> Démarrage impossible, Point d'interrogation au démarrage
arslup
posté 27 Dec 2018, 11:05
Inscrit : 9 Aug 2007
Lieu : Voreppe (38)
Membre no 92 272
je n'arrive pas à démarrer un iMac qui affiche un point d'interrogation qui clignote au démarrage.
J'ai tenté une réinitialisation de la PRAM, un cmd R au démarrage mais rien à faire.
Je n'ai pas de lecteur optique donc impossible de démarrer sur un DVD.
Que veux dire ce point d'interrogation ? j'ai bien peur que ça soit un problème hardware style disque dur.
Que puis-je faire?
Par avance merci.
Plus je bosse sur Pc au boulot, plus j'aime Apple (iMac 2.8 ghz core i5 21.5")
Toffti
posté 27 Dec 2018, 11:20
Inscrit : 24 Feb 2004
Lieu : Maisons-Laffitte
Membre no 15 335
Hello, cela veut dire que le mac ne trouve pas de système d'exploitation pour démarrer...
Des Macs depuis 1988 et tout ce qui va avec !
jeanjd63
posté 27 Dec 2018, 11:36
Inscrit : 15 Nov 2007
Lieu : Auvergne-Rhône-Alpe.
Membre no 99 922
Salut
Peux-tu démarrer en mode Recovery internet (cmd+alr+r lors du boot). Une connexion internet est indispensable et un câble ethernet est conseillé par rapport au wifi.
Ensuite tu vérifies que le drapeau affiché correspond à ta langue, sinon tu cliques dessus pour modifier.
Ceci fait, tu cliques à droite du menu  dans Utilitaires puis terminal.
Là tu tapes la commande :
Code
diskutil list
Tu sélectionnes tous les résultats puis tu fais un copier de ceux-ci.
Ensuite tu quittes le terminal et dans le menu à 4 choix, tu cliques sur "obtenir de l'aide" -> safari.
Là tu viens sur le forum et tu fais un coller des résultats ci-dessus copiés entre balises Code en cliquant sur l'icône présente au dessus de la fenêtre de saisie du forum pour plus de lisibilité.
Edit : il serait intéressant de préciser le type et l'année de l'iMac.
Ce message a été modifié par jeanjd63 - 27 Dec 2018, 11:37.
Ulf64
posté 27 Dec 2018, 11:41
Inscrit : 6 Aug 2012
Lieu : Suisse fr
Membre no 178 042
bonjour,
Quel Mac (modèle, année) ?
iMac sans lecteur optique ou lecteur hors service ?
Quelle version de MacOS ?
Edit: grillé par jeanjd63
Ce message a été modifié par Ulf64 - 27 Dec 2018, 11:44.
Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
Matos: Mac mini14,3 - Mac mini7,1 - Ultrabook - Galaxy S23 - SmartTV - Nvidia Shield
Récup pr lecture journaux au pt.déj: MBA 3,2 / 2010/ 2+128Go / 10.13.6
LAN: Ethernet Gigabit cat 6 - WiFi 6 Mesh Orbi - Pont CPL Devolo de 50m
Guest_anonym_d019ede3_*
posté 27 Dec 2018, 13:50
Guests
D'après sa signature imac 20" 2.4Ghz Core 2 Duo Penryn early 2008 donc Superdrive HS ou remplacé par optibay?
https://everymac.com/systems/apple/imac/spe...nryn-specs.html
Donc OS de 10.5 min à 10.11 max. S'il n'a pas atteint 10.7 Lion, il n'y a pas de secours possible via Recovery qui n'existe pas.
Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 27 Dec 2018, 13:51.
arslup
posté 27 Dec 2018, 16:08
Lieu : Voreppe (38)
Membre no 92 272
Il s'agit d'un iMac 3.2 ghz intel core i5 avec 8 Gig de ram
Cet imac est celui d'un ami qui n'y connait rien et qui m'a demandé un coup de main (d'ailleurs ma signature n'est plus à jour j'ai changé depuis)
Mac os 10.8.5 installé sur un disque dur externe.
Cet imac était sans lecteur optique de base.
J'ai finalement pu installer un os sur un disque dur externe et je pense que le disque dur interne est HS car l'utlitaire de disque ne le voit pas mais je ne suis sur de rien.
