> Graveur powerbook 1,33 SD, il grave en 2x !
Boris The Blade
posté 19 Jun 2004, 21:31
Inscrit : 28 Jan 2002
Membre no 1 909
Voila je possède un powerbook 1,33 SD acheté jeudi dernier.
Aujourd'hui j'ai voulu graver un dvd et impossible de graver en 4x !!!! Il me grave le dvd en 30 mns environ soit en 2x.
J'utilise des Dvd-r Princo certifié 4x mais n'étant pas sur de la qualité je viens d'acheter des sony -r aussi certifié 4x. Mais rien n'y fait toujours 30 mn que ce soit avec toast ou utilitaire disque (les 2 m'indique 2x en vitesse maxi.)
Voila la ref du graveur :
Bus ATA-3:
MATSHITA DVD-R UJ-825:
Fabricant: MATSHITA
Modèle: MATSHITA DVD-R UJ-825
Révision: DAM5
Numéro de série:
Type de disque: CD-RW/DVD-RW
Gravure du disque: Géré/Livré par Apple
Support amovible: Oui
Disque amovible: Non
Protocole: ATAPI
Numéro de l’unité: 0
Type de socket: Interne
Il y a t il une solution ? Apple aurait il mis un graveur 2x ??
Merci de m'aider car si le graveur est un 2x il faut que je le ramène assez vite la ou je l ai acheté pour pouvoir faire un échange standard.
Ps : j ai pas rêvé, le graveur proposé sur le 12 pouces est bien un 4x ?
Val1984
posté 20 Jun 2004, 14:18
Modérateur multitâche
Inscrit : 23 Dec 2001
Membre no 1 682
Ce modèle est bien un 4x (cf MacWay)
Conseil : retour SAV ou échange standard.
Ce message a été modifié par Val1984 - 20 Jun 2004, 14:21.
MacBook Air mid-2013 / Core i7 1.7 GHz / 8 Go / SSD 256 Go + SD 128 Go / OS X Yosemite 10.10
PowerMac G5 / Quad 2.5 GHz / 4.5 Go / SSD 180 Go + HD 250 Go / Quadro FX 4500 256 Mo / Mac OS X Tiger 10.4 + Leopard 10.5
PowerBook G4 / G4 1.33 GHz / 1.5 Go / SSD mSATA 120 Go / Radeon 9700M 64 Mo / Mac OS X Tiger 10.4 + Leopard 10.5 + Mac OS 9.2.2
Performa 460 / 68030 33 MHz / 36 Mo / HD 160 Mo / Ethernet / Système 7.6.1
SE/30 / 68030 16 MHz / 8 Mo / HD 40 Mo / Système 7.1.2
Guest_tonycube_*
posté 20 Jun 2004, 15:03
Guests
Bizarre, même problème sur mon 17" 1,5G
Meme DVDR que Boris : MATSHITA DVD-R UJ-825
et il m'indique aussi max 2X sur des Lead Data pourtant certifiés 4X....
J'ai cru que c'était un problème dù aux discs (achetés samedi matin)
Hier pour graver 3 dvd, j'ai du enfourner toute une boite de 10 dvd-r, 3 échoués, 3 gravés et les 4 autres refusés.... De plus lorsque je les insère je dois attendre près de 2 à 3 minutes avant qu'ils soient dispo et certains ne veulent rien entendre (je sais c'est con) ???? je veux dire rien ne se passe; ni montage ni initiamisation rien et toutes les peines pour l'éjecter...
Je soupçonnais le fabricant de n'etre pas aussi méticuleux qu'ils veulent le faire croire et j'attendais demain lundi pour les ramener à mon dealer habituel.... ( j'en avais achete 5 packs de 10)....
Mais ton info m'inquiète, serait-ce le graveur qui ne reconnait pas ces discs ????
Je vais voir lundi avec une autre marque....
