Connexion Icloud, Identification à 2 facteurs |
24 Nov 2018, 21:40
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 346 Inscrit : 28 Jan 2005 Membre no 31 829 |
Petit soucis avec iCloud. Sur le MacbookPro en 10.9 une fenêtre s'ouvre et demande le mot de passe iCloud. Je le renseigne puis reçois un code à 6 chiffre sur l'iPhone. Mais je ne sais pas où rentrer ce code !!? Et je suis bloqué. (voir captures d'écran) Je voulais supprimer l'identifiant à 2 facteurs mais sur la page je n'ai pas la possibilité de le faire. Je suis coincé. Merci pour votre aide. IMG_3906.jpg ( 943.65 Ko ) Nombre de téléchargements : 20 Ce message a été modifié par vincenthv - 24 Nov 2018, 21:45. -------------------- Vincenthv
-------------------- iMac 21,5" mi-2011, 2,5 Ghz i5, 20 Go Ram 1333Hz DDR3, 500 Go DD, Superdrive, OS X 10.13.6 MacBook Pro 13", 2,5 Ghz i5, 8 Go Ram, 500Go DD, Superdrive, OS X 10.9.1 iMac G5, 2,1 Ghz, 1,5 Go Ram, 250 Go Disque dur, Superdrive, OS X 10.4.11 iMac G4, 800 Mhz, 768 Mo Ram, 200 Go Disque Dur, Superdrive, Os X 10.4.8 iMac G3 400 DV ES, 384 Mo Ram, 13 Go Disque dur, DVD, OS 9.2.2 et X 10.2.8 Powerbook Alu, 867 Mgz, 640 Ram, 60 Go Disque Dur, Combo, 12", OS X 10.4.8 Power Mac 7500, OS 8.5, CD |
24 Nov 2018, 22:12
Salut
Si tu as activé l'identification à deux facteurs : https://support.apple.com/fr-fr/HT204915 ton mac doit obligatoirement être sur El Capitan pour utiliser iCloud. Si tu veux supprimer cette fonctionnalité, il faut le faire depuis un appareil compatible. Ton iPhone peut être? Sinon ton MBP est un modèle mi-2012 : MacBookPro9,2 (selon ta signature)? Si oui, je te conseille de la passer à El Capitan et ton problème sera réglé. Ce message a été modifié par jeanjd63 - 24 Nov 2018, 22:18. |
24 Nov 2018, 22:22
Super, merci beaucoup. Je vais tester El Capitan. Peut-on trouver El Capitan (comme c'est un ancien OS) ?
24 Nov 2018, 22:34
Si tu ne l'as pas, ça risque d'être un peu compliqué.
Tente avec ce lien : itmss://itunes.apple.com/fr/app/os-x-el-capitan/id1147835434?mt=12 Sinon ce sera Sierra : https://itunes.apple.com/fr/app/macos-sierr...?ls=1&mt=12 Ou High Sierra : https://itunes.apple.com/fr/app/macos-high-...?ls=1&mt=12 Dans tous les cas, avant de te lancer dans la mise à jour, fais un clone de ton système actuel. Il faut un DDE et Carbon Copy Cloner (version d'essai utilisable un mois gratuitement et clone sans limite d'utilisation). On n'est jamais trop prudent. |
25 Nov 2018, 13:43
Merci beaucoup. Une copie de sauvegarde avec Time Machine ne suffit-elle pas en cas de soucis ?
