Mon hack ne boot plus |
7 Feb 2019, 20:17
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 198 Inscrit : 11 Jun 2007 Lieu : Choisy-le-Roi Membre no 88 372 |
Re-bonjour,
Mon hack fonctionnait bien et je voulais régler mon problème de HDD qui ne montait pas à chaud avec mon dock SATA. J'ai donc copier le AppleAHCIPort.kext dans sur mon EFI dans le dossier Clover/Kexts/Other. Reboot : marche pas, mon HDD externe ne monte pas à chaud. Je copie donc le AppleAHCIPort.kext sur mon SSD dans S/L/E, je reboot et ça fonctionne (le HDD monte donc tout va bien). Du coup je supprime le AppleAHCIPort.kext de Clover/Kexts/Other puisqu'il est dans S/L/E. Je rebooté, clover se lance, le décompte de 3 seconde se fait sur le SSD OSX Mojave et la grosse galère. Impossible de booter J'ai une erreur 000012.190269 HS04@14400000 : AppleUSBHostPort : disconnect : persistent énumération failures. J'ai essayer de booter sans charger les kexts, en mode safe : rien y fait !!! Hellllllp please Ce message a été modifié par Bass Man 94 - 7 Feb 2019, 20:22. -------------------- Gigabyte Z170X-UD5 TH | Intel i7 6700k | Noctua NH-D15 | 16 Go RAM 3000Mhz | Sapphir Radeon RX580 Nittro+ | SSD 1To + quatre HDD 4To | Corsair AX 650w | Fractal Design R3 | Clavier apple | Magic Mouse | Ecran EIZO 27" + deux EIZO 24" |Focusrite Scarlett 6i6 | OSX Mojave 10.14.2| Bootloader Clover V2.4K R4813 |
7 Feb 2019, 20:35
Débranche tes disques externes et réessaie.
7 Feb 2019, 20:41
Mes hdd externes n'étaient pas allumés.
J'ai quand même débranché les deux tables SATA de la carte PCI et rebooté : Ca change rien, même code erreur Une autre idée ? -------------------- Gigabyte Z170X-UD5 TH | Intel i7 6700k | Noctua NH-D15 | 16 Go RAM 3000Mhz | Sapphir Radeon RX580 Nittro+ | SSD 1To + quatre HDD 4To | Corsair AX 650w | Fractal Design R3 | Clavier apple | Magic Mouse | Ecran EIZO 27" + deux EIZO 24" |Focusrite Scarlett 6i6 | OSX Mojave 10.14.2| Bootloader Clover V2.4K R4813 |
7 Feb 2019, 21:01
Tu as un injecteur USB dans kexts/Other ?
7 Feb 2019, 21:15
Oui
7 Feb 2019, 21:17
Désactive le dans le menu de Boot de Clover (barre espace > Block injected kexts > Other
7 Feb 2019, 22:02
Désactive le dans le menu de Boot de Clover (barre espace > Block injected kexts > Other J'ai rattrapé le coup. J'ai voulu booter sur ma clé d'installation : impossible. Pourquoi ??? J'ai donc booté sur mon SSD d'installation de 250 Go (celui sur lequel j'ai fait tout le paramettrage avant de tout copier sur mon SSD de production de 1To). Une fois que j'ai réussi à booter sur le SSD 250Go, j'ai pu remettre tout dans l'ordre. Ouf, grosse frayeur !!! Mon erreur a été de copier le AppleAHCIPort.kext dans Bibliothèque/Extention plutôt que dans System/Bibbliotheque/Extention (la fatigue...). -------------------- Gigabyte Z170X-UD5 TH | Intel i7 6700k | Noctua NH-D15 | 16 Go RAM 3000Mhz | Sapphir Radeon RX580 Nittro+ | SSD 1To + quatre HDD 4To | Corsair AX 650w | Fractal Design R3 | Clavier apple | Magic Mouse | Ecran EIZO 27" + deux EIZO 24" |Focusrite Scarlett 6i6 | OSX Mojave 10.14.2| Bootloader Clover V2.4K R4813 |
8 Feb 2019, 20:34
Mon erreur a été de copier le AppleAHCIPort.kext dans Bibliothèque/Extention plutôt que dans System/Bibbliotheque/Extention (la fatigue...). Ben techniquement, c'est pourtant bien dans Bibliothèque/Extention qu'il faut maintenant mettre les kexts additionnels (en tout cas, ceux qui ne fonctionnent pas depuis Other). T'aurais pas oublié de réparer les permissions et de reconstruire le cache par hasard ? Code sudo chmod -R 755 /Library/Extensions sudo chown -R 0:0 /Library/Extensions sudo chmod -R 755 /System/Library/Extensions sudo chown -R 0:0 /System/Library/Extensions sudo touch /System/Library/Extensions sudo kextcache -Boot -U / NB : Les utilitaires comme Kext Wizard ne savent pas réparer les permissions de Library/Extensions, seulement celles de System/Library/Extensions . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
8 Feb 2019, 21:36
Effectivement, je n'avais pas réparé les permissions.
La j'ai supprimé le AppleAHCIPort.kext de S/L/E, j'ai mis a la place le AppleAHCIPort.kext téléchagé sur le site que tu m'as communiqué et j'ai réparé les permissions avec Kext utility. Ben ça marche, mes HDD montent bien a chaud now Penses-tu que je dois changer quelque chose ? -------------------- Gigabyte Z170X-UD5 TH | Intel i7 6700k | Noctua NH-D15 | 16 Go RAM 3000Mhz | Sapphir Radeon RX580 Nittro+ | SSD 1To + quatre HDD 4To | Corsair AX 650w | Fractal Design R3 | Clavier apple | Magic Mouse | Ecran EIZO 27" + deux EIZO 24" |Focusrite Scarlett 6i6 | OSX Mojave 10.14.2| Bootloader Clover V2.4K R4813 |
8 Feb 2019, 21:53
À priori non mais je ne sais pas si ton Kext Utility répare également les permissions de Library/Extensions. Visiblement oui.
Sinon, il y a celui-ci qui le fait : https://www.insanelymac.com/forum/topic/140...-speed-edition/ -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
8 Feb 2019, 22:18
Oui, kext utility répare bien les deux.
Bon ben je touche plus a rien !!! Merci pour ton aide -------------------- Gigabyte Z170X-UD5 TH | Intel i7 6700k | Noctua NH-D15 | 16 Go RAM 3000Mhz | Sapphir Radeon RX580 Nittro+ | SSD 1To + quatre HDD 4To | Corsair AX 650w | Fractal Design R3 | Clavier apple | Magic Mouse | Ecran EIZO 27" + deux EIZO 24" |Focusrite Scarlett 6i6 | OSX Mojave 10.14.2| Bootloader Clover V2.4K R4813 |
Nous sommes le : 26th April 2024 - 19:08 |
