Mac se bloque très rapidement après démarrage |
21 Oct 2018, 09:46
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 39 Inscrit : 20 Oct 2018 Membre no 206 132 |
Après plusieurs galères pour arriver à installer High Sierra proprement, avec la version officielle, je me retrouve avec le même problème qui m'a emmené à faire uns installation clean. J'avais HS 10.13.3 installé, et une mise à jour s'est faite, et à partir de là, le système se bloquait très rapidement. Que je consultais une page internet, que j'ouvre un répertoire ou clé, que je lance un programme, en quelques secondes, la roue se mettait à tourner et le mac était bloqué. Donc installation de Lion via internet, puis après galère, installation de la version officielle à partir de l'appstore, qui me charge la 10.13.6. Résultat: aucun programme installé, rien de modifié, et m^$eme problème, le mac se bloque, obligé de l'éteindre en laissant appuyé 10 secondes. Et en mode sans échec, le mac fonctionne bien. pas de soucis hormis que ce soit un peu plus lent en affichage vidéo, mais pas de blocage. je m'en sert d'ailleurs pour venir sur le forum. serait-ce du à cette dernière version de macOS ? Quel logiciel est réputé pour tester au mieux les différents composants ? car si ça ne vient pas de l'os, alors je m'orienterais vers un problème hardware. j'ai testé le SSD avec DriveDx, aucun soucis affiché. alors la mémoire ? je pensais même à un problème du au APFS mais vu que ça fonctionne en sans échec, je n'y crois pas. Ma config: Imac 27', mi2011, 8go, ssd512go mx500 crucial. Faudrait-il que je mette une version antérieure, voire la 10.13 ? Faut-il que je revienne à un mode de fichier différent ? faut-il que je teste composant par composant ? si oui quel bon logiciel fiable ? J'y comprend plus rien. Merci à toute aide. -------------------- Imac mi2011: 27' I5 8GO. SSD crucial 512 MX500
Iphone 6: 16 go. (juste en mémoire mais j'en suis ravi) iPad Air: 32go |
21 Oct 2018, 10:14
Lion était le système livré avec ta machine ?
Si oui est-ce que sous ce dernier la machine bug ? As-tu effacé complètement ton SSD avant l'opération ? Sous quel système de fichier est-il actuellement ? -------------------- |
21 Oct 2018, 10:42
Perso je testerai les barrettes de RAM. Tu en enlèves une puis l'autre et tu tentes de redémarrer. |
21 Oct 2018, 10:45
En 2011, je ne sais quel système était livré avec le mac, peut-être lion, puisqu'avec une restauration réseau, il charge et installe, à partir du serveur d'apple, Lion en 10.6.
Et le temps que je l'utilisais pour arriver à mettre 10.13.6, aucun soucis. Oui j'ai fait une installation clean, formatage complet du SSD et installation de 10.13.6 récupéré d'appstore et installé sur clé de qualité, et là je suis en APFS. Suis pas sur que l'on peut revenir en arrière, mais pourquoi pas. C'est dingue car aucun soucis en mode sans échec, et dès que je retrouvent en normal, au bout de quelques secondes, blocage. Et aucun programme installé, rien de rien. macOS vierge de tout module ou programme. J'avais juste installé drivedx pour tester le SSD, et aucun soucis affiché. J'ai réinstallé depuis 3 fois high sierra. Ce message a été modifié par cevennol - 21 Oct 2018, 10:47. -------------------- Imac mi2011: 27' I5 8GO. SSD crucial 512 MX500
21 Oct 2018, 11:15
En 2011, je ne sais quel système était livré avec le mac, peut-être lion, puisqu'avec une restauration réseau, il charge et installe, à partir du serveur d'apple, Lion en 10.6. Pour pouvoir t'aider il nous faut des infos précises. Tu parles de Lion aka 10.7 ou Snow Leopard aka 10.6 Et le temps que je l'utilisais pour arriver à mettre 10.13.6, aucun soucis. High Sierra tu l'as installé par quel biais ? MacAppStore ou clé USB bootable ? Oui j'ai fait une installation clean, formatage complet du SSD et installation de 10.13.6 récupéré d'appstore et installé sur clé de qualité, et là je suis en APFS. Suis pas sur que l'on peut revenir en arrière, mais pourquoi pas. C'est dingue car aucun soucis en mode sans échec, et dès que je retrouvent en normal, au bout de quelques secondes, blocage. Et aucun programme installé, rien de rien. macOS vierge de tout module ou programme. J'avais juste installé drivedx pour tester le SSD, et aucun soucis affiché. J'ai réinstallé depuis 3 fois high sierra. Comment as-tu procédé pour le reformage du SSD ? Comme le préconise jean, teste la ram. Essaye reset NVRAM ou PRAM https://support.apple.com/fr-fr/HT204063 Reset SMC https://support.apple.com/fr-fr/HT201295 -------------------- |
21 Oct 2018, 12:31
Pour le formatage, je suis passé par l'utilitaire disque après le boot en appuyant sur majuscule.
