disque dur externe ne peut plus être monté |
29 Dec 2018, 10:23
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 918 Inscrit : 22 Jun 2007 Lieu : 28 Membre no 89 119 |
Salut
Tout est résumé dans le titre, j'ai un disque dur externe 2To WD Elements, formaté au format Apple (HFS), qui contient mes données principales, mais qui refuse d'être monté. Il n'est pas hyper vieux (acheté en décembre 2015), et ne bouge pas trop pour un disque dur externe. Quand j'essaie de le monter avec paragon ntfs for mac (qui affiche un peu plus d'infos que l'utilitaire de disque, mais je répète que ce hdd est en hfs et non en ntfs), il me met unknown filesystem version : e8.d5. Des idées ? J'ai à peu près toutes mes données sauvegardées ailleurs, comme quoi il faut sauvegarder régulièrement ses données ... mais bon, c'est le premier hdd de ce type qui me fait un caca nerveux aussi rapidement. Merci -------------------- Pommes blanches : macbookpro 15" 2015 irispro, iphone 13PRO
Autre matos informatique : PC Tour Ryzen 5 1600 / 32Go / 1060, DAS QNAP 4 baies (3 x 2To) |
29 Dec 2018, 10:32
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 7 015 Inscrit : 13 Jul 2004 Lieu : 83 Membre no 20 969 |
Salut Tout est résumé dans le titre, j'ai un disque dur externe 2To WD Elements, formaté au format Apple (HFS), qui contient mes données principales, mais qui refuse d'être monté. Il n'est pas hyper vieux (acheté en décembre 2015), et ne bouge pas trop pour un disque dur externe. Quand j'essaie de le monter avec paragon ntfs for mac (qui affiche un peu plus d'infos que l'utilitaire de disque, mais je répète que ce hdd est en hfs et non en ntfs), il me met unknown filesystem version : e8.d5. Des idées ? J'ai à peu près toutes mes données sauvegardées ailleurs, comme quoi il faut sauvegarder régulièrement ses données ... mais bon, c'est le premier hdd de ce type qui me fait un caca nerveux aussi rapidement. Merci j'ai bien une idée mais 2 To ça peu être hyper long Quand on me mène un HDD ou une clefs USB formaté PC, je la vois sur mon mac, mais je ne peux pas toujours copier dessus, dans ce cas je branche le HDD sur ma box internet et là via le réseau j'ai accès et je peux modifié le contenu du HDD. Peut être que brancher sur ta box internet et en utilisant le réseau pour voir le contenu ... Il bouge se HDD? il y a une vibration ? il fait du bruit ? tu as essayé de le monté ailleurs que sur ton mac ? Ce message a été modifié par bob II - 29 Dec 2018, 10:35. -------------------- Macbook Air 13" M1 8 Go SSD 256 Go Mac os Sonoma 14.2.1 et Apple TV 4K tvOS 15.2 |
29 Dec 2018, 11:58
Salut
Peux-tu DDE branché, donner les retours depuis le terminal (Applications/Utilitaires) de la commande : Code diskutil list Merci de les coller ici entre balises Code. |
29 Dec 2018, 13:06
Salut
Deja voila le retour de la commande dans le terminal : Code diskutil list /dev/disk0 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *251.0 GB disk0 1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1 2: Apple_APFS Container disk1 250.8 GB disk0s2 /dev/disk1 (synthesized): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: APFS Container Scheme - +250.8 GB disk1 Physical Store disk0s2 1: APFS Volume Macintosh HD 104.7 GB disk1s1 2: APFS Volume Preboot 21.2 MB disk1s2 3: APFS Volume Recovery 515.0 MB disk1s3 4: APFS Volume VM 1.1 GB disk1s4 /dev/disk2 (external, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *2.0 TB disk2 1: EFI EFI 209.7 MB disk2s1 2: Apple_HFS 2.0 TB disk2s2 Sinon quand je le branche, oui il est bien allumé, et vu par le système, c'est juste qu'il n'arrive pas à le monter. Côté windows 10, la dernière fois que je l'ai connecté, ça a marché (j'ai paragon hfs pour windows). -------------------- Pommes blanches : macbookpro 15" 2015 irispro, iphone 13PRO
29 Dec 2018, 13:50
C'est peut être juste le directory qui a besoin d'une réparation.
