[Résolu] Sierra 10.12.3, Lenteur au démarrage |
21 Feb 2017, 16:00
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 498 Inscrit : 12 Aug 2016 Membre no 199 490 |
Après avoir installé sierra
Sur les deux premiers démarrages pas de probleme de lenteur Par contre au dela soucis je boot bien sur clover je choisi Sierra comme disque de demarrage (car deux boots Elcapitan et Sierra) La pomme se charge tres vite mais il me faut attendre environ 2 mn avant d'avoir l'ecran avec le mot de passe, chose qui ne se produit pas sur les premiers démarrages étrange ? Avec Elcapitan pas de soucis chargement rapide ? Avez vous rencontrez le même défaut -------------------- N°1 🍀 Clover r5127/ Mac OS Mojave 10.14.6, Mac OS Catalina 10.15.7/ Gigabyte Z390 UD, I9-9900K / CG Radeon RX 580/8Go / Ram Corsair Vengeance DDR4 3200 MHz (4 x 8 Go) 32Go / SSD 850 PRO 256 GB / SSD NVME 960 256 GB Samsung
2 Disques dur de 1TO / un Disque dur de 2 TO / carte PCIE Inateck KT4004 - 4 ports USB 3/USB2 / alimentation BeQuiet STRAIGHT POWER / 10 600W / Ventirad BeQuiet PURE ROCK Boitier BeQuiet Silent Base 800 N°2 🍀 Clover r4411 / Sierra / Gigabyte Z170X-UD3 / Ram 8Go/CG EVGA 1050 / Double Boot Sierra et Windows 10 |
21 Feb 2017, 16:34
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 112 Inscrit : 20 Apr 2006 Membre no 59 761 |
Perso, je boot en moins de 10s sur Sierra à chaque coup ....il doit y a voir un soucis quelque part -------------------- Imac 27' Macbook Air Hackintosh : Bootlader Clover-GA-Z170X-Gaming 5, i7-6700K, GTX960 |
21 Feb 2017, 18:06
Oui mais ou ?
23 Feb 2017, 17:54
Je pense avoir trouvé
je vais essayé d'être clair, si toutefois cela pouvait servir a d'autres personnes qui rencontreraient ce probleme Je travail en bi écrans DVI + Dysplay port effectivement quand les deux écrans sont allumés au démarrage de Sierra, apres un chargement de la pomme rapide j'ai deux écrans noir pendant environ deux minutes avant d'accédé à la page demandant le mot de passe Par contre quand j'éteins mon écran dysplay port pas de probleme de lenteur de demarrage, j'allume cet écran apres chargement, je recupère mes deux écrans a mon avis (personnel) OS Sierra ne doit pas gérer ma carte graphique pareil que dans El Capitan, car avec celui ci pas de soucis avec les deux écrans allumés au démarrage (avec le même WebDriver) -------------------- N°1 🍀 Clover r5127/ Mac OS Mojave 10.14.6, Mac OS Catalina 10.15.7/ Gigabyte Z390 UD, I9-9900K / CG Radeon RX 580/8Go / Ram Corsair Vengeance DDR4 3200 MHz (4 x 8 Go) 32Go / SSD 850 PRO 256 GB / SSD NVME 960 256 GB Samsung
21 Mar 2017, 10:11
C'est peut-être un peu tard, mais je viens de voir ton "soucis", et j'ai eu le même "problème" sur une Z87X-UD5H sous Sierra 12.1 (à l'époque de l'installe) équipée d'une GTX980 (+Web-drivers) et le problème de "boot long" venait de l'utilisation de SSDT (ceux placés dans Clover/ACPI/Patched), je crois (de mémoire) que c'était celui pour l'audio HDMI que l'on générer via les scripts de Toleda. Lorsque je l'ai eu viré, plus de soucis! Donc, ma question, est-ce que si tu utilises des SSDT, si oui, à tu essayé de booter sans...??? -------------------- 📱 iDevice(s)
22 Mar 2017, 12:01
