[Résolu] Elcapitan + sierra, dual boot et mode verbose |
13 Jan 2017, 19:57
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 206 Inscrit : 27 Dec 2015 Membre no 197 552 |
je vous explique mon petit problème du jour.. j'ai 1 ssd avec 2 partitions, 1 avec elcapitan et l'autre avec sierra (pour tester). je boot avec le dernier clover. elcapitan boot parfaitement rien a dire. mais pour sierra, si je veux que les webdriver fonctionne je suis obligé de coché mode verbose et de démarrer avec ce choix. mais comment faire pour que clover démarre directement sierra en mode verbose, et elcapitan en mode normale?. merci -------------------- Hack : Gigabyte GA-Z97MX-Gaming 5, 32go de ram Core i7 4790k 4ghz RX580 8GO /OS X 10.13.6/clover 5118/ samsung C34J79
13 Jan 2017, 20:36
C'est bizarre que tu ne puisse activer les webdrivers sur Sierra uniquement en passant par le mode verbose… Tu pourrais poster ton config.plist et taper ça dans le terminal en démarrant sur chacune des partitions :
Code cd / && nano nvram.plist Et/ou ça : Code nvram -xp Copie/colle les résultats ici. Sinon, il faut que tu fasses des custom entries (v. Renommer et/ou masquer les entrées de boot de Clover) pour pouvoir spécifier les arguments de boot différents pour chaque OS. Arguments ou AddArguments, les deux fonctionnent. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
13 Jan 2017, 20:50
sous elcapitan avec nvram -xp
CODE <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd"> <plist version="1.0"> <dict> <key>EFILoginHiDPI</key> <data> AAAAAA== </data> <key>EmuVariableUefiPresent</key> <data> WWVz </data> <key>SystemAudioVolume</key> <data> Vw== </data> <key>SystemAudioVolumeDB</key> <data> AA== </data> <key>boot-args</key> <string>nvda_drv=1</string> <key>bootercfg</key> <data> KAA= </data> <key>csr-active-config</key> <data> AwAAAA== </data> <key>efi-boot-device</key> <data> PGFycmF5PjxkaWN0PjxrZXk+SU9NYXRjaDwva2V5PjxkaWN0PjxrZXk+SU9Qcm92aWRl ckNsYXNzPC9rZXk+PHN0cmluZz5JT01lZGlhPC9zdHJpbmc+PGtleT5JT1Byb3BlcnR5 TWF0Y2g8L2tleT48ZGljdD48a2V5PlVVSUQ8L2tleT48c3RyaW5nPjVBMUY4QTcyLUVD MDItNDAwQi1BOTk1LTEwMjBEQzkxODExRDwvc3RyaW5nPjwvZGljdD48L2RpY3Q+PC9k aWN0PjwvYXJyYXk+ </data> <key>efi-boot-device-data</key> <data> AgEMANBBAwoAAAAAAQEGAAIfAxIKAAMA//8AAAQBKgACAAAAKEAGAAAAAAAoDJEeAAAA AHKKH1oC7AtAqZUQINyRgR0CAn//BAA= </data> <key>fakesmc-key-#KEY-ui32</key> <data> AAAAFQ== </data> <key>fakesmc-key-$Adr-ui32</key> <data> AAADAA== </data> <key>fakesmc-key-$Num-ui8</key> <data> AQ== </data> <key>fakesmc-key-$Num-ui8 </key> <data> AQ== </data> <key>fakesmc-key-BATP-flag</key> <data> AA== </data> <key>fakesmc-key-BEMB-flag</key> <data> AA== </data> <key>fakesmc-key-BNum-ui8</key> <data> AA== </data> <key>fakesmc-key-BNum-ui8 </key> <data> AA== </data> <key>fakesmc-key-EPCI-ui32</key> <data> B6AHAA== </data> <key>fakesmc-key-MSAc-ui16</key> <data> AAA= </data> <key>fakesmc-key-MSFW-ui8</key> <data> AQA= </data> <key>fakesmc-key-MSLD-ui8</key> <data> AA== </data> <key>fakesmc-key-MSLD-ui8 </key> <data> AA== </data> <key>fakesmc-key-MSPS-ui16</key> <data> AAM= </data> <key>fakesmc-key-MSTc-ui8</key> <data> AA== </data> <key>fakesmc-key-MSTc-ui8 </key> <data> AA== </data> <key>fakesmc-key-MSWr-ui8</key> <data> AA== </data> <key>fakesmc-key-MSWr-ui8 </key> <data> GQ== </data> <key>fakesmc-key-RBr -ch8*</key> <data> ajE2ajE3AAA= </data> <key>fakesmc-key-REV -ch8*</key> <data> AhUPAAAH </data> <key>fakesmc-key-RMde-char</key> <data> QQ== </data> <key>fakesmc-key-RPlt-ch8*</key> <data> ajE3AAAAAAA= </data> <key>flagstate</key> <data> AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA= </data> <key>fmm-computer-name</key> <data> aU1hYyBkZSBmYWJyaWNldW5rbw== </data> <key>prev-lang:kbd</key> <data> ZnI6MA== </data> <key>security-mode</key> <string>none</string> <key>specialbootdevice</key> <data> AgEMANBBAwoAAAAAAQEGAAIfAxIKAAMA//8AAAQBKgACAAAAKEAGAAAAAAAoDJEeAAAA AHKKH1oC7AtAqZUQINyRgR0CAn//BAA= </data> </dict> </plist> sous sierra avec la même commande CODE <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd"> <plist version="1.0"> <dict> <key>EFILoginHiDPI</key> <data> AAAAAA== </data> <key>EmuVariableUefiPresent</key> <data> WWVz </data> <key>SystemAudioVolume</key> <data> Vw== </data> <key>SystemAudioVolumeDB</key> <data> AA== </data> <key>boot-args</key> <string>nvda_drv=1</string> <key>bootercfg</key> <data> KAA= </data> <key>csr-active-config</key> <data> AwAAAA== </data> <key>efi-boot-device</key> <data> PGFycmF5PjxkaWN0PjxrZXk+SU9NYXRjaDwva2V5PjxkaWN0PjxrZXk+SU9Qcm92aWRl ckNsYXNzPC9rZXk+PHN0cmluZz5JT01lZGlhPC9zdHJpbmc+PGtleT5JT1Byb3BlcnR5 TWF0Y2g8L2tleT48ZGljdD48a2V5PlVVSUQ8L2tleT48c3RyaW5nPjQ4MDJEMjNBLTdD MTgtNEZFNS05ODc2LTkyMEE5QjU5NTYwNDwvc3RyaW5nPjwvZGljdD48L2RpY3Q+PC9k aWN0PjwvYXJyYXk+ </data> <key>efi-boot-device-data</key> <data> AgEMANBBAwoAAAAAAQEGAAIfAxIKAAMA//8AAAQBKgAEAAAAcKuqHgAAAABYiWMeAAAA ADrSAkgYfOVPmHaSCptZVgQCAn//BAA= </data> <key>fakesmc-key-#KEY-ui32</key> <data> AAAAFQ== </data> <key>fakesmc-key-$Adr-ui32</key> <data> AAADAA== </data> <key>fakesmc-key-$Num-ui8</key> <data> AQ== </data> <key>fakesmc-key-$Num-ui8 </key> <data> AQ== </data> <key>fakesmc-key-BATP-flag</key> <data> AA== </data> <key>fakesmc-key-BEMB-flag</key> <data> AA== </data> <key>fakesmc-key-BNum-ui8</key> <data> AA== </data> <key>fakesmc-key-BNum-ui8 </key> <data> AA== </data> <key>fakesmc-key-EPCI-ui32</key> <data> B6AHAA== </data> <key>fakesmc-key-MSAc-ui16</key> <data> AAA= </data> <key>fakesmc-key-MSFW-ui8</key> <data> AQA= </data> <key>fakesmc-key-MSLD-ui8</key> <data> AA== </data> <key>fakesmc-key-MSLD-ui8 </key> <data> AA== </data> <key>fakesmc-key-MSPS-ui16</key> <data> AAM= </data> <key>fakesmc-key-MSTc-ui8</key> <data> AA== </data> <key>fakesmc-key-MSTc-ui8 </key> <data> AA== </data> <key>fakesmc-key-MSWr-ui8</key> <data> AA== </data> <key>fakesmc-key-MSWr-ui8 </key> <data> GQ== </data> <key>fakesmc-key-RBr -ch8*</key> <data> ajE2ajE3AAA= </data> <key>fakesmc-key-REV -ch8*</key> <data> AhUPAAAH </data> <key>fakesmc-key-RMde-char</key> <data> QQ== </data> <key>fakesmc-key-RPlt-ch8*</key> <data> ajE3AAAAAAA= </data> <key>flagstate</key> <data> AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA= </data> <key>fmm-computer-name</key> <data> aU1hYyBkZSBmYWItc2llcnJh </data> <key>nvda_drv</key> <data> MQA= </data> <key>prev-lang:kbd</key> <data> ZnI6MA== </data> <key>security-mode</key> <string>none</string> <key>specialbootdevice</key> <data> AgEMANBBAwoAAAAAAQEGAAIfAxIKAAMA//8AAAQBKgAEAAAAcKuqHgAAAABYiWMeAAAA ADrSAkgYfOVPmHaSCptZVgQCAn//BAA= </data> </dict> </plist> iMac-de-fab-sierra:~ fab-sierra$ Ce message a été modifié par polyzargone - 13 Jan 2017, 21:11. -------------------- Hack : Gigabyte GA-Z97MX-Gaming 5, 32go de ram Core i7 4790k 4ghz RX580 8GO /OS X 10.13.6/clover 5118/ samsung C34J79
