Installer un SSD dans mon iMac early 2008 |
17 Feb 2018, 23:51
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 22 Inscrit : 17 Feb 2018 Membre no 204 234 |
j'ai pour mission de booster l'iMac d'un ami, mais si j'ai fait ça des dizaines de fois sur PC, je ne l'ai jamais fait sur Mac. Je vais passer la RAM de 1 à 4Go, ce qui est apparemment le maximum pour ce modèle, et j'aimerai aussi remplacer le disque dur de 250Go par un disque dur SSD de 500Go. J'ai donc fait quelques recherche sur le net. Sur le site de Crucial, ils me proposent des DD compatibles mais ceux ci sont au format 2,5 pouces alors que d'après certaines vidéos que j'ai vu sur les changements de DD, il semblerait que le format du DD installé soit de 3,5 pouces. Est-ce le cas, et si oui, faut il acheter un adaptateur pour mettre le SSD en place ? Merci d'avance pour votre aide. Tchuss, jinpol |
18 Feb 2018, 13:21
Comme indiqué sur le lien que j'ai donné sur ton autre sujet dans mac OSX, 6Go de RAM max. (2+4=6Go). Pour le SSD, tu peux te contenter de le scotcher avec du gaffer au fond du mac, ça fera aussi bien l'affaire, autrement un adaptateur est fourni me semble chez Crucial, mais j'en ai eu un une fois sur un 2009 qui ne correspondait pas. |
18 Feb 2018, 21:47
Ok, merci pour ta réponse.
Mais en ce qui concerne la RAM, j'ai lu sur le net, et d'ailleurs sur le carton d'origine aussi, que le Mac a 1Go de Ram, extensible à 4, comme indiqué ici : https://support.apple.com/fr-fr/HT201633 |
18 Feb 2018, 22:01
On s'en moque Everymac est LA référence.
Apple annonce mon mini à 4Go max il tourne à 8Go. Ils ne révisent jamais la fiche avec les révisions de l'EFI comme avec les barrettes non encore sorties à la parution de la fiche technique. Tant qu'on est dans les contres info sur la RAM, on se moque également que ça soit pas deux barrettes de même capacité (2Go + 4Go = 6Go), l'apport du Dual Channel est infime rapport au gain apporté par plus de RAM, et si on en parlait avant, c'était à l'époque des barrettes de 128Mo, donc il y a plus de 15 ans que c'est révolu ça aussi… |
18 Feb 2018, 23:01
Ok, par contre la Crucial 2Go est à 28€, donc vraiment bon marché, par contre la 4Go est à 119€.
Tu aurais une référence bon marché pour du 4Go qui soit compatible Mac ? |
18 Feb 2018, 23:37
Ça fait un moment que j'ai pas refait un upgrade RAM sur un mac en DDR2, mais je sais que la dernière fois il y avait déjà un gros écart, ça devait être 17€ 2Go et 78€ la 4Go si j'ai bonne mémoire, et ça remonte bien à 3 ans facile.
Après, il y a rarement des soucis sur la RAM donc si tu trouves moins cher dans une autre marque ou sous marque, tant que tu respectes bien le type de RAM PC2 6400 DDR2 SODIMM et sa fréquence 800Mhz ça ne doit pas poser de problèmes. Déjà ici Crucial en soldes: https://www.cdiscount.com/informatique/memo....html#mpos=3|cd Ou ça par exemple: https://www.ebay.com/itm/New-Hynix-4GB-DDR2...fwAAOSwa81aPB1b A toi de chercher et comparer aussi. Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 18 Feb 2018, 23:39. |
19 Feb 2018, 11:24
Sur un Early 2008 20 ou 24 pouces, c'est effectivement 6 Go de RAM Maximum dixit Mactracker Pour le SSD, il te faudra installer un caddie comme celui-ci : https://www.macway.com/fr/product/29022/owc...25-vers-35.html Pas de besoin de sonde thermique pour ces machines. Je te recommande également de faire une cure de nettoyage lors du démontage, pour virer toute la poussière sur les ventilateurs et radiateurs. Pour aller loin, tu peux changer la pâte thermique sur le CPU et le GPU Tutorials chez iFixit : https://fr.ifixit.com/Device/iMac_Intel_24%...C_2134_and_2211 Je dois avoir des barrettes DDR 2 / SO-DIMM (2Go + 4Go) pour cette machine, me contacter par MP ++ -------------------- MBP mi-2012 2,5 Ghz Core i5 / 16 Go de RAM / SSD 1To MX500 Crucial / MacOS 10.14.6
19 Feb 2018, 11:37
Bonjour, Pour le SSD, tu peux te contenter de le scotcher avec du gaffer au fond du mac, ça fera aussi bien l'affaire, Je fonctionne comme ça , SSD attaché sur le support d'écran et non visible de l'avant -------------------- I Mac fin 2013, 2,9 Ghz Intel core I5, 8 Go, SSD en externe , OS ...il change constamment
19 Feb 2018, 13:42
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 330 Inscrit : 21 Jun 2005 Lieu : Paris dans le 9ème Membre no 41 271 |
Bonjour, Pour le SSD, tu peux te contenter de le scotcher avec du gaffer au fond du mac, ça fera aussi bien l'affaire, Je fonctionne comme ça , SSD attaché sur le support d'écran et non visible de l'avant Bonjour, Je voulais savoir comment ton disque était connecté, En USB? Merci -------------------- Imac 2017 27"5K core I7 à 4,2 Ghz SSD NVMe 500Go (Ventura)/ MacPro 2008 /Quad 2x2.8 Ghz (Mojave et Linux Mint)/Mac Mini 2011 core I5 2,3 Ghz (El Capitan)/ Imac 2011 core I5 (Catalina et Linux Mint), Imac 2011 core I5 (High Sierra ) Imac G5 (Tiger). Ecrans Apple Cinéma Display plexi 22"et 23"/Apple cinéma HD Alu 20" et 23", NAS Qnap . |
19 Feb 2018, 13:49
USB 3 et c'est extrêmement rapide.