J'ia fait la manipulation dans le terminal : diskutil list mais impossible de ma copier dans le forum car ça déconnait à plein tube.
J'ai juste fait une photo de l'écran
Ce message a été modifié par arslup - 27 Dec 2018, 16:08.
Fichier joint  Capture_d_____cran_.png ( 558.42 Ko ) Nombre de téléchargements : 16
jeanjd63
posté 27 Dec 2018, 16:52
Membre no 99 922
On voit un disque de 1 To "Sauvegarde imac".
C'est le disque interne ou externe?
Donc si tu peux démarrer sur le disque externe, ce sera mieux que la partition Recovery.
Pour connaitre le modèle exact, dans le terminal (Applications/Utilitaires) tu tapes la commande :
Code
sysctl hw.model
et tu donnes les retours.
arslup
posté 27 Dec 2018, 16:56
Lieu : Voreppe (38)
Membre no 92 272
Le disque "sauvegarde iMac" est le disque externe de sauvegarde de mon iMac.
j'ai réinstallé un osX sur un autre disque dur externe et ça fonctionne mais je ne vois pas de disque interne quand je vais dans utilitaire disque. Est-ce que ça veux dire qu'il est mort?
jeanjd63
posté 27 Dec 2018, 16:59
Membre no 99 922
Citation (arslup @ 27 Dec 2018, 16:56) *
Peut être.
Peux-tu donner les retours de la commande ci-dessus pour connaitre le modèle exact?
Si modèle iMac14,2 voir ceci : https://www.macg.co/mac/2015/06/apple-rappe...-20122013-89607
Mais il existe la solution d'un SSD dans un boitier USB3 UASP et pour 150 € environ SSD 1 To dans boitier externe.
Il est possible aussi de passer les tests hardware pour confirmation :
Ce message a été modifié par jeanjd63 - 27 Dec 2018, 17:41.
arslup
posté 28 Dec 2018, 11:14
Lieu : Voreppe (38)
Membre no 92 272
voici le résultat de la commande terminal :
iMac-de-Cyril:~ cyril$ sysctl hw.model
hw.model: iMac13,2
jeanjd63
posté 28 Dec 2018, 11:34
Membre no 99 922
Donc c'est un 27" fin 2012.
Sais-tu quelle était la taille du disque installé?
1 ou 3 To?
Dans tous les cas si le HDD est HS il pourra le remplacer comme je te l'indique ci-dessus, sans avoir à ouvrir le Mac (ce qui n'est pas si simple sur ces modèles fins.
As-tu tenté de passer les tests hardware?
posté 28 Dec 2018, 11:37
Guests
Ça peut être le disque, mais ça peut être aussi sa nappe ou encore un souci du SSD.
Late 2012 c'est déjà un écran collé, il était en HD, SSD ou fusion drive ? (mix des 2).
arslup
posté 28 Dec 2018, 11:50
Lieu : Voreppe (38)
Membre no 92 272
La taille du disque est de 1 TO il me semble mais je ne suis pas sur et je ne sais pas si c'est un SSD...
J'ai fait le test Hardware de base qui dit qu'il n'y a pas de problème. Je suis en train de faire le test étendu.. je vous en dit plus dés que j'ai les résultats.
arslup
posté 28 Dec 2018, 12:14
Lieu : Voreppe (38)
Membre no 92 272
Test étendu : aucun problème détecté.
ET dans les spécificités du matériel aucune trace d'un disque dur (j'avais débranché le disque dur externe).
SI je résume bien la situation : a priori j'ai un souci avec le disque dur interne ou avec la connectique (nappe...)??
J'ai donc installé un osX sur un disque dur externe classique et ça a l'air de fonctionner correctement.. est-ce une solution convenable selon vous?
jeanjd63
posté 28 Dec 2018, 15:20
Membre no 99 922
Citation (arslup @ 28 Dec 2018, 12:14) *
Je t'ai indiqué tout ceci post #9 : http://forum.macbidouille.com/index.php?sh...t&p=4253459
arslup
posté 28 Dec 2018, 15:48
Lieu : Voreppe (38)
Membre no 92 272
Citation (jeanjd63 @ 28 Dec 2018, 16:20) *
Tout d'abord merci à vous tous pour vos réponses.
