[High Sierra] Des petits soucis à la mise à jour |
3 Oct 2017, 21:54
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 80 Inscrit : 1 Oct 2017 Membre no 203 382 |
La boulette de l'oubli apfs.efi résolue, quelques petits trucs un peu étrange après la mise à jour (pas en mode clean install): - des lignes de codes apparaissent entre la page de la CG et celle de Clover. Il y a un topic dessus, je vais le regarder. - les USB 3 ne sont pas reconnu: Clé USB, ou DD externe. Même pas visible dans diskutil list, leur HUB USB sont néanmoins visibles dans le rapport system - plus de son sur la sortie jack, mais son dispo via casque micro USB - et l'ordi me semble plus lent ... bref, ce n'est pas une réussite après un jour d'utilisation ... Des idées pour résoudre ces petits soucis? A plus Proudhon -------------------- CM: GA-H170-HD3 / CG: Nvidia 950 2GB / CPU : i5 6700 / RAM: Hyper X 32 GB / SSD: Samsung 250 GB M.2
4 Oct 2017, 07:35
Difficile de t'aider si tu ne mets pas ta config en signature …
Pour le reste, je te conseille de jeter un œil à la section Tutoriels. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
4 Oct 2017, 19:07
Arf,
la config: CM: GA-H17-HD3 CPU: i5, 6700 GPU: Nvidia 950 RAM: 32GB DDR4 La Hack tournait et était bien stable sur Sierra. Dois je vou senvoyer une config.plist ou un rapport system? A plus Pierre-Joseph -------------------- CM: GA-H170-HD3 / CG: Nvidia 950 2GB / CPU : i5 6700 / RAM: Hyper X 32 GB / SSD: Samsung 250 GB M.2
4 Oct 2017, 19:17
Monte la partition EFI de ton disque dur avant et lance l'application Rapport MacBidouille Clover. Attends bien qu'elle ait fini de s’exécuter et poste le fichier Rapport_MacBidouille.zip (il est sur ton bureau) sur un site d'hébergement. Ici tu es limité à 2 Mo.
4 Oct 2017, 19:48
5 Oct 2017, 17:50
- des lignes de codes apparaissent entre la page de la CG et celle de Clover. Il y a un topic dessus, je vais le regarder. C'est à cause du driver apfs.efi et c'est normal. - les USB 3 ne sont pas reconnu: Clé USB, ou DD externe. Même pas visible dans diskutil list, leur HUB USB sont néanmoins visibles dans le rapport system Il y a un tuto pour ça : Affectation et activation des ports USB - plus de son sur la sortie jack, mais son dispo via casque micro USB Je t'invite à lire/relire ce tuto : AppleHDA Audio Il manque un kext et tu devrais mettre à jour ton AppleALC.kext. - et l'ordi me semble plus lent C'est à dire ? PS : Merci pour la config (il y a une petite faute de frappe : GA-H170-HD3) mais ce serait encore mieux de la mettre en signature . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
15 Oct 2017, 19:59
Bonosir,
et désolé pour le retard, les vacances ... J'ai essayé le tuto, en rappartant du config.plist du tuto. CG, Réseaux: cela fonctionne, toujours pas de son malgré avoir tester toutes les options du tuto (numéro pour l'injection) les USB, pas encore testés ... Un soucis nouveaux: les videos et son sous firefox ne marchent plus bizarement, cela fonctionne sous Safari (pas de son, mais pas d'échec à l'ouverture ou la lectures des fichiers ...) Des idées? Proudhon -------------------- CM: GA-H170-HD3 / CG: Nvidia 950 2GB / CPU : i5 6700 / RAM: Hyper X 32 GB / SSD: Samsung 250 GB M.2
16 Oct 2017, 14:58
17 Oct 2017, 15:36
jJ'ai essayer de bidouiller tranquillement, en suivant les tuto et en ajoutant le kext AppleHDA. mais voilà, rien y fait. Casque USB toujours reconnu, mais pas le 2.1 ni les écouteurs iphone. Ici le rapport. Des idées pour retrouver les fonctionnalités qui marchaient bien ... Cordialement Proudhon -------------------- CM: GA-H170-HD3 / CG: Nvidia 950 2GB / CPU : i5 6700 / RAM: Hyper X 32 GB / SSD: Samsung 250 GB M.2
17 Oct 2017, 16:24
bonjour,
tu as deux kexts en trop dans ton dossier CLOVER : AppleHDA et NullCPUPowerManagement.kext. essaye sans pour voir. et met a jour AppleALC -------------------- ASUS H170M-PLUS, I5-6500, BALLISTIX DDR4 16GB, SSD 850 EVO 1 To, SEAGATE HDD 3TO, LDLC QS-520 FLP, CARTE WIFI, macOS 10.13 |
17 Oct 2017, 16:49
Salut Yokin07,
merci pour le conseil, j'ai du son maintenant. Pour les kext, je ne savais pas. Par contre, pour l'AppleALC, j'avais téléchargé celui DEBUG et celui de la Release. Cela marche avec la Release ... Les webradio et les vidéos en ligne marchent de nouveaux sous Firefox ... Reste à faire la manip pour l'USB. Merci encore, cela ma refait la journée ... Proudhon -------------------- CM: GA-H170-HD3 / CG: Nvidia 950 2GB / CPU : i5 6700 / RAM: Hyper X 32 GB / SSD: Samsung 250 GB M.2
17 Oct 2017, 19:52
Juste une précision :
Il ne faut en aucun cas mettre l'AppleHDA.kext dans EFI/CLOVER/kexts. Il doit absolument resté dans S/L/E car d'autres kexts en dépendent et il doit donc être chargé dans le cache système dès le démarrage (ce qui n'est pas le cas des kexts injectés par Clover via EFI/CLOVER/kexts). Heureusement, tu l'as simplement copié car si tu ne l'avais plus dans S/L/E, ça n'aurait pas fonctionné . PS : Ta version d'AppleALC.kext semble dater un peu. Cela dit, il vaut peut-être mieux ne pas y toucher tant que ça fonctionne. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
19 Oct 2017, 19:03
soucis de son réglé. Par contre; je ne vois toujours pas mes clés USB 3 et mon DDE (USB 3) aussi. J'ai suivi le tuto sur l'injection des ports USB. Pas de soucis pour identifier les ports quand une clé USB 2 est branchée, mais rien du tout pour le test avec une clé USB 3. Ici , le rapport MacBidouille. Des idées sur ce qui cloche? A plus P Ce message a été modifié par Proudhon - 19 Oct 2017, 19:05. -------------------- CM: GA-H170-HD3 / CG: Nvidia 950 2GB / CPU : i5 6700 / RAM: Hyper X 32 GB / SSD: Samsung 250 GB M.2
20 Oct 2017, 07:50
Des idées sur ce qui cloche? Tu as fait un schéma avec l'adresse de tes ports et leur type ? Si oui, ce serait bien de le poster. PS : Le CLOVER/kexts/10.12/IntelMausiEthernet.kext ne sert à rien puisqu'il est déjà dans Other . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
Nous sommes le : 24th April 2024 - 04:42 |
