clavier macbook ALT défectueux (gauche ou droit ?), Macbook A1342: ALT gauche ou ALT droiT HS ? |
18 Dec 2016, 13:57
bonjour les amis, j'ai 2 claviers macbook A1342 qui déconnent (intégrés au topcase).
ALT reste enclenché, je voudrais savoir si c'est le ALT gauche ou le ALT droit. Je couperais le fil du ALt qui reste enclenché pour voir si le clavier fonctionne après. Vous avez une astuce pour savoir ? Je peux faire des tests avec 10.6, 10.7, 10.11. |
18 Dec 2016, 14:07
(Ça devrait être disponible sous le menu avec le petit drapeau. Si ce n'est pas le cas, passe par les Préférences Clavier pour l'afficher.) [Edit] Désolé, après test, ça ne marche pas : les deux touches s'affichent… [Edit #2] Peut-être qu'en remappant une des deux touches avec un utilitaire comme Ukulele ? -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
18 Dec 2016, 14:22
(Ça devrait être disponible sous le menu avec le petit drapeau. Si ce n'est pas le cas, passe par les Préférences Clavier pour l'afficher.) [Edit] Désolé, après test, ça ne marche pas : les deux touches s'affichent… [Edit #2] Peut-être qu'en remappant une des deux touches avec un utilitaire comme Ukulele ? j'avais regardé le visualiseur de clavier. je suis sous 10.6, je crois qu'avec 10.11 c'est plus complet. |
18 Dec 2016, 14:22
Je couperais le fil du ALt qui reste enclenché pour voir si le clavier J'ai un clavier A1278 démonté de son topcase sous les yeux et je ne vois pas vraiment comment tu comptes t'y prendre. Si on distingue bien des sections de pistes sur la feuille en plastique située sous la feuille en métal avec ses ajournements de touches, rien ne permet de savoir si la piste que tu coupes n'est pas commune aux autres touches. De plus, si ma mémoire est bonne, sur les A1342, par contre le clavier n'est pas démontable du topcase, contrairement aux A1278. |
18 Dec 2016, 14:26
Je couperais le fil du ALt qui reste enclenché pour voir si le clavier J'ai un clavier A1278 démonté de son topcase sous les yeux et je ne vois pas vraiment comment tu comptes t'y prendre. Si on distingue bien des sections de pistes sur la feuille en plastique située sous la feuille en métal avec ses ajournements de touches, rien ne permet de savoir si la piste que tu coupes n'est pas commune aux autres touches. De plus, si ma mémoire est bonne, sur les A1342, par contre le clavier n'est pas démontable du topcase, contrairement aux A1278. C'est pas faux ! En regardant je viens de constater qu'il y a aussi plusieurs pistes à arriver. 2 personnes m'ont dit qu'on peut mettre un clavier A1278 sur un A1342, mais il faut décoller, recoller, etc. C'est un peu compliquer je pense. j'ai peur que ma colle ne soit pas assez forte. Ce message a été modifié par renan35 - 18 Dec 2016, 14:27. |
18 Dec 2016, 15:51
2 personnes m'ont dit qu'on peut mettre un clavier A1278 sur un A1342, mais il faut décoller, recoller, etc. C'est un peu compliquer je pense. j'ai peur que ma colle ne soit pas assez forte. A voir pour le décollage, j'aurais peur de tout casser. Pour info lors de mods sur des A1181, j'ai eu de bons résultat sur la coque avec de la colle araldite. Si ça s'adapte bel et bien on trouve des claviers génériques A1278 à partir de 21 et quelques €: http://www.cdiscount.com/informatique/r-cl...ook+a1278.html# Edit: Pour la colle j'avais besoin de nouveaux points de fixation pour carte mère donc fallait que ça tienne bien quand même. Et sinon pour les claviers, fait juste attention si tu décides d'en commander un car en plus de prendre un français il y a deux types dont un qui n'a pas la nappe au centre mais sur le côté. Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 18 Dec 2016, 15:59. |
19 Dec 2016, 20:13
2 personnes m'ont dit qu'on peut mettre un clavier A1278 sur un A1342, mais il faut décoller, recoller, etc. C'est un peu compliquer je pense. j'ai peur que ma colle ne soit pas assez forte. A voir pour le décollage, j'aurais peur de tout casser. Pour info lors de mods sur des A1181, j'ai eu de bons résultat sur la coque avec de la colle araldite. Si ça s'adapte bel et bien on trouve des claviers génériques A1278 à partir de 21 et quelques €: http://www.cdiscount.com/informatique/r-cl...ook+a1278.html# Edit: Pour la colle j'avais besoin de nouveaux points de fixation pour carte mère donc fallait que ça tienne bien quand même. Et sinon pour les claviers, fait juste attention si tu décides d'en commander un car en plus de prendre un français il y a deux types dont un qui n'a pas la nappe au centre mais sur le côté. Ok, merci pour la référence de glue, c'est ce qui l'inquiétait un peu aussi. |
20 Dec 2016, 01:17
OK tiens nous au courant. cette colle 24h avant séchage complet même si 5mn donne un visu solide.
21 Mar 2019, 13:11
j'ai réparé 2 topcase A1342 en enlevant les claviers et en collant des claviers fonctionnels que j'avais récupéré sur des topcase cassés.
Ca fonctionne, mais le collage n'est pas parfait. Les touches sont un peu plus "renfoncées" dans la coque plastique, que le niveau normal. Il faut etre patient car j'ai recollé en de tres nombreux points, avec de la colle glue en gel. |
Nous sommes le : 19th April 2024 - 21:59 |
