal Design R3 | Clavier apple | Magic Mouse | Ecran EIZO 27" + deux EIZO 24" |Focusrite Scarlett 6i6 | OSX Mojave 10.14.2| Bootloader Clover V2.4K R4813 |
26 Jan 2019, 19:41
#42
bon je ne sais pas si ca fera avancer le schmilblick mais j'ai dernièrement eut un problème plus moins similaire
alors ce n'est pas avec une ATI mais avec une Nvidia GTX1080 et seulement 2 écrans branchés en dpisplay port en sortant de veille un écran restait noir pourtant dans les préférences système les 2 écrans étaient bien détectés je redémarre plusieurs fois la machine et toujours pareil ... ayant déjà eut un problème de reconnaissance de ports avec une 980Ti je change l'ordre de mes ports mais rien n'y fait et je me retrouve même avec les 2 écrans noirs je tente même avec un cable HDMI/HDMI et toujours écran noir... et la ou ca commence a devenir inquiétant c'est que les 2 écrans cette fois sont noirs plus aucun signal... pire... a un moment donné le bios de la carte mère détecte une erreur sur la carte graphique donc je démonte la carte... et tente de booter seulement sur l'iGPU... et idem... écran noir... après 3 ou 4 reboot forcé je me retrouve dans le même cas du bios qui bloque sur la détection de la carte graphique finalement pour résoudre le problème j'ai fait un reset bios remis ma carte graphique et tout est miraculeusement entré dans l'ordre et depuis plus aucun soucis je doute que ton problème soit le même mais en désespoir de cause tente toujours de remettre ton bios en configuration usine... on ne sait jamais .... -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
28 Jan 2019, 21:10
#43
jeanchrijaz,
Je tiens a te remercier grandement car tu as trouvé le soucis. J'étais en BIOS F5, j'ai upgrade en BIOS F22g, j'ai tout reconfiguré et... mes trois écrans sont reconnus !!! J'avoue que j'y croyais plus. Je vais pouvoir tout réinstaller au propre now -------------------- Gigabyte Z170X-UD5 TH | Intel i7 6700k | Noctua NH-D15 | 16 Go RAM 3000Mhz | Sapphir Radeon RX580 Nittro+ | SSD 1To + quatre HDD 4To | Corsair AX 650w | Fractal Design R3 | Clavier apple | Magic Mouse | Ecran EIZO 27" + deux EIZO 24" |Focusrite Scarlett 6i6 | OSX Mojave 10.14.2| Bootloader Clover V2.4K R4813 |
28 Jan 2019, 21:48
#44
et bien voila tout est bien qui fini bien... on peut donc mettre résolu à ton post
28 Jan 2019, 22:49
#45
On aurait peu croire que oui mais non
Je créé un nouveau post pour un problème de perte des "préférences écrans" dans les préférence moniteur. Ce message a été modifié par Bass Man 94 - 28 Jan 2019, 23:17. -------------------- Gigabyte Z170X-UD5 TH | Intel i7 6700k | Noctua NH-D15 | 16 Go RAM 3000Mhz | Sapphir Radeon RX580 Nittro+ | SSD 1To + quatre HDD 4To | Corsair AX 650w | Fractal Design R3 | Clavier apple | Magic Mouse | Ecran EIZO 27" + deux EIZO 24" |Focusrite Scarlett 6i6 | OSX Mojave 10.14.2| Bootloader Clover V2.4K R4813 |
28 Jan 2019, 23:41
#46
On aurait peu croire que oui mais non Je créé un nouveau post pour un problème de perte des "préférences écrans" dans les préférence moniteur. oui j'ai vu... mais il s'agit d'un autre problème qui n'a plus rien a voir avec celui ci -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
29 Jan 2019, 22:59
#47
Maintenant, @Krazubu, est-ce que ça pourrait foutre le bordel dans son BIOS de GPU? Je sais que ce n'est pas un "flash" en tant que tel mais bon... Ca ne touche pas à l'original. Cette fonction copie le BIOS dans la RAM et ensuite OSX utilise cette copie plutôt que d'accéder à la puce, c'est d'ailleurs le fonctionnement normal sur mac. On peut toujours cramer sa carte avec des valeurs incorrectes mais ici pas grand risque. Par précaution je prendrais plutôt un BIOS de RX480 dont la marque de puce mémoire est la même que la 580, mais je ne pense pas que OSX se serve de cette partie. Ah, merci. J'ai relu là-dessus et effectivement, Clover ne fait qu'extraire certaines valeurs du BIOS puis réinjecte l'arborescence du device dans le registre IO. C'est le mieux que je puisse faire pour traduire en français ce que j'ai lu ici: https://www.reddit.com/r/hackintosh/comment...vbios_sticking/ -------------------- Nouveau Hackintosh dédié MAO • Gigabyte Designare i7 9700K 3,6GHz - RX560 - 32 Go DDR4 - OS X 10.14.6/Win 10 - OpenCore 0.8.8 Mod No ACPI
29 Jan 2019, 23:52
#48
Clover ne fait qu'extraire certaines valeurs du BIOS puis réinjecte l'arborescence du device dans le registre IO Ca n'extrait rien du tout, ça copie intégralement le BIOS. Attention il y a 2 façons de charger le BIOS. - La façon "brutale" : Le fichier est injecté "en force" dans la RAM à une adresse bien précise, lors du lancement du boot. Tu copies le fichier dump quelque part avec le bon nom genre "DevID_VenID.rom" (désolé de pas être plus précis, j'ai plus tout en tête faut chercher sur la doc de Clover) Clover l'utilise automatiquement s'il est présent, sans paramètre spécial. Cette technique permet d'utiliser un BIOS différent. - La façon officielle d'OSX : La fonction "Load VBIOS" utilise une fonction officielle du driver qui permet de charger le BIOS dans le device tree. Cette fonction ne fait qu'injecter en mémoire le même BIOS que celui qui est déjà dans la puce. A vérifier… on avait développé ça à l'époque de Leopard pour le support nVidia à la base, puis on l'a ensuite intégré dans Clover, donc ma mémoire n'est plus toute fraîche et depuis ça a fait du chemin avec d'autre personnes qui ont modifié tout ça. |
Nous sommes le : 26th April 2024 - 07:12 |