Boris The Blade
posté 21 Jun 2004, 01:53
Membre no 1 909
il semble que le problème vient du firmware du graveur. En effet certains graveur 4x ont été bridé en 2x lors de la precedente version de portable. Dans mon cas il se peut qu'apple ait mis un graveur bridé sans le savoir.....car le UJ-825 grave bien en 4x.
Guest_tonycube_*
posté 21 Jun 2004, 06:44
Guests
QUOTE (Boris The Blade @ 21 Jun 2004, 01:53)
Sans le savoir !!!!!!!!!!!..........
c'est ce qu'on va voir....... aujourd'hui je ramene mes LeadData et je vais essayer des 4 x certifiés...quitte à les acheter + cher dry.gif
Et si ca marche pas : ca va ch..... je pars en vacances dans 1 semaine et j'avais prévu de graver un max....
je vous dis quoi ce soir
MAJ : mdr fermé le lundi.........j'y retournerai demain
Ce message a été modifié par tonycube - 21 Jun 2004, 16:33.
Guest_tonycube_*
posté 22 Jun 2004, 17:33
Guests
Voila, j'ai ramené mes LeadData - repris sans problèmes par mon vendeur sympa ( PC Tools à Charleroi) et j'ai achete des Princo 4X ( que j'utilise depuis longetemps sur mon Imac 17" en 2 x) et des Maxell 4X .......
et hélas, les Printco ne sont reconnus qu'en 2X et les Maxell en 4X dans mon Superdrive.....
Donc pour avoir des bons 4 x , vaut mieux y mettre le prix et acheter des marques sûres...
PS Le vendeur m'a chuchoté que les Princo comme les LeadData sont des Maxell n'ayant pas complètement passé les tests d'usine et qui sont recyclés en sous-marques ???? Légende Urbaine ou Fait Avéré....??? va savoir...
Il y a pas mal de Topics sur les Apple Discussions forums sur ce sujet :
http://discusssearch.info.apple.com/webx?1...qYZ.2@.3bc136fb
Tellement de topics qu'il est difficle d'y voir clair dans les avis fort différents des macuser US....
Val1984
posté 22 Jun 2004, 18:00
Membre no 1 682
QUOTE (Boris The Blade @ 21 Jun 2004, 02:53)
Boris The Blade
posté 22 Jun 2004, 23:05
Membre no 1 909
Alors cela vient des dvd ?
Est-ce qu'il y a des possesurs de powerbook 1,33 SD qui grave en 4x ?
si oui avec quel dvd-r ?
Au fait j'ai echangé de mac aujourd'hui et tjs ce pbl de gravure en 2x....
Ce message a été modifié par Boris The Blade - 22 Jun 2004, 23:07.
calvino
posté 23 Jun 2004, 10:08
Inscrit : 1 Aug 2003
Lieu : Clermont-ferrand
Membre no 8 889
Sur mon Alu 12 1.33 Sd, je grave en 4x (10/12 minute pour 4.4 Go de données) sur des dvd provenant de l'Apple store. Aucun problème. (J'ai jamais essayé avec d'autres marques.)
IMac MacIntel 17" (CoreDuo 1,83)/1,5Go RAM/DD160Go
Powerbook G4 Alu 12' 1.33/768RAM/DD80Go/Superdrive
2 IMac Macintel Alu 20"(Core2Duo 2,4)/3Go RAM/DD 320Go
Image IPB la galette: un site qui ne tourne pas en rond !
Boris The Blade
posté 23 Jun 2004, 10:11
Membre no 1 909
ok merci je vais essayer avec des dvd apple. Ce qui est dommage c qu 'apple ne fournisse pas de dvd vierge contrairement aux imac ou autres powermac
gamin
posté 23 Jun 2004, 10:30
Inscrit : 2 Apr 2003
Lieu : Essonne
Membre no 6 956
Deux de mes collègues switcheuses en alu 12 SD ont des UJ 825 et ne peuvent graver qu'en x2 dry.gif
C'est normal ?
-iMac 24"Alu 2x3,06GHz, 4Go RAM, 1 To interne.
-MacBookAir 13" mi-2013, 1,3 GHz Core i5, 4 Go RAM, SSD 128 Go.
