Ga z97x-UD5H avec i7 4790, Mon premier Hachintosh et fonctionel ! |
6 Apr 2015, 14:19
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 46 Inscrit : 17 Jun 2007 Membre no 88 773 |
Bonjour, je vais vous présenter mon petit bébé
L'idée était de constituer une machine puissante et silencieuse, de faire tourner OSX et Windows. La config est CM : Gigabyte Z97x-UD5H Processeur : intel core i7 4790 ram : Crutial balistic 8GB DDR3 PC3-14900 DD : Crucial BX100 500 Go Alim : Seasonic X-650 650 W en attente de réception : carte graphique : Asus STRIX GTX970-DC2OC-4GD5 à commander : Tour format ATX et ventirad silencieux 8-) Ayant galéré à mort pour trouver les informations nécessaires, je vais résumer ce que j'ai fait. ça servira peut être à quelqu'un ! installation avec le bootloader Clover (oui, je voulais garder le plus possible un OSX vanilla) j'ai suivi le tuto de Tonyx86 : http://www.tonymacx86.com/yosemite-desktop...ing-clover.html dans la config de Clover j'ai utilisé : Pour la clé d'installation puis le OSX installé j'ai a chaque fois utilisé le UEFI booting only + Clover in the ESP et changé les fichiers suivant: le config.plist-Standard FakeSMC (obligatoire) AppleIntelE1000e.kext (pour la carte ethernet intel) remplacé VBoxHfs-64.efi par HFSPlus.efi enfin, je n'ai pas utilisé de DSDT ni de SSDT. A partir du moment ou j'ai apliqué cette config à la lettre, tout c'est passé comme sur des roulettes ! une fois OSX installé et booté dessus, iMessage fonctionnait de base (je pense que c'est dû aux changements coté apple (plus laxiste sur l'identification iCloud), ça risque de changer) j'avais un glitch graphique dans la 2ème partie du boot (de la neige entre la moitier du boot et l'arrivé sur le bureau). résolu avec une injection de kext avec clover: http://www.tonymacx86.com/yosemite-laptop-...een-garble.html pareil pour l'activation du trim: http://www.tonymacx86.com/general-help/144...rim-clover.html pour le son, j'ai utilisé le script qui patch l'audio depuis clover https://github.com/toleda/audio_CloverALC >> j'ai choisi mon chipset audio 1150, ID injection, et audio ID1 après un redémarrage, la sortie sonore de la carte fonctionnait ! par contre pas le son depuis l'HDMI... (c'est balot j'ai pas d'enceinte et le Hachintosh est connecté en HDMI sur ma télé). j'ai beaucoup galéré pour rendre le HDMI audio fonctionnel le tuto de Toleda est méga complet mais.... INCOMPRÉHENSIBLE !!!! (http://www.tonymacx86.com/hdmi-audio/143760-audio-hdmi-audio-applehda-guide.html) j'ai essayé plein de chose vu a droite à gauche sans résultats... j'ai patché les kext depuis clover (modification du config.plist) : https://github.com/toleda/audio_CloverHDMI mais pas suffisant ! il faut à priori modifier son DSDT (je pensais que c'était inutile pour les cartes Gigabyte). J'ai fini par trouver ce guide : http://www.tonymacx86.com/hdmi-audio/14580...phics-only.html il est pour la série 8, donc j'ai du changer la source de MaciASL pour la source série 9 : https://raw.github.com/toleda/audio_hdmi_9series/master et ça à marché !!!!! j'ai donc mon Hackintosh à priori 100% fonctionnel ! le boot est rapide, et j'ai jamais eu de plantage.a j'ai pas encore testé le port ethernet (pas de câble assez long, je le ferai dans la semaine) j'ai utilisé une carte wifi usb (Alpha network AWUS036NHR) en attendant. j'ai pas encore ma carte graphique, je mettrais à jour ce post à ce moment là. (pour info, j'ai testé Diablo 3 et il tourne déjà mieux que sur mon MacBook Pro mid-2010 (qui lui a une carte graphique)...) une petite photo pour la route : https://www.dropbox.com/s/7s04mcxwvimanec/Hackintosh.JPG [edit] bon j'ai reçu mon Asus STRIX GTX970 ! j'ai entre temps aussi commandé et reçu une tour FRACTAL DEFINE R5 et un ventirad Noctua NH-U12S. Tout à été monté, j'ai bien démarré avec "nv_disable=1" une fois la GTX970 installée. j'ai ensuite installé les derniers drivers nvidia. Ai remplacé le "nv_disable=1" par "nvda_drv=1". Enfin j'ai redémarré. la carte vidéo a tout de suite fonctionné (j'ai du coup connecté l'écran sur le connecteur HDMI de la GTX et non de la car mère). Le son HDMI est toujours fonctionnel. l'ensemble est complètement silencieux ! je n'entends pas les ventilo, même pendant un jeux, c'est très agréable du coup, j'ai maintenant un Hackintosh complet et 100% fonctionnel ! (je compte encore, comme me le conseille polyzargone, faire une activation d'iMessage "dans les règles" avec un beau numéro de série rien qu'a moi) quelques photo du Hackintosh complet : Ce message a été modifié par DayKay - 13 Apr 2015, 20:05.
