fsck avec Mojave |
fsck avec Mojave |
11 Dec 2018, 18:23
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 521 Inscrit : 14 May 2010 Membre no 154 176 |
Savez vous comment taper l'équivalent de fsck )yf que l'on introduisait en azerty mais pour Mojave? Merci.
11 Dec 2018, 19:08
heu ça n'a pas dû changer: fsck -fy
ou alors tu as un problème de clavier ? édit: manquait l'espace entre k et - édit 2: après relecture tu parles d'un clavier QWERTY vu que tu fais le - avec la touche ) Bref, c'est quoi exactement ton soucis / ton clavier ? Ce message a été modifié par radioman - 11 Dec 2018, 19:18. -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
11 Dec 2018, 20:37
Non rien ne manquait, je tapais exactement cela en azerty avec mon os 10.8 pour réparer le disque. Cela ne semble plus être la même chose avec Mojave, c'est peut-être fsck_apfs mais en qwerty, il me le faut en azerty...
Ce message a été modifié par PDD - 11 Dec 2018, 20:38. |
11 Dec 2018, 20:51
toujours pas compris: je viens de tester sur mon Mojave sur mon disque externe de bidouilles: mon disque est en APFS et fsck -fy fonctionne au démarrage en single-user ( cmd+s au boot) edit: le problème c'est que je ne comprends pas quel est ton problème: un problème de clavier azerty/qwerty ??? edit 2: mon clavier est azerty et je tape directement fsck -fy sur mon clavier, le - est juste à droite de la touche ) … Ce message a été modifié par radioman - 11 Dec 2018, 20:57. -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
11 Dec 2018, 22:37
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 40 Inscrit : 2 Apr 2018 Membre no 204 602 |
Je crois comprendre ce que souhaite PDD : comment obtenir fsck -fy quand on est en single user sous Mojave...
La réponse est : exactement comme avant ! En tapant fsck )fy |
11 Dec 2018, 22:52
Je crois comprendre ce que souhaite PDD : comment obtenir fsck -fy quand on est en single user sous Mojave... La réponse est : exactement comme avant ! En tapant fsck )fy pourquoi votre clavier passe en QWERTY sous Mojave ??? MEA CULPA: j'ai testé sous 10.13 pas 10.14 !!! effectivement sous 10.14 c'est fsck )fy la commande … (pourquoi ???) et étrangement au retour sous 10.12 c'est devenu aussi avec ) la commande, alors qu'il y a 20 minute c'était - sous 10.13 !!! y'a un truc zarbi qui doit se passer dans l'EFI … Ce message a été modifié par radioman - 11 Dec 2018, 23:37. -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
12 Dec 2018, 03:08
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Modérateurs Messages : 19 315 Inscrit : 22 Jul 2004 Lieu : Louvain-la-Neuve (Gaule Gelbique) Membre no 21 291 |
Pour les systèmes que je connais, en cas de démarrage en mode single user le clavier se retrouve toujours en qwerty.
Du coup, avec un clavier dont les touches sont azerty, il faut effectivement taper fsck )fy pour que le Terminal affiche la bonne commande fsck -fy, alors qu'en mode normal il suffit de taper ce qu'on veut obtenir… -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
12 Dec 2018, 10:37
Si je tape l'ancienne commande on me répond que le disque ne peux être vérifié complètement, il doit y avoir une autre commande spécifique à l'APFS de Mojave je crois. Le clavier passe bien en qwerty en single user.
12 Dec 2018, 10:41
Quel est ton souci et que souhaites tu faire exactement ? |
12 Dec 2018, 11:31
Je souhaite vérifier si mon disque est ok, le réparer si nécessaire(un jour) comme je l'ai fait quelques fois sous 10.8.
12 Dec 2018, 11:35
Je souhaite vérifier si mon disque est ok, le réparer si nécessaire(un jour) comme je l'ai fait quelques fois sous 10.8. Dans ce cas, bien plus sûr et bien moins galère que le mode Single User, tu démarres en mode Recovery (cmd+r lors du boot) puis tu choisis "Utilitaires de disques", tu sélectionnes ta partition système et tu fais un SOS. |
12 Dec 2018, 11:56
On peut démarrer en mode recovery si le Mac est bloqué, quand cela m'est arrivé j'avais utilisé le mode "single user" et avait réparé le disque avec fsck...
12 Dec 2018, 12:51
On peut démarrer en mode recovery si le Mac est bloqué, quand cela m'est arrivé j'avais utilisé le mode "single user" et avait réparé le disque avec fsck... Oui le mode Recovery est accessible même si la partition système est HS. Sinon il y a toujours le mode Recovery Internet (cmd+alt+r). Si le disque est HS, c'est d'ailleurs la seule solution accessible (téléchargement d"un mini système via le net). |
Nous sommes le : 29th March 2024 - 16:07 |
