HELP ! Changements de composants dans un Macbook Pro 13", SSD, RAM, Graveur externe, cage adaptatrice |
15 Nov 2014, 15:33
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 10 Inscrit : 15 Nov 2014 Membre no 192 901 |
Bonjour à tous !
J'espère que je poste au bon endroit ! Alors voilà mon "problème" ! En fait, j'aimerais changer mon disque dur interne pour mettre un ssd et augmenter ma mémoire RAM pour gagner en vitesse et performance. Seulement pour savoir les composants compatibles avec mon mac, bonjour la galère... Je vous mets les références de mon mac en PJ. Voilà ce que j'ai trouvé jusqu'à présent : - SSD : http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_...in10079469.html - RAM : http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_...in10062690.html Est ce que c'est bon ? De plus, j'aimerais (peut-être) garder mon dd actuel dans mon mac comme dd de sauvegarde. J'ai compris qu'il fallait condamner le lecteur cd c'est ça ? Du coup je pensais commander un lecteur/graveur externe : - Graveur : http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_...in10068366.html Est ce que ça va ? Pour installer le ssd en gardant mon dd actuel il faut que j'achète quelque chose en plus du SSD ? Cage adaptatrice ssd ? Autre ? Si je fais un Time machine avant de changer mon dd, est ce que ça suffit comme sauvegarde ? Ou alors il faut quand même que je réinstalle l'OS et tous les logiciels avant de pouvoir utiliser mon nouveau SSD ? Et dans ce cas, où est ce que je trouve le logiciel d'installation OS ? Et enfin (après j'arrête ! ) Si je mets mes fichiers, musique (rattaché à Itunes), films, documents... sur le dd normal, je garde les performances du ssd ? MERCI INFINIMENT pour vos réponses !! Ciboulette87
15 Nov 2014, 17:23
C'est un quelle année ton MBP13"? 2010 8Go; 2011 16Go (1066Mhz DDR3) etc etc
Mactracker pour savoir jusqu'à combien il prend de RAM: http://www.mactracker.ca/ Pour le SSD bon choix, le lecteur externe ça semble aussi, pour un second disque il te faut en remplacement du superdrive un caddie ou optibay mini SATA => SATA, là par ex: http://www.amazon.fr/s/?ie=UTF8&keywor...sl_17xcnqhiep_b Sinon regardes à la place de ton lecteur externe, tu as des offres caddie + boitier superdrive qui peuvent t'intéresser. Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 15 Nov 2014, 17:26. |
16 Nov 2014, 01:42
Merci pour la réponse !
Mon mac est un MacBook Pro (13 pouces, début 2011) et mémoire 4 Go 1333 MHz DDR3. Pour le boitier, je peux prendre n'importe lequel de la page que tu m'as fourni ? http://www.amazon.fr/s/?ie=UTF8&keywor...sl_17xcnqhiep_b Super info pour les offres caddie + boitier superdrive ! http://www.amazon.fr/adaptateur-MacBook-re...#productDetails Je pense prendre celle-la version "Macbook pro 2008-2012". Ca ira ? Pour les RAM il peut prendre les 8go sans soucis apparemment. Mais en deux fois 4go. Donc celle-ci sont bonnes ? - RAM : http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_...in10062690.html Si je fais un Time machine avant de changer mon dd, est ce que ça suffit comme sauvegarde ? Ou alors il faut quand même que je réinstalle l'OS et tous les logiciels avant de pouvoir utiliser mon nouveau SSD ? Et dans ce cas, où est ce que je trouve le logiciel d'installation OS ? Et enfin si je mets mes fichiers, musique (rattaché à Itunes), films, documents... sur le dd normal, je garde les performances du ssd ? Merci !! |
