Affinity Designer 1.7 enregistrement et exportation |
12 Jun 2019, 14:01
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 11 Inscrit : 26 Apr 2017 Membre no 201 970 |
J'étais jusqu'à présent un utilisateur heureux d'Affinity Designer 1.6 mais depuis la 1.7 j'ai de gros problèmes d'enregistrement et d'exportation. Souvent il me refuse l'enregistrement, refuse d'écraser des fichiers existants ou d'en créer de nouveaux.
Je suis dans une galère pas possible. Un modo m'a répondu : The save dialog locking up is an Apple bug in Sierra, and something that got fixed in Mojave. It generally only appeared if you tried to rename or overwrite a file you've clicked on. As for the Permissions issue that is unfortunately a sandbox restriction imposed by Apple that only allows for x amount of files to be readable. I presume you have a large amount of installed fonts? If you remove those you should be able to export/save without a problem. As I said unfortunately this is a restriction for Mac App Store apps and isn't something we can avoid. Est-il possible, sans avoir à installer Mojave, de résoudre cet épineux problème ?
Nombre de téléchargements : 12
13 Jun 2019, 21:22
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 3 142 Inscrit : 3 Feb 2007 Lieu : 92 Membre no 79 812 |
Mon AD v1.7.0 tourne sous Mojave 10.14.5 sans souci. As-tu essayé d'enregistrer sur un DD Externe (ou clé USB si tu as). Seule cette App te fait cela ? Cela permet aussi de voir si ton Disque a un souci en base, au delà de l'O.S. Dis-nous. Merci. JMGGG -------------------- JMGGG
14 Jun 2019, 00:50
As-tu tenté d'appliquer les conseils donnés par le modérateur avec qui tu as été en contact ? (Réduire le nombre de polices installées ? Éviter de renommer ou écraser un fichier sur lequel tu as cliqué ?)
++++++++ Ce sujet trouvera mieux sa place dans la section Graphisme, PAO, etc. Je déplace. -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
14 Jun 2019, 07:43
Je n'ai pas envie de passer à Mojave car je ne sais pas si mon Adobe CS4 est compatible.
Je n'ai pas réduit mon nombre de polices. Je n'ai pas l'impression d'en avoir des tonnes (130 environ). Un utilitaire genre Onyx peut-il supprimer ce problème ? Dans ma façon de travailler avec AD, j'écrase en permanence des fichiers existants : mes maquettes sont exportées en PNG puis ces images PNG sont importées dans InDesign. J'ai régulièrement des modifications à faire sur mes maquettes. En écrasant mes PNG, un simple clic dans InDesign met à jour toutes les images. |
14 Jun 2019, 09:59
Bonjour.
Je n'ai pas envie de passer à Mojave car je ne sais pas si mon Adobe CS4 est compatible. Tu as bien raison car il ne l'est pas. Mais pour rendre à Jules ce qui est à César il faut dire que c'est Mojave qui n'est pas compatible avec CS4 : c'est Apple qui a rompu la compatibilité, pas Adobe. Avec Windows ce problème n'existe pas. Ce message a été modifié par magicPDF - 14 Jun 2019, 10:02. -------------------- Acrobate du PDF, InDesigner, Photoshopographe et WordPresseur
abracadabraPDF.net |
14 Jun 2019, 14:31
Peut-être le mieux serait-il alors de rester avec la version 1.6 d'AD qui te convenait bien ?…
15 Jun 2019, 17:42
Je n'ai pas envie de passer à Mojave car je ne sais pas si mon Adobe CS4 est compatible. Je n'ai pas réduit mon nombre de polices. Je n'ai pas l'impression d'en avoir des tonnes (130 environ). Un utilitaire genre Onyx peut-il supprimer ce problème ? Dans ma façon de travailler avec AD, j'écrase en permanence des fichiers existants : mes maquettes sont exportées en PNG puis ces images PNG sont importées dans InDesign. J'ai régulièrement des modifications à faire sur mes maquettes. En écrasant mes PNG, un simple clic dans InDesign met à jour toutes les images. Bonjour, Sache que trop de polices activées réduis gravement les performance d'un ordi. Cela est comme cela depuis le début de la P.A.O., donc depuis le début du Mac. C'est pour cela que le Livre de Polices Apple est livré. Avant (déjà en 1988 pour mon cas), nous utilisions des ATM, SUITCASE ou actuellement UTC pour gérer les lots de polices par client à activer sur le Mac selon le planning du jour. C'est une piste. Merci. JMGGG -------------------- JMGGG
15 Jun 2019, 21:45
Oui mais… On ne peut pas dire que 130 polices, ce soit vraiment trop.
16 Jun 2019, 19:23
Sache que trop de polices activées réduis gravement les performance d'un ordi. Cela est comme cela depuis le début de la P.A.O., donc depuis le début du Mac. Ce qui est vrai un jour ne l'est pas toujours. C'était un des arguments mis en avant lors de la sortie de Mac OS X : sa capacité à gérer un nombre quasi-illimité de polices de caractère sans ralentissement. Comme tout bon système Unix bien employé. Sachant aussi que, sur Mac OS comme sur Windows, les logiciels Adobe ont leur propre gestion des polices, indépendante du système. C'est, entre autre, ce qui permet à InDesign d'utiliser d’autres dossiers de polices que ceux du système, et à Acrobat de pouvoir s'en passer. Ce message a été modifié par magicPDF - 16 Jun 2019, 19:26. -------------------- Acrobate du PDF, InDesigner, Photoshopographe et WordPresseur
21 Jun 2019, 07:16
Il semblerait qu'à force de faire des enregistrements, le problème disparaisse. Je n'ai pas eu de nouveaux messages depuis 24H.
Nous sommes le : 25th April 2024 - 19:55 |