Nombre de téléchargements : 50
IMG_2758___copie.jpg ( 651.37 Ko ) Nombre de téléchargements : 57 IMG_2757___copie.jpg ( 684.79 Ko ) Nombre de téléchargements : 74 -------------------- Hackintosh: Gigabyte Z97x-UD5H | intel core i7 4790 | Asus STRIX GTX970 | ram Crutial balistic 8Go | SSD Crucial BX100 500 Go | Yosemite 10.10.5 | Clover
6 Apr 2015, 16:05
Salut et merci pour ton retour !
Félicitations, surtout pour un premier Hack et plus particulièrement en ce qui concerne l'HDMI audio parce que c'était loin d'être évident et pas gagné du tout ! Comme quoi, si on s'est bien renseigné sur sa config et ses composants, il est tout à fait possible d'arriver à quelque chose de 100% fonctionnel. Je me permet juste de préciser deux ou trois choses. • Le fait de ne pas avoir besoin - dans la plupart des cas - de DSDT n'est pas spécifique à Gigabyte. Les DSDT, c'est surtout pour régler ce qui ne marche pas du premier coup ou qui empêche carrément l'installation/utilisation optimale de son Hack. Dans les faits, c'est plutôt rare de devoir en arriver là. • NULLCPUPowerManagement est inutile dans ton cas et là non plus, ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit du Gigabyte ou pas. C'est un kext principalement utilisé avec des processeurs/architectures matérielles un peu "exotiques" style AMD ou quelques Haswell (notamment les Haswell-e) et les vieux processeurs non supportés genre Pentium 4 et autres vieilleries. Ce kext annule tout simplement toute gestion de l'énergie par le kext AppleIntelCPUPowerManagement. En conséquence, pas de mise en veille & co. Conclusion, non seulement il t'es inutile mais en plus il va brider ton Hack qui pour le coup, n'est pas entièrement fonctionnel puisque ne gérant pas les fonctions d'économies d'énergie ! Vire-le ! Enfin, dernier point : Vérifie bien qu'iMessage fonctionne vraiment ! Car il peut tout à fait se lancer et te dire que tout va bien mais en fait, tu seras incapable de communiquer réellement avec d'autres utilisateurs. Ça c'est déjà vu et le fait qu'Apple soit plus laxiste, n'empêche pas son activation "dans les règles" ! Autrement dit avec N° de série valide et tout le tralala. Consulte ce topic pour faire ça comme il faut . En tout cas, bravo ! -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
6 Apr 2015, 17:21
merci pour ce retour
en effet il faudrait que je vire le NULLCpupowermanagement. j'en était venu à la même conclusion. Concernant iMessage, je peux envoyer/recevoir des iMessages ainsi que des sms. je verrai bien à l'avenir. je le laisse comme ça tant que ça marche. j'avoue que maintenant que j'ai un truc qui tourne, j'ai un peu peur de tout changer. -------------------- Hackintosh: Gigabyte Z97x-UD5H | intel core i7 4790 | Asus STRIX GTX970 | ram Crutial balistic 8Go | SSD Crucial BX100 500 Go | Yosemite 10.10.5 | Clover
12 Apr 2015, 23:43
Bon, j'ai mis a jour mon post suite à la reception de la carte vidéo/boitier Tour/ventirad.
