Cables USB oxydés |
Cables USB oxydés |
30 May 2018, 13:23
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 44 Inscrit : 26 Jul 2006 Membre no 64 894 |
J'ai remarqué un souci avec mes câble USB branché sur mon iMac (voir photo PJ). Tout les câbles qui sont branchés en permanence derrière le mac ont un trait d'oxydation (ou brulure?) qui est apparu sur un seul côté de chaque câble, quel que soit l'origine. je ne saurais pas dire depuis quand à commencé ce problème. J'habite aux antilles avec un haut taux d'humidité, je me suis donc posé la question si ça venait de là, mais comme je l'ai dit ça n'apparait que d'un seul côté. Alors je me demande si cela ne vient pas de la structure du mac en métal ? Avez-vous déjà rencontré ce problème ? les cables concernés: • clavier apple (neuf moins de 6mois) • souris MadCatz (oui j'ai une souris filaire) • boitier disque dur externe • hub USB Réf iMac : iMac (Retina 5K, 27 pouces, fin 2014) 3,5 GHz Intel Core i5 32 Go 1600 MHz DDR3 IMG_0476.jpg ( 200.72 Ko ) Nombre de téléchargements : 27 -------------------- MacBook Core 2 Duo 2,16GHz ; 2Go ram ; Tiger 10.4.11 / iPhone 8Go / Canon EOS 350D
30 May 2018, 23:34
Ça semble être de l'oxydation dû à l'humidité.
Je n'habite pas aux Antilles , j'ai la neige à la place de cette humidité Est la qualité du métal qui serait aussi en cause ? Ces câbles sont âgés ? Depuis 2014 ? Tu n'as pas de de-humidificateur dans la maison ? Quel est le taux d'humidité près de l'ordinateur ? Ce message a été modifié par stratele52 - 30 May 2018, 23:38. -------------------- I Mac fin 2013, 2,9 Ghz Intel core I5, 8 Go, SSD en externe , OS ...il change constamment
1 Jun 2018, 00:21
Merci pour ta réponse stratele52.
Comme je le disais, un des câbles concernés est le câble du clavier Apple que j'ai acheté neuf il y a 6 mois. Malheureusement je n'ai pas de dé-humidificateur dans cette pièce car j'ai une fenêtre qui reste ouverte. Pour le taux d'humidité exacte je ne sait pas car je n'ai rien pour mesurer, mais si cela proviens de l'humidité je me demande pourquoi ça ne se produit que d'un seul coté de la prise et pas recto/verso... Et encore plus curieux pourquoi les câbles usb qui sont sur ou à proximité de mon bureau n'ont pas ce genre de problème, ça ne concerne vraiment que les câbles branché en permanence. -------------------- MacBook Core 2 Duo 2,16GHz ; 2Go ram ; Tiger 10.4.11 / iPhone 8Go / Canon EOS 350D
1 Jun 2018, 08:00
Salut;
Le taux d'hydro doit être en effet très élevé certains jours suivant les saisons, j'avais rencontré ce genre de problème sur le chantier du nouvel hôpital de Guyane. Nettoyer et lubrifier les connecteurs au "KB contacts" (c'est magique, surnom Stroumph dans la profession) son pouvoir anti oxydant et lubrifiant est génial, cela peut pénétrer dans les appareils donc attendre évaporation complète, avant remise sous tension. Enduire les surfaces extérieures des connecteurs à la graisse silicone spécial contact (pour électronique tropicalisé). Cela devrait résoudre ton souci. -------------------- MacPro 7.1/5.1
1 Jun 2018, 09:23
Les cables branchés en permanence n'ont probablement pas la chance d'être aérés et de sécher. Ou leur médiocre qualité ?
Le taux d'humidité est affiché sur le site météo de ta ville et à moins que ton ordinateur soit dans un bain vapeur, l'humidité de ta maison sera la même que celle à l'extérieure. Tu es chanceux que l'humidité n'attaque pas plus ( les contacts etc ) de tes appareils du moins pour l'instant. Chacun ses habitudes mais au Canada, personnne ne se passerais d'un désumidificateur dans un cas comme celui -là. Et dans bine des cas on les utilisent. Pat94 a une bonne suggestion -------------------- I Mac fin 2013, 2,9 Ghz Intel core I5, 8 Go, SSD en externe , OS ...il change constamment
1 Jun 2018, 09:28
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 4 182 Inscrit : 13 Dec 2007 Membre no 102 454 |
Les cables branchés en permanence n'ont probablement pas la chance d'être aérés et de sécher. Ou leur médiocre qualité ? Regarde bien c'est uniquement le dessous des cables, il me semble assez clair que la bonne vieille attraction terrestre attire le cable vers le bas et fait contact entre le chassie et le cable, et ce point de contact s'oxyde dans un environnement humide tout simplement. -------------------- MBP 2015 15" Core i7 2,2Ghz - 16Go de Ram
1 Jun 2018, 09:41
Un petit ventilateur en permanence et dirigé vers ces connecteurs procurera suffisamment de circulation d'air pour éviter ce problème à l'avenir.
Je dis petit ventilateur car c'est quand même bruyant -------------------- I Mac fin 2013, 2,9 Ghz Intel core I5, 8 Go, SSD en externe , OS ...il change constamment
Nous sommes le : 25th April 2024 - 06:57 |
