MBP qui ne boote plus... |
16 Dec 2017, 17:42
16 Dec 2017, 18:28
J'observe que dans le lien vers les forums Apple, une 2e piste d'intervention est proposée :
Citation If I booted the Recovery Disk instead, I could attach the usb with DW5 on it and run from there with success.
16 Dec 2017, 21:55
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 93 Inscrit : 14 Dec 2010 Membre no 162 342 |
Vu pour le controleur.
On va s'en passer. Concernant le recovery, est-ce le disque sur lequel je fais mon Time machine? Sinon losque je démarre en "alt mode", j'ai la possibilité de choisir entre le HDD du MBA, mon HDD malade et un recovery dont je ne sais rien. En tout état de cause, lorsque je boote en "alt mode" ni mon HDD malade ni le recovery ne fonctionnent. Je suis un peu perdu là... -------------------- MBP 17" A1151
MBP 15" A1211 MBP 13" A1425 |
16 Dec 2017, 23:03
Vu pour le controleur. On va s'en passer. Ou mettre le disque dans un dock ou boitier qui convient. Concernant le recovery, est-ce le disque sur lequel je fais mon Time machine? Non, Recovery c'est une partition de restauration sur ton disque système, qui se substitue depuis mac OSX Lion et ensuite aux anciens DVDs d'installation, et qui comprend donc des outils de réparation et de réinstallation ou rechargement depuis le net de l'OS du mac. En tout état de cause, lorsque je boote en "alt mode" ni mon HDD malade ni le recovery ne fonctionnent. De ce côté ci c'est quand même assez mauvais signe pour ton disque dur. D'autant que ton rapport de DiskWarrior semblait demander un passage par le Recovery. Disposes-tu de la possibilité d'utiliser celui de l'autre mac ? Etaient-ils tout les deux sous la même version de mac OS ? |
17 Dec 2017, 00:42
Concernant le recovery, est-ce le disque sur lequel je fais mon Time machine? Non, Recovery c'est une partition de restauration sur ton disque système, qui — depuis mac OSX Lion et ensuite — se substitue aux anciens DVDs d'installation, et qui comprend donc des outils de réparation et de réinstallation ou rechargement depuis le net de l'OS du mac. Cette partition est normalement cachée ; on y accède en démarrant avec les touches Commande+R enfoncées au démarrage : • https://support.apple.com/fr-be/HT201314 -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
17 Dec 2017, 01:16
#36
Cette partition est normalement cachée ; on y accède en démarrant avec les touches Commande+R enfoncées au démarrage : • https://support.apple.com/fr-be/HT201314 Ou encore avec alt qui doit faire apparaître les volumes de boot disponibles dont recovery. |
17 Dec 2017, 02:04
#37
Sauf que ici, ça ne marche pas semble-t-il (sans doute parce que le disque interne a morflé, or le volume Recovery est inscrit dessus).