j'ai complété le post avec quelques photo. je me pose encore une question. Concernant le type de mac, j'ai pour l'instant un "iMac". Je peux le changer en MacPro ? Le type d'ordi va jouer sur quelque chose ? -------------------- Hackintosh: Gigabyte Z97x-UD5H | intel core i7 4790 | Asus STRIX GTX970 | ram Crutial balistic 8Go | SSD Crucial BX100 500 Go | Yosemite 10.10.5 | Clover
13 Apr 2015, 20:22
Tout dépend du modèle de MacPro que tu comptes utiliser. Mais dans ton cas, je pense qu'un profil iMac est plus adapté car les derniers MacPro n'utilisent pas de cartes nVidia. Les iMac si (pas tous mais le 14,2 oui par exemple).
Je t'invite à lire ceci. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
21 Jun 2015, 14:42
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 256 Inscrit : 19 Aug 2008 Membre no 119 954 |
Salut, j'ai le même matériel que DayKay, mis à part la CG Asus GTX770.
Le CPU i7 [email protected] est un Haswell refresh si je ne m'abuse. Ma question: comment se fait-il que la mise en veille fonctionne bien ainsi que la gestion CPU confirmé par HWMonitor. Alors que j'ai bien le kext "NullCPUPowerManagement.kext" dans S/L/E ? décidément le monde hackintosh est bien obscur Ce message a été modifié par 4mid - 21 Jun 2015, 14:44. -------------------- Hackintosh: Gigabyte GA-Z97X UD5H / CPU i7 4790 / CG Asus GTX 770-2GB / RAM 16 GB.
Mavericks 10.9.5 / Clover Macbook Pro 17" 2,53 GHz / 8GB Ram / Nvidia GT330-512MB / HD 1 To -7200rpm / Anti-reflet (mid 2010) Snow Leopard. |
21 Jun 2015, 15:01
NullCPUPowerManagement.kext ne désactive pas nécessairement la veille et n'empêche pas HW Monitor d'afficher les infos CPU & Co.
En revanche, qu'entend-tu par "la gestion CPU confirmé par HWMonitor" ?. NullCPUPowerManagement.kext devrait en principe t'empêcher d'avoir les fonctions SpeedStep qui permettent au CPU de faire varier sa fréquence en fonction de l'utilisation. Ça peut jouer aussi sur le TurboBoost. En ce qui concerne la veille, c'est surtout l'USB et/ou le réseau qui sont généralement responsables des problèmes. Ensuite, il y a veille et veille . Normalement, tous les composants de ton PC doivent être mis en sommeil (ventillos, alimentation, disques dur, CG etc.) pour que la veille fonctionne parfaitement. Il faudrait voir si c'est bien le cas avec NullCPUPowerManagement.kext. En clair, il faudrait faire des tests avec ou sans. Une chose est sûre en tout cas, si tu peux t'en passer, c'est préférable car il ne t'apporte rien de plus. Au contraire, ton processeur doit tourner à 100% non-stop, ce qui n'est pas optimal . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
21 Jun 2015, 15:37
Ok, alors la pratique est: (on verra pour la théorie après
Quand je lance un rendu 3D, HWMonitor indique un CPU Package frequency de 3.8 GHz et un Coeficient CPU de x38.0 Quand je ne solicite rien (idle) le CPU Package frequency indique 800 MHz et Coeficient CPU de x8.0. En idle, le CPU package total indique 7.40 Watt et en rendu 3D monte à 76 Watt. Il me semble que le SpeeStep fonctionne. j'ai fait des captures de HWMonitor dans la présentation de mon hack ici: http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=390566 Pour ce qui est de la mise en veille, ça fonctionne parfaitement... j'avais des craintes avant de monter une machine sachant que c'est un des gros problème du hackintosh et que sans mise en veille, j'aurais abandonné la chose... je n'aime pas éteindre mes machines Donc quand je suspend l'activité, le hack se met parfaitement en veille, ventilo, alim, disque dur, CG, plus un souffle de vie, plus aucune loupiotte J'en suis heureux car j'ai rien fait pour... juste utilisé le pack multibeast. A ce stade, j'ai peur de virer "NullCPUPowerManagement.kext" car entre théorie et pratique ?? me fait penser à la fameuse citation d'Einstein -------------------- Hackintosh: Gigabyte GA-Z97X UD5H / CPU i7 4790 / CG Asus GTX 770-2GB / RAM 16 GB.