J'utiliserais DiskWarrior dans ce cas pour commencer. |
29 Dec 2018, 14:15
Tu peux tenter :
Code diskutil repairvolume disk2s2
Ce message a été modifié par jeanjd63 - 29 Dec 2018, 14:15. |
29 Dec 2018, 16:15
LA commande directement dans le terminal :
Started file system repair on disk2s2 Repairing file system Volume is already unmounted Performing fsck_msdos -y /dev/rdisk2s2 ** /dev/rdisk2s2 Unknown filesystem version: e8.d5 File system check exit code is 8 Restoring the original state found as unmounted Error: -69845: File system verify or repair failed Underlying error: 8: Exec format error Ce message a été modifié par oeufmollet - 29 Dec 2018, 16:16. -------------------- Pommes blanches : macbookpro 15" 2015 irispro, iphone 13PRO
29 Dec 2018, 16:23
C'est un peu mort là.
As-tu tenté de changer de câble? Si même résultat, il ne te reste plus qu'à tenter de mettre ton disque dans un autre boitier au cas où!!! Sinon tente : Code diskutil mount readonly disk2s2
Ce message a été modifié par jeanjd63 - 29 Dec 2018, 16:32. |
29 Dec 2018, 17:05
Pas mieux pour le readonly.
C'est un disque dur externe autoalimenté WD, je peux pas le changer de boitier c'est intégré https://www.wd.com/fr-fr/products/portable-...s-portable.html -------------------- Pommes blanches : macbookpro 15" 2015 irispro, iphone 13PRO
29 Dec 2018, 17:10
Tu peux toujours changer de câble USB, du moins vérifier les branchements.
Sinon est-il encore sous garantie ? Si non tu peux toujours le démonter. |
29 Dec 2018, 18:14
Une question probablement stupide, mais tu as essayé l'utilitaire disque dur de Mac OS X ?
Bon sinon en dernière option, mon conseil serait de récupérer tes données sur un autre HDD externe via windows 10 puisque tu dis que windows 10 le voit. Une fois que c'est fait tu essaye de reformater ton HDD externe Western 2 To qui débloque. il m'est arrivé une aventure assez similaire une fois j'ai fini par reformater le disque dur, je crois qu'il coule encore des jours heureux dans un mon ancien G4. Ce message a été modifié par bob II - 29 Dec 2018, 18:23. -------------------- Macbook Air 13" M1 8 Go SSD 256 Go Mac os Sonoma 14.2.1 et Apple TV 4K tvOS 15.2 |
29 Dec 2018, 20:20
Mmm pas sûr que ce genre de disque soit démontable, aucune trace de vis ou d'endroit pour glisser de quoi l'ouvrir.
Sinon oui j'ai commencé par tester avec l'utilitaire de disque du mac, mais ça ne marche pas mieux que les autres, toujours les mêmes messages d'erreurs. On verra quand je rentrerai chez moi si il marche encore sur le pc windows, vers le 2 ou 3 janvier ... en attendant je le laisse au repos ^^ Petite remarque : j'espère que c'est pas "hfs for windows" qui a fait le con ... -------------------- Pommes blanches : macbookpro 15" 2015 irispro, iphone 13PRO
29 Dec 2018, 20:25
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 842 Inscrit : 24 Feb 2004 Lieu : Maisons-Laffitte Membre no 15 335 |
-------------------- Des Macs depuis 1988 et tout ce qui va avec !
29 Dec 2018, 20:29
Cool, j'aurais pas osé :s
Bon, si vraiment j'arrive à rien quand je serai devant le pc windows, je sortirai la boite à outils ifixit et lui montrerai qui est le patron (moi). -------------------- Pommes blanches : macbookpro 15" 2015 irispro, iphone 13PRO
29 Dec 2018, 21:49
Méfiance avec les disques durs externes WD Elements / MyPassport et consorts (aussi en 3,5"), ils ne permettent plus d'être réutilisés avec un autre boitier externe 2,5", car le connecteur SATA standard n'existe plus et est remplacé par un circuit directement soudé au disque dur, avec une prise USB3.0 femelle...