En démarrant avec Commande-R, normalement, si le démarrage ne peut pas se faire à partir du disque interne, le Mac va alors se connecter à Internet (on voit un globe qui tourne pendant longtemps, le temps que le chargement se fasse) et récupérer un système de secours chargé en RAM qui permettrait (peut-être) de faire fonctionner DiskWarrior et réparer le disque interne. N.B. Pour cette opération, il vaut mieux être connecté par câble Ethernet que par Wifi. +++++++++++ P.S. Quand je lis ceci : Je viens de faire un essai "démarrage+ Alt" avec le dock et un MBA. Je ne comprends pas bien pourquoi tu t'obstines autant à essayer de redémarrer sur ce disque malade ; la première chose que je ferais serait de démarrer avec le MBA et dans la mesure du possible de sauvegarder le contenu du HDD malade. Le disque monte et me propose le HDD du MBA, le HDD malade et un recovery. Lorsque je clique sur le le HDD du dock, le malade donc, j'ai immédiatement un sens interdit. J'imagine donc que le boot n'est plus possible avec mon vieux HDD. Ensuite, tout reste bien sûr possible. Ce message a été modifié par baron - 17 Dec 2017, 02:17. -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
17 Dec 2017, 08:48
#38
Bon matin,
L'idée est de sauver le disque dur du MBP (le disque malade), c'est pourquoi j'ai essayé de le faire monter ou de le réparer au travers d'un dock depuis un MBA qui n'est pas le mien. Je voudrais pouvoir faire repartir mon MBP avec mes données et tout le bazar qui est sur le disque dur malade. Voilà le concept. Du coup, comme ni le HDD ni le recovery ne sont accessibles, j'imagine qu'il me faudra acheter un nouveau HDD? Quelle serait la marche à suivre? Le formater, récupérer et installer un OS 10.7.5? Ou simplement le formater et ré-injecter, par un moyen que je ne connais pas, c'est la première fois que cette situation se présente à moi, le contenu de mon Time machine? Je pense qu'on va cesser de tenter la réparation du HDD malade et passer à l'étape suivante... Merci de votre aide et de votre attention. -------------------- MBP 17" A1151
17 Dec 2017, 16:41
#39
Du coup, j'i trouvé ce type d'annonce.
En fait il me faudrait ça en neuf et ça devrait coller, oui? https://www.ebay.fr/itm/Disque-dur-2-5-HITA...353.m1438.l2649 Merci -------------------- MBP 17" A1151
17 Dec 2017, 17:50
#40
Encore faudrait-il savoir ou s'en est côté mac qui a pris le coup. Car sans disque, il devrait se comporter comme l'autre avec lequel tu as essayé.
Or, là, si j'ai bien compris, tu n'as rien à l'écran, et pas le son de démarrage (bon ça encore…), donc testes déjà de le brancher sur écran externe voir ce que ça donne. |
17 Dec 2017, 18:22
#41
Arf.
J'ai récupéré une autre carcasse de MBP de la même génération, en 17" mais sans HDD. D'où mon acharnement à le remettre en marche pour le glisser dans le berceau du 17"... Je précise que le 17" "gongue" et l'écran fonctionne puisque j'ai vu le "?" puis le "sens interdit". Donc le plan, là, ce serait de mettre un HDD dans le 17" et de ré-injecter mon Time machine dedans. Mais pour faire ça, il me faut un OS 10.7.51? Merci -------------------- MBP 17" A1151
17 Dec 2017, 18:41
#42
Télécharge l'os depuis le MBA et fais en une clef de boot avec Diskmaker ou installe direct sur ton disque en dock depuis le MBA. Tu places ensuite ton disque dans le 17", tu injecteras ton TM après via assistant de migration.
17 Dec 2017, 19:19
#43
Et bien voilà qui semble tout simple.
yapuka... On est bien d'accord que le disque malade, on ne peut plus rien en faire? -------------------- MBP 17" A1151
17 Dec 2017, 21:30
#44
Tu peux toujours retenter mais de toutes façons moi un disque qui a l'air secoué j'en ai plus confiance.
19 Dec 2017, 18:49
#45
Ok.
J'en change. Question: Est-il possible, puisque j'ai accès à toutes les données du disque dur malade, de récupérer l'OS et de le copier sur le nouveau disque dur via le doc? Merci -------------------- MBP 17" A1151
19 Dec 2017, 20:51
#46
Tu peux utiliser un logiciel de clonage (Carbon Copy Cloner ou SuperDuper).
Mais ça peut aussi être l'occasion d'installer un système propre, quitte à rapatrier ensuite tes documents (et réglages si tu veux) depuis ton ancien disque grâce à l'Assistant de migration (dans le dossier Applications > Utilitaires). -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
19 Dec 2017, 21:27
#47
bien reçu.
