Impossible de compiler GtkRadiant 1.5 =(, Le retour... |
4 Jun 2010, 12:21
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 40 Inscrit : 15 Sep 2006 Lieu : 92 Membre no 68 071 |
Bonjour bonjour !
J'avais déjà posté un topic concernant mes déboires avec la compilation de GtkRadiant mais j'ai réessayé récemment et évidemment, j'ai d'autres problèmes. En effet, j'ai téléchargé le git d'un jeu en développement (www.xonotic.org) pour le tester et celui-ci contient le logiciel NetRadiant qui est une version de GtkRadiant "spécialisée" pour le jeu en question. Pour compiler ce logiciel, je dois faire un simple "make" dans le Terminal mais j'ai deux erreurs de dépendances : Citation Checking for gtk/gtkdialog.h (libgtk2.0-dev)... not found, please install it or set PKG_CONFIG_PATH right! To see the failed commands, set DEPENDENCIES_CHECK=verbose To proceed anyway, set DEPENDENCIES_CHECK=off Checking for gtk/gtkglwidget.h (libgtkglext1-dev)... not found, please install it or set PKG_CONFIG_PATH right! To see the failed commands, set DEPENDENCIES_CHECK=verbose To proceed anyway, set DEPENDENCIES_CHECK=off J'ai essayé d'installer le package libgtkglext1 à l'aide de Fink mais ça n'a pas l'air d'avoir fonctionné, je ne peux toujours pas compiler NetRadiant... Je commence vraiment à désespérer donc si une âme charitable passe par là, merci d'avance ! |
5 Apr 2011, 22:52
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 139 Inscrit : 18 Apr 2005 Membre no 37 339 |
Bonjour bonjour ! J'avais déjà posté un topic concernant mes déboires avec la compilation de GtkRadiant mais j'ai réessayé récemment et évidemment, j'ai d'autres problèmes. En effet, j'ai téléchargé le git d'un jeu en développement (www.xonotic.org) pour le tester et celui-ci contient le logiciel NetRadiant qui est une version de GtkRadiant "spécialisée" pour le jeu en question. Pour compiler ce logiciel, je dois faire un simple "make" dans le Terminal mais j'ai deux erreurs de dépendances : Citation Checking for gtk/gtkdialog.h (libgtk2.0-dev)... not found, please install it or set PKG_CONFIG_PATH right! To see the failed commands, set DEPENDENCIES_CHECK=verbose To proceed anyway, set DEPENDENCIES_CHECK=off Checking for gtk/gtkglwidget.h (libgtkglext1-dev)... not found, please install it or set PKG_CONFIG_PATH right! To see the failed commands, set DEPENDENCIES_CHECK=verbose To proceed anyway, set DEPENDENCIES_CHECK=off J'ai essayé d'installer le package libgtkglext1 à l'aide de Fink mais ça n'a pas l'air d'avoir fonctionné, je ne peux toujours pas compiler NetRadiant... Je commence vraiment à désespérer donc si une âme charitable passe par là, merci d'avance ! Bonjour, pour la première erreur j'ai installé gtk2 au moyen d'un binaire et de mon côté je n'ai plus cette erreur. http://www.franz.com/ftp/pub/macosx/gtk2-2.20.1.dmg Pour la 2e dépendance: Checking for gtk/gtkglwidget.h (libgtkglext1-dev)... not found, please install it or set PKG_CONFIG_PATH right Je cherche encore… il faut dire que normalement en tapant: CODE sudo port install gtkglext voire CODE sudo port install gtkglext +universal on devrait installer les librairies nécessaires…Pour ma part, j'ai une erreur, il semblerait que le port n'est plus dispo ou autre chose dont je n'ai pas encore mis la main dessus… je creuse toujours (…) |
Nous sommes le : 24th April 2024 - 12:20 |
