Disque dur WD Gold dans un Mac Pro 2010 |
7 Apr 2018, 21:44
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 222 Inscrit : 24 May 2009 Membre no 136 578 |
J'ai un problème vraiment spécial.
J'ai installé un disque dur WD Gold de 6TB dans mon Mac Pro 2010. J'ai découvert qu'il n'est jamais détecté par le système au redémarrage. Il faut toujours que j'éteigne mon Mac Pro, puis que je le rallume. Le disque dur fonctionne très bien, les performances sont excellentes, mais jamais il n'est détecté par l'ordinateur après un redémarrage. Le disque dur tourne, mais il n'apparait pas nulle part et est indétectable, même par le profil du système. Rien ne semble branché au port SATA au redémarrage. J'ai pensé à un problème de carte-mère, mais tous les ports SATA font la même chose. De plus, mes ports SATA internes fonctionnent très bien avec les autres disques que j'ai en ma possession : WD black, seagate ironwolf, WD green, hitashi deskstar NAS, WD SE. Fait encore plus étrange, lorsque je tente de démarrer sur le WD Gold, le boot commence, la pomme apparait, puis la machine se ferme d'un coup avec un bruit de "click", comme si une protection s'était enclenchée. Ça m'a fait la même chose lorsque j'ai essayé un carte radeon 290x qui prenait trop de courant sur l'adapteur. Pourtant, j'ai regardé avec hardware monitor, et le disque dur prend moins de wattage que mes autres. Mais si le démarrage débute sur le WD Gold, ça veut donc dire que le HD est reconnu au moins quelques secondes avant qu'il se passe un truc qui le fait décrocher. Non ? Pour terminer, j'ai reçu un 2ème WD Gold pour remplacer mon WD SE qui était mort en garanti. Et j'ai le même problème ! Mes 2 disques durs WD Gold ne sont pas reconnus au redémarrage, mais uniquement lors d'un démarrage à froid. Le support technique de WD n'y comprend rien et il me dit de faire rouler le disk utility.... Et le gars me demande "ben il marche, ou il marche pas ? décide-toi" Quelqu'un a une idée ? Ce message a été modifié par microtrash - 7 Apr 2018, 21:45. |
8 Apr 2018, 05:15
Tests croisé si Nappe SATA HS? |
8 Apr 2018, 09:24
Il n'y a pas de nappe pour les disques durs dans un Mac Pro, et microtrash a indiqué avoir testé les autres ports de toute façon.
C'est une incompatibilité du disque avec le firmware du Mac Pro. Ce cas n'est pas isolé, exemple ici avec un WD, là avec un HGST. Mieux vaut changer de modèle de disque dur, car grosso-merdo ce sont des disques faits pour utiliser avec des NAS et contrôleurs RAID, et pas dans un "vulgaire" PC ou Mac. Donc chez WDC par exemple, priviléger les modèles Black et Blue, plutôt que Red, Gold ou Purple. Ce message a été modifié par Rorqual - 8 Apr 2018, 09:28. -------------------- |
8 Apr 2018, 23:57
Il n'y a pas de nappe pour les disques durs dans un Mac Pro, et microtrash a indiqué avoir testé les autres ports de toute façon. C'est une incompatibilité du disque avec le firmware du Mac Pro. Ce cas n'est pas isolé, exemple ici avec un WD, là avec un HGST. Mieux vaut changer de modèle de disque dur, car grosso-merdo ce sont des disques faits pour utiliser avec des NAS et contrôleurs RAID, et pas dans un "vulgaire" PC ou Mac. Donc chez WDC par exemple, priviléger les modèles Black et Blue, plutôt que Red, Gold ou Purple. Merci. J'avais fait une recherche rapide, mais je pensais être le seul dans cette situation. Je n'avais pas vu ces liens. C'est très dommage, parce que pour un serveur les performances et la fiabilité sont supérieurs sur le Gold. En plus, les blacks sont 20% plus chers que les Gold au canada. Edit : En plus, il n'y a pas 8 TB dans la série black! Ce message a été modifié par microtrash - 9 Apr 2018, 03:22. |
Nous sommes le : 25th April 2024 - 11:28 |