-------------------- MBP mi-2012 2,5 Ghz Core i5 / 16 Go de RAM / SSD 1To MX500 Crucial / MacOS 10.14.6
29 Dec 2018, 21:55
il me semble que j'essayerai de le formater après l'avoir sauvegardé si il monte sur windows
avant d'en venir à l'attaquer au forceps 2 To c'est quand même 2To, même si le prix des HDD externe a beaucoup baissé. -------------------- Macbook Air 13" M1 8 Go SSD 256 Go Mac os Sonoma 14.2.1 et Apple TV 4K tvOS 15.2 |
30 Dec 2018, 21:52
Ce que je ne comprends pas dans le rapport d'un fsck sur HFS c'est :
Code Performing fsck_msdos -y /dev/rdisk2s2
30 Dec 2018, 23:16
1 Jan 2019, 13:56
Dans ce cas il devrait être encore plus facilement lisible, sur mac et windows, vu que tout le monde connait FAT32.
C'est bizarre vu que le disque dur contient des GROS fichiers incompatibles avec FAT32, il me semble. Enfin bon on verra demain vu que je rentre chez moi dans l'après-midi ... -------------------- Pommes blanches : macbookpro 15" 2015 irispro, iphone 13PRO
2 Jan 2019, 17:32
Bizarre, le hdd marche très bien sur mon pc windows 10.
Par contre il est en NTFS, mais il marchait très bien avant aussi côté mac (grace à ntfs for mac). Bon, je vais le surveiller, de toutes façons je le sauvegarde régulièrement sur un autre, et pour les qq fichiers dont j'ai parfois besoin en déplacement, je vais les mettre sur dropbox. -------------------- Pommes blanches : macbookpro 15" 2015 irispro, iphone 13PRO
2 Jan 2019, 17:48
Dans ce cas, il faut mettre à jour ton logiciel NTFS (Paragon ou Tuxera)?
Sinon il y a un petit utilitaire qui est pas mal : Mounty Tu peux regarder ce post : http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=410204 Et pour Mounty c'est à partir du post #22. Je l'ai testé et il fonctionne très bien. |
9 Mar 2019, 14:33
Salut
Depuis le dernier épisode, je n'avais pas eu besoin de rebrancher le hdd sur le mac, donc j'avais un peu laissé tomber vu qu'il marche très bien sur le pc. Sauf que ce weekend j'avais besoin d'accéder au hdd via le mac, et évidemment je retrouve le pb, il s'est pas réparé tout seul, donc coincé. Pas mieux avec mounty, pour info. Bref, va falloir que je le note dans un coin de ma tête, pour pas refaire de crise de nerf Mais ça m'étonne quand même, j'ai payé une licence parangon ntfs pour mac, qui marchait avant, et avec celui là ça marche pas ... lié au hdd ? à son formatage ? à windows 10 ? .... (j'ai aussi mis à jour paragon ntfs) A court terme, je pense passer à un hdd interne dans le pc (y a de la place), les fichiers à partager sur dropbox (y en a pas bcp). Et à plus ou moins long terme, remplacer mon drobo par un NAS, mes parents ont ENFIN la fibre, donc ça tourne bien mieux que l'ADSL pourri qu'ils avaient avant. Affaire à suivre ... -------------------- Pommes blanches : macbookpro 15" 2015 irispro, iphone 13PRO
17 Mar 2019, 13:42
Salut
J'ai reformaté sur mon pc le hdd en exFAT. J'ai remis dessus les fichiers d'origine. Il n'est toujours pas montable sur le mac, alors qu'il est vu par l'utilitaire de disque, rien à faire. Pourtant il fonctionne parfaitement sur le pc. J'ai vérifié mes 2 ports usb3 du mbpro, ils fonctionnent correctement : j'ai pu connecter sans difficultés un autre hdd externe du meme genre, formaté en NTFS, de 4To, il apparait correctement et je peux lire sans pb les fichiers qu'il contient (pas essayé d'écrire mais ça devrait le faire avec NTFS for mac). Voila les infos que je trouve avec paragon hard disk manager, est-ce que ça viendrait de la partie EFI ? je vois dans l'outil paragon que je peux convertir en MBR. Remarquez, il a l'air un peu con, cet outil : quand je branche mon hdd 4To ntfs, il voit un hdd scsi interne, par contre c'est un volume gpt, avec une premiere petite partition gpt. Ce message a été modifié par oeufmollet - 17 Mar 2019, 13:46. -------------------- Pommes blanches : macbookpro 15" 2015 irispro, iphone 13PRO