J'ai formaté donc le SSD et démarré l'installation à partir de la clé. Je vais tester la mémoire, faire ce qui est expliqué dans ton lien. Merci -------------------- Imac mi2011: 27' I5 8GO. SSD crucial 512 MX500
21 Oct 2018, 12:55
j'ai fait les différents reset, même chose.
a a tenu quelques secondes de plus, mais c'est pas flagrant, blocage. je refaits une installation. juste pour info, j'avais installé 'trim enable' un truc comme ça, mais là il n'y est pas. J'ai fait un rapport du système, le trio n'est pas activé. Je ne pense pas que ça joue, le système a fonctionné auparavant sans le tram activé. Pour venir dans le forum, je suis chaque fois en mode sans échec, aucun soucis. Ce message a été modifié par cevennol - 21 Oct 2018, 12:58. -------------------- Imac mi2011: 27' I5 8GO. SSD crucial 512 MX500
21 Oct 2018, 14:04
bon alors, j'ai fait une réinstallation en reformattant le mac, et en installant à partir du serveur d'apple.
Il a bien mis 20 mn au total, 5 mn de chargement puis 15 d'installation. Et ça fait une demi heure que je l'utilise en normal, toujours pas de blocage. il devait y avoir quelque chose qui bloquait, je ne sais pas quoi. Je vais commencer à installer plusieurs programmes et je verrais. Je pense aussi que les reset lui ont fait du bien, merci encore. -------------------- Imac mi2011: 27' I5 8GO. SSD crucial 512 MX500
21 Oct 2018, 14:07
Si le Mac fonctionne en mode sans échec (sans les extensions), c'est qu'il y a un problème avec un pilote matériel de MacOS. En mode sans échec seuls les pilotes basiques de l'EFI sont utilisés.
Selon ton autre post, j'en déduits que ton Mac a une identification de modèle iMac 12,2 (exact ?) Ces Mac ont été équipés d'une puce graphique AMD additionnelle qui supporte assez mal l'augmentation de fréquence imposée par le pilote depuis 10.10 ou 10.11. La puce chauffe et ça commence par des artéfacts à l'affichage, et des kernel panic. Une fois que la puce est HS ou les soudures "séchées", le Mac plante au démarrage. D'ou les conseils de passer la carte graphique au four pour refaire les soudures qui hantent le forum. Le fait que le mac fonctionne normalement sous 10.7 (ancienne fréquence) tend à confirmer cette thèse. Malheureusement, il n'y a pas de solution à part une grosse bidouille pour refroidir spécifiquement la puce graphique avant qu'elle tombe en panne, se limiter à 10.9 (Mavericks) ou désactiver la puce AMD quand elle est hs pour n'utiliser que la GPU du Processeur. -------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
21 Oct 2018, 14:13
oui c'est un 12,2.
mais je n'ai jamais eu d'artefact. J'avais l'impression qu'il était bloqué soit avec un problème de mémoire, soit problème de disque, mais je n'ai eu aucun soucis côté affichage. je pense plus à un problème d'installation qu'un problème de composant, à voir pas la suite. si c'est un problème de réglage de fréquence, piloté par le driver, n'y a-t-il pas moyen de modifier cette fréquence ? par patch ou un autre driver ? ce serait très facile à faire sur pc. ça fait flipper ce que tu expliques concernant la carte graphique quand même. -------------------- Imac mi2011: 27' I5 8GO. SSD crucial 512 MX500
21 Oct 2018, 14:22
Pour confirmer ou infirmer ma thèse, sollicite fortement la carte graphique (vidéo, jeu).
