[Résolu] pb dernière mise à jour El Capitan, MAS OS version not yet set |
8 Apr 2018, 11:03
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 155 Inscrit : 2 Aug 2016 Membre no 199 415 |
Bonjour à tous
La dernière mise à jour de El Capitan à planter le hackintosh J’ai toujours accès à l’interface de Clover mais au demarrage j’ai des messages d’erreur et je reviens sans cesse sur clover Est ce quelqu’un a eu ce genre de pb? Par avance merci Jm [attachment=56826:00DE1B29...4795524F.jpeg] Ce message a été modifié par Jmb47 - 8 Apr 2018, 12:27. -------------------- Clover - Gigabyte H97M-D3H - i5 4590 - SSD Cruxial mX300275Gb - DDR3 Corsair vengeance LP 2x4Go 16000Mhz - ventilo AKASA K25 - alim Corsair CSM450 Gold
8 Apr 2018, 13:52
Re,
j'ai réussi à booter en sélectionnant "safe mode" sinon ça ne fonctionne pas quelques "brouillage " d'écran également juste avant l'apparition du bureau est ce que quelqu'un sait d'ou proviens ce soucis? jm -------------------- Clover - Gigabyte H97M-D3H - i5 4590 - SSD Cruxial mX300275Gb - DDR3 Corsair vengeance LP 2x4Go 16000Mhz - ventilo AKASA K25 - alim Corsair CSM450 Gold
8 Apr 2018, 13:55
8 Apr 2018, 14:19
bonjour polyzargone
merci pour le lien bien sur je n'ai pas fait la mise a jour des kext avant la mise a jour, ne n'avais pas vu ce post. si je démarre en safe mode, je ne trouve pas mon dossier EFI Citation • Si Clover est à jour (à partir de la version r4202) : Tapez la barre espace dans le menu de Boot de Clover > Block injected kexts > Other > Lilu.kext (par exemple). là, je n'ai que "without injected kexts et si je coche, j'ai la barre de progression qui bloque au bout... et sinon je n'ai pas window... jm Ce message a été modifié par Jmb47 - 8 Apr 2018, 14:30. -------------------- Clover - Gigabyte H97M-D3H - i5 4590 - SSD Cruxial mX300275Gb - DDR3 Corsair vengeance LP 2x4Go 16000Mhz - ventilo AKASA K25 - alim Corsair CSM450 Gold
8 Apr 2018, 14:26
si je démarre en safe mode, je ne trouve pas mon dossier EFI On ne peut pas accéder à la partition EFI en safe mode. Tu peux essayer de démarrer avec ces bootflags : Code -liluoff et/ou Code -alcoff Sinon, il te reste toujours cette solution : - Installez la dernière version de Clover sur une simple clé USB formatée en FAT32 (pas besoin de l'installeur de macOS/OS X) avec le config.plist et les kexts qui vont bien.
Bien évidemment, il vous faudra avoir conservé une copie fonctionnelle du dossier EFI/CLOVER mais ça, vous l'avez tous fait, non ? Dans le cas contraire, vous pourrez toujours essayer de démarrer avec les fichiers du tuto Clover : Clover_Generic.zip Clover_Skylake.zip Clover_Skylake_NVME.zip -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
8 Apr 2018, 14:34
Re,
ça demarre avec -liluoff il semble que ce soit lilu.kext qui créer le bug je peux mettre à jour les kexts maintenant? je prends quoi comme version "DeBUG" ou "Release"? jm Ce message a été modifié par Jmb47 - 8 Apr 2018, 14:46. -------------------- Clover - Gigabyte H97M-D3H - i5 4590 - SSD Cruxial mX300275Gb - DDR3 Corsair vengeance LP 2x4Go 16000Mhz - ventilo AKASA K25 - alim Corsair CSM450 Gold
8 Apr 2018, 14:47
8 Apr 2018, 14:49
Re,
oui j'ai trouvé entre temps( désolé), j'ai changé ma réponse du dessus et nos messages ont du se croiser... du coup re-voici mon post ça demarre avec -liluoff il semble que ce soit lilu.kext qui créer le bug je peux mettre à jour les kexts maintenant? je prends quoi comme version "Debug" ou "Release"? c'est quoi la différence? est ce que je dois également mettre à jour AppleALC également? jm Ce message a été modifié par Jmb47 - 8 Apr 2018, 14:51. -------------------- Clover - Gigabyte H97M-D3H - i5 4590 - SSD Cruxial mX300275Gb - DDR3 Corsair vengeance LP 2x4Go 16000Mhz - ventilo AKASA K25 - alim Corsair CSM450 Gold
8 Apr 2018, 14:58
je peux mettre à jour les kexts maintenant? Oui. je prends quoi comme version "Debug" ou "Release"? c'est quoi la différence? Release : version stable. Debug : Même version mais avec des options permettant de "débugger" en cas de problème. est ce que je dois également mettre à jour AppleALC également? Il me semble que le post que je t'ai indiqué est très clair : Dans la plupart des cas pour ne pas dire tous, ils sont dû à des versions obsolètes d'AppleALC.kext et/ou Lilu.kext.