16 Nov 2014, 05:32
Merci pour la réponse ! Mon mac est un MacBook Pro (13 pouces, début 2011) et mémoire 4 Go 1333 MHz DDR3. Pour le boitier, je peux prendre n'importe lequel de la page que tu m'as fourni ? http://www.amazon.fr/s/?ie=UTF8&keywor...sl_17xcnqhiep_b Super info pour les offres caddie + boitier superdrive ! http://www.amazon.fr/adaptateur-MacBook-re...#productDetails Je pense prendre celle-la version "Macbook pro 2008-2012". Ca ira ? Pour les RAM il peut prendre les 8go sans soucis apparemment. Mais en deux fois 4go. Donc celle-ci sont bonnes ? - RAM : http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_...in10062690.html Si je fais un Time machine avant de changer mon dd, est ce que ça suffit comme sauvegarde ? Ou alors il faut quand même que je réinstalle l'OS et tous les logiciels avant de pouvoir utiliser mon nouveau SSD ? Et dans ce cas, où est ce que je trouve le logiciel d'installation OS ? Et enfin si je mets mes fichiers, musique (rattaché à Itunes), films, documents... sur le dd normal, je garde les performances du ssd ? Merci !! 2011 il prend jusqu''à 16Go, (à vérif si plus avec mactracker) le plus simple c'est un clone de ton disque. de là tu choisis d'importer tout ou pas. pour ton offre caddie faut que ce soit mini sata=>sata et pas ide =>sata. |
16 Nov 2014, 16:26
Bon.. Alors je fouille, je fouille.. Mais je n'arrive pas à trouver un caddie mini sata=>sata...
Je ne trouve que SATA=>SATA... http://www.amazon.fr/adaptateur-MacBook-re...#productDetails J'avoue que je ne sais pas trop comment chercher en plus. Je ne sais pas si ça sert, mais voilà les numéros sous mon mac : Model n° A1278, Serial number : C02FH7W0DH2L Pour les RAM je vais rester à 8go pour l'instant. - RAM : http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_...in10062690.html C'est bon ça donc ? Pour la sauvegarde, en fouillant un peu tous les gens qui ont fait juste un Timemachine ont eu a réinstaller leur logiciels finalement parce qu'ils étaient corrompus. Donc effectivement je vais faire un ghost je pense : (je mets le détail en PJ) http://www.shirt-pocket.com/SuperDuper/Sup...escription.html C'est bien ça ? merci merci !
16 Nov 2014, 18:38
Pour la sauvegarde, en fouillant un peu tous les gens qui ont fait juste un Timemachine ont eu a réinstaller leur logiciels finalement parce qu'ils étaient corrompus. Perso, je ne l'ai fait qu'une seule fois, mais je n'ai eu aucun problème pour restaurer un disque depuis TM… Cela dit, j'avais les foies et je n'avais pas d'autre disque assez grand pour faire un clone (de plus, ceinture + bretelles ça rassure pas mal ! ) -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
16 Nov 2014, 19:45
Quand il faut choisir entre les deux mon choix est vite fait c'est clone, au moins c'est bootable et dispo pour tout macs.