Si il n'y a pas de problème, c'est toi qui as raison, si le mac se fige ou fait un kp, c'est moi. -------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
21 Oct 2018, 14:25
j'ai parlé trop vite....
redémarrage du mac après installation de 'ssdfancontrol', dès le bureau affiché, blocage du mac. donc comment faire pour tester la carte en mode sans échec ? car en mode normal, ca se rebloque...... -------------------- Imac mi2011: 27' I5 8GO. SSD crucial 512 MX500
21 Oct 2018, 14:26
ça fait flipper ce que tu expliques concernant la carte graphique quand même. Ce problème de carte graphique sur les portable et mini 2011 est de notoriété publique. Par contre je n'ai pas d'infos concernant les iMac 2011
21 Oct 2018, 14:28
As-tu essayé de le remettre sous Lion 10.7.5 (format SSD HFS+) et de l’utiliser un peu pour comparer ? Car si tu l’as mis sous High Sierra depuis les serveurs d’Apple il n’y a aucune raison que le système soit vérolé comme il pourrait l’être en provenance d’un torrent.
21 Oct 2018, 14:35
alors la première fois que j'ai réinstallé le système, il m'a mis Lion 10.6, pas d'autre version.
Et ça fonctionnait bien,. si cela venait du système de fichier, je pense qu'il planterais aussi en mode sans échec sous lequel je suis revenu. quelle merde.... un moyen de tester la carte video en mode sans échec ? Ce message a été modifié par cevennol - 21 Oct 2018, 14:45. -------------------- Imac mi2011: 27' I5 8GO. SSD crucial 512 MX500
21 Oct 2018, 14:46
Pour mettre hors de cause tout problème lié éventuellement à la nappe de SSD, installe un système 10.11 ou plus, sur un DDE ou SSDE.
Démarre dessus et observe. S'il n'y a pas de plantage, on peut se poser la question quant à la nappe reliant le SSD à la carte mère. Une nappe ça vieillit. Surtout si les connecteurs sont sertis et non soudés. Un SSD y est particulièrement sensible. Si ça plante pareil, on en revient à la carte graphique. Ce qui me fait penser aussi, c'est que sans sonde de température sur la SSD, les ventilateurs tournent à fond (refroidissement max). Dès que tu as limité avec ssdfancontrol, le Mac a planté -------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
21 Oct 2018, 15:36
il n'y avait pas de problème avec lion 10.6
Je vais charger macOS 10.11 et tester sur disque externe, jamais fait mais je viens de voir plusieurs autos. côté nappe, je n'ai jamais eu une nappe naze mais je veux bien te croire, ça peut arriver, mais alors pourquoi ça fonctionnerait des heures en mode 'sans échec' et pas en normal ? existe-t-il un dvd ou iso pour tester le mac ? ça existe sur pc, et c'est super pratique. Merci Ce message a été modifié par cevennol - 21 Oct 2018, 15:37. -------------------- Imac mi2011: 27' I5 8GO. SSD crucial 512 MX500
21 Oct 2018, 16:01
Pour la n ième fois (même si vu ce que tu racontes ça doit pas changer grand chose) Lion ce n’est pas 10.6 et 10.6 ce n’est pas Lion.
