[MacBook Pro A1278] Pas d'affichage sur l'écran interne |
21 Jun 2019, 08:15
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 203 Inscrit : 4 Dec 2005 Membre no 51 080 |
J'ai un MacBook Pro A1278 sur lequel l'affichage sur l'écran interne ne fonctionne plus. L'affichage sur écran externe fonctionne normalement. La dalle interne est bien détectée car elle apparaît dans la liste des moniteurs dans les paramètres du Mac, mais l'écran reste noir. J'ai testé plusieurs dalles sans plus de réussite. Quelqu'un connait-il ce problème? Merci -------------------- Asus RoG Zephyrus G14
AMD Ryzen 5800HS 16 coeurs 16 Go DDR4 AMD Radeon Graphics et Nvidia GeForce RTX 3060 SSD M2 NVMe Kingston SNV2S4000G 4 To Intel Wi-Fi 6E AX210 |
21 Jun 2019, 09:58
Question très conne "le rétroéclairage fonctionne-t-il ?", approche une lampe de poche de l'écran et regarde si tu vois les pixels, si c'est le cas l'alimentation du rétroéclairage est dans les choux. -------------------- MacPro 7.1/5.1
21 Jun 2019, 14:46
Salut Pat94,
Bonne question puisque le rétro éclairage ne fonctionne pas : j'ai fait le test avec une lampe et je vois les pixels. Est-ce que cela vient de la carte mère ou bien de mes dalles? J'ai regardé et le câble de l'écran interne et les connecteurs sur les dalles et la carte mère me semblent propres. -------------------- Asus RoG Zephyrus G14
21 Jun 2019, 15:09
Re-bonjour,
Déjà commande un câble LVDS, il coute environ 10 €, tu a déjà essayé plusieurs dalles, avec un peu de chance l'écran se rallume. Sinon le seul moyen valable de tester la carte-mère, est de brancher un écran LCD interne plus câble (dont est certain du bon fonctionnement) sur le connecteur LVDS. Si le défaut disparaît, l’écran LCD est en cause. Il faudra poursuivre les recherches dans cette direction donc dans ton cas le câble. Sinon, la carte-mère est défectueuse, et il faudra envisager sa réparation. Dans certains cas, un câble vidéo LVDS défectueux peut avoir endommagé la carte-mère. La réparation sera alors double: réparation de la carte-mère ET changement du câble LVDS. Le branchement de l’ancien câble endommagera à nouveau la carte-mère. Bon courage -------------------- MacPro 7.1/5.1
Nous sommes le : 27th April 2024 - 00:44 |
