Fibre Sosh : borne Airport moins performante que la Livebox |
25 Apr 2015, 17:59
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Validating Messages : 477 Inscrit : 30 Mar 2003 Lieu : Bordeaux Membre no 6 894 |
Bonjour à tous
Depuis hier, j'ai un accès à internet par la fibre optique chez Sosh (200 mbps) : j'ai donc un débit théorique descendant de 25 Mo/s. Je suis alors allé tester mon débit sur le site Speedtest OOKLA et j'obtiens des résultats différents selon la configuration utilisée : Avec la Livebox Play en wifi : 29 Mo/s (DL), 9 Mo/s (Up) Avec la borne Apple Airport Express en wifi 5Ghz : 9 Mo/s (DL), 9 Mo/s (Up) Dans les deux cas le ping se situe entre 25 et 30 ms. En fait, je ne comprends pas pourquoi le wifi de la borne Airport n'assure qu'un débit de téléchargement divisé par 2 par rapport au wifi de la Livebox. Aussi, je suis très surpris des résultats concernant le ping : habituellement en fibre les chiffres se situent plutôt entre 1 et 5 ms Pourquoi la borne Airport Express est-elle si peu performante ? (en ADSL 8 mbps les résultats étaient similaires entre Airport et Livebox). Merci d'avance pour vos commentaires |
Guest_dtb06_* |
28 Apr 2015, 17:03
T'as essayé de changer de canal ? Avec un soft comme wifi explorer ou autre tu devrais pouvoir savoir s'il y a des interférences.
28 Apr 2015, 19:38
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 265 Inscrit : 19 Dec 2011 Membre no 173 114 |
Tu as quoi comme airport express celle qui ressemble à une Apple TV en blanc ?
-------------------- iMac 27" quad i5 2.8GHz / MBA i7 2GHz / iPad2 / iPhone4s / AppleTV 2G / RaspberryPi / Synology DS110J / un portable sous seven + Dell E6420 ATG (pour le boulot)
28 Apr 2015, 19:57
Tu as quoi comme airport express celle qui ressemble à une Apple TV en blanc ? J'ai la dernière borne de 2012 En fait j'ai eu ailleurs la réponse à ma question du débit : la borne a les specifications suivantes : 10/100BASE-T Ethernet WAN port for connecting a DSL modem, cable modem, or Ethernet network 10/100BASE-T Ethernet LAN port for connecting a computer, Ethernet hub, or networked printer ceci suppose que la capacité maximale de débit en ethernet est 100 megabits, soit 12,50 Mo/s. Comme il y a toujours de la perte en wifi, les résultats à 9 Mo en up et DL paraissent logiques. Il faudrait que j'achète la borne Airport Extreme 802 11AC qui gère des données de l'ordre du gigabit pour espérer retrouver les performances de la Livebox. Pour l'instant, pour des raisons pécuniaires, je préfère rester sur la Livebox en espérant des débits stables et notamment pour gérer le Airplay (le Airplay était la raison pour laquelle j'avais acheté une borne Airport au départ). Merci à vous dtb06 et sparo |
15 Dec 2015, 13:25
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 104 Inscrit : 7 Jul 2006 Membre no 64 083 |
mais le 10/100BASE T, ça concerne la prise RJ45, non? l'airport extreme de 2012 gère le 802.11n, qui devrait te permettre d'atteindre 200Mbps
As-tu résolu ton problème depuis le temps? j'ai une livebox play avec la fibre depuis peu, mais je constate que la vitesse via le wifi décroit terriblement quand on s'éloigne, et je suis en train de chercher la meilleure façon d'étendre mon réseau sans perte... -------------------- iMac 27" i7 3,4GHz (mort)
MacBook Air mi-2011 iPhone 6s |
26 Dec 2015, 13:11
mais le 10/100BASE T, ça concerne la prise RJ45, non? l'airport extreme de 2012 gère le 802.11n, qui devrait te permettre d'atteindre 200Mbps As-tu résolu ton problème depuis le temps? j'ai une livebox play avec la fibre depuis peu, mais je constate que la vitesse via le wifi décroit terriblement quand on s'éloigne, et je suis en train de chercher la meilleure façon d'étendre mon réseau sans perte... bonjour j'ai laissé tomber l'usage de l'Airport Express depuis plusieurs mois maintenant. En wifi je ne dépassais pas 8-9 Mo/s (64 mbps). La Livebox Play reste plus performante : je monte jusqu'à 20-25 Mo/s sur des sites comme Steam ou Uplay mais le téléchargement sur ces sites est assez instable avec des chutes à 5-10 Mo/s Avec les mises à jour chez Apple c'est très souvent la catastrophe, aussi bien pour les téléchargements des mises à jour finales que des Beta de OSX : souvent je suis en dessous de 1 Mo/s (quelques fois 200 à 50 ko/s !!!) D'autres utilisateurs de la fibre s'en plaignent donc la livebox ne semble pas fautive. ce que je constate depuis que j'ai la fibre c'est l'instabilité du débit wifi de la LiveBox : c'est très en dent de scie. Je précise que mon iMac est à environ 6 mètres de la Livebox et que je suis en 5GHZ avec un canal différent des autres réseaux wifi de mon immeuble. Finalement je viens d'acheter la borne Apport Extreme sur le refurb store : une occasion de la tester et de la retourner si elle ne m'apporte rien de plus. Je te dirai si ça en vaut la peine Si quelqu'un pouvait me dire comment on installe de façon optimale une telle borne ça serait sympa :-) merci d'avance |
Guest_dtb06_* |
3 Jan 2016, 20:35
Il faut juste savoir un truc : sur de l'Ethernet on atteint (presque) les débits théoriques. Sur du Wifi, en général on en est loin. Par exemple, là je suis à 3m de ma Livebox (je la vois), et j'ai 13MBits/s soit 1Mo/s environ.
4 Jan 2016, 10:52
(en ADSL 8 mbps les résultats étaient similaires entre Airport et Livebox). Normal !!! les deux étaient bridées en 8 Mb/s par la ligne ADSL ... tu confonds les débits de tes box en wifi et le débit de ta connexion internet ... la connexion wifi entre mon mac et ma box est en WiFi ac en 1300 Mb/s et mon test de débit ne donne que 95 Mb/s, limité* par le réseau câble entre ma box et mon fournisseur internet … EDIT: * y'en a beaucoup qui aimeraient être limité à 95 Mb/s Ce message a été modifié par radioman - 4 Jan 2016, 11:46. -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
Nous sommes le : 19th April 2024 - 23:27 |