-iPhone 6 Plus 128 Go
Boris The Blade
posté 23 Jun 2004, 15:43
Membre no 1 909
Alors je viens d'acheter des dvd-r apple 4x et il passe en 4x sur mon graveur.....Franchement c'est un peu abusé. Le graveur ne prend que certains dvd-r...
Donc gamin si tu veux que tes collegues grave en 4x utilise des dvd apple.
Pour les +r il y a une astuce : tu fait tout les opérations pour graver le dvd, tu inseres un dvd-r et au moment d'appuyer sur lr bouton pour graver, tu ejectes le -r puis tu inseres le +r et ca marche.
Ils ont interet a faire une update du firmware du matshita car la ca va vraiment pas etre obligé d'acheter des dvd apple pour graver en 4x ph34r.gif on reve ! mad.gif
gamin
posté 23 Jun 2004, 16:16
Lieu : Essonne
Membre no 6 956
OK, super !
Donc, en résumé, il faut des dvd de meilleure qualité et dépenser un peu plus dry.gif
La bidouille pour les -R et +R est celle que j'utilise pour les RW.
Je te remercie pour elles.
pigus2424
posté 18 Jul 2004, 20:45
Inscrit : 22 Apr 2004
Lieu : Yvelines - France
Membre no 17 993
Bonjour tout le monde.
Ce fil m'intéresse car je suis sur le point d'acheter un PB 12" (probablement à l'AE) et, comme j'hésite entre SuperDrive et graveur externe, je voudrais lever une ambiguité :
la manip qui consiste à éjecter le DVD-R juste avant de graver pour insérer, par exemple, un DVD-RW, est-ce que ça laisse les fonctionnalités RW ?
Pourrai-je l'effacer après ? Avec OS X ? Avec Toast ?
Sinon, quels inconvénients à prendre un graveur externe ? C'est plutôt moins cher et, pour l'instant en tout cas, je comprends que le fameux Contrôle-clic permet de graver avec iDVD 4.01.
Faut-il craindre qu'Apple supprime cette possibilité dans un futur iDVD 4.x ou x.y ?
Merci.
Pas mal de pommes depuis un vénérable Apple IIc : Mac II, SE30, PB G3 400 Beige, DT G3 233 Zif G4 450 sous X.3 416Mo
iPod Nano 2Go iPod Video 30 Go iPhone 3G 16 Go Orange
iMac intel 2.4 24" 4Go 320Go iMac G5 1.8 17" Rev A 2Go 750 Go BT AP iBook G4 12" 1.33 1Go Mini Intel 1.66 Combo
Guedjo
posté 9 Aug 2004, 13:01
Inscrit : 27 Feb 2002
Membre no 2 152
Bon, j'ai testé des DVD-R (Medianca) sur un G5 (Graveur Sony U10A), aucun problème pour graver en X4. En revanche, mon PB 17' 1,5 GHz refuse le X4 et les grave en X2 (merci le firmware).
Je suggère donc que chacun référence dans une liste les médias qu'il utilise avec quel graveur histoire d'établir une matrice de compatibilité. Cela peut-être pratique quand on se pose la question d'acheter des médias pour sa machine et d'éviter les mauvaises surprises. Bien sur, je ne parle que des graveurs sans patches non officiels (qui boostent la vistesse ou craque la Region Protection Code RPC).
Il faudrait par la suite qu'un admin "concatène" nos listes pour n'en faire qu'une seule de référence...enfin, s'ils ont le temps, à leurs heures perdues car je pense qu'ils doivent avoir d'autres chats à fouetter !
Donc, pour ma part :
DVD-R Medianca (acheté chez www.cdrohlinge24.de/) certifiés 1 à 4X :
- 2,4X maxi sur Matsushita UJ-825
- 4 X maxi sur Sony U10A
A vous ! Merci d'avance.
payoo59
posté 30 Aug 2004, 10:33
Inscrit : 21 Sep 2003
Lieu : Lille ( nord )
Membre no 9 734
salut a tous!!!!
