Macbook Pro qui démarre mal |
29 Nov 2017, 09:55
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 18 Inscrit : 29 Nov 2017 Membre no 203 871 |
Hello à toutes et tous.
Je suis nouveau ici et je vous salue bien. Voilà j'ai un gros soucis avec mon Macbook pro 17 mi 2009. OSX El Capitan 10.11.6 2.8 ghz intel core 2 duo 4 go 1067 Mhz DDR3 SSD de 256 NVIDIA GeForce 9400M 256mo Tout fonctionnait très bien jusqu'au jour où la batterie a fait des siennes. Ne l'utilisant que très peu en extérieur je le laissait continuellement branché et il a commencé à buguer au démarrage. j'ai donc changer la batterie, mais c'est toujours pareil. a ce jour la batterie a fait 9 cycles. Les symptômes lorsque j'appuie sur le bouton de démarrage, la petite lumière s'allume mais rien ne se passe il faut appuyer une deuxième fois et il se lance, il arrive sans soucis jusqu'au mot de passe de session. une fois le mot de passe de session entré, il s'éteint...il peut faire ça 15 fois avant de charger la session et a chaque fois un espèce de clic se fait entendre lorsqu'il s'éteint. une fois allumé il fonctionne parfaitement, sauf quelques fois il s'éteint tout seul...je précise qu'il faut toujours le laisser brancher. un truc curieux au lancement de l'application "photo" il s'éteint. J'ai bien fait une analyse système qui me dit que le SSD a un problème non réparable bref, je ne sais pas trop quoi faire, j'ai regarder sur tout le forum, j'ai trouvé certaines similitudes a mon probléme mais je n'ai pas réussi a le réparer. J'ai appelé Apple, le gars m'a conseillé de formater le disque et de faire une réinstal au propre. j’espère que vous pourrez me venir en aide Ce message a été modifié par alien62520 - 29 Nov 2017, 09:58. |
29 Nov 2017, 12:36
Si tu disposes d’un disque dur externe (DDE), formaté Apple, tu peux récupérer Carbon Copy Cloner ou Superduper, puis cloner ton SSD sur ce DDE. Redémarrer sur le DDE, —>aller dans les préférences,—>démarrage et choisir le DDE comme disque de démarrage. Si le démarrage se passe bien, et que tu peux travailler sans problème, ça confirme l’origine du problème, tu peux alors, formater ton SSD, interne, et cloner en sens inverse, puis démarrer depuis ce dernier. Note : pour un DD interne classique, je t’aurais conseillé de le changer, car le problème allait revenir plus ou moins rapidement, pour un SSD je ne sais pas. -------------------- G4 MDD 1,25ghz- Ram 1,5Go Mac OSX 10.5.8. carte PCI ->5 ports USB2
29 Nov 2017, 13:19
Hello, merci pour ta réponse
ce n'est pas bête, j'avais déjà pensé le faire dans l'autre sens en fait démonté le SSD pour le mettre dans un boitier externe et essayer de booter dessus en le connectant à mon iMac, mais je vais déjà essayé dans ce sens... j'ai un autre SSD dans un boitier externe, ça peut faire l'affaire ou pas ? |
29 Nov 2017, 15:18
un truc peut-être idiot.