21 Jun 2015, 16:44
Bravo DayKay, au final tes recherches ont été fructueuses et servirons de pistes à bien des chercheurs
21 Jun 2015, 17:03
Ok, alors la pratique est: (on verra pour la théorie après Quand je lance un rendu 3D, HWMonitor indique un CPU Package frequency de 3.8 GHz et un Coeficient CPU de x38.0 Quand je ne solicite rien (idle) le CPU Package frequency indique 800 MHz et Coeficient CPU de x8.0. En idle, le CPU package total indique 7.40 Watt et en rendu 3D monte à 76 Watt. Il me semble que le SpeeStep fonctionne. j'ai fait des captures de HWMonitor dans la présentation de mon hack ici: http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=390566 Pour ce qui est de la mise en veille, ça fonctionne parfaitement... j'avais des craintes avant de monter une machine sachant que c'est un des gros problème du hackintosh et que sans mise en veille, j'aurais abandonné la chose... je n'aime pas éteindre mes machines Donc quand je suspend l'activité, le hack se met parfaitement en veille, ventilo, alim, disque dur, CG, plus un souffle de vie, plus aucune loupiotte J'en suis heureux car j'ai rien fait pour... juste utilisé le pack multibeast. A ce stade, j'ai peur de virer "NullCPUPowerManagement.kext" car entre théorie et pratique ?? me fait penser à la fameuse citation d'Einstein C'est en effet très étrange. Pourrais-tu faire un : Code kextstat Et regarder si NULLCPUPowerManagement figure dans la liste ? Si tu veux faire des tests sans tout bousiller, tu peux faire une copie de ton dossier Extra avec ou sans NULLCPUPowerManagement.kext sur une clé d'install et tu démarre dessus puis tu choisis ta partition OS X. Si ça passe et que tu peux utiliser ton Hack sans planter pendant quelques temps, tu peux le virer. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
21 Jun 2015, 17:48
oui, en tapant kextstat dans le terminal, NULLCPUPowerManagement figure dans la liste.
Je ferais bien l'essai que tu me propose mais le dossier extra ne contient pas grand chose. Il contient 4 éléments: 1 dossier module avec 2 kexts: HDAEnabler et Keylayout. 1 dossier theme / Default contenant des fichiers .png 1 fichier org.chameleon.boot.plist 1 fichier smbios.plist. le kext NULLCPUPowerManagement lui est dans System/Library/Extensions Je te remercie de te pencher sur mon cas -------------------- Hackintosh: Gigabyte GA-Z97X UD5H / CPU i7 4790 / CG Asus GTX 770-2GB / RAM 16 GB.
21 Jun 2015, 17:53
oui, en tapant kextstat dans le terminal, NULLCPUPowerManagement figure dans la liste. Je ferais bien l'essai que tu me propose mais le dossier extra ne contient pas grand chose. Il contient 4 éléments: 1 dossier module avec 2 kexts: HDAEnabler et Keylayout. 1 dossier theme / Default contenant des fichiers .png 1 fichier org.chameleon.boot.plist 1 fichier smbios.plist. le kext NULLCPUPowerManagement lui est dans System/Library/Extensions Je te remercie de te pencher sur mon cas Petite précision : HDAEnabler et Keylayout ne sont pas des kexts. Ce sont des librairies .dylib UniBeast a la mauvaise habitude de cacher le dossier Extensions (celui qui contient les kexts) du dossier Extra. En affichant les fichiers cachés, tu devrais le voir ainsi que son contenu. Code defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles YES KillAll Finder Pour afficher les fichiers masqués. Code defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles No KillAll Finder Pour masquer les fichiers à nouveau. Je pense que tu y trouveras NULLCPUPowerManagement.kext Dans le cas contraire, c'est une preuve supplémentaire que tu n'en as pas besoin. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
21 Jun 2015, 18:18
merci pour la remarque; HDAEnabler et Keylayout ne sont pas des kexts mais des dylib... rien à voir
en affichant les fichiers invisibles, le contenu du dossier extra ne contient rien de plus que ce que j'ai tapé plus haut. et comme dis, le kext NULLCPUPowerManagement.kext est bien dans le dossier S/L/E et pas dans le dossier extra. Je vais cloner mon disque dur et voir si je peu booter dessus après avoir supprimer NULLCPUPowerManagement.kext. Merci -------------------- Hackintosh: Gigabyte GA-Z97X UD5H / CPU i7 4790 / CG Asus GTX 770-2GB / RAM 16 GB.