21 Oct 2018, 16:26
oups, ce qui est sur, c'est que c'était Lion.
et qu'il n'y avait pas de problème sous lion. je charge El Capitan, et je teste sur un disque externe. -------------------- Imac mi2011: 27' I5 8GO. SSD crucial 512 MX500
21 Oct 2018, 17:31
21 Oct 2018, 18:22
non, je peux le faire en mode 'sans échec' ?
j'essaie de créer ce disque externe, j'ai branché un ssd en usb, impossible d'y installer 'el capitan', moi qui prenait mac, ça commence à me faire c..... j'essaie pourtant avec 3 utilitaires, keylifornia, diskmaker et installdiskcreator Ce message a été modifié par cevennol - 21 Oct 2018, 18:26. -------------------- Imac mi2011: 27' I5 8GO. SSD crucial 512 MX500
21 Oct 2018, 19:05
Pour tester la mémoire il suffit d'enlever une barrette et de redémarrer normalement.
Puis retirer l'autre et redémarrer. Si une des 2 est HS tu vas le voir rapidement. Et pas de mode sans échec pour ces tentatives. |
21 Oct 2018, 19:52
les 4 barettes testées une à une, et même par deux.
J'ai 4 x 2 go même soucis concernant l'instal de 'El Capitan' sur disque externe, comment je peux faire pour forcer le système à l'installer ? Ce message a été modifié par cevennol - 21 Oct 2018, 19:54. -------------------- Imac mi2011: 27' I5 8GO. SSD crucial 512 MX500
21 Oct 2018, 20:18
Ton DDE est bien formaté Mac os X avec un schéma de partition GUID ?
21 Oct 2018, 20:25
j'ai lancé l'utilitaire disque, et j'ai formaté en mac os étendu.
puis c'est diskmaker qui me l'a formaté pour essayer de mettre 'el capitan', sans succès. voila ce que donne sous terminal 'diskutil list' /dev/disk2 (external, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: FDisk_partition_scheme *120.0 GB disk2 1: Windows_NTFS Réservé au système 104.9 MB disk2s1 2: Apple_HFS 08F7BE04-AB2B-4B7D-A... 119.9 GB disk2s2 Ce message a été modifié par cevennol - 21 Oct 2018, 20:29. -------------------- Imac mi2011: 27' I5 8GO. SSD crucial 512 MX500
22 Oct 2018, 01:13
j'ai lancé l'utilitaire disque, et j'ai formaté en mac os étendu. puis c'est diskmaker qui me l'a formaté pour essayer de mettre 'el capitan', sans succès. voila ce que donne sous terminal 'diskutil list' /dev/disk2 (external, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: FDisk_partition_scheme *120.0 GB disk2 1: Windows_NTFS Réservé au système 104.9 MB disk2s1 2: Apple_HFS 08F7BE04-AB2B-4B7D-A... 119.9 GB disk2s2 C'est normal. Tu as un schéma de partition Fdisk (Windows) et pour Mac il faut un schéma GUID. |
22 Oct 2018, 06:19
j'ai fait un clonage de ma partition macOS (20go) sur un ssd externe, je suis actuellement dessus, j'attend qu'il plante........
j'ai l'iso officielle de 'el capitan', réessayé maintes fois de l'installer en externe, sans succès. Ce message a été modifié par cevennol - 22 Oct 2018, 06:20. -------------------- Imac mi2011: 27' I5 8GO. SSD crucial 512 MX500
22 Oct 2018, 07:48
Le DDE est celui-ci ?
Code /dev/disk2 (external, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: FDisk_partition_scheme *120.0 GB disk2 1: Windows_NTFS Réservé au système 104.9 MB disk2s1 2: Apple_HFS 08F7BE04-AB2B-4B7D-A... 119.9 GB disk2s2 Si tu n'as pas redémarré le Mac depuis et si rien d'important sur ce DDE, tu peux passer la commande : Code diskutil erasedisk jhfs+ "Macintosh SSD" GPT disk2 Ensuite l'installation devrait fonctionner. Ce message a été modifié par jeanjd63 - 22 Oct 2018, 11:37. |
22 Oct 2018, 09:35
tu peux passer la commande : Code diskutil erasedisk jhfs+ "Mackintosh SSD" GPT disk2 C'est volontairement que tu as mis un k à "Mackintosh SSD" ? -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
22 Oct 2018, 11:36
Nous sommes le : 25th April 2024 - 07:54 |