Heu désolé Jeanjd63 mais tu parlais d'un disque dur SSD dans le post 9 si je ne dis pas de bêtise?
Et si je pose la question c'est que je n'ai pas la réponse à ma question ou que la réponse n'était pas claire pour moi. Je ne suis pas spécialiste en la matière sinon je ne viendrais pas sur ce forum.
Donc pas de soucis si tu ne veux pas me répondre à nouveau mais pas besoin de me parler comme si j'étais un enfant. Tu es toujours aussi directif ?
Merci tout de même.
Ce message a été modifié par arslup - 28 Dec 2018, 15:49.
jeanjd63
posté 28 Dec 2018, 16:57
Membre no 99 922
Citation (arslup @ 28 Dec 2018, 15:48) *
Merci tout de même.
Je ne vois pas ce qu'il y a de directif dans ce que je t'ai dis.
Donc je résume :
Boitier USB3 UASP : https://www.amazon.fr/optimisé-Inateck-bo�...k/dp/B00FCLG65U
SSD MX500 : https://www.crucial.fr/fra/fr/ct1000mx500ssd1
Ce message a été modifié par jeanjd63 - 28 Dec 2018, 16:58.
arslup
posté 28 Dec 2018, 17:25
Lieu : Voreppe (38)
Membre no 92 272
Ca va merci tu es parfait jeanjd63, mais par contre tu ne réponds toujours pas à mes questions et me dirige vers un disque dur SSD alors que je demande si un disque dur NON SSD peux convenir.
Et est-ce que le diagnostic d'un disque dur interne qui serait HS ou un problème de nappe est probable ou est-ce que le souci peux venir d'autre chose?
Ce message a été modifié par arslup - 28 Dec 2018, 17:26.
jeanjd63
posté 28 Dec 2018, 19:19
Membre no 99 922
Citation (arslup @ 28 Dec 2018, 17:25) *
C'est soit le disque, soit la nappe (peu fréquent sur iMac)
Pourquoi un SSD? Parce que pour 130 € tu vas avoir un disque rapide et sans soucis. Si tu achètes un disque "classique" le mac va se "trainer" sur un boitier externe.
Je parle d'expérience. Ayant un iMac 27" fin 2013 avec HDD 1 To, je n'ai pas tardé une semaine à commander un DDE avec SSD (Thunderbolt dans mon cas, mais introuvables maintenant).
Et franchement je ne le regrette pas et je ne conseillerai jamais un disque "classique" pour cette utilisation.
Après c'est toi (ou ton copain) qui paye, mais si tu lui mets un disque classique pour gagner 50 €, il va pleurer. tongue.gif
Ce message a été modifié par jeanjd63 - 28 Dec 2018, 19:21.
posté 29 Dec 2018, 13:43
Guests
Pour ce qui est du diagnostique, si tu te sens de procéder au démontage d'un imac à écran collé ce n'est pas infaisable mais assez difficile tout de même et pas sans risques.
Je dirais niveau de difficulté élevé, à réserver aux bidouilleurs avertis, perso bien qu'ayant fait des réparations jusqu'à remplacer le tube CCD de rétro éclairage de Macbook ou d'autre Mods je ne m'y risque pas.
Tu trouveras en image le tutoriel sur ifixit si tu le souhaites tout de même.
Du coup, en plaçant le disque interne en boitier externe tu pourrais déterminer si il fonctionne ou pas.
Mais autrement, sans prendre de risque, la solution d'un boitier externe pour remplacer le disque interne au boot reste la plus simple, et doté d'un SSD la plus confortable à l'utilisation comme te le conseille jeanjd63.
arslup
posté 30 Dec 2018, 12:26
Lieu : Voreppe (38)
Membre no 92 272
Merci à vous tous pour vos conseils.
Je ne vais pas me lancer dans le démontage, et donc me diriger vers un disque externe SSD.
ch21
posté 30 Dec 2018, 22:20
Message #22
Inscrit : 4 Nov 2003
Lieu : 21000 ou 22740
Membre no 11 306
Pour des copains avec un iMac, j'ai fait la même chose.
