Trouver C avec le finder |
26 Aug 2014, 11:06
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 84 Inscrit : 26 Aug 2014 Membre no 191 736 |
Je prends contact avec mon mac book. Pour un logiciel de prospection je dois mettre ma base de données "database" sous C/nom/base/ sur PC je faisais ça avec l'exploration windows, mais avec le mac j'ai bien mon fichier database, mais avec finder je ne sais pas aller sur C/nom/base. Je me doute que cela doit être très simple. Merci de votre aide. azop |
26 Aug 2014, 11:31
J'ai oublié un détail qui a peut-être son importance.
Le logiciel ne fonctionnement pas avec OS, donc mon distributeur (du mac), m'a installé "virtualbox" pour que je puisse fonctionner avec windows. |
26 Aug 2014, 12:02
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 964 Inscrit : 3 Nov 2005 Membre no 49 239 |
Il faudrait que tu puisses partager le dossier du Mac ou se trouve la base. Une fois ce dossier accessible par Virtualbox depuis ton Windows, copie le fichier base de données dans C:\nom_de_la_base ???? a vérifier. Le fournisseur du programme doit te fournir les indications
26 Aug 2014, 12:55
merci pour la réponse, j'ai avancé un peu, mais je suis bloqué.
D'un côté je visualise le dossier où doit atterrir mon fichier database avec windows,mais quand je clique sur mon fichier avec finder, et que le l'emmène vers le dossier de destination, quand je "déclique" il ne reste pas dans le dossier. Je ne sais pas si j'ai été clair. Merci pour l'aide |
26 Aug 2014, 12:57
Est ce que tu vois le dossier DU MAC dans Windows (qui lui tourne dans Virtualbox) ?
26 Aug 2014, 14:53
Non je ne le vois pas.
J'ai mis le fichier sur une clé usb, mais avec virtualbox je ne vois pas ma clé usb non plus. C'est peut-être parce que je n'ai pas d'explorateur? |
26 Aug 2014, 15:04
Dans Virtualbox, il faut installer les extensions hôte et demander a Virtualbox de partager un ou des dossiers du Mac
26 Aug 2014, 15:56
je comprends pas trop ta démarche:
si tu as un windows installé dans virtual box tu travailles directement dans windows comme tu faisais avant, pourquoi vouloir sortir de ta machine virtuelle ??? Edit: j'avais pas pigé: tu as un fichier externe a intégrer dans ton windows c'est noop qui vient de te donner la réponse: dans le réglages de ta machine virtuelle il faut paramétrer le dossier d'échange avec le finder: Ce message a été modifié par radioman - 26 Aug 2014, 16:04. -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
26 Aug 2014, 16:38
En fin de compte j'ai été vite fait chez l'installateur, car la clé usb avait bloqué quelquechose. Ensuite il a fait une manip ressemblant à celle de noop, donc c'est dépanné, merci pour tout. J'arrive donc à lire la clé usb en étant sur windows.
24 Sep 2014, 18:12
Bonsoir
Je reviens vers vous pour le même problème, juste inversé. Je l'expose: Je souhaite supprimer mon logiciel qui ne marche qu'avec windows et en prendre un compatible avec le MAC. J'ai exporté ma base de données sur excel en .csv et je voudrais juste pouvoir mettre ce fichier sur la clé USB. La clé USB : je n'arrive pas à aller sur la clé avec l'explorateur windows. J'essaye la solution de noop: je vais dans dossier partagés je fais un "plus" ajouter un dossier partagé sur chemin du dossier je choisis la clé USB Mais impossible de coller le fichier. Si quelqu'un peut me donner un coup de main. Merci |
24 Sep 2014, 19:59
passes d'abord par un dossier partagé sur le mac depuis la machine virtuelle c'est plus facile
ensuite tu copies depuis le dossier partagé vers ta clé la clé USB est gérée prioritairement par OSX et donc -par défaut- non accessible par la machine virtuelle -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
25 Sep 2014, 10:50
Bonjour, Ca se complique. J'ai ce matin ce message je ne peux plus donc ouvrir windows. As-tu une astuce? Pour ce problème Merci ps je regarde tout de suite après la manip que tu proposes et te tiens au courant. Merci. Échec de l'ouverture de session pour la machine virtuelle windows 7. Failed to load unit 'HGCM' (VERR_INVALID_PARAMETER). Code d'erreur : NS_ERROR_FAILURE (0x80004005) Composant : Console Interface : IConsole {8ab7c520-2442-4b66-8d74-4ff1e195d2b6} Détail du message d'erreur Échec de l'ouverture de session pour la machine virtuelle windows 7. Failed to load unit 'HGCM' (VERR_INVALID_PARAMETER). Code d'erreur : NS_ERROR_FAILURE (0x80004005) Composant : Console Interface : IConsole {8ab7c520-2442-4b66-8d74-4ff1e195d2b6} |
25 Sep 2014, 11:10
Wahoutch … coton ton erreur!!!
la seule idée qui me vient: créer une deuxième machine virtuelle "Win7 SOS" et lors de la configuration lui dire d'utiliser le disque VDI de ta machine Win7 plantée … si ça démarre c'est la machine virtuelle qui est naze mais tu es sauvé si ça démarre pas c'est ton VDI qui est naze et là … -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
25 Sep 2014, 12:29
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 571 Inscrit : 21 Sep 2004 Lieu : Nancy Membre no 23 949 |
Bonjour, ... Failed to load unit 'HGCM' (VERR_INVALID_PARAMETER). Code d'erreur : NS_ERROR_FAILURE (0x80004005) Composant : Console Interface : IConsole sur le web on trouve un vieux thread https://www.virtualbox.org/ticket/6314 qui semble indiquer que le problème est lié au dossier partagé ; par contre, comme je n'ai jamais utilisé VirtualBox, je n'ai pas vu de solution miracle proposé dans ce thread mais cela peut peut-être apporté des pistes de solutions... |
25 Sep 2014, 19:15
merci osnola pour la recherche
il suffit peut-être alors de refaire un dossier de partage propre dans la configuration de la machine virtuelle avant démarrage créer sur ton bureau Mac un dossier "Partage-VirtualBox" et dire à la machine virtuel que c'est ce dossier le dossier de partage (voir ma copie d'écran plus haut …) Ce message a été modifié par radioman - 25 Sep 2014, 19:20. -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
26 Sep 2014, 12:58
bonjour,
Ca s'arrange Le problème a été résolu par mon "PRO" de mémoire il a fait un "oublier" puis quelques manip et tout est rentré dans l'ordre. Il en a profité pour faire le transfert de dossier de virtual vers le mac mais je n'ai pas tout suivi et comme je dois refaire la manip j'en suis toujours au même point. J'ai créé un dossier "partage virtualbox" sur le mac et bien visible comme indiqué par radioman. Je problème c'est de faire glisser le fichier vers ce nouveau dossier. |
26 Sep 2014, 19:11
Je problème c'est de faire glisser le fichier vers ce nouveau dossier. ??? sur le bureau Mac tu gères avec le finder dans windows tu gères avec l'explorateur windows, le dossier partagé est vu comme un disque réseau: ça fonctionne comme les tiroirs sécurisés à glissière des cabines sécurisées: le client n'accède au tiroir que depuis l'extérieur pour y glisser son argent le guichetier n'accède au tiroir que depuis l'intérieur pour récupérer l'argent ça marche aussi dans l'autre sens bien sûr … Ce message a été modifié par radioman - 27 Sep 2014, 05:21. -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
2 Oct 2014, 17:42
Ca a bien marcher.
Super Merci |
Nous sommes le : 23rd April 2024 - 07:03 |