17 Mar 2019, 14:29
Ce serait possible d'avoir depuis le terminal (Applications/Utilitaires) les retours de la commande :
Code diskutil list
17 Mar 2019, 16:36
Code diskutil list /dev/disk0 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *251.0 GB disk0 1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1 2: Apple_APFS Container disk1 250.8 GB disk0s2 /dev/disk1 (synthesized): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: APFS Container Scheme - +250.8 GB disk1 Physical Store disk0s2 1: APFS Volume Macintosh HD 98.1 GB disk1s1 2: APFS Volume Preboot 42.0 MB disk1s2 3: APFS Volume Recovery 517.0 MB disk1s3 4: APFS Volume VM 1.1 GB disk1s4 /dev/disk2 (external, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *2.0 TB disk2 1: EFI EFI 209.7 MB disk2s1 2: Apple_HFS 2.0 TB disk2s2 Si je pige bien, le disk0, c'est le SSD interne. Pour le disk1, je pige deja moins, j'imagine que c'est lié au disk0 mais ma logique s'arrete là. Et pour le disk2, ça ressemble au hdd externe avec la partition EFI et la partition principale de 2To qu'il ne reconnait pas Ce message a été modifié par oeufmollet - 17 Mar 2019, 16:29. -------------------- Pommes blanches : macbookpro 15" 2015 irispro, iphone 13PRO
17 Mar 2019, 16:52
La partition sur DDE n'a pas de nom.
Si tu n'as pas de données dessus, tape la commande : diskutil erasevolume jhfs+ Data disk2s2 Et dis nous si ça fonctionne. |
17 Mar 2019, 17:21
J'ai toutes mes données dessus
Je ferai ça le weekend prochain, vu que la recopie des données prend qq heures, j'aurai pas le temps avant ... Par contre, je veux soit rester en ntfs, soit en exFat, vu que j'utilise à la base le hdd sur mon pc, uniquement pendant mes déplacements ou ponctuellement sur le mac. -------------------- Pommes blanches : macbookpro 15" 2015 irispro, iphone 13PRO
17 Mar 2019, 21:17
Dans ce cas tente de simplement renommer la partition :
Code diskutil rename disk2s2 Data Les données ne seront pas perdues. Ensuite pour l'autre question (passage en NTFS ou EXFAT) il faut voir si ton PC sait lire les disques GUID. Pour le tester, tu peux simplement créer une petite partition exfat sur ton DDE (sans perte de données) Code diskutil resizeVolume disk2s2 90% exfat Test 0b Puis tu branches ce DDE sur le PC et tu dis si tu vois la partition Test |
7 Apr 2019, 12:20
Salut !
Bon, je profite que j'ai un peu de temps aujourd'hui pour remettre en place mon hdd externe. Je l'ai donc repartitionné proprement sur le mac en ExFat, copié qq fichiers dessus, connecté sur le pc, copié aussi qq fichiers dessus, qq allers/retours entre le mac et le pc sans problème, je tiens peut-etre le bon bout Maintenant c'est parti pour quelques heures de transferts, du drobo en usb2 vers le hdd externe en usb3 mais 5400tr/min. Quand je vois le temps qu'il met juste pour les installations de mes logiciels windows, j'ose même pas imaginer le temps que ça va mettre pour les photos ^^ -------------------- Pommes blanches : macbookpro 15" 2015 irispro, iphone 13PRO
8 Apr 2019, 19:05
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 6 Inscrit : 5 Apr 2019 Membre no 207 774 |
Question bête :
es-tu certain que dans les préférences du Finder la case DISQUES EXTERNES est cochée ? |
Nous sommes le : 27th April 2024 - 01:55 |