Pour vous éviter ce genre de déconvenues, pensez à mettre à jour régulièrement ces deux kexts (ici et là) ainsi que tous leurs plugins si vous les utilisez également avant de vous lancer dans une mise à jour. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
8 Apr 2018, 15:09
Re,
ça marche merci beaucoup Polyzargone désolé de poser des questions stupides mais j'avais fait des bêtises à l'installation j'avais peur de planter le Hack merci pour ton investissement sur le forum amitié Jean-Marie -------------------- Clover - Gigabyte H97M-D3H - i5 4590 - SSD Cruxial mX300275Gb - DDR3 Corsair vengeance LP 2x4Go 16000Mhz - ventilo AKASA K25 - alim Corsair CSM450 Gold
8 Apr 2018, 15:19
désolé de poser des questions stupides mais j'avais fait des bêtises à l'installation j'avais peur de planter le Hack Pas de soucis, il vaut mieux poser des questions . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
23 Apr 2018, 20:44
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 910 Inscrit : 14 Oct 2003 Lieu : Breizh, Roazhon Membre no 10 376 |
Je vous remercie pour ce fil car je suis tombé dessus direct et ça m'a sauvé la soirée ! Donc comme pas mal de monde j'ai fait la maj de sécurité 2018-002 et je me suis retrouvé avec un mhack qui reboote en boucle. Le texte défilait trop vite pour voir qqch mais en prenant une photo j'ai pu lire "Mac OS version: Not yet set". Et je suis tombé sur ce fil. Moi j'ai pu booter sur la partition "Recovery HD". Donc avec le terminal j'ai pu mettre à jour les 3 kexts que j'utilise. En gros : Code # liste de toutes les partitions disponibles diskutil list # montage de la partition UEFI du volume de démarrage diskutil mount /dev/disk0s1 # montage de la clé USB avec les nouveaux kext diskutil mount /dev/disk5s1 # copie de secours des anciens kext (qui sont des répertoires…) mkdir /Volumes/EFI/backup/ cp _R /Volumes/EFI/CLOVER/kexts/Other/ /Volumes/EFI/backup/ # on supprime ce qui n'est pas à jour rm -rf /Volumes/EFI/CLOVER/kexts/Other/AppleALC.kext rm -rf /Volumes/EFI/CLOVER/kexts/Other/FakeSMC.kext rm -rf /Volumes/EFI/CLOVER/kexts/Other/Lilu.kext # on met les nouvelles versions cp -R /Volumes/cle_usb/…/kexts/AppleALC.kext /Volumes/EFI/CLOVER/kexts/Other/ cp -R /Volumes/cle_usb/…/kexts/FakeSMC.kext /Volumes/EFI/CLOVER/kexts/Other/ cp -R /Volumes/cle_usb/…/kexts/Lilu.kext /Volumes/EFI/CLOVER/kexts/Other/ # on redémarre reboot Et là le mhack est à nouveau fonctionnel ! Du coup je vois que mon Clover est assez ancien (4152) et que Clover Configurator propose une 4439. C'est risqué de faire la maj ? Ce message a été modifié par YF-alubook - 23 Apr 2018, 20:51. -------------------- Hackintosh 2017 - OS X 10.14 - i5 3,9 GHZ - 16 Go - Fractal Define R5
MacBook Air 13 mars 2020 - 512 - 8 Go |
23 Apr 2018, 20:49
T'aurais pas oublier AppleALC.kext ?
23 Apr 2018, 20:56
T'aurais pas oublier AppleALC.kext ? Bien sûr que oui En me relisant ça m'a sauté aux yeux que j'avais pas mis à jour ce kext… J'ai édité mon post précédent en conséquence. J'utilise aussi AppleIntelE1000e.kext je vais le mettre à jour. Par contre la maj de AppleALC ne règle mon pb de son qui saute via la sortie HP (et pas les autres). -------------------- Hackintosh 2017 - OS X 10.14 - i5 3,9 GHZ - 16 Go - Fractal Define R5
Nous sommes le : 18th April 2024 - 20:31 |
