Petite carte graphique nativement compatible?, GT710 |
11 Jan 2017, 12:26
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 154 Inscrit : 3 Apr 2006 Membre no 58 800 |
J'ai vu sur amazon une petite carte qui me tente bien https://www.amazon.fr/gp/product/B01HMDS5GS...=A1X6FK5RDHNB96 Est ce une carte qui sera native? Vu quelle semble récente, j'imagine que oui, est-ce que quelqu'un a un retour d'expérience dessus? J'ai vu que sur Sierra elle fonctionnait nativement mais je suis toujours sur El Capitan. -------------------- Hackintosh i7 3770k/Gigabyte z77 D3H - 16Go RAM - GT710 2Go - écran Apple Cinéma Display 27" - SSD MX500 1To macOs - SSD 500go MX100 windows 10 - DD 1,5To - Clover - Catalina 10.15.7
iPhone 7 - 128Go iPad Air 2 - 64Go |
11 Jan 2017, 13:33
Bonjour, J'ai vu sur amazon une petite carte qui me tente bien https://www.amazon.fr/gp/product/B01HMDS5GS...=A1X6FK5RDHNB96 Est ce une carte qui sera native? Vu quelle semble récente, j'imagine que oui, est-ce que quelqu'un a un retour d'expérience dessus? J'ai vu que sur Sierra elle fonctionnait nativement mais je suis toujours sur El Capitan. Sur Sierra oui. Elle est reconnue nativement. Sur El Capitan, c'est moins sûr mais au pire, elle fonctionnera avec les webdrivers (v. Installer et gérer les webdrivers NVIDIA). Cela dit et étant donné le peu de différence entre 10.11 et 10.12, ça pourrait être l'occasion de mettre à niveau le système. Pour le coup, ça t'apporterait un réel plus . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
11 Jan 2017, 13:38
Merci pour la précision.
J'attends pour passer sur Sierra de cloner Mon disque. Il faut que je regarde comment utiliser Clonezilla pour faire un Clone bootable. Merci beaucoup -------------------- Hackintosh i7 3770k/Gigabyte z77 D3H - 16Go RAM - GT710 2Go - écran Apple Cinéma Display 27" - SSD MX500 1To macOs - SSD 500go MX100 windows 10 - DD 1,5To - Clover - Catalina 10.15.7
11 Jan 2017, 13:40
Tu peux utiliser SuperDuper ou Carbon Copy Cloner sur ton Hacck. Il faudra juste penser à installer Clover à l'identique sur la partition EFI de ton clone .
11 Jan 2017, 14:23
J'avais tenter de faire un clone avec CCC mais en débranchant mon disque principal avec la partition EFI ou il y a Clover et en branchant une DD externe du clone de mon ordi et je n'avais pas pu booter dessus. En faisant quelques recherches j'ai vu que la solution la plus efficace pour faire un clone identique d'un disque pour avoir une sauvegarde bootable était de créer ce clone avec Clonezilla.
Il me suffirait d'installer Clover et dupliquer le dossier de la partition EFI pour que ça fonctionne? Je tenterai ça ce soir si j'ai le temps. Merci pour l'info -------------------- Hackintosh i7 3770k/Gigabyte z77 D3H - 16Go RAM - GT710 2Go - écran Apple Cinéma Display 27" - SSD MX500 1To macOs - SSD 500go MX100 windows 10 - DD 1,5To - Clover - Catalina 10.15.7
11 Jan 2017, 14:38
J'avais tenter de faire un clone avec CCC mais en débranchant mon disque principal avec la partition EFI ou il y a Clover et en branchant une DD externe du clone de mon ordi et je n'avais pas pu booter dessus. Oui et c'est justement parce que Clover n'était pas installé sur le clone que ça ne fonctionnait pas. En général, ces logiciels ne clonent pas de la partition EFI (il me semble que les dernières versions de CCC le font mais à vérifier), il faut donc le faire manuellement. Mais à mon avis, ça reste plus simple de les utiliser et de réinstaller Clover ensuite à l'identique plutôt que de passer par un LiveCD équipé de Clonezilla. Après, chacun fait comme il veut . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
14 Jan 2017, 00:19
Merci pour la solution ça a marché parfaitement. J'ai donc mon DD externe avec mon hack sauvegardé et bootable
J'ai installé Sierra sans probleme meme si j'ai quelques bizarrerie de temps a autre , tout fonctionne. Au sujet de la carte graphique je l'ai reçue aujourd'hui et installée dans la foulée. J'ai un petit souci la carte fconctionne bien une fois le boot effectué, mais je n'ai pas d'écran avant le bureau (et donc pas de choix de boot Pc ou autre). J'ai tenté les web driver ou les driver macOS mais c'est la même chose. Peut être un réglage dans le Bios? (pour info j'ai une GTX 780 branché et la GT710 je la souhaiterai pour l'affichage) -------------------- Hackintosh i7 3770k/Gigabyte z77 D3H - 16Go RAM - GT710 2Go - écran Apple Cinéma Display 27" - SSD MX500 1To macOs - SSD 500go MX100 windows 10 - DD 1,5To - Clover - Catalina 10.15.7
14 Jan 2017, 00:30
Met la GT 710 dans le Slot 1 PCIE16X et la GTX 780 sur le Slot 2 PCIEX4 et tu devrais avoir l'affichage du boot.
14 Jan 2017, 01:00
Je me demandais s'il n'y avais pas un ordre de priorité. Ca me gêne un peu de mettre la 710 sur le PCI Express 3.0 alors que ma 780 est la seule a profiter des capacités du PICex16 mais je vais essayer et tester s'il y a une baisse de performance. merci pour ta réponse
Edit : Ca fonctionne, j'ai un démarrage normal et a priori je n'ai pas de perte de performance mais ca reste a voir. J'ai oublié de dire que j'étais branché en DVI, est ce que ça a une importance sur l'ordre de boot? Ce message a été modifié par Tieuma - 14 Jan 2017, 01:15. -------------------- Hackintosh i7 3770k/Gigabyte z77 D3H - 16Go RAM - GT710 2Go - écran Apple Cinéma Display 27" - SSD MX500 1To macOs - SSD 500go MX100 windows 10 - DD 1,5To - Clover - Catalina 10.15.7
Nous sommes le : 24th April 2024 - 15:12 |
