Script et Automator : Renommer lot de fichiers en déplaçant un mot [Résolu] |
27 Aug 2015, 10:54
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 179 Inscrit : 28 Apr 2008 Membre no 113 242 |
J'ai un lot de fichiers que je cherche à renommer. Pour faire simple ils se présentent sous la manière : Untel (Truc plus ou moins long).ext Et je voudrai l'inverser en (Truc plus ou moins long) Untel.ext J'ai essayé de chercher avec automator sans succès. J'imagine qu'avec un script c'est totalement possible. Si qqn pouvait me guider ce serait parfait. Ce message a été modifié par -do_ob- - 27 Aug 2015, 13:13. -------------------- Sous 10.10.5
27 Aug 2015, 11:07
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 964 Inscrit : 3 Nov 2005 Membre no 49 239 |
Donne des exemples de noms de fichier réels
27 Aug 2015, 11:15
Il s'agit de fichiers où grosso modo il y a le lieu (Avec un ou plusieurs mots suivant les fichiers) suivi du ou des noms des protagonistes entre parenthèses.
Il s'agirait juste de créer un script qui déplace tout ce qui est entre parenthès au début du fichier. C'est tout. -------------------- Sous 10.10.5
27 Aug 2015, 11:19
Donne nous 2 exemples. Des exemples valent mieux qu'une longue description
27 Aug 2015, 11:27
Maternité repas (Lou Nondefamille et famille au complet).mp4
Première rentrée scolaire (Thomas et Solène).mp4 etc... -------------------- Sous 10.10.5
Guest_JacqR_* |
27 Aug 2015, 12:24
Untel (Truc plus ou moins long).ext Et je voudrai l'inverser en (Truc plus ou moins long) Untel.ext Bonjour, Voici une solution avec un script AppleScript pour Automator : Dans ton workflow Automator, ajoute l'action "Exécuter un script AppleScript" Supprime le texte par défaut de l'action. Copie/colle ce script dans l'action. Code on run {input}
repeat with i in input -- chaque fichier tell application "System Events" set tName to name of i -- récupère le nom du fichier set name of i to my reversePart(tName) -- renomme le fichier end tell end repeat end run on reversePart(t) set {tid, text item delimiters} to {text item delimiters, {"(", ")"}} tell (text items of t) to if (count) = 3 then if item 1 ends with " " then set t to "(" & item 2 & ") " & (text 1 thru -2 of item 1) & item 3 else set t to "(" & item 2 & ") " & item 1 & item 3 end if end if set text item delimiters to tid return t end reversePart |
27 Aug 2015, 12:42
Voici un script shell a executer dans une fenetre Terminal. Ce script va sortir toutes les commandes de renommage de tes fichiers.
Essaye déjà de faire tout ca. Une fois que tu arrivera a exécuter l'ensemble on verra pour la dernière étape: le renommage proprement dit 1) copier le contenu ci dessous dans un fichier AU FORMAT texte avec TEXTEDIT. Nom du fichier: renomme.sh Marque le dossier dans lequel tu va enregister ce fichier. Pour avoir le nom COMPLET du répertoire fait Pomme I sur le fichier. Code OLDIFS=$IFS IFS= find . -type f | grep "(" | while read l; do filename=$(basename "$l") extension="${filename##*.}" filename="${filename%.*}" first=$(echo "$filename" | awk -F '(' '{printf("%s", $1)}' ) shopt -s extglob first="${first%%*( )}" shopt -u extglob second=$(echo "$filename" | awk -F '(' '{printf("%s", $2)}' ) second="($second" echo "mv \"$l\" \"${second} ${first}.${extension}\"" done 2) executer dans le terminal la commande suivante pour lui mettre un droit d'exécution Code chmod 700 renomme.sh 3) dans le terminal il faur changer le répertoire pour le repertoire ou se trouve tes fichier a renommer 4) lancer la commande renomme.sh en tapant son nom COMPLET Code /...../.../../renomme.sh Exemple de ce que celà va te sortir: Code xxx:toto xxxx$ ./renomme.sh mv "./AAA (BBB CCC DDD).mp4" "(BBB CCC DDD) AAA.mp4" xxx:toto xxxx$ |
27 Aug 2015, 13:13
Noop pour être honnête j'ai tenté de suivre ta solution mais j'ai lamentablement échoué. Rien compris ou une étape me manque.
Le script de Jacqr fonctionne à merveille en tout cas. Merci à tous les deux -------------------- Sous 10.10.5
Nous sommes le : 19th April 2024 - 03:37 |