13 Jan 2017, 21:05
le config.plist ici
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd"> <plist version="1.0"> <dict> <key>ACPI</key> <dict> <key>DSDT</key> <dict> <key>Debug</key> <false/> <key>DropOEM_DSM</key> <false/> <key>Fixes</key> <dict> <key>FixHDA_8000</key> <true/> </dict> <key>Name</key> <string>DSDT.aml</string> <key>ReuseFFFF</key> <false/> </dict> <key>DropTables</key> <array> <dict> <key>Signature</key> <string>SSDT</string> <key>TableId</key> <string>CpuPm</string> </dict> <dict> <key>Signature</key> <string>SSDT</string> <key>TableId</key> <string>Cpu0Ist</string> </dict> </array> <key>HaltEnabler</key> <true/> <key>SSDT</key> <dict> <key>DropOem</key> <false/> <key>EnableC6</key> <true/> <key>Generate</key> <true/> </dict> </dict> <key>Boot</key> <dict> <key>Arguments</key> <string>nvda_drv=1</string> <key>CustomLogo</key> <string>Theme</string> <key>Debug</key> <false/> <key>DefaultVolume</key> <string>LastBootedVolume</string> <key>Legacy</key> <string>PBR</string> <key>Secure</key> <false/> <key>Timeout</key> <integer>10</integer> <key>XMPDetection</key> <string>Yes</string> </dict> <key>CPU</key> <dict> <key>UseARTFrequency</key> <false/> </dict> <key>Devices</key> <dict> <key>Audio</key> <dict> <key>Inject</key> <string>1</string> <key>ResetHDA</key> <true/> </dict> <key>FakeID</key> <dict> <key>ATI</key> <string>0x0</string> <key>IMEI</key> <string>0x0</string> <key>IntelGFX</key> <string>0x0</string> <key>LAN</key> <string>0x0</string> <key>NVidia</key> <string>0x0</string> <key>SATA</key> <string>0x0</string> <key>WIFI</key> <string>0x0</string> <key>XHCI</key> <string>0x0</string> </dict> <key>USB</key> <dict> <key>AddClockID</key> <true/> <key>FixOwnership</key> <true/> <key>Inject</key> <true/> </dict> </dict> <key>DisableDrivers</key> <array> <string>Nothing</string> </array> <key>GUI</key> <dict> <key>Custom</key> <dict> <key>Entries</key> <array> <dict> <key>Disabled</key> <false/> <key>FullTitle</key> <string>Elcapitan HD</string> <key>Ignore</key> <false/> <key>NoCaches</key> <false/> <key>Type</key> <string>OSX</string> <key>Volume</key> <string>5A1F8A72-EC02-400B-A995-1020DC91811D</string> <key>VolumeType</key> <string>Internal</string> </dict> <dict> <key>Disabled</key> <false/> <key>FullTitle</key> <string>Windows 10</string> <key>Ignore</key> <false/> <key>Type</key> <string>Windows</string> <key>Volume</key> <string>78A44213-0862-4FE4-9FFE-F9A6F8FF662F</string> <key>VolumeType</key> <string>Internal</string> </dict> <dict> <key>Disabled</key> <false/> <key>FullTitle</key> <string>Sierra HD</string> <key>Ignore</key> <false/> <key>NoCaches</key> <false/> <key>Type</key> <string>OSX</string> <key>Volume</key> <string>4802D23A-7C18-4FE5-9876-920A9B595604</string> <key>VolumeType</key> <string>Internal</string> </dict> <dict> <key>Disabled</key> <false/> <key>FullTitle</key> <string>Elcapitan Recovery</string> <key>Ignore</key> <false/> <key>NoCaches</key> <false/> <key>Type</key> <string>OSXRecovery</string> <key>Volume</key> <string>8005AEC1-5836-4912-B0DA-9F3696F4A666</string> <key>VolumeType</key> <string>Internal</string> </dict> <dict> <key>Disabled</key> <false/> <key>FullTitle</key> <string>Sierra