Un SSD dans un boitier USB externe (l'ordi n'a que de l'Usb2) et il sont très contents. L'iMac est plus rapide qu'avec le disque interne (mécanique)
Ce message a été modifié par ch21 - 30 Dec 2018, 22:21.
de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
arslup
posté 10 Feb 2019, 16:54
Message #23
Lieu : Voreppe (38)
Membre no 92 272
Bonjour à nouveau,
Bon mon pote n'a pas envie d'investir dans un disque dur SSD et souhaite vendre cet iMac en l'état.
Je résume ses caractéristiques :
Imac 3.2 Ghz Intel Core i5
8 Gig Ram
Dique dur 1 TO mais HS
Ecran 27"
Date d'achat : février 2013.
Pas de lecteur optique.
Souris sans fil.
Pas de clavier.
Avez-vous une idée de son prix en l'état, sans clavier ?
Est-ce qu'il existe une sorte d'Argus iMac?
Ce message a été modifié par arslup - 10 Feb 2019, 17:09.
mazelle jeanne
posté 10 Feb 2019, 18:51
Message #24
Macbidouilleuse d'or !
Inscrit : 11 Jul 2006
Lieu : paris
Membre no 64 304
Citation (jeanjd63 @ 27 Dec 2018, 16:59) *
Dans le Journal du Lapin, ils disent que ce n'est pas forcément une bonne idée, surtout si ça doit être le disque de démarrage :
Article
Imac G5 avec OS 10.4 Tiger
Imac intel core i5 avec Snow Leopard et El Capitan
posté 10 Feb 2019, 19:25
Message #25
Guests
Citation (arslup @ 10 Feb 2019, 16:54) *
Bonjour à nouveau,
8 Gig Ram
Ecran 27"
Souris sans fil.
Pas de clavier.
Il y a bien mac2sell mais il surestime un peu. Le mieux c'est de faire les annonces pour te faire une idée mais étant partiellement un panne il cote moins.
baron
posté 10 Feb 2019, 19:26
Message #26
Inscrit : 22 Jul 2004
Membre no 21 291
Citation (mazelle jeanne @ 10 Feb 2019, 18:51) *
Article
Que sa conclusion est exacte et pratique.
thunder72fr
posté 11 Feb 2019, 16:33
Message #27
Inscrit : 5 Jun 2015
Lieu : LE MANS
Membre no 195 534
Quand on regarde les prix sur LBC, ça commence vers 700 euros pour un modèle fonctionnel de cette génération (les premiers ultra fins). Et souvent il a été upgradé en mémoire.
Juste un conseil: Il ne faut pas être gourmand comme certains qui vendent des macs comme pièces détachées à des prix abusifs.
Personnellement, j'ai du mal avec les tout en un (Macbook ou iMac chez Apple, Pc portable dans les autres environnements (Windows, etc.)
Sans parler des soucis de dépannage éventuel, je pense aux possibilités d'upgrade d'une Tour. C'est pour cela que j'ai une tour PC et un Mac Pro 4,1 flashé 5.1.
Materiel APPLE :
Macbook Pro 15" Retina (Mid 2012) / i7 3620QM / 8Go DDR3 / Nvidia 650M / 500Go SSD / Big Sur - Win10 Pro
Mac Mini M1 / 8Go Ram / 250Go SSD / Dock 250 Go SSD Sata & 1To SSD Nvme
Matériel Non APPLE:
PC Gamer Hackintosh / i7 9900KF / ASUS Z390-E Gaming / 32Go DDR4 / Sapphire 6800XT Nitro+ SE / 1 x 500Go SSD Nvme & 2 x 4To SSD Sata & 8To DD & 3To DD pour Win 11 Pro / 1 x 500Go SSD Nvme pour Ventura / Bootloaders Opencore 0.85 ou Clover 5146 via rEFind
ch21
posté 11 Feb 2019, 17:13
Message #28
Membre no 11 306
Article
Heureusement que j'ai installé un MX500 chez les potes et que c'est aussi celui que j'utilise chez moi pour tester les Systèmes.
arslup
posté 12 Feb 2019, 07:42
Message #29
Lieu : Voreppe (38)
Membre no 92 272
Merci à tous pour vos réponses. ET merci pour l'article intéressant sur les SSD.
Nous sommes le : 16th April 2024 - 18:51