16 Nov 2014, 22:28
Quand il faut choisir entre les deux mon choix est vite fait c'est clone, au moins c'est bootable et dispo pour tout macs. http://www.shirt-pocket.com/SuperDuper/Sup...escription.html C'est bien ça ? Et sinon pour le reste ? Après normalement c'est bon ! 1) Bon.. Alors je fouille, je fouille.. Mais je n'arrive pas à trouver un caddie mini sata=>sata... Je ne trouve que SATA=>SATA... http://www.amazon.fr/adaptateur-MacBook-re...#productDetails J'avoue que je ne sais pas trop comment chercher en plus. Je ne sais pas si ça sert, mais voilà les numéros sous mon mac : Model n° A1278, Serial number : C02FH7W0DH2L C'est possible de me trouver le modèle ??? 2) Pour les RAM je vais rester à 8go pour l'instant. - RAM : http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_...in10062690.html C'est bon ça donc ? Pour la sauvegarde, en fouillant un peu tous les gens qui ont fait juste un Timemachine ont eu a réinstaller leur logiciels finalement parce qu'ils étaient corrompus. Perso, je ne l'ai fait qu'une seule fois, mais je n'ai eu aucun problème pour restaurer un disque depuis TM… Cela dit, j'avais les foies et je n'avais pas d'autre disque assez grand pour faire un clone (de plus, ceinture + bretelles ça rassure pas mal ! ) Salut ! Pas de problème même en changeant complètement le disque dur ? Parce que moi aussi j'ai restauré mon mac une fois avec une sauvegarde TM, sans soucis mais il s'agissait du même disque dur.. |
17 Nov 2014, 00:28
C'est bien ça ? http://www.shirt-pocket.com/SuperDuper/Sup...escription.html 1) Bon.. Alors je fouille, je fouille.. Mais je n'arrive pas à trouver un caddie mini sata=>sata... Je ne trouve que SATA=>SATA... http://www.amazon.fr/adaptateur-MacBook-re...#productDetails C'est bon c'est ça. 2) Pour les RAM je vais rester à 8go pour l'instant. - RAM : http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_...in10062690.html C'est bon ça donc ? Aucune idée ton lien est foireux... c'est de la DDR3 sodimm PC10600 1333Mhz avec ça t'as toutes les infos pour la trouver. Là par ex: http://www.macway.com/fr/category/562/macb...4+536:4141.html Pas de problème même en changeant complètement le disque dur ? Parce que moi aussi j'ai restauré mon mac une fois avec une sauvegarde TM, sans soucis mais il s'agissait du même disque dur.. Ça se fait, mais t'es juste obligé de te taper déjà une clean install après avoir formatté ton SSD et ensuite de perdre encore autant de temps à rapatrier ton Time Machin via Assistant de Migration. Alors qu'un clone tu formattes, tu clones... et ensuite tu mets ton disque en lieu et place de l'autre tout bêtement. |
17 Nov 2014, 13:56
Je résume :
SSD : http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_...in10079469.html RAM : http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_...in10062690.html CADDIE + SUPERDRIVE : http://www.amazon.fr/adaptateur-MacBook-re...#productDetails SAUVEGARDE : http://www.shirt-pocket.com/SuperDuper/Sup...escription.html Ça parait correct ? J'ai rien oublié ? Je revérifie bien parce que comme c'est mon cadeau de noël, je ne vais l'installer que début janvier. Mais je vais le commander maintenant, donc si c'est pas ça ben je serais hors délai pour faire un échange... Et donc je l'aurais dans le baba ! Merci ! Ce message a été modifié par Ciboulette87 - 17 Nov 2014, 14:01. |
17 Nov 2014, 17:58
Et si j'ai bien compris je dois aussi activer le Trim, c'est ça ?
http://www.macg.co/os-x/2014/10/trim-sur-y...ut-savoir-84953 |
17 Nov 2014, 18:08
Ça parait correct ? Ça m'a l'air bon, tu as bien repris tout ce qu'on a vu. Nota: sur les 2011 bien mettre le SSD en place du DD et l'autre dans l'optibay sinon il y a des problèmes de compatibilité qui peuvent survenir. Tu n'as pas dit d'ailleurs sous quelle version d'OSX tu tournes? Ça peut aider si tu es sur les 2 dernières versions, Mavericks ou Yosemite, tu pourrais te faire un Fusion Drive modifié pour optimiser le tout, par ex (sujet par Kalm rubrique "vos bidouilles"). Sinon, tu trouveras sur le site pleins de sujets qui traitent du déplacement soit des bibliothèques des appli, soit de ton dossier User vers le DD en laissant le système lui même sur le SSD. Edit: Faudra aussi penser à activer la commande TRIM sur le SSD. Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 17 Nov 2014, 18:10. |
17 Nov 2014, 18:18
Et ben c'est super ! J'ai tout !
Je suis sous Yosemite. Je vais aller checker tout ça avant noël pour être au point avec l'installation ! Merci infiniment pour ton aide ! |
Nous sommes le : 26th April 2024 - 12:22 |
