Disque Dur externe ne monte plus |
3 Aug 2018, 08:10
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 62 Inscrit : 16 Mar 2005 Membre no 35 309 |
L'un de mes disques durs de sauvegarde (Lacie d2 Quadra v3C) ne se monte plus sur le bureau. Il est également invisible via l'utilitaire de disque. Toutefois, son voyant bleu de façade clignote toutes les 30 secondes ce qui d'après le constructeur signifie: "Le produit est connecté à l’ordinateur hôte via USB 2.0 ou USB 3.0, et soit 1) le produit a été démonté par le système d’exploitation hôte, soit 2) l’ordinateur hôte est en mode veille ou soit 3) l’ordinateur hôte a mis le produit en mode veille.". Si ce message est correct, quelqu'un saurait-il comment faire pour solutionner mon problème ? D'avance merci de votre aide ! -------------------- iMac 21" 3,4 GHz Intel Core i5- 1To Fusion Drive - 16Go DDR4 RAM - macOS High Sierra + DD Lacie externe + SFR Fibre
MacBook Pro 13" 2017 2,3 GHz Intel Core i5 double coeur - 8Go 2133MHz LPDDR3 - Intel Iris Plus Graphics 640 1536 Mo - macOS Catalina 10.15.7 |
3 Aug 2018, 08:14
tu redemarre, et tu laisse brancher ton disque.(USB en veille probablement )
3 Aug 2018, 08:25
Merci maclinuxG4 mais cela ne fonctionne toujours pas même après redémarrage !
3 Aug 2018, 08:34
Bonjour, essaie d'éteindre le disque, de le débrancher électriquement, et de changer de port USB. Tu rebranches et tu rallumes. Des fois ça marche.
-------------------- Apprentissage typo plomb en 1973 ;-) - PAO pro pendant 27 ans (début sur CRTronic 200) - Sur Mac depuis 1989 (Mac IIx jusqu'à PPC G5 2 x 2.3 Ghz) • Matériel perso: iMac Intel Core 2 Duo 20" - OS X 10.6.8 et El Capitan - CS2.3 - LiveBox Sagem • iMac DV 400 - OS 9.1 • iBook G3 Graphite - OS 9.2/10.2.8 • MacBook 13" OS 10.6.8 | Photo: Nikon D90 - 18-200 VR II - VR 105 Macro f:2.8 - Micro Nikkor 60 mm f:2.8 - Mon site mycologique
3 Aug 2018, 09:02
Bonjour castor74,
Merci de ta réponse mais j'ai essayé sans succès malheureusement ! -------------------- iMac 21" 3,4 GHz Intel Core i5- 1To Fusion Drive - 16Go DDR4 RAM - macOS High Sierra + DD Lacie externe + SFR Fibre
3 Aug 2018, 09:04
Alors ça ne sent pas bon. Le disque dur a peut-être flanché. Il est vieux? Sur une autre machine, ça donne quoi?
3 Aug 2018, 09:23
Re-bonjour castor74,
J'ai essayé sur le PC portable de ma fille et là on le voit (alors que sur mon iMac ce n'est pas le cas) mais les fichiers sont inaccessibles (peut-être lié au format du disque car il a toujours été en backup de mes iMac) ! Pas de problème détecté cependant ! Je viens d'essayer sur le vieil iMac dans la chambre de ma fille et les symptômes sont identiques ! Il ne monte tout simplement pas ! Merci de ton aide quoiqu'il en soit ! -------------------- iMac 21" 3,4 GHz Intel Core i5- 1To Fusion Drive - 16Go DDR4 RAM - macOS High Sierra + DD Lacie externe + SFR Fibre
3 Aug 2018, 09:39
Peut-être le contrôleur du disque qui ne fonctionne plus correctement... Il faudrait pouvoir le sortir de son boîtier, et le mettre dans un autre, pour voir. Mais là on est dans la bidouille, ce n'est pas dit que cela marche...
3 Aug 2018, 10:04
Peux tu commencer par remplacer le câble USB ? Sinon que te renvoie la commande dans le terminal, DDE connecté : diskutil list |
3 Aug 2018, 10:13
Bonjour jeanjd63,
USB remplacé mais sans effet ! Voilà ce que me renvoie la commande diskutil list: Code /dev/disk0 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *1.0 TB disk0 1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1 2: Apple_CoreStorage Macintosh HD 999.3 GB disk0s2 3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk0s3 /dev/disk1 (internal): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme 28.0 GB disk1 1: EFI EFI 314.6 MB disk1s1 2: Apple_CoreStorage Macintosh HD 27.6 GB disk1s2 3: Apple_Boot Boot OS X 134.2 MB disk1s3 /dev/disk2 (internal, virtual): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: Apple_HFS Macintosh HD +1.0 TB disk2 Logical Volume on disk1s2, disk0s2 Unencrypted Fusion Drive Une idée ? Merci de ta réponse ! -------------------- iMac 21" 3,4 GHz Intel Core i5- 1To Fusion Drive - 16Go DDR4 RAM - macOS High Sierra + DD Lacie externe + SFR Fibre
3 Aug 2018, 10:22
C'est un boîtier alimenté électriquement.