Mais si je fais un clone du SSD qui a un problème vers un autre DDE ne vais-je pas copier ce problème sur le DDE ? du coup le démarrage risque d'être identique non ? |
29 Nov 2017, 15:24
Bonjour et bienvenue,
Ce n'est pas impossible si tu as un souci logiciel dans ton installation mais pas si le problème est d'ordre matériel lié au SSD interne. Cette manipulation permettra déjà d'y voir plus clair. -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
29 Nov 2017, 16:37
ok merci, je ne pensais pas qu'un SSD pouvait avoir un soucis autre que logiciel
naïf que je suis :-) |
29 Nov 2017, 19:32
je vais tester ça mais déjà avant de cloner
carbon copy me met ce message "Le volume destination ne pourra pas booter car un fichier système indispensable (mach_kernel) est manquant à la racine du volume source." |
29 Nov 2017, 19:47
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 444 Inscrit : 30 Apr 2004 Membre no 18 255 |
si comme tout utilisateur qui tient à ses données, et a "TimeMachine" d'activé, on peut récuperer le fichier..via ;-)
-------------------- - Mac mini 2018 I7 16Go SSD 1To - Sonoma 14.2.1
- MBP Fin 2013 (11,3) I7 2,6Ghz 16Go SSD 240Go - Sonoma 14.2.1 "OpenCore Legacy Patcher" (SSD 1To défectueux - batterie gonflée (13 cyles)=devis Apple 1700€ environ * MAJ: MBP ressuscité avec: SSD 240Go & batterie Ifixit changé personnellement=210€ environ |
29 Nov 2017, 20:05
Oui j’utilise Évidemment Time machine.
Mais je trouves curieux que ce fichier aurait pu disparaître ! Quoiqu’il en soit j’essaie avec SuperDuper et lui ne me met aucun message d’erreur pour le moment. Mais la question que j’en me poses c’est est-ce que l’absence de ce fichier ne serait pas responsable du problème. Je penses que non mais bon... |
29 Nov 2017, 23:39
Bonsoir
Citation Est-ce que l’absence de ce fichier ne serait pas responsable du problème , C’est probable.Le fichier n’est pas absent il est plus probablement illisible, quelques bits doivent être altérés sur le SSD, ou mal écrits. Il est possible qu’un des deux logiciels de clonage soit plus sensible. Mais puisque, avec difficultés serte, tu arrives à démarrer, c’est bon signe. Normalement, si c’est comme avec les disques à plateau, si une zone du disque est altérée, elle devrait être isolée, bloquée, lors du formatage, donc au clonage en retours, cette zone ne sera pas utilisée. -------------------- G4 MDD 1,25ghz- Ram 1,5Go Mac OSX 10.5.8. carte PCI ->5 ports USB2
30 Nov 2017, 00:29
Bon voilà c'est fait.
J'ai donc redémarré sans problème en spécifiant dans les préférences de redémarrer depuis l'autre disque. Ce fut long mais ça a fonctionné. Ensuite j'ai éteins le MB en espérant booter au démarrage mais pas moyen. Peut-être ai-je le mauvais raccourci...a chaque fois il s'éteint. J'ai branché le DD sur mon iMac et ai redémarré sur ce disque sans soucis. Ce message a été modifié par alien62520 - 30 Nov 2017, 00:30. |
30 Nov 2017, 11:48
Bon bin ce coup ci, plus rien...
Il ne s’allume plus du tout...j’appuie sur le bouton et rien ne se passe, même pas un soubresaut !😱😱😱 Helppp !!! 😰😢♻️ |
30 Nov 2017, 12:03
Branche le DD externe sur l'ordinateur, Essaie de démarrer en maintenant la touche ALT, au démarrage, il devrait te proposer plusieurs disques de boot, choisie ton DD Externe. -------------------- G4 MDD 1,25ghz- Ram 1,5Go Mac OSX 10.5.8. carte PCI ->5 ports USB2
30 Nov 2017, 17:03
Salut bon j’ai réussi à le redémarrer en faisant une réinitialisation de l’alimentation.
J’ai réussi à le faire booter sur le DD externe mais idem il ne part pas. Le magsafe ne s’allume pas toujours il faut le depluguer et le repluguer plusieurs fois pour qu’il s’allume |
30 Nov 2017, 17:36
As-tu essayé de faire un reset PRAM et SMC ? => https://support.apple.com/fr-fr/HT204063 => https://support.apple.com/fr-fr/HT201295 Citation J'ai bien fait une analyse système qui me dit que le SSD a un problème non réparable Qu'est ce que t'appelle une analyse système ? Avec quoi ? Quel logiciel ? En démontant le SSD de 250Go interne (marque et référence ?) pour le mettre dans un boitier vierge externe 2,5" en USB et en essayant de booter dessus, ca donne quoi ? Guides de démontage sur iFixit : https://www.ifixit.com/Device/MacBook_Pro_17%22_Unibody Ce test permettra de valider si la nappe SATA est défectueuse ou non. (cas classique des MBP unibody) Si ça boote bien sur le SSD interne installé dans le boitier externe, prévois de la changer. Ce message a été modifié par Yul's - 30 Nov 2017, 17:42. -------------------- MBP mi-2012 2,5 Ghz Core i5 / 16 Go de RAM / SSD 1To MX500 Crucial / MacOS 10.14.6
30 Nov 2017, 20:03
Salut merci pour ta réponse.