Je n'utilise pas les scripts de Toleda. Mais après plusieurs essais de tests, je suis arrivé à une constatation Lorsque mes deux écrans sont allumés DVI + Display port, le démarrage est lent pour arrivé a la page du mot de passe Par contre quand j'éteins l'écran branché en display port, et que je démarre mon Hackintosh, avec l'écran DVI je n'ai pas de problème de lenteur au démarrage puis j'allume mon écran display port et tout fonctionne J'ai essayé aussi avec l'écran seul en display port, il fonctionne normalement pas de soucis de lenteur il semblerait que je rencontre un problème de connexion sur le deuxieme écran en display port, quand je suis en bi-écrans Par contre en bi-écrans avec ElCapitan je n'ai aucun soucis Merci de ton renseignement -------------------- N°1 🍀 Clover r5127/ Mac OS Mojave 10.14.6, Mac OS Catalina 10.15.7/ Gigabyte Z390 UD, I9-9900K / CG Radeon RX 580/8Go / Ram Corsair Vengeance DDR4 3200 MHz (4 x 8 Go) 32Go / SSD 850 PRO 256 GB / SSD NVME 960 256 GB Samsung
22 Mar 2017, 13:26
Je n'utilise pas les scripts de Toleda. Mais après plusieurs essais de tests, je suis arrivé à une constatation Lorsque mes deux écrans sont allumés DVI + Display port, le démarrage est lent pour arrivé a la page du mot de passe Par contre quand j'éteins l'écran branché en display port, et que je démarre mon Hackintosh, avec l'écran DVI je n'ai pas de problème de lenteur au démarrage puis j'allume mon écran display port et tout fonctionne J'ai essayé aussi avec l'écran seul en display port, il fonctionne normalement pas de soucis de lenteur il semblerait que je rencontre un problème de connexion sur le deuxieme écran en display port, quand je suis en bi-écrans Par contre en bi-écrans avec ElCapitan je n'ai aucun soucis Ok pour les scripts. Si ça marche comme ça et que ça te convient c'est "good". Sinon, as-tu essayé de brancher ton écran Display sur la 2ème sortie DVI de ton GPU via un adaptateur DP/DVI ou inversement, de passer par l'entrée DVI de ton écran toujours branché sur la sortie DP de ton GPU via un adaptateur (Dans ce type) Donc, ma question, est-ce que si tu utilises des SSDT, si oui, à tu essayé de booter sans...??? Je réitère ma question ci-dessus, si oui (ou non d’ailleurs) utilises-tu d'autres "types" de SSDT (trouvés sur le net, pour le CPU par exemple, etc...) Ce message a été modifié par blackhole - 22 Mar 2017, 13:34. -------------------- 📱 iDevice(s)
23 Mar 2017, 19:00
Citation Sinon, as-tu essayé de brancher ton écran Display sur la 2ème sortie DVI de ton GPU via un adaptateur DP/DVI ou inversement, de passer par l'entrée DVI de ton écran toujours branché sur la sortie DP de ton GPU via un adaptateur (Dans ce type) Non je n'ai pas à essayé, a voir Citation Je réitère ma question ci-dessus, si oui (ou non d’ailleurs) utilises-tu d'autres "types" de SSDT (trouvés sur le net, pour le CPU par exemple, etc...) Non je n'utilise aucun autres "types" de SSDT Pour ma config perso, sous ElCapitan le bi-ecran fonctionne très bien, mais pas sous Sierra, certainement dû, à un changement de la programmation sur la partie graphique, qui doit être gérée différemment de ElCapitan -------------------- N°1 🍀 Clover r5127/ Mac OS Mojave 10.14.6, Mac OS Catalina 10.15.7/ Gigabyte Z390 UD, I9-9900K / CG Radeon RX 580/8Go / Ram Corsair Vengeance DDR4 3200 MHz (4 x 8 Go) 32Go / SSD 850 PRO 256 GB / SSD NVME 960 256 GB Samsung
23 Mar 2017, 19:26
- Ton SMBIOS (version)?