Est-il sous garantie ? |
3 Aug 2018, 10:29
Re-bonjour jeanjd63,
Oui, il est alimenté électriquement et non, je ne pense pas qu'il soit encore couvert par la garantie ! -------------------- iMac 21" 3,4 GHz Intel Core i5- 1To Fusion Drive - 16Go DDR4 RAM - macOS High Sierra + DD Lacie externe + SFR Fibre
3 Aug 2018, 10:35
Tu as plusieurs types d'interface possible donc le firewire.
Ça vaudrait le coup d'essayer avec sur l'ancien Mac si tu as les câbles. C'est un 3 to? |
3 Aug 2018, 10:48
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 463 Inscrit : 16 Aug 2009 Lieu : Singapour Membre no 140 683 |
Essaie la demo de DiskDrill, pour voir. J'ai eu le même souci. Mais je n'ai pas fait la récupération. Le DD est apparu comme par magie dans le Finder.
-------------------- 🇸🇬 MacBook Pro 13" 2018 - Mac Mini 2018 - Panasonic TH-55FZ950S - KEF R300 & Teac AI-503 - Apple TV 4K
3 Aug 2018, 10:49
Excellente idée jeanjd63 et ça marche en Firewire 800 !!!
Je n'avais pas les connectiques sur mon nouvel iMac et je ne pouvais donc pas le tester mais sur l'ancien iMac, cela fonctionne ! Le disque dur (3To effectivement) se monte et les fichiers sont bien là ! Ouf !!! Maintenant est-ce qu'il y a un moyen de réparer l'interface USB ? Ou alors j'investis dans un adaptateur Thunder bolt Firewire/Usb-c ? Quoiqu'il en soit, merci beaucoup ! Je suis soulagé ! -------------------- iMac 21" 3,4 GHz Intel Core i5- 1To Fusion Drive - 16Go DDR4 RAM - macOS High Sierra + DD Lacie externe + SFR Fibre
3 Aug 2018, 10:59
Si l'iMac est équipé d'un port thunderbolt tu as ceci : https://www.apple.com/fr/shop/product/MD464...-firewire-apple
Un peu cher. Tu devrais contacter LaCie et leur expliquer le problème. Bonne chance. |
7 Aug 2018, 16:28
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 11 Inscrit : 15 May 2018 Membre no 204 934 |
Bonjour @grosbill,
Nous sommes vraiment désolés que vous ayez des difficultés avec l'interface USB de votre lecteur. Avez-vous essayé d'installer le pilote pour USB 3.0 ? Si cela ne résout pas cette situation, veuillez vous contacter avec le support technique sur ce lien. Bonne chance et bonne journée. |
8 Aug 2018, 06:52
Bonjour seagate_surfer,
Merci de ta réponse ! J'ai installé le pilote USB3 sans effet malheureusement ! Et le numéro de série que j'arrive difficilement à lire (un des chiffres semble difficilement lisible) sur le dos du disque dur externe ne donne rien dans votre moteur de recherche ! J'attends donc mon adapteur thunderbolt avec impatience ! Merci de ton aide quoiqu'il en soit ! -------------------- iMac 21" 3,4 GHz Intel Core i5- 1To Fusion Drive - 16Go DDR4 RAM - macOS High Sierra + DD Lacie externe + SFR Fibre
8 Aug 2018, 16:53
Bonjour grosbill,
C'est un plaisir pour nous de vous aider. Nous sommes vraiment désolés pour cet inconvénient. Nous espérons qu'avec l'adaptateur tout se passe bien. N'oubliez pas de faire des sauvegardes afin d'éviter une perte imminente de vos données. Bonne cotinuation, |
9 Aug 2018, 15:38
Pour info, mon disque dur externe fonctionne enfin avec l'adaptateur thunderbolt ! Pas l'idéal comme solution mais ça fonctionne ! Amicalement -------------------- iMac 21" 3,4 GHz Intel Core i5- 1To Fusion Drive - 16Go DDR4 RAM - macOS High Sierra + DD Lacie externe + SFR Fibre
11 Aug 2018, 09:34
Et coté performances, ça donne quoi?
Nous sommes le : 25th April 2024 - 10:09 |