Je ne voulais pas démonter le I Mac. I Mac fin 2013 -------------------- I Mac fin 2013, 2,9 Ghz Intel core I5, 8 Go, SSD en externe , OS ...il change constamment
19 Feb 2018, 13:56
Oui, sauf qu'on parle d'un iMac 2008 pour une upgrade en interne, comme le précise l'énoncé.
19 Feb 2018, 14:15
USB 3 et c'est extrêmement rapide. Je ne voulais pas démonter le I Mac. I Mac fin 2013 Merci pour ta réponse, le problème c'est que mon Imac est un modèle mi 2011 donc pas d'USB 3... -------------------- Imac 2017 27"5K core I7 à 4,2 Ghz SSD NVMe 500Go (Ventura)/ MacPro 2008 /Quad 2x2.8 Ghz (Mojave et Linux Mint)/Mac Mini 2011 core I5 2,3 Ghz (El Capitan)/ Imac 2011 core I5 (Catalina et Linux Mint), Imac 2011 core I5 (High Sierra ) Imac G5 (Tiger). Ecrans Apple Cinéma Display plexi 22"et 23"/Apple cinéma HD Alu 20" et 23", NAS Qnap . |
19 Feb 2018, 14:20
USB 3 et c'est extrêmement rapide. Je ne voulais pas démonter le I Mac. I Mac fin 2013 Merci pour ta réponse, le problème c'est que mon Imac est un modèle mi 2011 donc pas d'USB 3... Sur un forum , un expert m'a affirmé récemment que ça fonctionne aussi bien en USB 2 -------------------- I Mac fin 2013, 2,9 Ghz Intel core I5, 8 Go, SSD en externe , OS ...il change constamment
19 Feb 2018, 14:28
USB 3 et c'est extrêmement rapide. Je ne voulais pas démonter le I Mac. I Mac fin 2013 Merci pour ta réponse, le problème c'est que mon Imac est un modèle mi 2011 donc pas d'USB 3... Sur un forum , un expert m'a affirmé récemment que ça fonctionne aussi bien en USB 2 Je vais essayer, tu préconise un boitier ou un simple cable USB/SATA suffit ? Sinon où est ce que je peux acheter ce genre de produit? Merci à toi. -------------------- Imac 2017 27"5K core I7 à 4,2 Ghz SSD NVMe 500Go (Ventura)/ MacPro 2008 /Quad 2x2.8 Ghz (Mojave et Linux Mint)/Mac Mini 2011 core I5 2,3 Ghz (El Capitan)/ Imac 2011 core I5 (Catalina et Linux Mint), Imac 2011 core I5 (High Sierra ) Imac G5 (Tiger). Ecrans Apple Cinéma Display plexi 22"et 23"/Apple cinéma HD Alu 20" et 23", NAS Qnap . |
19 Feb 2018, 14:44
Je crois que tu devrais démarrer un autre sujet, nous poluons Jinpol
19 Feb 2018, 14:46
Tu n'as pas tort
Bonne journée -------------------- Imac 2017 27"5K core I7 à 4,2 Ghz SSD NVMe 500Go (Ventura)/ MacPro 2008 /Quad 2x2.8 Ghz (Mojave et Linux Mint)/Mac Mini 2011 core I5 2,3 Ghz (El Capitan)/ Imac 2011 core I5 (Catalina et Linux Mint), Imac 2011 core I5 (High Sierra ) Imac G5 (Tiger). Ecrans Apple Cinéma Display plexi 22"et 23"/Apple cinéma HD Alu 20" et 23", NAS Qnap . |
20 Feb 2018, 00:00
Ouai, vous m'avez polluer
Non sérieusement, je vous remercie tous pour votre aide, très précieuse pour un novice comme moi Merci à tous. |
20 Feb 2018, 20:05
Sur un forum , un expert m'a affirmé récemment que ça fonctionne aussi bien en USB 2 Soit tu as mal compris, soit on t'a dit n'importe quoi. Vu le débit de l'USB2 ça n'a aucun intérêt de mettre un SSD sur ce port. Il va être ultra bridé. Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 20 Feb 2018, 20:05. |
31 Mar 2019, 13:47
Sur un forum , un expert m'a affirmé récemment que ça fonctionne aussi bien en USB 2 Soit tu as mal compris, soit on t'a dit n'importe quoi. Vu le débit de l'USB2 ça n'a aucun intérêt de mettre un SSD sur ce port. Il va être ultra bridé. Je deterre franchement le sujet, j'ai essayé de démarrer mon Imac (modèle 2011) à partir d'un disque SSD installé dans un dock et branché en usb. ça rame vraiment, donc aucun intérêt selon moi. Bonne journée à tous Ce message a été modifié par zeff - 31 Mar 2019, 13:48. -------------------- Imac 2017 27"5K core I7 à 4,2 Ghz SSD NVMe 500Go (Ventura)/ MacPro 2008 /Quad 2x2.8 Ghz (Mojave et Linux Mint)/Mac Mini 2011 core I5 2,3 Ghz (El Capitan)/ Imac 2011 core I5 (Catalina et Linux Mint), Imac 2011 core I5 (High Sierra ) Imac G5 (Tiger). Ecrans Apple Cinéma Display plexi 22"et 23"/Apple cinéma HD Alu 20" et 23", NAS Qnap . |
Nous sommes le : 24th April 2024 - 07:38 |
