Comment utiliser une sauvegarde iOS dans Simulator? |
22 Feb 2018, 14:55
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 073 Inscrit : 23 Oct 2001 Lieu : environs de Lille Membre no 1 110 |
Bonjour.
Peu familier de XCode et de Simulator, je tente d'ouvrir une sauvegarde de mon iPad sur un iPad simulé mais je n'y parviens pas. Comment procéder? En fait, voici quel est le problème de base. J'utilise Check-list sur iPad, mais à l'occasion d'un nettoyage en profondeur j'ai perdu le contenu cette app (les tâches à effectuer). Je voudrais donc ouvrir une ancienne sauvegarde sur Simulator pour voir les tâches enregistrées dans Check-list et les reporter manuellement sur mon iPad. -------------------- MacBook Air 13" M2 - macOS Ventura 13.5.2 - RAM 24Go - SSD 500Go avec un moniteur 28" ici (en France) et un autre là (en Breizh) • SSD Crucial P3 Plus 4To dans boîtier Yottamaster Thunderbolt 3 • Hub MagBac Thunderbolt 3 4 - Alim 100W - 2 ports HDMI pour double moniteur étendu 4K 60Hz - RJ45 gigabit ethernet - 3 ports USB-C, 1 port de données USB-C, 1 port USB-c 18w - 2 ports USB3 - 2 ports USB2 - Slot pour carte SD - Entrée audio
22 Feb 2018, 15:32
Les données des applications ajoutées au Simulateur sont dans un sous-sous-sous-dossier du dossier Bibliothèque de l'utilisateur :
/Users/NomDel'Utilisateur/Library/Developer/CoreSimulator/Devices/0A24CC64-CADB-4A8A-97E3-735B04AB1109/data/Containers/Data/Application/8B654DC6-830F-4B1D-ACF6-E2FEBE227BF5 Difficile de savoir quelle application correspond à quel identifiant… et je ne suis pas sûr qu'on y retrouve les données des applis Apple… Seule la date de modification des fichiers de données peut donner un indice dans certains cas. -------------------- |
22 Feb 2018, 15:36
Bonjour. Peu familier de XCode et de Simulator, je tente d'ouvrir une sauvegarde de mon iPad sur un iPad simulé mais je n'y parviens pas. Comment procéder? En fait, voici quel est le problème de base. J'utilise Check-list sur iPad, mais à l'occasion d'un nettoyage en profondeur j'ai perdu le contenu cette app (les tâches à effectuer). Je voudrais donc ouvrir une ancienne sauvegarde sur Simulator pour voir les tâches enregistrées dans Check-list et les reporter manuellement sur mon iPad. Plus simplement, si les versions iOS sont conformes, pourquoi ne pas réinstaller à partir d'iTunes cette sauvegarde iPad contenant les bonnes données de l'application Check-list ?... -------------------- Sur iMac Pro (fin-2017) en Xeon 8 coeurs à 3.2 GHz / 32 Go Ram / Radeon Pro Vega 56 8 Go / 1 To SSD
22 Feb 2018, 17:16
Ben, Zebuth, non ça le ferait pas car les données en question sont sur une sauvegarde qui ne correspond en rien à la nouvelle organisation de mon iPad, et elle y remettrait un tas d'applis que j'ai évacuées en plus d'y foutre la zone (le con tenu des dossiers ne se range pas comme il faut lors d'une récupération de sauvegarde.
Hello Mord! En effet, et en plus mes sauvegardes sont cryptées... J'ai bien trouvé quelques applis qui montrent clairement le contenu des sauvegardes mais aucune ne semble prendre en compte la totalité des applis de la sauvegarde... Bref, je vais reconstruire mes données de check-up (une galère) puis en faire une copie d'écran au cas où. TimeMachine m'a habitué à plus simple et efficace! -------------------- MacBook Air 13" M2 - macOS Ventura 13.5.2 - RAM 24Go - SSD 500Go avec un moniteur 28" ici (en France) et un autre là (en Breizh) • SSD Crucial P3 Plus 4To dans boîtier Yottamaster Thunderbolt 3 • Hub MagBac Thunderbolt 3 4 - Alim 100W - 2 ports HDMI pour double moniteur étendu 4K 60Hz - RJ45 gigabit ethernet - 3 ports USB-C, 1 port de données USB-C, 1 port USB-c 18w - 2 ports USB3 - 2 ports USB2 - Slot pour carte SD - Entrée audio
23 Feb 2018, 17:00
Ben, Zebuth, non ça le ferait pas car les données en question sont sur une sauvegarde qui ne correspond en rien à la nouvelle organisation de mon iPad, et elle y remettrait un tas d'applis que j'ai évacuées en plus d'y foutre la zone (le con tenu des dossiers ne se range pas comme il faut lors d'une récupération de sauvegarde. Hello Mord! En effet, et en plus mes sauvegardes sont cryptées... J'ai bien trouvé quelques applis qui montrent clairement le contenu des sauvegardes mais aucune ne semble prendre en compte la totalité des applis de la sauvegarde... Bref, je vais reconstruire mes données de check-up (une galère) puis en faire une copie d'écran au cas où. TimeMachine m'a habitué à plus simple et efficace! A vous de voir ce qui sera le plus contraignant pour cette restauration sur l'iPad : refaire l'organisation actuelle ou reconstruire les données de Check-up ... -------------------- Sur iMac Pro (fin-2017) en Xeon 8 coeurs à 3.2 GHz / 32 Go Ram / Radeon Pro Vega 56 8 Go / 1 To SSD
Nous sommes le : 25th April 2024 - 05:34 |
