Wifi = "aucun matériel détecté", problème de WIFI |
6 Sep 2017, 14:51
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 4 Inscrit : 6 Sep 2017 Membre no 203 211 |
Je suis sous Mac OS X 10.10.5 (Yosemite) et je ne peux me connecter à aucun wifi. Lorsque je vais dans les préférences réseaux, aucuns réseaux wifi ne s'affiche, et lorsque je clique sur l'onglet matériel pour voir si la carte est reconnu : un message me dit "aucun matériel n'est installé" puis la fenêtre plante. Les mises à jours ont été effectués (via un câble réseau, mais bizarrement je ne peux pas faire la mise à niveau vers El Capitan. Dans le Store je ne la vois jamais!!!! et je n'arrive donc pas à faire cette mise à niveau. Auriez vous des idées ? Je suis parti sur l'idée que le WIFI ne marchait plus car je n'ai pas encore faire la mise à jour vers El Capitan. Mais peut-être est-ce une fausse piste. PS 1 : Je suis allé sur ce site pour tenter de faire la mise à niveau mais rien n'y fait : https://www.imobie.fr/support/comment-insta...tan-sur-mac.htm PS 2 : Je précise que je ne suis pas un fin connaisseur de Mac (je suis sous Ubuntu & Debian). Merci de votre aide. Ce message a été modifié par macaddict263 - 6 Sep 2017, 14:53. |
6 Sep 2017, 15:33
Bonjour, bienvenue,
Quel est la configuration matérielle complète de ton Mac ? iMac ? MacbookPro ? Macbook ? (Menu Pomme / A propos de ce Mac) -------------------- MBP mi-2012 2,5 Ghz Core i5 / 16 Go de RAM / SSD 1To MX500 Crucial / MacOS 10.14.6
6 Sep 2017, 16:17
6 Sep 2017, 18:41
Ok, il s'agit bien d'un MacbookPro 13,3".
C'est suite à quelle manipulation que tu n'arrives plus à te connecter en Wifi ? Ca marchait avant ? -------------------- MBP mi-2012 2,5 Ghz Core i5 / 16 Go de RAM / SSD 1To MX500 Crucial / MacOS 10.14.6
7 Sep 2017, 13:16
Je ne me souviens plus, j'utilise très rarement ce pc! Avant oui ça marchait sans problème.
Merci du coup de main. |
7 Sep 2017, 13:42
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 571 Inscrit : 21 Sep 2004 Lieu : Nancy Membre no 23 949 |
si cela n'est pas déjà fait, tu peux commencer par essayer les resets classiques : - https://support.apple.com/fr-fr/HT204063 - et https://support.apple.com/fr-fr/ht201295 Après si le mac ne retrouve toujours pas sa carte airport, on peut craindre un problème hardware... |
7 Sep 2017, 14:07
7 Sep 2017, 16:34
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 3 511 Inscrit : 5 Jan 2002 Lieu : Nantes (aux confins du Retz) Membre no 1 754 |
La fois ou mon MBP de 2011 m'a fait ça, c'était la carte WiFi qui était morte. Le remplacement coûte 110€ dans un Apple Store mais on peut le faire soi même.
-------------------- En service :
8 Sep 2017, 20:04
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 12 325 Inscrit : 4 Nov 2003 Lieu : 21000 ou 22740 Membre no 11 306 |
Pour vérifier l'aspect matériel :
"menu pomme/a propos de ce mac/plus d'info/rapport système/réseau/wifi/interfaces" Un copier/coller de cette info permettrait de savoir si la carte est là ou non -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
8 Sep 2017, 20:07
En appuyant sur la touche "Alt", clic sur l'icône WiFI de la Menu Bar , puis sur "générer un rapport de diagnostique"
11 Sep 2017, 12:54
Pour vérifier l'aspect matériel : "menu pomme/a propos de ce mac/plus d'info/rapport système/réseau/wifi/interfaces" Un copier/coller de cette info permettrait de savoir si la carte est là ou non Bonjour, Merci de tous vos réponse, je suis allé sur le lien du forum qu on m a conseille pour faire la mise a jour vers El Capitan mais Apple m a répondu qu il était impossible de faire la mise a jour sur ce pc lorsque j ai voulu installer la MAJ. -j ai essaye le mode diagnostique mais je n'ai pas pu lancer la procédure car je n'ai par réussi a allumer la carte WIFI. Sinon voila le retour pour le Wifi dans <à propos de ce mac>: Rubrique Wi-Fi : ============================= Type : AirPort Matériel : AirPort Nom de périphérique BSD : en1 IPv4 : Méthode de configuration : DHCP IPv6 : Méthode de configuration : Automatique Proxys : Liste de exceptions : *.local, 169.254/16 Mode FTP passif : Oui Ordre des services : 3 ============================== Version des logiciels : CoreWLAN : 5.0 (500.35.2) CoreWLANKit : 4.3 (430.38.1) Menu Extra : 10.3 (1030.34) Informations système : 9.0 (900.9) Famille IO80211 : 7.3 (730.60) Diagnostic : 4.2 (420.71) Utilitaire AirPort : 6.3.5 (635.2) ============================== Merci de votre aide. Ce message a été modifié par macaddict263 - 11 Sep 2017, 12:58. |
11 Sep 2017, 13:28
Ta carte est morte, ou débranché.
As-tu ouvert cet ordi ? Pour y cha,nger un disque contre un SSD par erxemple, il faut faire extrement gaffe de bien remettre le module sans fil Wifi/Bt à la masse du boitier à l'aide de la petite patte en alu de 2mm relié au pas de vis femelle, car la carte apparait absente dans ce cas. -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
15 Sep 2017, 22:01
Ta carte est morte, ou débranché. As-tu ouvert cet ordi ? Pour y cha,nger un disque contre un SSD par erxemple, il faut faire extrement gaffe de bien remettre le module sans fil Wifi/Bt à la masse du boitier à l'aide de la petite patte en alu de 2mm relié au pas de vis femelle, car la carte apparait absente dans ce cas. Ah bon ? La patte sert à cela ? Sur certains modeles, il y a aussi une patte comme ça du coté du connecteur écran LVDS. |
Nous sommes le : 29th March 2024 - 13:35 |