- Tu utilises des kexts (exemple Lilu.kext) ou des patchs Clover pour ton GPU (toutes choses te permettant de faire fonctionner ton GPU, hormis bien entendu les Web-Drivers)? Sinon, tu as peut-être raison sur la "programmation de la partie graphique"... -------------------- 📱 iDevice(s)
24 Mar 2017, 15:34
SMBios 17.1
Je n'utilise aucun autres Kexts ou patchs Clover -------------------- N°1 🍀 Clover r5127/ Mac OS Mojave 10.14.6, Mac OS Catalina 10.15.7/ Gigabyte Z390 UD, I9-9900K / CG Radeon RX 580/8Go / Ram Corsair Vengeance DDR4 3200 MHz (4 x 8 Go) 32Go / SSD 850 PRO 256 GB / SSD NVME 960 256 GB Samsung
24 Mar 2017, 15:44
Ton "problème", qui n'en est pas un, viens du SMBIOS17,1!
Regardes ICI, c'est qu'il doit te manquer au moins le Lily.kext... Ce message a été modifié par blackhole - 24 Mar 2017, 16:02. -------------------- 📱 iDevice(s)
29 Mar 2017, 15:08
j'ai effectué les mises a jour
Pour Sierra aucun problème, j'ai même un point positif, maintenant quand je démarre je n'ai plus de problème de lenteur au démarrage du deuxième écran Par contre Pour ElCapitan problème écran noir au démarrage, pas de reconnaissance de la carte graphique malgré la mise à jour du webdriver Est ce que ce webdriver est valable Ce message a été modifié par Pierre9491 - 29 Mar 2017, 16:04. -------------------- N°1 🍀 Clover r5127/ Mac OS Mojave 10.14.6, Mac OS Catalina 10.15.7/ Gigabyte Z390 UD, I9-9900K / CG Radeon RX 580/8Go / Ram Corsair Vengeance DDR4 3200 MHz (4 x 8 Go) 32Go / SSD 850 PRO 256 GB / SSD NVME 960 256 GB Samsung
29 Mar 2017, 15:21
Chaque versions d'OS X a ses propres WD, c'est en fonction du N° de Build de l'OS!
Exemple: - 10.12.4 build 16E195 - 10.12.3 build 16D32 - 10.11.6 build 16A304a Donc faut que tu DL les WD associès à ta build EC (cf. Topic Web-Drivers) édit: Tu aurais pu continuer dans ton autre topic pour éviter les doublons vu que ça vient des WD et donc que c'est presque le même "soucis"...!!! Je post donc le liens de ton premier topic pour nous permettre de suivre --> [Résolu] Sierra 10.12.3, Lenteur au démarrage Ce message a été modifié par blackhole - 29 Mar 2017, 15:31. -------------------- 📱 iDevice(s)
29 Mar 2017, 16:01
Pour la mise a jour de ELCapitan j'ai suivi les instructions données par Polyzargone
Citation Lundi 27 Mars 2017 Quatrième mise à jour pour macOS Sierra 10.12. Pour cette version 10.12.4, les webdrivers sont disponibles ici. Des mises à jour de sécurité sont également proposées pour El Capitan et Yosemite : • MÀJ de Sécurité 2017-001 (15G1421) pour OS X El Capitan. Les webdrivers sont disponibles ici. • MÀJ de Sécurité 2017-001 (14F2315) pour OS X Yosemite. Les webdrivers sont disponibles ici. Mais quand je redémarre écran noir, sauf quand j'enleve le WD bien sur Pour l'instant j'ai reinstallé ma dernière sauvegarde de ElCapitan, car j'ai du travail en attente Je verrais plus tard -------------------- N°1 🍀 Clover r5127/ Mac OS Mojave 10.14.6, Mac OS Catalina 10.15.7/ Gigabyte Z390 UD, I9-9900K / CG Radeon RX 580/8Go / Ram Corsair Vengeance DDR4 3200 MHz (4 x 8 Go) 32Go / SSD 850 PRO 256 GB / SSD NVME 960 256 GB Samsung
29 Mar 2017, 16:06
Tu aurais pu continuer dans ton autre topic pour éviter les doublons vu que ça vient des WD et donc que c'est presque le même "soucis"...!!! +1 Voilà qui est fait. @Pierre9491 Tâche de t'en souvenir la prochaine fois . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
Nous sommes le : 24th April 2024 - 01:58 |
