Volume minimum iPhone: limitation software ou hardware? |
17 Mar 2019, 18:29
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 064 Inscrit : 8 Jan 2003 Lieu : Ici... Membre no 5 523 |
Trouvant comme un certain nombre de gens sur d'autres forums que le tout 1er cran de volume sur l'iPhone, le plus bas, est parfois déjà trop fort (notamment lorsqu'on l'on écoute des podcasts la nuit, on n'a pas besoin d'un volume de corne de brume...), j'ai cherché et cherché..... en vain jusqu'à présent des applications qui permettraient enfin d'investir cet espace de volume inaccessible et tant désiré entre le zéro, le rien, le silence, et ce tout premier cran déjà trop fort. Pour avoir essayé avec bon nombre de casques audios, résultat identique pour tous, il semblerait qu'ils soient tous alignés au garde à vous par une limitation matérielle, impossible donc de régler finement le volume sur cette plage 0-1, qui semblent être des niveaux discrets (Vs continus). Tous? Non, il y en a un, le Bose QC20 qui réussit l'exploit de baisser le son plus que les autres... D'après vous, s'agit-il d'une limitation matérielle, auquel cas, aucune app ne saura en venir à bout, il n'y a qu'un autre casque (autre limitation matérielle) qui saura en infléchir les limites? Et il n'y a plus qu'à écrire à Tim Cook pour lui demander de bien vouloir baisser le volume? Ou bien s'agit-il d'une limitation logicielle, et si c'est le cas, avez-vous trouvé une App, un player, qui permette enfin de franchir ce mur du son vers le bas, et de régler finement le volume en dessous du tout premier cran? Merci d'avance de vos lumières. Ce message a été modifié par TERRY - 17 Mar 2019, 18:40. |
18 Mar 2019, 21:17
Déjà lorsque tu passes par une appli comme vlc, va dans égaliseur et là tu peux progressivement gérer le son général comme les pistes d'égalisation. Edit : en fait ça doit être possible sur la plupart des appli audio. Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 18 Mar 2019, 21:18. |
19 Mar 2019, 08:42
Merci, mais après vérification, dans VLC pour iPhone, non. Et non pour les autres applis. Et d'ailleurs ça n'est pas une affaire d'equalizer, mais de volume.
Mais merci quand même! Ce message a été modifié par TERRY - 19 Mar 2019, 08:42. |
19 Mar 2019, 09:36
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 4 437 Inscrit : 6 Oct 2005 Membre no 47 409 |
le tout 1er cran de volume sur l'iPhone, le plus bas, est parfois déjà trop fort Hello, Pour un réglage continu du son de 0 à 100% il suffit d’utiliser le slider disponible sur le lockscreen et dans toutes les applications audio. Le comportement des boutons physiques qui agissent par palliers ne peut pas être modifié. |
21 Mar 2019, 18:10
Merci, mais non plus. Le slider est aussi cranté, il n'est que métaphore des boutons physiques. Impossible de descendre graduellement une fois passé le 1er cran, c'est zéro volume tout de suite. Même avec un microscope et des pinces.
21 Mar 2019, 19:35
Merci, mais non plus. Le slider est aussi cranté, il n'est que métaphore des boutons physiques. Impossible de descendre graduellement une fois passé le 1er cran, c'est zéro volume tout de suite. Même avec un microscope et des pinces. Il y a quelque chose qui m’échappe… car, que ce soit sur mon iPhone ou mon iPad, si je règle le son au premier cran à l’aide des boutons physiques je peux toujours faire glisser le slider du lockscreen de cette position-là jusqu’à zéro, de façon continue… |
21 Mar 2019, 19:36
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 752 Inscrit : 4 Dec 2007 Lieu : Toulouse Membre no 101 651 |
On te parle du slider dans le centre de contrôle
https://support.apple.com/fr-fr/HT202769 Il n'y a aucun cran..! -------------------- iMac 2017 : Ventura 13.6.3 / iPhone 7Plus : iOS 15.8 / iPadPro 2020 : iOS 17.2
21 Mar 2019, 19:50
On te parle du slider dans le centre de contrôle https://support.apple.com/fr-fr/HT202769 Il n'y a aucun cran..! dans le centre de contrôle ou sur le lockscreen, même comportement… |
12 Oct 2019, 10:54
Bon, pour voir testé un certain nombre d'écouteurs, ça dépend apparemment du Hardware et de ce qu'il est capable d'encaisser comme finesse de réglage.
Avec ce type d'écouteurs cheap, on passe de niveau presque normal à zéro en une seule pression, sans progressivité du tout. Réglage du volume qui paraît donc "cranté". Avec ce type d'écouteurs plutôt high level, réglage très fin du volume et progressivité linéaire parfaite. Idem avec les Airpods, réglage fin et progressivité parfaite. Ce message a été modifié par TERRY - 12 Oct 2019, 10:54. |
12 Oct 2019, 18:56
Le slider du volume n’a pas de cran. On peut le faire glisser de façon continue de 100% à 0%.
Sur l’image jointe, la position correspond au premier cran du bouton physique. Partant de là, je peux faire glisser le curseur progressivement jusqu’à zéro… img_1023.jpg ( 162.23 Ko ) Nombre de téléchargements : 7 |
12 Oct 2019, 23:38
Décidément, on a l'impression qu'on ne s'entend pas
Explique nous comment tu règles le volume de ta musique : Si c'est avec ton iPhone, comment fais-tu..? On te parle du centre de contrôle Est-ce que tu vois ce que c'est..? Et est-ce que tu as ça sur ton iPhone ? Clique sur le lien : https://support.apple.com/fr-fr/HT202769 (autrement dit, quel iOS as-tu..?) Ce message a été modifié par jumera - 12 Oct 2019, 23:41. -------------------- iMac 2017 : Ventura 13.6.3 / iPhone 7Plus : iOS 15.8 / iPadPro 2020 : iOS 17.2
Nous sommes le : 19th April 2024 - 07:19 |
