wifi laborieux, ça marche, mais pas comme je veux |
13 Jan 2017, 15:36
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 7 Inscrit : 7 Dec 2013 Membre no 188 170 |
Bonjour à tous !
Je sais me servir d'un ordi, mais là je vote en touche : J'ai un hackintosh qui marche bien. j'ai dessus une carte wifi ASUS WL-138g V2 PCI qui marche... mais je sais pas pourquoi elle veux pas directement se connecter a la livebox pro : -Quand j'allume l'ordi elle ne se connecte pas. -Elle voit le réseau wifi (wpa2 aes) -Si je force la connection, l'ordi me dit impossible de se connecter, et il me propose l'outil de diagnostique. -mes autres ordi arrive bien a se connecter direct, eux... -Si je lance mon téléphone en point d'accès, mon mac veux bien se connecter dessus sans problème Et c'est là que c'est a ne plus rien comprendre : Une fois que le mac s'est connecté une fois au point d'accès du téléphone (lui aussi en wpa2 aes), alors je n'ai plus aucun problème pour changer de réseau ! Je peux me reconnecter a la livebox, je peux me connecter, me déconnecter et tout ça jusqu'au prochain redémarrage. Donc c'est pas un problème de distance, mais je vois pas un problème de quoi ça peut être... Quelqu'un a une idée ?? -------------------- Hackintosh : El Capitan - Clover - Dell Optiplex 755 sff -Intel® Core2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz - Nvidia Asus EN8400GS - 4x1024Mo DDR2 800MHz
13 Jan 2017, 22:36
Probablement un problème de pilote.
Lance DPCIManager et fais une capture de l'onglet PCI List. PS : Met ta config complète en signature et ton bootloader stp. Je déplace ton sujet dans Installation et configuration. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
16 Jan 2017, 09:22
16 Jan 2017, 16:45
OK.
Ta carte n'est pas nativement supportée. Il faut que tu installe FakePCIID.kext et FakePCIID_Broadcom_WiFi.kext (dispos ici : https://bitbucket.org/RehabMan/os-x-fake-pci-id/downloads) dans le dossier EFI/CLOVER/kexts/Other. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
17 Jan 2017, 09:12
J'ai essayer de copier les dit fichier dans EFI/CLOVER/kexts/Other --> ne marche pas mieux.
J'ai essayer de copier dans EFI/CLOVER/kexts/10.11 --> même résultat : ce ne se connecte toujours pas direct a la livebox. Il faut juste copier les fichiers dans le dossier clover ? il n'y a rien d'autre a faire ? ou faut cliquer sur quelque choses dans clover configurator ? -------------------- Hackintosh : El Capitan - Clover - Dell Optiplex 755 sff -Intel® Core2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz - Nvidia Asus EN8400GS - 4x1024Mo DDR2 800MHz
17 Jan 2017, 15:19
On va essayer autre chose :
Tape F4 au menu de boot de Clover (il ne se passera rien mais c'est normal) et poste le dossier EFI/CLOVER/ACPI/origin ici en .zip. Poste également un IOreg extrait avec IORegistryExplorer 2.1 > File > Save as… Et tant qu'on y est : Monte la partition EFI de ton disque dur avant et lance ce script. Attends bien qu'il ait fini de s’exécuter et poste le fichier Rapport.zip (il est sur ton bureau) sur un site d'hébergement. Ici tu es limité à 2 Mo. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
17 Jan 2017, 16:16
J'ai mis les trois fichiers que tu veux dans un zip ici : https://www.catupload.com/download/5b5b1bc2...3bb44fd422.html
17 Jan 2017, 16:51
Essaie cette DSDT2.aml en l'invoquant au boot de Clover dans le menu DSDT fix mask :
DSDT2.aml.zip ( 10 Ko )
Nombre de téléchargements : 3
Et supprime les deux kexts FakePCIID du dossier CLOVER/kexts/Other. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
18 Jan 2017, 10:01
Bon bah... J'ai essayé en copiant le fichier DSDT2.aml dans EFI/CLOVER/ACPI/origin, j'ai essayé en le copiant dans EFI/CLOVER/ACPI/patched... je rajoute un "2" pour faire "DSDT2.aml" au lieu de "DSDT.aml" que j'ai de base dans le menu DSDT fix mask de clover... mais ca ne change absolument rien.