Recovery</string> <key>Ignore</key> <false/> <key>NoCaches</key> <false/> <key>Type</key> <string>OSXRecovery</string> <key>Volume</key> <string>06129ABF-8CE7-4949-81F4-2FFC1BECF0F6</string> <key>VolumeType</key> <string>Internal</string> </dict> </array> </dict> <key>Language</key> <string>fr:0</string> <key>Mouse</key> <dict> <key>DoubleClick</key> <integer>500</integer> <key>Enabled</key> <true/> <key>Mirror</key> <false/> <key>Speed</key> <integer>8</integer> </dict> <key>Scan</key> <dict> <key>Entries</key> <true/> <key>Legacy</key> <false/> <key>Linux</key> <false/> <key>Tool</key> <true/> </dict> <key>ScreenResolution</key> <string>1600x1200</string> <key>Theme</key> <string>bootcamp</string> </dict> <key>Graphics</key> <dict> <key>Inject</key> <dict> <key>ATI</key> <false/> <key>Intel</key> <false/> <key>NVidia</key> <false/> </dict> <key>NvidiaSingle</key> <false/> </dict> <key>KernelAndKextPatches</key> <dict> <key>AppleRTC</key> <true/> <key>AsusAICPUPM</key> <false/> <key>Debug</key> <false/> <key>KernelCpu</key> <false/> <key>KernelHaswellE</key> <false/> <key>KernelLapic</key> <false/> <key>KernelPm</key> <false/> <key>KextsToPatch</key> <array> <dict> <key>Comment</key> <string>External icons patch</string> <key>Disabled</key> <false/> <key>Find</key> <data> RXh0ZXJuYWw= </data> <key>Name</key> <string>AppleAHCIPort</string> <key>Replace</key> <data> SW50ZXJuYWw= </data> </dict> </array> </dict> <key>RtVariables</key> <dict> <key>CsrActiveConfig</key> <string>0x3</string> </dict> <key>SMBIOS</key> <dict> <key>BiosReleaseDate</key> <string>09/03/2013</string> <key>BiosVendor</key> <string>Apple Inc.</string> <key>BiosVersion</key> <string>IM142.88Z.0118.B00.1309031249</string> <key>Board-ID</key> <string>Mac-27ADBB7B4CEE8E61</string> <key>BoardManufacturer</key> <string>Apple Inc.</string> <key>BoardType</key> <integer>10</integer> <key>ChassisAssetTag</key> <string>iMac-Aluminum</string> <key>ChassisManufacturer</key> <string>Apple Inc.</string> <key>ChassisType</key> <string>13</string> <key>Family</key> <string>iMac</string> <key>Manufacturer</key> <string>Apple Inc.</string> <key>ProductName</key> <string>iMac14,2</string> <key>SerialNumber</key> <string>C02KN1KKF8JC</string> <key>Trust</key> <false/> <key>Version</key> <string>1.0</string> </dict> <key>SystemParameters</key> <dict> <key>InjectKexts</key> <string>Yes</string> <key>InjectSystemID</key> <true/> </dict> </dict> </plist> Ce message a été modifié par polyzargone - 13 Jan 2017, 21:10. -------------------- Hack : Gigabyte GA-Z97MX-Gaming 5, 32go de ram Core i7 4790k 4ghz RX580 8GO /OS X 10.13.6/clover 5118/ samsung C34J79
13 Jan 2017, 21:13
OK.
Et il se passe quoi si tu démarres Sierra en mode normal ? Pas d'accélération graphique ? -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
13 Jan 2017, 22:39
oui pas d'accélération graphique.
13 Jan 2017, 23:13
Essaie en cochant NvidiaWeb dans System Parameters et met à jour Clover si ce n'est déjà fait.
14 Jan 2017, 07:13
Bonjour, j'ai fait des custom entries et mis -v dans arguments et la sa fonctionne parfaitement.
Nous sommes le : 24th April 2024 - 21:36 |