25 Nov 2018, 13:45
Merci beaucoup. Une copie de sauvegarde avec Time Machine ne suffit-elle pas en cas de soucis ? Certes, mais comme je le répète souvant, beaucoup moins souple que CCC pour la fonction de clonage -> création d'une image bootable et utilisable sur support externe. Vu le prix des DDE à l'heure actuelle, il serai dommage de s'en priver. |
25 Nov 2018, 17:17
Merci beaucoup. Une copie de sauvegarde avec Time Machine ne suffit-elle pas en cas de soucis ? Certes, mais comme je le répète souvant, beaucoup moins souple que CCC pour la fonction de clonage -> création d'une image bootable et utilisable sur support externe. Vu le prix des DDE à l'heure actuelle, il serai dommage de s'en priver. Absoluement. Pour autant une sauvegarde TimeMachine peut suffire. C’est surtout que s’il y a retour en arrière il faut réinstaller le système alors qu’avec un clone non. -------------------- |
25 Nov 2018, 20:58
Absoluement. Pour autant une sauvegarde TimeMachine peut suffire. C’est surtout que s’il y a retour en arrière il faut réinstaller le système alors qu’avec un clone non. Il me semble pourtant que lors de mon changement de Mini, de 2009 à 2012, je n'avais qu'une sauvegarde Time Machine. J'ai démarré sur le disque TM et il a re-créé mon Fusion Drive existant sur le Mini 2009 sur le nouveau Fusion Drive du Mini 2012. Je sais qu'une fois, j'avais les foies (je n'avais pas la foi dans TM) et pourtant ça a suffit… Ou alors je m'abuse ? Ce message a été modifié par ch21 - 25 Nov 2018, 20:59. -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
25 Nov 2018, 21:58
........ Il me semble pourtant que lors de mon changement de Mini, de 2009 à 2012, je n'avais qu'une sauvegarde Time Machine. J'ai démarré sur le disque TM et il a re-créé mon Fusion Drive existant sur le Mini 2009 sur le nouveau Fusion Drive du Mini 2012. Je sais qu'une fois, j'avais les foies (je n'avais pas la foi dans TM) et pourtant ça a suffit… Ou alors je m'abuse ? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour la fonction de restauration Time Machine, quand tout se passe bien est parfait. Par contre c'est beaucoup plus long qu'avec CCC et de plus il faut tout faire depuis le "pseudo mode Recovery" de Time Machine qui n'est pas un exemple de convivialité. Avec CCC on travaille depuis le mode graphique complet et sa session utilisateur. Perso je l'ai acheté sans état d'âme et je le conseille fortement. |
26 Nov 2018, 09:04
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 246 Inscrit : 23 Jul 2004 Membre no 21 307 |
Bonjour, Petit soucis avec iCloud. Sur le MacbookPro en 10.9 une fenêtre s'ouvre et demande le mot de passe iCloud. Je le renseigne puis reçois un code à 6 chiffre sur l'iPhone. Mais je ne sais pas où rentrer ce code !!? Et je suis bloqué. (voir captures d'écran) Je voulais supprimer l'identifiant à 2 facteurs mais sur la page je n'ai pas la possibilité de le faire. Je suis coincé. Merci pour votre aide. IMG_3906.jpg ( 943.65 Ko ) Nombre de téléchargements : 20 Bonjour, Lorsqu'on est sur une machine qui ne présente pas d'écran pour rentrer le code de validation, il faut l'écrire juste après le mot de passe iCloud. Moi aussi ça m'a pourri la vie jusqu'à ce que je tombe sur l'astuce. Exemple : Ton mot de passe iCloud : Password Le code de validation reçu : 123456 Le mot de passe à entrer dans iCloud : Password123456 Ca devrait marcher… |
26 Nov 2018, 22:42
Oui mais je ne reçois que le code de validation une fois le mot de passe rentré ! C'est pour cela que je bloque
26 Nov 2018, 22:50
Et tu en es où de tes sauvegardes et mises à jour vers El Capitan, Sierra ou High Sierra?
8 Dec 2018, 18:35
Bon, alors je me suis lancé pour aller vers El Capitan avec ce line:
itmss://itunes.apple.com/fr/app/os-x-el-capitan/id1147835434?mt=12 J'arrive dans l'App Store je clique sur obtenir et là... Impossible de finaliser votre achat. Cette version d'OSX 10.11 ne peut pas être installée sur cet ordinateur !!! Je clique sur "En savoir plus" et j'arrive sur une page du support Apple (dans Safari) concernant OS X Mavericks : configuration système requise. Bref, je suis bloqué... Bon du coup j'ai essayé avec Sierra, cela semble se télécharger... -------------------- Vincenthv
Nous sommes le : 24th April 2024 - 01:27 |
