Mac Pro 1.1 surchauffe Northbridge |
31 May 2018, 18:36
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 720 Inscrit : 16 Dec 2004 Lieu : neuilly plaisance Membre no 28 949 |
Bonsoir
Depuis 2 où 3 jours mon MacPro reboote intempestivement. En cherchant je me suis aperçu que ça venait a priori du NorthBridge. Quand je l'ai acheté Je n'avais pas particulièrement surveillé ça. J'ai changé la carte vidéo pour passer en 10.10, et j'ai installé Macs Fan Control, pour voir .... Je me suis aperçu que le northbrige était a 80. Mais ça fonctionnait. Je trouvais que c'était quand même chaud, les processeurs tournant a 32. J'ai donc réglé le contrôle sur MCP heatsink et c'est descendu. Depuis 2 jours donc, quant il arrive a 60 le mac reboote. Je suis obligé de "forcer" mac fan a agir sur les ventilateurs en mettant celui des processeurs a vitesse constante, 2500tours. Là le northbridge baisse a 45°. Je n'ai rien "tripatouillé" de particulier.... J'ai beaucoup de poussière chez moi, et je n'ai pas pu nettoyer les ventirads des processeurs, mais je pense que ça n'a pas de rapport, non ? En cherchant sur le net, la température de 80° serai normale.... Avant d'essayer de démonter, et de changer la pâte thermique, y aurai il quelque chose d'autre a voir ? Par avance merci -------------------- * Mac Pro 2009 bi processeur flashé 5.1 Cinema Display 30 pouces 20 giga de ram sous 10.14
* Cinema Display 30 pouces * Samsung UE55D * Hp Officejet 6600 * Hp Laserjet P1102 * Hp Color Laserjet Pro M252DW * Macbook Pro Fin 2011 sous High Sierra * I Phone 4S blanc 64 go * Xiaomi Mi 11 5G 256go * PC de secours dans boitier Cooler Master Wave Master (je cherche l'aquagate watercooling) |
31 May 2018, 18:54
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 512 Inscrit : 16 Oct 2005 Lieu : Franche-Comté Membre no 48 041 |
En cherchant sur le net, la température de 80° serai normale.... Ou, je confirme _ -------------------- |
31 May 2018, 19:06
Bon.....
Alors pourquoi il reboote ? Il n'y a pas de choses a régler comme dans le bios d'un pc ........ -------------------- * Mac Pro 2009 bi processeur flashé 5.1 Cinema Display 30 pouces 20 giga de ram sous 10.14
31 May 2018, 21:00
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 721 Inscrit : 28 Nov 2015 Lieu : Somme Membre no 197 274 |
Sur les 2009/2012 il arrive que le radiateur du northbrige se décroche, nettoyage et vérification de l'accrochage du radiateur sont la solution, à voir sur le 2006, mais dans tous les les cas la sonde étant posée sur le radia si il est décollée du bouzin, son indication est erronée . Ce message a été modifié par Pat94 - 31 May 2018, 21:01. -------------------- MacPro 7.1/5.1
31 May 2018, 21:51
Bon....
Va falloir que j'arrive a sortir ces deux m@@@@@ de vis ...... Dans la semaine prochaine, là demain je reprends le boulot ..... -------------------- * Mac Pro 2009 bi processeur flashé 5.1 Cinema Display 30 pouces 20 giga de ram sous 10.14
14 Jun 2018, 16:16
Je viens donner des nouvelles. Je n'ai pas réussis a dévisser une des vis de la cage a ram. L'entretoise tourne dans le vide dessous ..... Je galère la dessus depuis 3 heures........; Je ne sais pas non plus si cette cage peut s'enlever facilement. Il ne faut quand même pas démonter les ventirads des processeurs ? Par avance merci ! Edit Par contre j'ai bien vu que le ventirad du northbridge n'était pas aussi bien fixé que le southbridge, on peut le faire bouger...... Edit 2 : ça a redémarré (c'était ma plus grosse angoisse) J'ai réglé les sondes par Mac Fan Control sur la sonde du Northbrige, que j'avais un peut" bougé" et dépoussiéré autour. A première vue, ça fonctionne, je vais le laisser tourner un moment voir si ça fait. Ventilateurs CPU/Mem a 1150 tours environs, et température autour de 47 à 50°. Ce message a été modifié par kenzo05000 - 14 Jun 2018, 17:10. -------------------- * Mac Pro 2009 bi processeur flashé 5.1 Cinema Display 30 pouces 20 giga de ram sous 10.14
10 Feb 2023, 19:44
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 7 Inscrit : 19 Jul 2007 Lieu : Honfleur Membre no 90 972 |
Bonjour, Sur les 2009/2012 il arrive que le radiateur du northbrige se décroche, nettoyage et vérification de l'accrochage du radiateur sont la solution, à voir sur le 2006, mais dans tous les les cas la sonde étant posée sur le radia si il est décollée du bouzin, son indication est erronée . bonjour le mien de 2007 la fixation du radiateur c'était dessoudée , extraction de la catre mère // amusant et patience sutout // re soudure et remontage attention aux entretoises depuis j'attends une carte grahique HD 5770 au plaisir de vous lire Ce message a été modifié par episol - 11 Feb 2023, 11:14. |
11 Feb 2023, 23:33
Bonjour, Sur les 2009/2012 il arrive que le radiateur du northbrige se décroche, nettoyage et vérification de l'accrochage du radiateur sont la solution, à voir sur le 2006, mais dans tous les les cas la sonde étant posée sur le radia si il est décollée du bouzin, son indication est erronée . bonjour le mien de 2007 la fixation du radiateur c'était dessoudée , extraction de la catre mère // amusant et patience sutout // re soudure et remontage attention aux entretoises depuis j'attends une carte grahique HD 5770 au plaisir de vous lire Le Mac Pro a tourné comme un Dyson, j'ai pas pu sortir la carte mère, des vis étaient foirées. Avec Mac Fan Control, il a continué sa vie sans soucis. Je l'ai revendu pour un 4.1. -------------------- * Mac Pro 2009 bi processeur flashé 5.1 Cinema Display 30 pouces 20 giga de ram sous 10.14
Nous sommes le : 19th April 2024 - 21:54 |
