Test au démarrage |
Test au démarrage |
27 Jul 2014, 17:17
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 5 Inscrit : 27 Jul 2014 Membre no 191 382 |
J'ai un macbook pro non rétina 15" Suite à un changement de la carte mère : à l'allumage un test se lance automatiquement (des lignes blanches sur fond noir qui défilent pendant quelques dizaines de secondes) puis le démarrage continue normalement, même chose quand j'éteins la machine, à part ça il fonctionne normalement Comment supprimer ces tests? |
27 Jul 2014, 17:35
Bonjour J'ai un macbook pro non rétina 15" Suite à un changement de la carte mère : à l'allumage un test se lance automatiquement (des lignes blanches sur fond noir qui défilent pendant quelques dizaines de secondes) puis le démarrage continue normalement, même chose quand j'éteins la machine, à part ça il fonctionne normalement Comment supprimer ces tests? C'est le mode Verbose, en principe, un reset NVRam ("pomme alt p r" pressés au démarrage jusqu'à ce qu'un second démarrage se produise) permet de le supprimer. -------------------- Un Windows pour les gouverner tous, un Windows pour les trouver, et dans les ténèbres, les lier … Euuh je vais pitêt rester sur Mac !
27 Jul 2014, 18:24
Bonjour J'ai un macbook pro non rétina 15" Suite à un changement de la carte mère : à l'allumage un test se lance automatiquement (des lignes blanches sur fond noir qui défilent pendant quelques dizaines de secondes) puis le démarrage continue normalement, même chose quand j'éteins la machine, à part ça il fonctionne normalement Comment supprimer ces tests? C'est le mode Verbose, en principe, un reset NVRam ("pomme alt p r" pressés au démarrage jusqu'à ce qu'un second démarrage se produise) permet de le supprimer. Merci de ta réponse. Tu veux dire cmd+alt+p+r en même temps? |
27 Jul 2014, 19:20
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 455 Inscrit : 23 Feb 2004 Lieu : La Canourgue (LOZERE) Membre no 15 263 |
Oui... -------------------- Mac mini M2 Pro 2023 - SSD 512 Go/16Go ram - 2xSSD 500Go Samsung T5, os14.3 - Box Orange, réseau filaire gigabit - HP 4527 wifi - iPad air2 64Go wifi - NAS Synology DS420+ 16 To - iPhone XR 64Go iOS 17.3 - Apple TV 4K 32 Go - CPL Devolo 1200+
27 Jul 2014, 19:32
Re bonsoir,
C'est fait et ça marche!!! Merci beaucoup |
27 Jul 2014, 19:40
Il y en qui sont savant .
-------------------- I Mac fin 2013, 2,9 Ghz Intel core I5, 8 Go, SSD en externe , OS ...il change constamment
28 Jul 2014, 00:42
En fait le mode verbose (bavard) au démarrage / extinction peut être activé ou désactivé au moyen d'OnyX.
Ça fait des années que chez moi j'ai mis le démarrage d'OSX en mode verbose (ça fait très démarrage d'un PC des années 80 ). Mais ça m'a permis plusieurs fois assez facilement d'identifier d'où venait un ralentissement / blocage lors du démarrage. On voit la ligne de commande sur laquelle ça croche (en mode normal la roue qui tourne indéfiniment). -------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
28 Jul 2014, 09:32
Je ne connaissait pas le mode verbose d'Onyx
http://lokan.fr/2009/05/02/modifier-le-mod...e-de-votre-mac/ -------------------- I Mac fin 2013, 2,9 Ghz Intel core I5, 8 Go, SSD en externe , OS ...il change constamment
28 Jul 2014, 09:35
Je ne connaissait pas le mode verbose d'Onyx http://lokan.fr/2009/05/02/modifier-le-mod...e-de-votre-mac/ Ça n'est pas "le mode verbose d'OnyX", c'est "le mode verbose de Mac OS (qu'OnyX permet d'activer/désactiver sans avoir à taper la ligne de commande qui va bien dans le terminal), et il n'est pas indispensable de l'avoir activé en permanence : en cas de doute, "pomme V" au démarrage permet de l'activer ponctuellement ! Ce message a été modifié par Pascal 77 - 28 Jul 2014, 09:36. -------------------- Un Windows pour les gouverner tous, un Windows pour les trouver, et dans les ténèbres, les lier … Euuh je vais pitêt rester sur Mac !
28 Jul 2014, 15:25
[quote Ça n'est pas "le mode verbose d'OnyX", c'est "le mode verbose de Mac OS (qu'OnyX permet d'activer/désactiver sans avoir à taper la ligne de commande qui va bien dans le terminal), et il n'est pas indispensable de l'avoir activé en permanence : en cas de doute, "pomme V" au démarrage permet de l'activer ponctuellement !
[/quote] Comment on procède avec Onyx? |
28 Jul 2014, 16:28
Comment on procède avec Onyx? stratele52 a mis un lien dans son post un peu plus haut, mais je te déconseille de l'utiliser, le mieux est de ne démarrer en mode verbose qu'en cas de problème, en maintenant "pomme" + "V" enfoncés pendant le démarrage, ainsi, une fois le problème identifié (et possiblement réglé), le Mac redémarre normalement la fois d'après ! Ce message a été modifié par Pascal 77 - 28 Jul 2014, 16:29. -------------------- Un Windows pour les gouverner tous, un Windows pour les trouver, et dans les ténèbres, les lier … Euuh je vais pitêt rester sur Mac !
28 Jul 2014, 21:05
Vu
Nous sommes le : 20th April 2024 - 04:15 |
