Mon disque dur n'apparaît pas dans la bibliothèque d'évènements, Comment déplacer mes vidéos vers mon disque dur externe |
3 Jun 2015, 15:36
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 7 Inscrit : 3 Jun 2015 Membre no 195 512 |
Le topic que j'aborde a certes été traité mais si je me permets de poster ma question sur le forum c'est que malgré tout je n'arrive pas à voir d'où vient le problème. Je suis sous Mas OS X Yosemite version 10.10.2, j'utilise iMovie version 10.0.7 et mon disque dur est un WD format MAC OS étendu journalisé. Je le précise car la première réponse que j'ai trouvé à mon éventuel problème est la supposition que le disque dur externe ne soit pas sous ce format, or, il l'est. Mon disque dur n'apparaît pas dans la bibliothèque d'évènements d'iMovie. Alors que j'aimerais déplacer toutes mes vidéos sur mon disque dur externe pour vider mon MAC. Je ne sais pas si c'est utile de le préciser ou non mais je branche mon DDE via USB ou via un adaptateur firewire/thunderbolt. Merci par avance à celles et ceux qui pourront m'éclairer, mon MAC est plein je n'ai plus de mémoire pour pouvoir travailler dessus. |
3 Jun 2015, 18:02
bonjour et bienvenue,
je n'utilise pas iMovie et j'en suis donc pas spécialiste, mais en principe rien ne t'empêche de simplement copier ta "bibliothèque iMovie.iMovielibrary" depuis ton dossier Vidéo vers ton disque ext, puis de lancer iMovie en double cliquant sur ce même "fichier" sur le disque ext (copier aussi le "iMoviethéâtre"). En tout cas chez moi c'est pareil, les disques ext n'apparaissent pas tout seuls. (les disques apparaissent cependant quand tu fais "importer"). Ce message a été modifié par uzboxberg - 3 Jun 2015, 18:03. |
4 Jun 2015, 01:23
Merci beaucoup pour cette réponse. Je suis en train de faire le transfert, apparemment il y en a pour 5 heures de temps ! |
4 Jun 2015, 08:15
5 heures ??
y en a combien de Go ?? |
4 Jun 2015, 08:24
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 340 Inscrit : 2 May 2005 Membre no 38 287 |
Bonjour à tous, Le topic que j'aborde a certes été traité mais si je me permets de poster ma question sur le forum c'est que malgré tout je n'arrive pas à voir d'où vient le problème. Je suis sous Mas OS X Yosemite version 10.10.2, j'utilise iMovie version 10.0.7 et mon disque dur est un WD format MAC OS étendu journalisé. Je le précise car la première réponse que j'ai trouvé à mon éventuel problème est la supposition que le disque dur externe ne soit pas sous ce format, or, il l'est. Mon disque dur n'apparaît pas dans la bibliothèque d'évènements d'iMovie. Alors que j'aimerais déplacer toutes mes vidéos sur mon disque dur externe pour vider mon MAC. Je ne sais pas si c'est utile de le préciser ou non mais je branche mon DDE via USB ou via un adaptateur firewire/thunderbolt. Merci par avance à celles et ceux qui pourront m'éclairer, mon MAC est plein je n'ai plus de mémoire pour pouvoir travailler dessus. La raison pour laquelle tu ne vois pas ton DDE est très simple, c'est que cela n'existe pas dans iMovie 10… Comme FCP X, iMovie 10 fonctionne sur la base d'un système de bibliothèque(s) que l'on ouvre ou ferme, et que l'on peut localiser n'importe où… Et notamment sur un DDE. Il suffit alors de faire Fichier/Ouvrir une bibliothèque… et de naviguer à la bibliothèque désirée, sur le DDI ou sur un DDE. Dans ton cas, il suffit donc de copier ta bibliothèque (si j'ai bien compris localisée sur ton DDI, je présume dans ton dossier Vidéos), sur un DDE. Ceci étant, menu Fichier/Ouvrir une bibliothèque->naviguer vers ton DDE et ouvrir ta bibliothèque. Tu peux alors supprimer ta bibliothèque initiale (celle présente sur ton DDI) complètement, ou en supprimer tout ou partie des Evénements/Projets qu'elle comporte. Pour finir, à droite dans la barre de menu d'iMovie, il y a une rubrique AIDE. Je crois que tu devrais quand même y consacrer un minimum de temps. Et si cela ne suffit pas, il y a ici, les excellents tutoriels de Remy Devèze dévolus à l'utilisation d'iMovie 10… |
5 Jun 2015, 20:39
5 heures de temps oui pour environ 800 giga ! Oui c'est ce que j'ai fais, copier à partir de mon dossier Vidéos a bien fonctionné. Au début je trouvais étrange que quand je supprimais dans mon dossier initial il me semblait que ça le supprimait également dans mon DDE, apparemment il faut qu'il soit débranché. Ou alors un détail m'échappe une fois de plus. Sincèrement l'aide Apple et le forum sur le site d'Apple c'est la première chose que j'ai faite mais ok je vais étudier encore ça de manière plus approfondie. En tout cas merci pour vos réponses. Ce message a été modifié par Andrea Owen - 5 Jun 2015, 20:43. |
6 Jun 2015, 08:25
8 Jun 2015, 16:33
Oui USB 2 parce que je n'ai pas le choix.
Nous sommes le : 6th May 2024 - 14:07 |