30 Jun 2015, 23:11
ça faisait longtemps que je n'étais pas passé !
Merci 4mid pour info, je n'ai pas NULLCPUPowerManagement l'ordi marche nikel, il se met en veille (genre veille prolongée on penserait que l'ordi est éteint) et reprend sans problème. enfin, si... depuis que j'ai essayer de mettre iMessage de façon "propre" ça ne marche plus qu'a moitier ^^" tant pis ^^" -------------------- Hackintosh: Gigabyte Z97x-UD5H | intel core i7 4790 | Asus STRIX GTX970 | ram Crutial balistic 8Go | SSD Crucial BX100 500 Go | Yosemite 10.10.5 | Clover
30 Jun 2015, 23:20
l'ordi marche nikel, il se met en veille (genre veille prolongée on penserait que l'ordi est éteint) et reprend sans problème. enfin, si... depuis que j'ai essayer de mettre iMessage de façon "propre" ça ne marche plus qu'a moitier ^^" tant pis ^^" Tu peux ouvrir un sujet dans Installation et configuration. Sois un peu plus précis et dis nous ce qui ne marche qu'à moitié et comment tu t'y es pris pour activer iMessage "proprement" . Si on peut t'aider, ce sera avec plaisir. PS : Met ta config en signature aussi avec le bootloader utilisé ou au moins, décris-la dans ton message. Merci -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
29 Oct 2015, 09:59
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 364 Inscrit : 4 May 2004 Lieu : TOM Membre no 18 401 |
Citation (DayKay) Tout à été monté, j'ai bien démarré avec "nv_disable=1" une fois la GTX970 installée. j'ai ensuite installé les derniers drivers nvidia. Ai remplacé le "nv_disable=1" par "nvda_drv=1". Enfin j'ai redémarré. la carte vidéo a tout de suite fonctionné (j'ai du coup connecté l'écran sur le connecteur HDMI de la GTX et non de la car mère). Le son HDMI est toujours fonctionnel. Je voulais savoir où tu as trouvé les drivers Nvidia? Car en allant sur leur site, je n'ai pas trouvé de driver pour MacOs... -------------------- Mac mini i7
29 Oct 2015, 18:32
@Alphajet
• Pour Yosemite • Pour El Capitan • Pour patcher l'installeur et permettre de l'utiliser sur n'importe quel Hack/Mac Et le top, NVIDIA® WebDriver Updater pour télécharger, patcher et vérifier les MÀJ (inscription sur InsanelyMac obligatoire) -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
21 Dec 2015, 12:40
j'ai récemment mis à jour sur El captain
j'ai suivis ce tuto : http://www.tonymacx86.com/el-capitan-deskt...ing-clover.html j'ai du faire quelques étapes en plus : pour booter sur l'installer il a fallut que j'ajoute le boot flag nv_disable=1 (ou sinon faut retirer la carte vidéo) et pour booter tout court, j'ai du remplacer le driver UEFI de clover "OsxAptioFixDrv" par "OsxAptioFix2Drv" (attention il ne faut pas mettre les 2 en même temps) (sans OsxAptioFix2Drv le boot d'osx bloquait à mi chemin puis après 5 minutes redémarrait tout seul pour ensuite rebloquer...) -------------------- Hackintosh: Gigabyte Z97x-UD5H | intel core i7 4790 | Asus STRIX GTX970 | ram Crutial balistic 8Go | SSD Crucial BX100 500 Go | Yosemite 10.10.5 | Clover
21 Dec 2015, 12:49
Salut DayKay !
Pour info, tu devrais surveiller ce sujet, il remonte automatiquement en cas de nouveautés. Tu peux également regarder dans Discussions Générales, on y parle de chaque MÀJ d'OS X et même des bêtas (contrairement à TonyMac ) et chacun peut y partager son expérience. Tu sauras donc à l'avance ce qu'il faut faire (ou pas) en cas de nouvelle version. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
Nous sommes le : 27th April 2024 - 05:54 |
