Voyant vert vif ne charge pas ne passe pas à l’orange |
16 Jun 2019, 23:36
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 32 Inscrit : 13 Apr 2015 Membre no 194 951 |
Bonjour, j’ai un souci avec mon mac book pro de 2011,
Le voyant du chargeur est bien vert vif mais ne passe pas à l’orange pour charger. Avant que l’ordinateur ne s’éteigne il était inscrit « la batterie ne charge pas » dans le menu en haut à droite de l’écran. J’ai tenté : Ctrl + shift + Option + bouton alumage pendant 10secondes sans succès. J’ai changé le carte MagSafe à l’instant : résultat identique à avant, rien n’a changé. Que pensez-vous que ce soit ? Merci par avance de vos réponses. |
16 Jun 2019, 23:41
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Modérateurs Messages : 19 352 Inscrit : 22 Jul 2004 Lieu : Louvain-la-Neuve (Gaule Gelbique) Membre no 21 291 |
Une défaillance du chargeur ?
17 Jun 2019, 00:05
Bonsoir baron,
Alors j’ai pu intervertir le côté « alim » du chargeur avec un autre (de MagSafe 2) par contre j’ai pas pu tester avec le côté où il y a la prise MagSafe. Mais si le problème était là : le voyant vert vif ne s’allumerait pas non ? |
17 Jun 2019, 00:53
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 7 015 Inscrit : 13 Jul 2004 Lieu : 83 Membre no 20 969 |
Bonsoir baron, Alors j’ai pu intervertir le côté « alim » du chargeur avec un autre (de MagSafe 2) par contre j’ai pas pu tester avec le côté où il y a la prise MagSafe. Mais si le problème était là : le voyant vert vif ne s’allumerait pas non ? salut, c'est la batterie d'origine ? si c'est le cas elle a quand même 8 ans et pourrait être causse du problème. quoi qu'il en soit une application pour tester la batterie ne peut pas nuire. Il y en a des gratuites, je ne les connais pas bien j'ai trouvé un ou deux liens. https://fiplab.com/apps/battery-health-for-mac https://coconutbattery.fr.softonic.com/mac Ce message a été modifié par bob II - 17 Jun 2019, 08:56. -------------------- Macbook Air 13" M1 8 Go SSD 256 Go Mac os Sonoma 14.2.1 et Apple TV 4K tvOS 15.2 |
17 Jun 2019, 01:41
Bonsoir bob II,
La batterie a été changée par Apple il y a environ 3 ans. Mais avant que l’ordinateur ne s’éteigne elle était en bonne santé avec 89% de capacité. Est-ce que quelqu’un sait si le fait que ce soit vert vif écarte l’hypothèse du chargeur défectueux ? |
17 Jun 2019, 09:11
bonjour sorx,
Je ne suis pas spécialisé dans les chargeurs, mais ce que je peux dire, c'est que mon chargeur d'origine quand je l'ai changé quelques fois il s'allumait vert mais ne chargeait pas, par contre il chauffait énormément à l'emplacement du câble qui avec le temps avait fini par se torsader, s'abîmer et faire un faux contact. si le chargeur est d'origine, il est possible aussi qu'il soit fatigué, le mien a fait 9 ans à peu près. La bonne nouvelle, c'est que si c'est bien le chargeur qui est en cause, je ne l'ai pas payé trop cher, mais il faut regarder d'autres modèles que celui d'Apple. Dans mon cas les 2 ont lâché en même temps. j'ai tout commandé par internet, batterie et chargeur, et çà m'est revenu beaucoup moins cher que si j'avais changé tout chez Apple. Et çà marche aussi bien. Et j'ai changé la batterie moi même 2 fois. ce n'était pas trop compliqué, juste des vis a enlever. Suivant le modèle d'ordinateur si la batterie est fatiguée elle gonfle et gêne le trackpad , c'est très net comme symptôme. il faut regarder pour ton modèle si c'est pas trop compliqué de changer la batterie. Franchement au début on s'en fait tout un monde, mais quand on a les bons tournevis et qu'on a ouvert une fois . Après plus rien ne fait peur, changé SSD, HDD, virer le graveur ... démonter son smartphone pour changer vitre et tactile.. çà ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention au démontage comme au remontage et qu'il n'y a aucun risque à faire par soit même certaine chose. (dans le cas de mon smartphone çà marchait plus du tout j'ai du le démonté et le remonter plusieurs fois et au final j'avais des trace de doigt sur l'écran tactile , mais bon je ferai mieux le prochain coup et puis de toute façon le faire faire m'aurait couté plus cher que le téléphone ) Ce message a été modifié par bob II - 17 Jun 2019, 11:42. -------------------- Macbook Air 13" M1 8 Go SSD 256 Go Mac os Sonoma 14.2.1 et Apple TV 4K tvOS 15.2 |
17 Jun 2019, 12:47
Ça ne m’inquiète pas de démonter (j’ai changé hier la carte Magsafe). C’est juste que j’essaye de savoir quoi changer Personne n’a eu le cas d’un chargeur avec voyant vert mais qui ne passe pas à l’orange, qui ne charge pas ? Et est-ce qu’un chargeur défaillant pourrait avoir le voyant vert ? Merci ! |
17 Jun 2019, 13:07
Bonjour, Ça ne m’inquiète pas de démonter (j’ai changé hier la carte Magsafe). C’est juste que j’essaye de savoir quoi changer Personne n’a eu le cas d’un chargeur avec voyant vert mais qui ne passe pas à l’orange, qui ne charge pas ? Et est-ce qu’un chargeur défaillant pourrait avoir le voyant vert ? Merci ! ?? ...mon chargeur d'origine ... quelques fois il s'allumait vert mais ne chargeait pas.... https://forums.macg.co/threads/ne-charge-pl...-clair.1234652/ Ce message a été modifié par bob II - 17 Jun 2019, 13:08. -------------------- Macbook Air 13" M1 8 Go SSD 256 Go Mac os Sonoma 14.2.1 et Apple TV 4K tvOS 15.2 |
17 Jun 2019, 13:12
Oui merci bob II pour ce lien, mais
j’avais deja essayé cette manipulation sans succès. J’attends un peu et si je n’ai pas d’autres pistes, je vais essayer de couper le bout du chargeur et le résouder pour voir si ça change quelque chose. |
17 Jun 2019, 13:28
pour info si c'est le chargeur qui déraille et que tu ne parviens pas à le réparer
je crois que je l'ai payé 25 euros mon chargeur. contre 80 € le chargeur Apple par contre il ne faut pas se tromper de modèle Ce message a été modifié par bob II - 17 Jun 2019, 13:28. -------------------- Macbook Air 13" M1 8 Go SSD 256 Go Mac os Sonoma 14.2.1 et Apple TV 4K tvOS 15.2 |
17 Jun 2019, 13:44
Pour info, j'avais à une époque vu ce site qui paraissait sérieux : http://www.adanmac.fr/magsafe.php Plein de vidéo Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCPAPnWGx4c...Qk7HPw/featured Par contre aucune info sur la qualité des réparations. |
18 Jun 2019, 16:58
Alors j’ai pu essayer un autre chargeur -> problème identique. Pour résumer : voyant vert vif allumé en permanence sur le chargeur qui ne passe pas à l’orange et ne charge pas. - carte Magsafe changée - autre chargeur essayé aucune différence. Est-ce que quelqu’un aurait une idée d’où regarder maintenant ? Merci ! |
18 Jun 2019, 19:11
Bonjour, Alors j’ai pu essayer un autre chargeur -> problème identique. Pour résumer : voyant vert vif allumé en permanence sur le chargeur qui ne passe pas à l’orange et ne charge pas. - carte Magsafe changée - autre chargeur essayé aucune différence. Est-ce que quelqu’un aurait une idée d’où regarder maintenant ? Merci ! si magsafe changé est bon, batterie bonne et chargeur bon, je ne vois pas. à part Réinitialisation du contrôleur de gestion du système mais tu dis que tu l'as déjà fait ... https://support.apple.com/fr-fr/HT201295 Ce message a été modifié par bob II - 18 Jun 2019, 19:12. -------------------- Macbook Air 13" M1 8 Go SSD 256 Go Mac os Sonoma 14.2.1 et Apple TV 4K tvOS 15.2 |
18 Jun 2019, 23:17
Alors est-ce possible que la panne provienne de la batterie alors que Istatsmenu annonce état de la batterie normal, 79% de santé et 375 cycles ( elle a été changée par Apple il y a 4 ans) ?