Oui j’ai fait ces manips smc et ram, mais je n’ai pas l’impression que c’est ce qu’il fait qu’il démarre mieux. J’avais pensé à démonter le disque pour le mettre dans un boîtier externe, j’en ai un je vais le faire. Merci pour les infos 😉 |
30 Nov 2017, 20:22
Alors
Samsung SSD 840 PRO 256GB Je viens de le démonter et dans un boîtier externe Il s’est monté sans soucis sur l’iMac 27 |
30 Nov 2017, 21:00
C'est donc plus que probablement un simple souci matériel : la nappe de liaison du disque interne qui devrait être remplacée. C'est assez courant sur ces modèles comme le rappelait opportunément Yul's (message #15).
(N.B. Si tu démarres régulièrement sur le disque externe en attendant de réparer, prends garde aux déconnexions intempestives (et veille donc à avoir une sauvegarde à jour sur un autre disque, en cas de corruption accidentelle du disque). -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
30 Nov 2017, 21:09
Ok, je préfère ça à une carte mère.
Mais d’apparence cette nappe n’a rien...et est-ce qu’il pourrait y’avoir un rapport Entre la nappe d’un disque dur et le fait qu’il s’éteint tout seul ? mais pourquoi dans ce cas là s'éteindrait il quand même lorsque l'on boot sur un disque externe en usb ? La nappe intérieur du ssd n'est pas en service lorsqu'on boost sur un DD externe si ? desole ça fait beaucoup de question 😁😇😊 Merci Ce message a été modifié par alien62520 - 30 Nov 2017, 21:41. |
30 Nov 2017, 23:45
Tu peux passer un coup d'Apple Hardware test, tu devrais trouver celui correspondant à ton MBP 2009 (regarde dans le pdf)
http://dreamsupport.us/downloads/apple-mac...20Boot%203S138/ -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
1 Dec 2017, 09:50
Pour vous faire une idée du problème
https://youtu.be/vsrDI5eKKoQ |
1 Dec 2017, 10:59
Tu peux passer un coup d'Apple Hardware test, tu devrais trouver celui correspondant à ton MBP 2009 (regarde dans le pdf) http://dreamsupport.us/downloads/apple-mac...20Boot%203S138/ Hello merci pour cette suggestion, j'ai chargé les fichiers dmg, et j'ai tenté de faire une image disque sur un disque externe mais ce disque n'a aucun système de boot, il n'apparait pas dans les options de redémarrage… |
1 Dec 2017, 13:56
Je pense à une mise en sécurité à cause d'une surchauffe, démarre-t-il mieux lorsqu'il est froid ?
1 Dec 2017, 14:00
et non c'est ça le truc...il ne chauffe pas
1 Dec 2017, 16:15
1 Dec 2017, 16:44
non, il se coupe qu'il soit froid ou chaud…
si je l'éteint le soir et qu'il reste toute la nuit sans tourner, il ne démarrera pas mieux pour autant au matin Ce message a été modifié par alien62520 - 1 Dec 2017, 16:57. |
4 Dec 2017, 00:22
Pas d'autres idées ? |
7 Dec 2017, 11:10
Hello, nouveau je viens de m’apercevoir que lorsque je lance l’application « photos » il s’eteint Automatiquement
Nous sommes le : 26th April 2024 - 20:22 |