J'ai enfin trouver des media qui fonctions en 4X avec mon PowerBook G4 1,5Ghz!!!!
La marque TDK en DVD-ou+R, fonctionne nikel avec Toast.
Cinema Display 30 Pouce...
MacBook Air 1,82Ghz Core2Duo SSD 128 Go RunCore...
iPhone 4 Noir 32Go
payoo59
posté 30 Aug 2004, 10:34
Membre no 9 734
salut a tous!!!!
J'ai enfin trouver des media qui fonctionnent en 4X avec mon PowerBook G4 1,5Ghz!!!!
La marque TDK en DVD-ou+R, ils fonctionnent nikel avec Toast.
iPhone 4 Noir 32Go
gamin
posté 30 Aug 2004, 12:57
Lieu : Essonne
Membre no 6 956
Ils ne sont pas un petit peu chers non ?
payoo59
posté 13 Sep 2004, 10:22
Membre no 9 734
Et bien, je les ai acheté sur le net ( www.cdrohlinge24.com ) et ça m'a couté 68,75 euros pour 75 DVD-R TDK gravable en 4X... en plus c'est rapide, commandé le mardi reçu samedi...
Donc pour moi, c'est tout benef moins de 15 minutes le DVD
C'est vrai confortable.
iPhone 4 Noir 32Go
gamin
posté 13 Sep 2004, 10:44
Lieu : Essonne
Membre no 6 956
QUOTE(payoo59 @ 13 Sep 2004, 11:22)
[right][snapback]845998[/snapback][/right]
As-tu payé des frais de port stp !
Sont-ils fixes ?
Sinon, le tarif est correct mais apparemment moins intéressant que sur ketta qui livre également très vite wink.gif
Thierry
payoo59
posté 13 Sep 2004, 13:02
Membre no 9 734
Salut
Le prix que je t'ai donné comprend les frais de port et la taxe qu'il faut ajouter pour la France...
En tout cas, je n'ai rien eu à redire.
Nikel à tout point de vue... ( emballage, délai et facilité de paiement)
Ps : ne pas oublier de mettre leur donner le numéro de commande avec le paiement… ( car la premiére fois j'avais oublié... mais tout est vite rentrée dans l'ordre )
iPhone 4 Noir 32Go
payoo59
posté 13 Sep 2004, 13:04
Message #22
Membre no 9 734
arf!!! j'allais oublié...
Oui les frais sont toujours les mêmes quelque soit ta localisation en France...
iPhone 4 Noir 32Go
Green Dog
posté 13 Sep 2004, 15:37
Message #23
Inscrit : 23 Apr 2003
Membre no 7 254
4X avec un AluBook G4 1,5Ghz
des verbatim en DVD - et + avec Toast
Cube • G4 500 / 1,5Go / 120Go / Os X.4
imac 24 • c2duo 3.06 / 4Go / 1To / Os X.6.8
benoitm974
posté 19 Mar 2005, 14:13
Message #24
Inscrit : 18 Jan 2004
Membre no 13 517
C'est un vrai problem le UJ-825 est très capricieux en terme de DVD, comme par hasard il accepte touours les DVD de l'Apple strore et sinon c'est tout et n'importe quoi pour les autres marques. J'ai des sans marque DVD-R 8x qui passe très bien en 4x alors que des princo ou des verbatim même ne passe qu'en 2x.. Il serait temps que l'UJ-825 soit mis à jour surtout que sur un grvaeur externe nec 2500 tous mes dvd passent en 8x !!! que fait matsushita ???
accord commercial ? bridage volontaire ? ....
C'est pas très sympa de la part d'apple. Par contre un pote a ajouté un UJ-825(OEM) donc pas d'origine Apple et il a les même symptomes c'est donc bien matsushita qui fait des DVD capricieux sad.gif De même il est incapable de graveur des CD-RW ultraspeed alors que tous les combo des ibook les graves sans soucis sad.gif
Benoit
Nous sommes le : 21st June 2018 - 11:21
