Impossible de suspendre l'activité, depuis mise à jour vers 10.12.6 |
16 Aug 2017, 20:00
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 277 Inscrit : 19 Feb 2004 Membre no 15 061 |
problème déjà vécu lors d'une mise à jour il y a quelques mois : j'ai fait la mise à jour vers 10.12. 6 la semaine dernière, et depuis, "suspendre l'activité" éteint l'écran mais le ventilo tourne toujours. De plus, la mise en veille automatique dans les préf. système est inopérante. Un remède ? ou attendre patiemment une nouvelle version ? (la dernière fois, c'était la mise à jour qui ne s'était pas achevée correctement, mais là ce n'est pas le cas.) merci. -------------------- Bibiche - Plus je travaille sur PC, plus j'aime mon Mac.
iMac 21"5 - i3 3GHz - 12Go - DD500 Go - 10.13.6 High Sierra + Bootcamp Win10 MacBook Pro 13" - i5 2,5 GHz - 8Go - 500 Go SSD - 10.15.6 Catalina + Bootcamp Win10 Mac Mini 2005 - G4 1,25 GHz - 1Go - SSD 240 Go - 10.5.8 Leopard |
16 Aug 2017, 20:23
Tente de réinstaller la version combo
Tu as quelles applications de lancées ? parfois il y en a qui bloquent…? -------------------- signature éditée car non conforme aux recommandations après plus de 6 ans d'utilisation il était effectivement temps…
16 Aug 2017, 22:40
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 275 Inscrit : 17 Feb 2013 Membre no 182 797 |
Quelques idées comme ça :
• As-tu essayer de cliquer sur le bouton Rétablir les réglages par défaut du panneau Économiseur d'énergie de l'application Préférences Système pour voir si cela ne restaurait pas un fonctionnement plus correct de la mise en veille ? • As-tu tenté de réinitialiser la PRAM/NVRAM de ton Mac (mémoire contenant des paramètres relatifs à son matériel) ? • As-tu essayé tout simplement d'éteindre puis de redémarrer l'ordinateur ? Au passage tu peux essayer une réinitialisation du SMC, le contrôleur de gestion du système du Mac, qui gère notamment les ventilos. Ce message a été modifié par skarel - 16 Aug 2017, 22:45. |
16 Aug 2017, 22:52
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 814 Inscrit : 9 Nov 2003 Membre no 11 472 |
La commande pmset -g dans le Terminal te donne tous les process qui empêchent la mise en veille. Exemple si je lance le logiciel boom pour doper le son de mon MBP :
Code pmset -g
System-wide power settings: Currently in use: standbydelay 4200 standby 1 halfdim 1 sms 1 hibernatefile /var/vm/sleepimage gpuswitch 2 disksleep 10 sleep 10 (sleep prevented by coreaudiod, coreaudiod) autopoweroffdelay 14400 hibernatemode 3 autopoweroff 1 ttyskeepawake 1 displaysleep 2 acwake 0 lidwake 1 |
17 Aug 2017, 10:18
Quelques idées comme ça : • As-tu essayer de cliquer sur le bouton Rétablir les réglages par défaut du panneau Économiseur d'énergie de l'application Préférences Système pour voir si cela ne restaurait pas un fonctionnement plus correct de la mise en veille ? oui sans succès • As-tu tenté de réinitialiser la PRAM/NVRAM de ton Mac (mémoire contenant des paramètres relatifs à son matériel) ? non • As-tu essayé tout simplement d'éteindre puis de redémarrer l'ordinateur ? Au passage tu peux essayer une réinitialisation du SMC, le contrôleur de gestion du système du Mac, qui gère notamment les ventilos. Oui, après avoir réinitialisé le SMC, ça semble fonctionner, merci, je ne connaissais pas cette manip. En fait le problème semble venir de la souris branchée sur le port usb. La mise en veille de l'écran se fait, mais le Mac se réveille au bout de quelques secondes. Le problème disparaît à présent quand j'enlève la souris. Souris trop sensible ? à voir avec une autre souris. -------------------- Bibiche - Plus je travaille sur PC, plus j'aime mon Mac.
Nous sommes le : 26th April 2024 - 11:58 |