Le Fakepciid.kext avait l'air d'être ce dont j'avais besoin... mais ne faut il pas signaler a clover qui faut lancer ces kexts ? ou lui signaler l'ID de ma carte wifi ?... ou alors il lance tout ce qu'il a sous le coude au demarrage ? -------------------- Hackintosh : El Capitan - Clover - Dell Optiplex 755 sff -Intel® Core2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz - Nvidia Asus EN8400GS - 4x1024Mo DDR2 800MHz
18 Jan 2017, 17:21
Le Fakepciid.kext avait l'air d'être ce dont j'avais besoin... mais ne faut il pas signaler a clover qui faut lancer ces kexts ? ou lui signaler l'ID de ma carte wifi ?... ou alors il lance tout ce qu'il a sous le coude au demarrage ? En principe, non puisque le FakePCIID_Broadcom_WiFi.kext contient les device/vendor ID de ta carte. Donc il est sensé la prendre en charge et la faire passer pour une carte Airport Apple. Citation
Sinon, tu peux essayer la méthode "moins propre" et qui sautera probablement en cas de mise à jour. Ça consiste à éditer le /System/Library/Extensions/IO80211Family.kext/Contents/PlugIns/AirPortBrcm4360.kext/Contents/Info.plist avec PlistEdit Pro et à ajouter pci14e4,4318 dans IONameMatch (clic-droit dessus et "New child) : N'oublie surtout pas de virer les FakePCIID et de réparer les permissions ainsi que de reconstruire le cache système avec Kext Wizard avant de redémarrer. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
19 Jan 2017, 12:38
Bon, avant de me lancer dans le truc dit "moins propre" j'ai quand même voulu re-tester le début, et j'en arrive au constat suivant :
quand je met fakepciid.kext dans efi/clover/kext/10.11/ il me reconnais la carte wifi comme airport extreme, alors que si je met rien, il me la reconnais comme une carte sans fil de tierce partie. Dans les deux cas, le wifi marche, mais j'ai que la livebox qui veux pas si j'ai pas eu une autre connection a un autre réseau avant. j'en déduit que mon pilote FakePCIID_Broadcom_WiFi.kext qui est utilisé par ma carte est reconnu par osx, qu'il fonctionne en partie avec ma carte, mais pas entièrement... je pense que y a pas grand choses a faire d'autre, et que je gagnerai mon temps a changer de carte, ou de livebox. Toutefois je te remercie de la patience que tu a eu pour tenter de me dépanner. -------------------- Hackintosh : El Capitan - Clover - Dell Optiplex 755 sff -Intel® Core2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz - Nvidia Asus EN8400GS - 4x1024Mo DDR2 800MHz
19 Jan 2017, 16:48
Je vois… Donc en effet, c'est soit la carte (mais j'ai lu à droite à gauche qu'elle fonctionnait bien sur d'autres configs), soit la Livebox. Je me demande si c'est pas une histoire de fréquence 2,4 Ghz/5 Ghz …
19 Jan 2017, 17:07
Tout les autres point d'accès sur lesquelles j'ai essayé de me connecté marchent nickel... J'ai passé la livebox en 802.11 b/g (sans "n") mais j'ai toujours ce problème... Ce qu'est marrant, c'est qu'une fois connecté a quelque chose d'autre, je n'ai plus de problèmes avec la livebox, donc ça doit quand même être un truc avec le pilote. Il aurait sans doute besoin d'un petit correctif, parce que dans l'ensemble ça marche bien. Les autres personne sur le net qui disent que cette carte marche bien n'ont sans doute pas de livebox pro v2 de sagem... ils n'ont probablement jamais eu le soucis !
Mais bon... un correctif de driver pour une carte PCI aujourd'hui, j'y crois pas un instant ! -------------------- Hackintosh : El Capitan - Clover - Dell Optiplex 755 sff -Intel® Core2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz - Nvidia Asus EN8400GS - 4x1024Mo DDR2 800MHz
19 Jan 2017, 17:17
Tu peux toujours essayer la méthode "pas propre" même si logiquement, ça ne devrait rien changer.
Fais une sauvegarde de l'original et au pire, tu le réinstallera… -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
Nous sommes le : 25th April 2024 - 05:59 |
