Lacie Cloudbox, problème de Time Machine |
8 Aug 2017, 14:45
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 13 Inscrit : 8 Aug 2017 Membre no 202 919 |
Bonjour J'éprouve depuis plusieurs années mais la je dois avouer j'en ai marre, des problème pour faire ma time machine sur ma cloudbox.
A l'heure actuelle il me faut près d'une semaine pour faire une timemachine sur ma cloudbox.....C'est juste énorme.....Je n'en peux plus, sans compter les inombrables plantages..... Je pourrais rachter un NAS ou une capsule mais pas l'argent pour ca malheureusement. Mon disque à l'origine a été formaté comme il faut, plusieurs time machine sont dessus mais le temps que cela prend me fait grandement espacer mes sauvegardes et cela devient dangereux niveau perte éventuelle de données. Mon Mac est un imac de 2011-2012. ma cloudbox : http://www.lacie.com/fr/fr/products/networ...orage/cloudbox/ La connexion se fait par cable RJ45 car pas d'autres type de sortie sur la boite . Je suis en plus et cela est loin d'être plaisant obligé de débrancher ma connexion internet pour pluger la cloudbox car si je passe par un rooter RJ 45, je n'ai pas internet et pas la cloudbox....sympas hein? Bref juste HELPPPPPPPPPPPP |
8 Aug 2017, 15:25
Bienvenue sur le forum,
- Tu commences par changer l'ordre des interfaces réseau sur ton Mac, en spécifiant l'Ethernet intégré comme interface prioritaire : https://support.apple.com/fr-fr/HT202480 Changer l’ordre des services réseau - Tu paramètres bien ton interface réseau Ethernet en DHCP, vérifie que tu aies bien une adresse IP valide, - Tu branches ton Mac ET ton TrucMachin LaCie sur le même switch réseau (ou les ports Ethernet de ta Box), - Tu relances une sauvegarde TimeMachine, - Tu nous informe du résultat? Si ton Mac utilise par défaut l'interface WiFi, ces lenteurs sont très certainement dues à cet état de fait. A+ -------------------- Quis custodiet ipsos custodes ? - Lorsqu'un sujet est résolu, merci d'indiquer [Résolu] dans le titre de votre post !
9 Aug 2017, 05:52
Une fois tu bien paramétré la cloud box n'arrive pas à monter et du coup je n'arrive pas à y avoir accès et à lancer la Time Machine. Tout le paramétrage que vous m'aviez cité au-dessus était déjà actif (le wifi n'était pas actif et pas en top liste de la config réseau)
Voici le switch que j'ai acheté il y a 3-4 mois : http://www.ldlc.com/fiche/PB00153148.html?...AyABEgKbfvD_BwE Ce message a été modifié par nicos42 - 9 Aug 2017, 06:19. |
9 Aug 2017, 10:06
info complémentaire je suis en boitier CPL qui va au switch et j'ai donc 2 départs depuis le switch : Imac et Cloudbox
9 Aug 2017, 10:47
Vire ton switch 10/100, prends un modèle Gb (comme celui là) et refais tes essais iMac et CloubBox branché dessus.
9 Aug 2017, 12:04
Pour la connexion internet si le temps mis n'est pas long je peux m'(en passer. Le seul hic c'est que si je branche en direct ma cloudbox le temps mis reste de 7 jours ou plus pour faire la time machine
9 Aug 2017, 12:42
Tu branches ton matériel comme indiqué sur ce schéma :
Si ensuite ça met encore 7 jours, jette ton matos LaCie et prends du matériel digne de ce nom. Je ne peux plus rien pour toi ensuite, et je pars en vacances ce soir ! Voici le switch que j'ai acheté il y a 3-4 mois : http://www.ldlc.com/fiche/PB00153148.html?...AyABEgKbfvD_BwE Les matériels réseau 10/100 Mb, c'est dépassé... Ce n'est pas étonnant qu'une sauvegarde TimeMachine réseau soit lente dans un tel cas, de surcroit avec une unité réseau comme ce "machin" LaCie... -------------------- Quis custodiet ipsos custodes ? - Lorsqu'un sujet est résolu, merci d'indiquer [Résolu] dans le titre de votre post !
9 Aug 2017, 13:20
7 jours c'est en la passant direct en RJ45 en plug sur l'imac.....je n'ai même pas tenté le switch vu qu'il ne marche pas avec la cloudbox.(Lacie non reconnue)
Pour mon réseau je suis en CPL orange mais cela n'intervient normalement pas |
9 Aug 2017, 14:10
7 jours c'est en la passant direct en RJ45 en plug sur l'imac.....je n'ai même pas tenté le switch vu qu'il ne marche pas avec la cloudbox.(Lacie non reconnue) Pour mon réseau je suis en CPL orange mais cela n'intervient normalement pas Au fait, le câble réseau, c'est bien un câble Ethernet à 4 paires ? Tu parles de CPL, mais on a aucun schéma de ton implantation... En guise de conclusion (pour moi) : LaCie CloudBox = produit à déconseiller. Désolé, mais j'abandonne. -------------------- Quis custodiet ipsos custodes ? - Lorsqu'un sujet est résolu, merci d'indiquer [Résolu] dans le titre de votre post !
10 Aug 2017, 07:50
Bonjourtout le monde!
Je viens de tester l'aventure avec un cable RJ 45 type 6 et le temps de transfert est toujours énorme.....90Go transférés en 1 nuit seulement....Je me pose même la question si le mac ne crée pas une time machine complète.....c'est vraiment à se poser la question.....Le transfert se fait en direct par cable sans switch.......helllllllp...... |
10 Aug 2017, 23:56
Il faut savoir que dans MacOs, Time Machine est configuré en tâche de fond à faible priorité pour ne pas impacter le travail sur le Mac. Le disque de sauvegarde étant connecté en permanence.
Si tu veux faire rapidement des copies de sauvegarde périodiques, ce n'est peut-être pas TM qu'il faut utiliser. On peut un peu augmenter la vitesse de travail de TM au moyen d'une commande Terminal Code sudo sysctl debug.lowpri_throttle_enabled=0 Il faudra peut-être désactiver le SIP avant.Et ça impacte ensuite sur la réactivité du Mac si on travaille pendant que la sauvegarde s'effectue. As-tu testé la vitesse de transfert Finder (copie de fichiers du Mac sur la Cie) de ton installation réseau ? Si déjà là ça rame, plus encore Time Machine . . . -------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
Nous sommes le : 18th April 2024 - 20:23 |
