Thunderbolt 1 vs 2, Câbles identiques ? |
25 Apr 2018, 20:06
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 728 Inscrit : 26 Jul 2002 Lieu : Lyon et l'Yonne ! Membre no 3 014 |
Bonsoir
Je veux relier 2 Mac via Thunderbolt (l'un en mode cible pour récupérer des données car la mise à jour High Sierra a tout planté... merci Apple) Ils ont tout deux un port Thunderbolt version 1 Sur le net je trouve des câbles estampillés 'Thunderbolt 2' Seront-ils compatibles avec mes ports Thunderbolt 1 ? Si j'ai bien compris la réponse est oui car les câbles sont les mêmes seul la technologie dans l'ordi change pour augmenter le transfert dans le câble ? Question subsidiaire : sur le port Thunderbolt de mon MacBook Pro 2012 puis-je brancher un câble Displayport pour aller sur un vidéoprojecteur ? J'utilisais ce câble sur un MacBook blanc 2010 avec DisplayPort. Merci d'avance de votre aide précieuse Ce message a été modifié par Ocelot - 25 Apr 2018, 20:06. -------------------- Pax et Bonum
Ocelot _ _ _ _ _ _ _ _ MacBook unibody/10.8 MacPro 2009/écran Formac/10.13.6 Hackintosh intel core i7-3770@3,4Ghz NVidia GTX650 carte mère Z77-DS3H Hackintosh intel core i9 AMD RX580 GTX650 carte mère Gigabyte Z390 AORUS PRO WIFI |
25 Apr 2018, 20:56
Salut
Pourquoi utiliser une connexion thunderbolt? N'as-tu pas un disque externe dispo pour récupérer tes données? En mode Recovery cela se gère très bien. |
25 Apr 2018, 21:37
L'ordi avec la mise à jour foireuse de High Sierra démarre en kernel panique
L'idée est de le transformer en disque dur via le démarrage en mode cible pour récupérer ses données avant de tout réinstaller Donc j'ai besoin de joindre les 2 ordis via un câble thunderbolt -------------------- Pax et Bonum
26 Apr 2018, 07:03
Tu peux démarrer en mode Recovery et là commencer par sauvegarder tes données et ensuite on peut voir comment réparer tout ça.
Je te donnerai le modop si tu as un DDE dispo que l'on peut formater. |
26 Apr 2018, 07:11
Le mode recovery fige, merci High Sierra
Seul le mode cible semble répondre d'où la nécessité du câble pour récupérer les données -------------------- Pax et Bonum
26 Apr 2018, 07:21
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 845 Inscrit : 23 Nov 2002 Membre no 4 808 |
normalement ça le fait.
Autre solution, déposer le DD à récupérer et le mettre dans un boitier externe, quitte à enlever provisoirement le disque qui s'y trouverait… -------------------- MBP 15 unibody 2,4 Ghz , 4Go ssd 256 Go, dual boot OSX10.9.5-Linux mint
26 Apr 2018, 07:23
Le mode recovery fige, merci High Sierra Seul le mode cible semble répondre d'où la nécessité du câble pour récupérer les données C'est à dire? Tu as essayé en mode Recovery Internet? (cmd+alt+r lors du boot) Il est préférable dans ce mode d'avoir une liaison ethernet (rj45) avec la box. |
26 Apr 2018, 07:26
Non j'ai pa essayé
Ce mode de recovery devrait conserver mes données ? Je ne vais pas devoir formater le disque avant vu le kernel ? -------------------- Pax et Bonum
26 Apr 2018, 07:39
Non j'ai pa essayé Ce mode de recovery devrait conserver mes données ? Je ne vais pas devoir formater le disque avant vu le kernel ? Le but ici est de démarrer un système en dehors du disque local, puis de brancher un disque externe en usb ou thunderbolt (en fonction de ce que tu as sous la main) puis de réaliser une copie de sauvegarde de ton système. |
3 May 2018, 14:57
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 755 Inscrit : 13 Nov 2002 Lieu : Près de Liège (Be) Membre no 4 663 |
Bonsoir Je veux relier 2 Mac via Thunderbolt (l'un en mode cible pour récupérer des données car la mise à jour High Sierra a tout planté... merci Apple) Ils ont tout deux un port Thunderbolt version 1 Sur le net je trouve des câbles estampillés 'Thunderbolt 2' Seront-ils compatibles avec mes ports Thunderbolt 1 ? Si j'ai bien compris la réponse est oui car les câbles sont les mêmes seul la technologie dans l'ordi change pour augmenter le transfert dans le câble ? Question subsidiaire : sur le port Thunderbolt de mon MacBook Pro 2012 puis-je brancher un câble Displayport pour aller sur un vidéoprojecteur ? J'utilisais ce câble sur un MacBook blanc 2010 avec DisplayPort. Merci d'avance de votre aide précieuse C'est les mêmes les câbles. Et l'adaptateur Mini DP passera aussi. |
3 May 2018, 15:58
Effectivement câble thunderbolt 1 = thunderbolt 2 et tout 2 sont compatibles mini display. -------------------- Pax et Bonum
Nous sommes le : 26th April 2024 - 17:26 |
