OSX SIERRA redémarre après arrêt si utilise accesoire |
26 Dec 2018, 17:55
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 7 Inscrit : 26 Dec 2018 Membre no 206 825 |
Bonjour, j'ai un problème avec mon hackintosh, En fait mon problème vien lorsque j'éteint mon mac. Il ferme parfaitement, mais si jamais je touche à la souris ou au clavier, etc. Il démarre comme si c'était le bouton ON. On ma dit que il fesait que tomber en veille mes non, il démarre vraiment, il semble bien arrêter.
J'ai les spécifications suivantes : Carte mère : Gigabyte H170-D3HP-CF Processeur : 6700K Carte graphique : GTX 960 RAM : 32 GB Disque : Kingston SSD (480 gbGB (windows) / 240GB (osx) / 1TB HD SATA (stockage supplémentaire mac) Merci pour votre aide ! -------------------- Carte mère : Gigabyte H170-D3HP-CF
Processeur : 6700K Carte graphique : GTX 960 RAM : 32 GB Disque : Kingston SSD (480 gbGB (windows) / 240GB (osx) / 1TB HD SATA (stockage supplémentaire mac) |
27 Dec 2018, 19:51
up
28 Dec 2018, 17:22
T'as essayé de cocher FixShutdown dans ACPI > Fixes ?
Guest_Neutral_ch_* |
28 Dec 2018, 18:03
28 Dec 2018, 19:29
J'ai ajouter le fixshutdown sa ne fonctionne pas. J'ai regarder dans le BIOS le wake up avec souris ou clavier est désactiver.
Ce message a été modifié par lolalexazaz - 28 Dec 2018, 19:29. -------------------- Carte mère : Gigabyte H170-D3HP-CF
28 Dec 2018, 19:32
Met ta config en signature et poste un Rapport.zip :
Monte la partition EFI de ton disque dur avant et lance ce script. Attends bien qu'il ait fini de s’exécuter et poste le fichier Rapport.zip (il est sur ton bureau) sur un site d'hébergement. Ici tu es limité à 2 Mo. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
28 Dec 2018, 20:08
Hello tu as une fonction ERP dans le Bios?
Pas mal de soucis de ce type réglés avec les dernières Gigabyte avec ces régales. -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
28 Dec 2018, 20:12
28 Dec 2018, 20:20
Dis donc tu as installé ton hack avec quel outil?
28 Dec 2018, 21:36
Ca dois être effectivement la fonction ERP dans le bios, si tu la possèdes -> Power Management -> ErP -> Enabled. J'ai retrouvé un sujet que j'avais ouvert sur le même problème de démarrage par le clavier et la souris + péripheriques USB qui restaient en "éveil" après le PC éteint.
28 Dec 2018, 22:12
Ca dois être effectivement la fonction ERP dans le bios, si tu la possèdes -> Power Management -> ErP -> Enabled. J'ai retrouvé un sujet que j'avais ouvert sur le même problème de démarrage par le clavier et la souris + péripheriques USB qui restaient en "éveil" après le PC éteint. j'ai tester pour le ErP mes toujours le même problème -------------------- Carte mère : Gigabyte H170-D3HP-CF
28 Dec 2018, 22:28
Ket’chose de branché en Usb3 sur ta machine?
28 Dec 2018, 22:42
Ket’chose de branché en Usb3 sur ta machine? Tout mes accesoires, etc son en USB 3 -------------------- Carte mère : Gigabyte H170-D3HP-CF
28 Dec 2018, 23:00
tu peux débrancher et réessayer stp?
28 Dec 2018, 23:41
tu peux débrancher et réessayer stp? J'ai tout débrancher sauf le clavier et la souris. J'éteint je click et je tappe au clavier rien se passe parfait ! J'ai tout de même tout rebrancher 1 par 1 question de savoir quel accessoire cause le problème. En fait il sagit de mon lecteur USB externe quand je le branche dans un port usb 3.0 ou 2.0 même problème, il fait en sorte que si j'utilise quelque chose il fait demarrer le pc. Mes il a rien de brancher sur celui-ci. -------------------- Carte mère : Gigabyte H170-D3HP-CF
28 Dec 2018, 23:48
essaye d'installer EmuVariableUefi-64.efi dans les drivers. Ne me demande pas pourquoi mais il me semble que ça avait réglé ces pb chez moi sur ma config 6700k.
Ce message a été modifié par Yellocab - 28 Dec 2018, 23:48. -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
Nous sommes le : 29th March 2024 - 09:01 |