Merci |
18 Jun 2019, 23:26
Alors est-ce possible que la panne provienne de la batterie alors que Istatsmenu annonce état de la batterie normal, 79% de santé et 375 cycles ( elle a été changée par Apple il y a 4 ans) ? Merci Est ce que vous l'avez vu la batterie ? la dernière que j'ai changé ormis un point dur au niveau du trackpad rien ne m'avait vraiment alerté. Mais comme je devais remplacer l'opticale baie par un SSD, j'ai ouvert et j'ai clairement vu que la batterie était gonflée. je ne sais pas pour votre modèle de macbook Pro mais si la batterie est accessible, çà vaudrait peut être le coup d'ouvrir pour regarder. mais je ne dis pas que c'est la batterie dans votre cas. Ce message a été modifié par bob II - 18 Jun 2019, 23:28. -------------------- Macbook Air 13" M1 8 Go SSD 256 Go Mac os Sonoma 14.2.1 et Apple TV 4K tvOS 15.2 |
19 Jun 2019, 00:28
Oui je l’ai démontée pour voir, mais rien ne me paraît suspect. Je viens de redémarrer l’ordinateur qui me dit toujours état batterie normal et santé 79%.
Et il y a toujours marqué « la batterie n’est pas en charge » |
20 Jun 2019, 12:51
donc -si j'ai bien tout compris- tu écrit depuis un autre mac, vu que ta batterie est vide …
-------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
6 Jul 2019, 01:50
Bonjour ! De news :
Je viens de changer la batterie par une neuve ..........-> problème identique la batterie ne charge pas et le voyant du chargeur reste vert vif (ne passe pas à l’orange) Est-ce que quelqu’un aurait une idée ?? Là je ne vois plus quoi faire Merci d’avance ! |
6 Jul 2019, 09:04
Reset PRAM et SMC à faire. ++ -------------------- MBP mi-2012 2,5 Ghz Core i5 / 16 Go de RAM / SSD 1To MX500 Crucial / MacOS 10.14.6
6 Jul 2019, 23:09
Alors oui j’ai deja fait et refait rest PRAM NVRAM SMC Pour résumer : Le voyant du chargeur toujours vert vif (ne passe pas à l’orange), il est indiqué la batterie n’est pas en charge : - autre chargeur essayé -> problème identique - carte Magsafe changée -> problème identique - batterie changée -> problème identique - reset PRAM NVRAM SMC -> problème identique Je ne sais plus quoi faire maintenant Si quelqu’un a une idée ! Merci d’avance ! |
12 Jul 2019, 15:16
Up ! Personne n’a d’idée sur le sujet ??
15 Jul 2019, 08:46
Faudrait donner un peu plus d'informations sur l'état de ta batterie, avec le soft Coconut Battery : https://www.coconut-flavour.com/coconutbattery/ ++ -------------------- MBP mi-2012 2,5 Ghz Core i5 / 16 Go de RAM / SSD 1To MX500 Crucial / MacOS 10.14.6
16 Jul 2019, 00:08
Bonsoir Yul’s,
Alors la batterie l’ancienne avait 79% d’etat de santé avec 370 cycles. La nouvelle : 100%. |
16 Jul 2019, 12:35
Oui, et les valeurs de charge en mAh ?
16 Jul 2019, 17:04
Pour l’ancienne 4540 mAh
Pour la nouvelle j’ai pas sous les yeux mais c’était plus. |
16 Jul 2021, 15:30
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 1 Inscrit : 16 Jul 2021 Membre no 214 326 |
Bonjour sorx ,
j’ai le même problème que vous en pire mon MacBook Pro (2011) reboot sans cesse en mode sans échec Voyant vert permanent , mon chargeur en L c’est un 40w ça me parait étrange vous aussi ? Avez vous résolu le problème ? Signe : Il démarre seulement en tenant le bouton alimentation enfoncé et en branchant le chargeur il reste éteins et démarre sans lumière sur le chargeur , son Apple écran allume pomme et cercle de pointillés qui cherchent puis il reboot Auriez vous une idée (mémoire tester ras ) |
Nous sommes le : 24th April 2024 - 18:45 |