Je vais donc chercher un 10.7 propre... Merci et bonne soirée. -------------------- MBP 17" A1151
21 Dec 2017, 07:13
#48
Bon matin,
A lors pour ceux que cela peut intéresser, pour ré-installer Lion, il faut au préalable ré-installer Léopard puis Snow léopard via des CD et ensuite télécharger chez Apple l'OS 10.7... Je suis en quête desdits CD d'installation. Bonne journée. -------------------- MBP 17" A1151
21 Dec 2017, 11:54
#49
Non, inutile de réinstaller Leopard 10.5 si tu te procures le DVD universel de Snow 10.6 dispo sur le site Apple, tu fais tes MAJ après l'installation et tu as alors accès à Appstore pour te procurer Lion.
(Ça c'est la voie officielle). MAIS Vu que tu as un MBA à disposition tu peux retélécharger les OS qui ont été achetés pour lui et en faire une clef avec Diskmaker depuis ce MBA (ça c'est la version que je retiendrais si j'étais toi), ou installer le disque en externe depuis ce même MBA avant de le monter en interne dans ton mac, comme je te le disais en message 42 => la réponse parfaite… ça va parler aux geeks. http://forum.macbidouille.com/index.php?s=...t&p=4188004 Snow 22€ https://www.apple.com/fr/shop/product/MC573...06-snow-leopard Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 21 Dec 2017, 11:56. |
21 Dec 2017, 17:56
#50
J'ai formaté le nouveau HDD en journalisé depuis le MBA et le dock.
J'ai inséré le HDD dans le MBP17" Et là, j'ai un "?" qui clignote... J'ai trouvé un CD de Snow comme tu me l'as conseillé. Qu'en fais-je? Je le glisse dans le lecteur? Je suis carrément sec là. Merci -------------------- MBP 17" A1151
21 Dec 2017, 18:56
#51
Ben si tu ne mets pas le DVD dans le lecteur comment veux-tu que le Mac démarre alors que le disque dur est vierge ?
21 Dec 2017, 19:43
#52
Et bien effectivement, j'ai mis le CD et hop...
Tout roule pour le moment, je suis en train de ré-injecter le Time Machine... Bon jje ne suis pour le moment qu'en 10.6, je verrai ensuite pour le 10.7... Merci -------------------- MBP 17" A1151
21 Dec 2017, 21:27
#53
Ah...
Me voici bloqué dans e processus de transfert. Le système est bloqué dans le transfert des réglages réseau... Il affiche moins d'une minutes restante depuis bien trop longtemps. A telle enseigne que le disque Time machine s'est mis en veillle... Comment sortir de cette situation? Merci -------------------- MBP 17" A1151
21 Dec 2017, 22:44
#54
Ne prends pas aux mots les indications de temps.
Des fois on t'annonce 20mn et ça va en prendre 10. Des fois 1mn peut en durer 5, etc… Evidement, si après une nuit le truc ne s'est pas terminé faudra essayer autrement ! -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
21 Dec 2017, 23:59
#55
Les choses dans l'ordre j'avais dit.
Installation MAJ Rapatriement TM en dernier. |
22 Dec 2017, 07:38
#56
arf
Zut c'est tout moi ça. Patienter et suivre le modus operandi et tout gâcher à l'arrivée par envie de faire vite et bien... Bon. Ce matin, pas d'amélioration. Il me reste toujours "moins d'une minute"... -------------------- MBP 17" A1151
22 Dec 2017, 09:39
#57
Ben essaie comme te l'as préconisé BMM (bigmechantmou)
22 Dec 2017, 12:33
#58
Pour faire simple je vais faire comme il dit mais auparavant, je vais reformater mon disque depuis le MBA.
Ainsi je repartirai d'une page blanche. Merci -------------------- MBP 17" A1151
22 Dec 2017, 14:58
#59
Tu peux tout simplement le formater avec l'utilitaire de disque du DVD, il est accessible dans les menus du haut, après le choix de la langue…
22 Dec 2017, 20:49
#60
Bon cette fis tout est ok.
je suis en 10.6.8 et ça fonctionne. Je vais commander Lion sur le site Apple. -------------------- MBP 17" A1151
Nous sommes le : 26th April 2024 - 02:28 |
